Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem prądowym Knutt H. Nygaard - HDP01
Pomierzyłem tranzystory od Henryka
(już nie wylutowywałem) tych z PCB
I teraz przy specyfikacji katalogowej Vds=10V i Vgs=0 dla 2SK170
Input capacitance Ciss VDS = 10 V, VGS = 0, f = 1 MHz  30  pF
Pojemność wejściowa wynosi 254pF przy danych katalogowych 30pF ?
Jedyna róznica ja mierzyłem f=100kHz
dla 2sj74 wyszło 275pF
hmmm ...
Jak wojtek się zgodzi to może wysłać do Mach'a? Pomierzy oscyloskopem, dobrą dźwiekówką w różnych warunkach.
@AudioST pomiary są na pewno dobre, tylko, że nic nie mówią be podanych parametrów. Kilka parametrów i zrzuty by w zupełności wystarczyły.
Wyślijcie Machowi, ręczę że pomierzy dokładnie i doda screeny i warunki pomiarów.
Co by było ważne to:
max THD dla pasma od 20 [Hz] - 20 [kHz] dla różnych poziomów napięcia na wyjściu: np. 0.1, 1, 2, 5, 8 [V] RMS etc. dla różnych obciążeni 16, 32, 64, 250 ... 600 [Ohm], fajnie ze screenami aby zobaczyć rozkład harmonicznych.
max V rms (lub moc, jednow wynika z drugiego) na wyjściu dla THD < 0.5% (lub 0.1 % lub obojętne, byle było wiadomo) dla różnych obciążeń.
pasmo przenoszenia, dla 1 V lub pełnej mocy,
wzmocnienie,
IMD i podać modulujące częstotliwości i ich amplitudy,
SR i/lub czas narastania
to chyba tyle, a i tak trzeba by tego posłuchać, bo pomiary sobie a dźwięk sobie - chociaż oczywiście pewne korelacje są.
Słuchawki są bardzo różnym obciążeniem, o różnych impedancjach dlatego pomiary "słuchawkowców" powinny być różnorodne ze ściśle podanymi warunkami.
Wystarczy kilka pomiarów z podanych...
Wzmacniacz do pomiarów do Macha jechać może:) Więc proszę AudioST jak będziesz mógł to prześlij go dalej.
Przesymulowałem ten układ w multisimie i niestety z THD niewiele sie da uzyskać wychodzi ok 0,05% 2 i 3 harmoniczna reszta na coś do -6 ale na prostokąt powinien być odtwarzany idealnie
Muzg - może Ty zgodziłbyś się na porównanie 2 egzemplarzy tego wzmacniacza w Twoim i moim wykonaniu... niby ten sam układ a pomiary na pewno wyjdą inne. Mierząć przez jedną osobę w jednym "środowisku" mamy większą obiektywność pomiarów. Przynajmniej jedno "DIN" ;)
Podesłałbym swój egzemplarz, ale przez fakt, że mam helitrim 100R z równolegle rezystorem 100R w stopniu wejściowym nie jestem pewien, czy jest wszystko ok. FETy chyba widzą normalnie 50R pomiędzy sobą, ale NFB już chyba nie koniecznie widzi to co na 50R. Jeżeli myślicie, że jest ok to mogę podesłać.
THD wyszło 10x większe jak podaje autor na stronie, ale myślę, że nie jest źle. W końcu THD jest w miarę łagodnie odbierane przez ucho ludzkie. Piszesz, że dominuje 2 i 3 harmoniczna, czyli bliżej mu do lampowca? :)
A i z multisimem mam doświadczenia, że to co pokazywał mijało się w prawdą i to bardzo.
Edytowane przez Muzg
zależy u mnie multisim symulował większe zniekształcenia niż uzyskałem ale aby mieć pewność że na pewno w rzeczywistości nie będą większe niż symulacja symuluję przy 40kHz i wtedy jest na pewno OK.
Ja bym to bardziej widział w tej aplikacji:
Tu na symulacji THD w granicach 0,001%
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mach
przy zwykłych mosfetach będzie potrzebna kompensacja temperaturowa (najlepiej jakiś bias też na mosfecie), wzmocnienie można zmniejszyć zwiększając sprzężenie ale może i pewnie będzie potrzebna jakaś większa kompensacja dla stabilności. Jak to zagra, to może jakaś forumowa płytka z zasilaniem etc.
nie ma kompensacji bo łatwiej jest symulować taki układ
ale obawiam się jak będzie ze stabilnością tranów sterujących i luster
Myślę, że w roli aktywnego obciążenia lepiej od luster prądowych sprawdzi się jakieś źródło z własnym odniesieniem. Wzmacniacz wtedy powinien być bardziej odporny na zasilanie. Można oczywiście przerabiać do woli, tylko znów dochodzimy do 3 stopni.
Będę zamawiał PCB w zakladzie do wersji V3.1 (poprawiona V3.0). Jakby były osoby chętne na takie PCB to proszę o stworzyć listę i się wpisać. Cena PCB nie powinna przekroczyć 25-30zł + koszt wysyłki.
Czyli dodane rezystory antyparazytowe?
Dodane rezystory antyparazytowe, poprawka w zabezpieczeniu. Wersja dla 2SK246/J103. Wygląda jak poprzednie, kilka ścieżek inaczej leci dosłownie. Jest w pełni przewlekana.
Czy ktoś podejmie się zamówienia tranzystorów i rezystorów ?
Lista pcb:
1. BB84 - 1 komplet
Ale bardzo dobrego zasilacza nie wyczarujemy w kilka dni, więc na razie się nim nie zajmujmy. Jest sporo zasilaczy DIY które mogą współpracować z tym projektem, a skupmy się na samym projekcie wzmacniacza.
Załączam pliki dotyczące PCB w wersji 3.1. Jest wygląd PCB, schemat i BOM. Kolumna obudowa może nie do końca oddawać typ obudowy, ponieważ wygenerowałem ją z footprintów jakie używam w programie.
tylko, że bez bardzo dobrego zasilacza ten wzmacniacz nie zagra
Całość na jednym zasilaczu tym bardziej nie zagra .
Będzie słychać tylko przekaźnik i to w mono ;)
Możesz to napisać tak abym zrozumiał?
Dobry układ wymaga dobrego zasilacza osobno dla każdego kanału, a przynajmniej izolacji od zabezpieczenia/przekaźnika. Większość dobrych zasilaczy nie wyrobi prądowo zasilając całość. Pozostaje więc LM317/337 i potencjalnie dobry układ ma tym samym podcięte skrzydła.
Nie przesadzajcie to nie ciagnie jakiś kA :)
przy prądzie 100 mA wychodziło :) 220 mA na oba kanały (16V)
Zakładajac max wysterowanie to macie około (zakładam słuchawki jakies 16 Om :) to pobór max 0,5 A na kanał :)
Porządny zasilacz stab plus bateria kondensatorów zasili wsio :)
Dalej nie rozumiem w jaki sposób będzie słychać przekaźnik i to w dodatku w mono ale pewnie mam kiepski dzień i lepiej sobie odpuszczę.
