jakie interkonekty i lub kable głośnikowe-pierwsze kroki
krzych
eMeReKo ma rację; z moich obserwacji nawet wysnułem pewną prawidłowość - im grubszy, tym mniej precyzyjny. A przez zmianę równowagi tonalnej wydaje się, że jest bardziej "ubasowiony". Zresztą np. kable Nordosta, mimo przekroju poniżej 0,2 mm2 są uważane za świetne audiofilskie kabelki, przekraczające jednak skromną granicę 100 zł za metr. A najtaniej, przynajmniej spośród firmowych przyzwoitych drutów, to można wypróbować np. Resona czy Audioquesta. Bo linek różnego rodzaju - szczególnie o dużych przekrojach - to raczej nie używa się w celu poprawienia barwy czy już szczególnie - analityczności. Można nimi natomiast "leczyć" różne wady systemu; agresywność Wzm. czy CD albo błędy kopułek - szczególnie z twardymi membranami.
Ring radiator rules
.... Model kolumn to Dream 32 natural sound plus kable Dynavox 2x3,5m ze wspaniałą konfekcją. Poczytaj kolego co ludzie piszą. Ci co byli na wystawie opisują to fantastycznie. Ja tez bym nie wierzył jak bym nie słyszał. Tysiak to nie majątek a przekonasz się, że są lepsze i tańsze od MA i podobnych firm.
Czytam kolejną opinię o tych kolumnach - niestety są to wypowiedzi stale tych samych osób :(
Czy ktoś w forumowiczów nabył te kolumny i może się podzielić wrażeniami - są też bardzo dobre głośniki firmy PYLON w podobnej cenie - też były na AS i teraz już sam nie wiem co kupić :(
Jechać raczej do Warszawy nie będę słuchać - przy tej kwocie wystarczy mi jeszcze kilka niezależnych opinii dlatego poproszę o nie
biorę pod np uwagę taki zestaw
Kupiłem VdH First Ultimate IC 80cm, wpiąłem między pre i końcówkę i jest beznadziejnie...nie dość że strasznie brumi to wysokie są nie do zniesienia, syczą a ze średnicy robi się papka.
Zastanwiam się czy to jest oryginalny VdH bo standardowy kabelek od SBT brzmi lepiej.....
Patrząc na to z elektrycznego punku widzenia.
Kabel , jeżeli się nie mylę jest kablem węglowym i jako taki ma wielokrotnie większą rezystancję niż kable metalowe.
Rezystancja żyły to 36Ohm/m a ekranu 4.8OHm/m. Piszę o tym dlatego, że jeżeli masz pętle masy przez kable zasilające ( jeżeli klamoty masz z trójprzewodowym zasilaniem i nie jest to wersja PA gdzie można to przerwać przełącznikiem to na 99,9% masz ) to sygnał powrotny zamiast biec przez ekran Twojego przewodu leci po kablach zasilających no i stad mogą być brumienia i zniekształcenia sygnału.
Mam dwużyłowa instalację więc raczej nie. Po przepięciu VdH między DAC i PRE nie ma brumienia ale sam kabel dalej brzmi b.źle. Kompletnie gasi średnicę do takiego stopnia że nie da się tego słuchać.
Szukam więc dalej: 1000zł, 50-100cm, otwarte brzmienie, jak najlepsza średnica i nie sycząca ale nie matowa góra. Bas czy scena itp. mniej mnie interesuje.
A mógłbys zrobić mały eksperyment ? Zarówno w wersji brumiącej jak i nie. Połącz tym kablem jak zwykle a potem jak już to gra i słyszysz to niekorzystne efekty , to weź jakąś grubą linke miedzianą np. 1mm2, odetnik tyle abyś był w stanie połaczyć dodatkowo oba klocki i po prostu zrób dodatkowe połączenie między ekranami tego kabla czyli miedzy początkiem kabla a końcem kabla. Nie wiem gdzie wyjdzie to Tobie prościej czy już na gniazdach RCA samych połaczonych klocków czy też na wtykach tego kabla. Chodzi po prostu o to aby masę sygnałową puścić dodatkowym przewodem i nie zdawać się na łaskę tego wysokorezystancyjnego ekranu, który jest w samym kablu. Daj znać bo efekt jakiś powinien wystąpić.
Widziałem taki myk, gość użył kabla CAT5. Zaraz to wypróbuję.
Zrobiłem - posłuchałem, dalej kicha, dalej jest lekki szum. Z ciekawości podłączyłem spowrotem takie kable (
Kompletna ulga, góra minimalnie gorsza i mniej basu ale za to średnica wróciła na miejsce!
W porównaniu z VdH te standardowe kabelki mają o wiele lepszą średnicę, nie schowaną 10m za kolumnami i skrupulatnie ograbioną z detali żeby udawać 'audiofilskie' brzmienie.
Hmm, dziwne troche bo te teoretyczne około 30Ohm żyły gorącej nie pownno miec takiego wpływu. Teoretyczna pojemność tego kabla jest niska - 61pF/m . Masz możliwość sprawdzenia ile faktycznie wynosi rezystancja żyły gorącej tego kabla ? Może coś się uszkodziło ( to nówka ? ) i jest to rząd np. kilku kOhm..
Musisz tez miec chyba dość sporo zakłócone środowisko. Ja mogę interconnect podłączyć nawet bez ekranu i nic nie szumi. Tak czy owak na pewno winne są jakieś parametry kabla, które znacząco odbiegają od sensownych wartości. Sam sprawdziłeś , że najzwyklejsze kabelki sprawują się dobrze.
Polutowałem sobie interkonekt za radą forumowego kolegi z doświadczeniem,konstruktora wzmacniaczy słuchawkowych i nie tylko.Jest to IC wykonany z dobrego koncentryka z żyłą w postaci drutu i miedzianego oplotu wraz z ekranem folii alu.
Jego brzmienie jest na tyle poprawne i "trzezwe" że nadal się zastanawiam po co moczyć kasiorę w "firmówkach" za parę stów.Koszt to jakies 15 do 40 zł zależnie od wybranych wtyków RCA.
Zastosowany kabel to...-przewód antenowy który doskonale się spisuje w dość dokładny torze słuchawkowym.
zwykła antenówka?? Jakie to wtyki, WBT czy WBT z HK?
No i pięknie! :)))
Daj to też do tego tematu: http://www.audiostereo.pl/kable-no-name-czyli-tanie-a-dobre_99646.html
Są to oryginalne wtyki WBT-0144 z IXOSa102 którego zniszczył pies.Też się dziwię że gra to tak przyzwoicie.
Bo prawda jest CHYBA taka że cena kabli to w większości znaczek firmowy,legenda,marketing,opakowanie i koszt dystrybucji.Chociaż przykład takiego np. van den hul-a wskazuje też na zawartą w tych kablach unikalne jeszcze dekadę temu technologie(przewodniki z węgla).Tak czy siak kto ma lutownice ,niech lutuje nawet dla zabawy.
Dodam jeszcze że ten IXOS miał budowę identyczną z antenówka czyli był koaksjalem z ekranem.Tylko jego średnica zewnętrzna wynosiła 7,8mm a tego tu 6.8mm.Sztywność na porównywalnym poziomie.
Rezystancja żyły gorącej wynosi 28.9Ohm przy obu kabelkach. Kabel ma 80cm.
Hmm, to ciężko coś gdybać dalej.
Wyglada na to, że u Ciebie tak a nie inaczej połączone klocki "nie lubią" wysokorezystancyjnych kabli.
Tak już raczej testowo niż jako porada co z tym zrobić, można sprawdzić jak zachowa się metalowy kablek jak dołożysz w szereg do jego żyły gorącej rezystor około 30Ohm. I tak trochę to wszystko dziwne bo samo wyjście preampa to przecież nie jest 0 Ohm a pewnie conajmniej kilkadziesiąt jak nie kilkaset.
A tak apropo brumienia to dzisiaj znalazłem , że nawet sam VdH sugeruje u siebie na stronie bypass węglowego ekranu za pomocą drutu :)
"In persistent hum situations one can bypass the shield of The FIRST ® or even The FIRST ® Ultimate with a metal wire, or switch to our Linear Structured Carbon ® cables: The FIRST ® Metal Screen or The SECOND ® which have a metal shield of their own."
To nie świadczy dobrze o tym wynalazku.
Zrobiłeś kabel przezroczysty dla sygnału, ma niewielka pojemność pewnie koło kilkudziesięciu pF i śladowa oporność. Co ciekawe kable z wysokiej półki mają często po drodze filtry żeby wpłynąć na sygnał ( trochę go zepsuć) bo inaczej audiofil by za niego nie zapłacił , Np Transparent Music Link Super który mierzyłem ma pojemność ok 1420 pF, w środku jest cewka, kondensator i rezystor . Jak taki podepniemy do starszego źródła sygnały kiedy stosowano większe rezystory na wyjściach niż obecnie to nam wpłynie delikatnie na górną część pasma . Jak ktoś zapłaci 2.6k zł to naturalne jest że powie że jest lepiej z filtrem hehe Swoją drogą taka pojemność może powodować niestabilność wzmacniaczy operacyjnych z dużym wzmocnieniem w otwartej pętli jesli rezystor wyjściowy jest zbyt mały .
Kolejny wynalazek z jakąś "puszeczką" a ludzie to łykają. Jak ktoś chce to sam sobie może dorobic do zwykłego miedziaka filtr RLC za grosze. Poprawa wszelkich aspektów brzmienia gwarantowana ;)
Czyli o ile rozumiem w kategoriach bezwzględnych to co zrobiłem jest w miarę przystępne?Neutralne brzmieniowo jak zachwalane IC za parę stów?
Zgadza sie ten jest ekranowany i przez to czasem w miejscu gdziej jest więcej zakłóceń może sie okazać lepszy od skretki którą zrobiłeś. Jakbyś chciał jeszcze lepiej go zrobic to ekran powinien być podpięty z jednej strony a przewód masowy oddzielny. Czyli teoretycznie najlepiej w środku dwa - sygnałowy i masowy i na zewnatrz ekrany lub ekrany . Tylko kto to tak naprawdę usłyszy w ślepym teście, obawiam się że nikt.
zakupiłem sobie pierwszy taki mój zestawik (Rotel RCD 930AX i Microlab Solo7C) za kwotę około 800 zł.
Pytanie mam do kabli i połączenia. Ponieważ nigdy nie miałem do czynienia z takim sprzętem, mam pytanie. Czy do połączenia odtwarzacza cd z kolumnami potrzebuję kabla 2RCAx2RCA?
Prosiłbym od razu o polecenie solidnych kabli do około 100 zł.
Tak samo poproszę o podpowiedź co do zakupu kabli do połączenia ze sobą 2 kolumn.
Tutaj jeszcze zdjęcia tylnich paneli sprzętów :
Jeszcze pytanie do tego ostatniego zdjęcia. Odtwarzacz podłączyć do wejść AUX czy PC?
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi i przepraszam za dyletanctwo...
Tak
Pewnie wsjo rawno, kwestia przycisków na pilocie.
Potrzebny ci jeszcze kawałek głośnikowca jak nie było w komplecie.
Jak wyżej.ale kabel RCA-RCA raczej nie za długi + kabelek głosnikowy (linka) od jednej kolumny tej ze wzmacniaczem do drugiej.Rotela podłączyć do gniazd AUX.
Witam, który interkonect byłby dla mojego zestawu dobrym rozwiązaniem? do połączenia mam harman kardon hk980 oraz Marantz NA7004.
myslę o jednym z tych rca:
SUPRA Dual (
lub
AUDIOQUEST GOLDEN GATE (
jestem otwary na inne opcje ale cena nie może przekraczać 330zlotych
Witam.
Chce zamowic zestaw jak wyzej.
Zastanawiam sie jaki interconnect i kabel glosnikowy wybrać.
Podejrzewam że klotz za 75 zł z allegro wystarczy? Procab ls25 glosnikowy też?
Będę wdzięczny za komentarze.
Może ktoś z forum spotkał się z tym kablem lub ma .Sprzedawca nie jest w stanie określić marki
Zdaje sobie sprawę że jest to wróżenie z fusów, ale nie mam innej możliwości a wygląda przyzwoicie i jest w dobrej cenie,
Chińczyk chyba nie bo zarobiony w miarę dobrymi bananami i wygląda na sklepową audio robotę , ale na pewno nie tej samej firmy sprawdzałem na stronie ,i specjalnie nie daje całej fotki żeby nie mylić .
to może być jakiś AQ cięty ze szpuli i następnie konfekcjonowany . wygląda jak Type4 lub nawet CV4 ale nie jestem pewien bo swoją "przygodę" za AQ rozpocząłem od CV6 i siłą rzeczy niższe modele mnie już nie interesowały.
może Audioquest GBC
