Audiofilski Linux
głównie filmy, fotki i troszkę tylko muzyki po protokole applowskim air :)
do muzyki głównie używam sbt z aplikacją na ipadzie, choć do xbmc też jest fajna apka na ipada i androida
Focal + Naim
Ciekawa alternatywa dla rasspbery pi
Alix i rasspbery to zabaweczki przy tym odroidzie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomaz
To mam taką właśnie konfigurację PREEMPT.
To nie jest problem, bo nic się nie tnie. Tylko obciążenia skacze do 100% na kilka sekund. Pamiętaj, że mówimy o VIA C3.
Możesz sprawdzić dlaczego jest to 100%, strzelam że to IOwait związany z nfs'em i tragedii nie robi.
Tak też myślę. Jak zrobiłem RT dla mpd to się wszystko przycięło bo obsługa nfs była za bardzo dyskryminowana :)
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Może masz ntfsa.
Nie. NFS. Network File System. Po tcp.
  • 1 rok później...
cześć
czy ktoś słyszał o programie typu stealth player na linuxa, który wstrzymywałby niepotrzebne aplikacje/procesy i przesyłał bitstream do usb daca z możliwie najmniejszymi zakłóceniami pochodzącymi od zasilania?
Daphile ;-) Rozwiązuje problem globalnie ;-)
postawiłem daphile - naprawdę klasa,
ale po ok godzinie zaczęło mi stopniowo zniekształcać dzwięk, po czym muzyka brzmi, jak z fuzzem, 100% zniekształceń.
Nie pomaga powrót do ustawień domyślnych.
Czy ktoś miał podobne problemy? Jak sobie z nimi poradzić?
zainstaluj raz jeszcze i sprawdź.
Jaki masz sprzęt ?
Co to jest Lubuntu 14.04 ?
A jak postawiłeś Daphile ?
A wiesz, że trzeba uruchomić Daphile z pendrive i zainstalować go na drugim pendrive ?
Uruchomić to się uruchomi a potem krzaczy.
W setup masz opcję instalacji ... wybierasz drugiego pena i instalujesz ...
Potem uruchamiasz Daphile z drugiego pena i wszystko działa.
nie mogę wybrać żadnego dysku do instalacji, mimo tego, że je widać, o co może chodzić?
Pendrive musi być totalnie pusty - bez partycji. Skasujesz ją w Windows Panel Sterowania/system/narzędzia administracyjne
niestety polecenie "delete volume" z menu storage/disc management jest nieaktywne...
lub może chodziło o inne polecenie?
usunąłem partycję diskpartem, ale ciągle nie mogę tam postawić daphile. Może to przez to że mam 2 GB pena, który faktycznie ma 1,9GB a powinien być min 2GB?
Otóż to ! Daphile wymaga 2GB i być może sprawdza to ...
na wyczyszczonego pena 4GB też nie chce wgrać daphile. Nie widzi go jako aktywny pen (podobnie jak w poście 112).
Skwaruch, możesz precyzyjnie wyjaśnić jak "podczas uruchamiania daphile po konfiguracji wyczyścić pena"?
Instalowałem daphile kilka razy i zawsze najpierw usuwałem partycje programem gparted działającym jako płyta live cd,proszę nie
mylić z formatowaniem pamięci.
Przecież Daphile ma funkcję dokładnego czyszczenia napędów (usuwa partycje itp)
Funkcja pojawia się podczas pierwszej wstępnej konfiguracji - gdy trzeba wcisnąć F1 zaraz po uruchomieniu Daphile.
Kolejna plansza będzie z napisem: "Clear disk drive for installation"
Jeżeli użyliśmy karty CF sprzedawanej razem z terminalem Fujitsu' date=' to pozycja 2 powinna zawierać: ATA TS4GCF300 4.0GB (sdb)
Wybieramy pozycję 2 i wciskamy enter.
Pojawi się ostrzeżenie o formatowaniu karty i utracie zapisanej na niej danych.
Aby potwierdzić formatowanie, musimy przepisać cztero cyfrowy kod pin, jaki nam wygeneruje instalator.
Po sformatowaniu karty CF, wybieramy 1. Continue[/quote']
