Dlaczego winyl NIE BRZMI lepiej od CD?
16 godzin temu, purple2 napisał:
Lechu uparcie eksponujesz zniekształcenia nie mające wpływu na wrażenia słuchowe, ja mówię o zniekształceniach LINIOWYCH, które decydują o wierności odtwarzania
Zniekształcenia liniowe w paśmie akustycznym też są o rząd lepsze na CD.
raczej mikrofonowy nalot, to wąskopasmowe mikrofony są trucicielami dźwieku i mastering pudrujący ich spustoszenia
Możliwe, ale brak jest dowodu na to a świetne technicznie realizacje wychodzą ze studiów nagraniowych nawet wykonane tymi nielubianymi przez Ciebie mikrofonami które działają tylko do ca. 20-25 kHz. Może zainteresuj tematem jakichś gigantów z branży np. studia na Abbey Road. Może podejmą się zbadania tematu.
14 godzin temu, purple2 napisał:
to jest monofoniczna własnośc ludzkiego słuchu i dotyczy sinusów z generatora, które w sposób naturalny nie wystepują, natomiast zbocza transjentów wymagają od toru wręcz nieskończonego pasma abyś słyszał pełną przestrzeń stereofoniczną
Najpierw udowodnij że te zbocza transjentów są przez Ciebie odbierane, pisałem Tobie kiedyś jak to zrobić. Niestety temat rozbija o brak materiałów muzycznych do prezentacji nawet na nośnikach analogowych które są takie "znakomite" pod względem pasma od góry ;-).
Edytowane przez Lech36
mówisz o pasmie do 20khz? powyżej zaczyna się przepaść, w cd audio antyaliasing jest drastyczny
brak jest dowodu
dowodem jest filharmonia, posłuchaj na żywo a potem z płyty, to jest dowód, szerokopasmowe mikrofony i kontrola charakterystyki fazowej to efekt żywego dźwięku
alexiscorner stwierdził, że nawet na kaseciaku  J A K O Ś  słyszy przestrzeń stereofoniczną, do tego służą transjenty
Nie wiem, dlaczego przytacza się analogie
z TV ? Cyfryzacja video jest krokiem ku lepszemu , cyfryzacja audio niekoniecznie :)
Audio jest analogowe od początku wiec chyba na chłopski rozum wierniejszy będzie zapis analogowy niż cyfrowy
Czy Video jest od pczatku cyfrowe?
Tez nie jest
Wiec na chlopski rozum, dlaczego cyfryzacja video jest OK a audio nie jest OK?
w audio są transjenty, dźwięk jest falą mechaniczną a obraz elektromagnetyczną
i co z tego?
czy elektromagnetyczne fale swietlne sa cyfrowe czy analogowe?
czy analogowy sygnal Audio przeplywajacy przez wzmacniacz jest fala mechaniczna czy elektromagnetyczna?
to ciagle czepianie sie tych transjentow jest bez sensu
W zasadzie jest. Pod względem próbkowania od zawsze, od braci Lumiere, pod względem kwantowania próbek od niedawna ? A @purple2 czepia się próbkowania a nie kwantyzacji ?
nagrywamy.com
czy próbkujesz wartości chwilowe fali elektromagnetycznej? nie, a dźwięk jest próbkowany wartościami chwilowymi
Zrób próbkę na nośniku cyfrowym który działa do 50 lub nawet 90 kHz, jak znajdziesz nośnik analogowy o takich parametrach to oczywiście możesz to też zrobić na nośniku analogowym tym "ciągłym". To ma być muzyczna próbka pokazująca możliwości. Taką próbkę będzie można potraktować później filtrem górnoprzepustowym np. 25 kHz i zobaczyć czy człowiek jest w stanie wychwycić różnicę. CD na razie możesz zostawić w spokoju. Udowodnij że zachowanie wysokiego pasma, ponad 20 kHz powoduje słyszalną różnicę. Jak już potraktujesz tą próbkę tym filtrem 25 kHz to później stopniowo możesz schodzić z progiem zadziałania filtru i zobaczyć w którym momencie usłyszysz różnicę. Do dzieła Kolego ;-)!
29 minut temu, Lech36 napisał:
górnoprzepustowym
Oczywiście ma być "dolnoprzepustowym", sorry.
2 godziny temu, babajaga napisał:
Gdzie jest ta różnica?
różnica jest w szerokości pasma przenoszenia, w audio między 20hz a 20khz odległość wynosi 3 dekady a w sygnale tv np między 500mhz a 510mhz jest odległość ułamka dekady, chociaż w wartościach bezwzględnych jest to różnica 10mhz
Godzinę temu, Lech36 napisał:
można potraktować później filtrem dolnoprzepustowym np. 25 kHz
już kiedyś chwaliłeś mi się swoim filtrem dolnoprzepustowym, żeby wykazać działanie tego filtru to sygnał audio musiałby zawierać w widmie częstotliwości powyżej 25khz, a jak wiesz mikrofony studyjne są pierwszym stopniem toru audio i są filtrami dolnoprzepustowymi 20khz co powoduje, że Twój filtr jest bezrobotny
to słuchaj sinusów z generatora, naturalny dźwięk składa się wyłącznie z transjentów
No to czas najwyższy żebyś pochwalił się nagraniem które zatrudni ten "mój" filtr, inaczej to tylko takie teoretyzowanie bez celu i sensu.
niestety jestem audiofilem teoretykiem, spytaj Przemaka czy słyszał o mikrofonach EARTHWORKS QTC50 ? prosty tor 2xQTC50, korektor fazowy i rejestrator, niestety, jak się nagrywa w ciemno, bez kontroli charakterystyki fazowej toru to potem trzeba pudrować masteringiem, a od tego przegrzewa się cutter w tłoczni
2 minuty temu, purple2 napisał:
EARTHWORKS QTC50
Czyli co, wystarczy EARTHWORKS QTC50 i audiofil będzie szczęśliwy?
Nie jesteś nawet teoretykiem bo podstaw teoretycznych nie masz za grosz. Proste pytanie - jak mają być ustawione te dwa mikrofony, w jakiej odległości od siebie i od źródła? Jak to ma być potem odtwarzane?
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Nazwy sprzętu opanpwałeś, fakt, ale z resztą niestety jest już znacznie gorzej ....
Na rutrackerze chyba większość ripów winylowych ma pokazane charamterystyki i o ile szersze jest pasmo od zwyklego CD. Wystarczy ściągnąć w gęstym formacie taki rip, posłuchać a potem zrobić jakość CD czyli tylko 16/44.1 i posłuchac jak wtedy odstaje i biednie brzmi to w stosunku do 24/192 a nawet 24/96.
W trakcie usuwania konta.
nie rozumiesz o czym cały czas mówię, szerokie pasmo i prawidłowa charakterystyka fazowa toru to konieczność a ustawienia mikrofonów to dowolna sprawa, która kreuje przestrzeń fazową np binauralną w przypadku rozstawienia mikrofonów analogicznie do rozstawu uszu słuchacza
jedyny warunek szerokie pasmo i prawidłowa charakterystyka fazowa toru odtwarzania
pewnie je testowałeś? a mastering robi się dla poprawienia jakości dźwięku?
Niestety, ty nie rozumiesz, o czym mówisz. Charakterystyka fazowa zależy od rozstawienia tych mikrofonów względem siebie i źródła, dlatego pytam, jak sobie to wyobrażasz. Jeżeli sobie nie wyobrażasz w ogóle i uważasz, że to dowolna sprawa, to doczytaj teoretycznie o technikach mikrofonowych i się zastanów, jak i do czego to szerokie pasmo ma być użyte.
nagrywamy.com
co ma wspólnego ustawienie mikrofonów do ich parametrów elektrycznych? charakterystyka fazowa jest parametrem elektrycznym, i mierzona jest dla każdego kanału niezależnie, mylisz warunki akustyczne studia z parametrami elektrycznymi toru
Nie, nic nie mylę. Mamy w tym przypadku parę mikrofonów nagrywających rzeczywiste źródło akustyczne a sygnał wyjściowy jest stereofoniczny/dwukanałowy. Tak więc rozważać musimy ten sygnał a nie coś iluzorycznego, czego nawet nie o trafisz zdefiniować. Chyba że faza w jednym kanale się musi zgadzać, ale między kanałami już nie, to wtedy jest stereoooo ?
nagrywamy.com
3 minuty temu, przemak napisał:
Nie, nic nie mylę
ciekawe rzeczy opowiadasz, pewnie tak wykłada się na reżyserii dźwięku w akademii muzycznej? tor audio musi być skonfigurowany elektrycznie i w dodatku oba kanały niezależnie
10 minut temu, przemak napisał:
Chyba że faza
nie faza tylko charakterystyka fazowa, czyli jak dany kanał przesuwa w czasie poszczególne częstotliwości pasma przenoszenia, czyli generator sinusów na wejściu i oscyloskop na wyjściu
Tego nie wiem.
Może inaczej, skoro nie rozumiesz po polsku: podaj przykładową konfigurację (ustawienie mikrofonów w stosunku do siebie i źródła oraz głośników/słuchawek przy odsłuchu) która przy założeniu pełnego pasma zapewni odwzorowanie rzeczywistego obrazu dźwiękowego.
nagrywamy.com
zdaje się, że to Ty nie rozumiesz po polsku? masz skonfigurować elektrycznie tor audio, bo jeśli nie masz poprawnej charakterystyki fazowej to mozesz gonić własny ogon z ustawieniem mikrofonów przy zapisie i głośników przy odsłuchu, odwracasz uwagę od podstawowego problemu i zajmujesz się problemami akustycznymi , nie mającymi wpływu na jakość dźwięku a zależącymi tylko od gustu realizatora, Twój problem porównałbym do wybrania miejsca siedzącego w filharmonii, inaczej słychać w ostatnim rzedzie a inaczej w pierwszym
Edytowane przez purple2
Nie zauważasz, że zgodziłem się z tobą co do konieczności szerokiego pasma? ? I jako do twórcy koncepcji mam pytanie - i co? Piszesz o dwóch dowolnie ustawionych mikrofonach... Jaki setup jest potrzebny, żeby stereofonia z szerokim pasmem zabrzmiała inaczej niż "normalna"? Co trzeba zrobić, a może nic nie trzeba robić? Z drugiej strony w jaki sposób zawężenie pasma wpływa na lokalizację źródeł pozornych - przesuwają się na boki, do środka czy do tyłu?
Odpowiedziałeś sobie na te pytania?
nagrywamy.com
to jakiś postęp, a charakterystyka fazowa? nadal słońce krąży wokół ziemi?
nadal zajmujesz się problemami akustycznymi, zauważ, że człowiek słyszy dwuwymiarowo, w przeciwnym razie niewidomi poruszaliby się bez trudu po ulicach, lokalizacja źródeł pozornych jest związana z wrażeniami wzrokowymi zapamiętanymi z przeszłości i może być zawodna
Nic nie rozumiem...
Podszkoliłem się z matematyki ;)
nagrywamy.com
W dniu 9.07.2019 o 15:23, purple2 napisał:
opowiadasz herezje, samo zapisanie i odczytanie kodu zerojedynkowego nie jest problemem, natomiast przetworzenie tego kodu na pierwotny sygnał analogowy jest w cd audio niemożliwe, spróbkowanie analogu w formacie cd audio jest nieodwracalną utratą parametrów liniowych sygnału
ejże,
@ ostatnie zdanie :
Może dla wysokich tonów >4000 hz bym się z tym zgodził.
Ale:
-względem czego (wskazane jest przyjąć jakiś zapis za wzorcowy) ?
Wg mnie - jeśli względem zapisu na taśmie magnetycznej, wtedy zgoda.
Skoro obecnie obok formatu 14 bit/44100 Hz funkcjonuje jako źródłowy zapis 24bit/96 000 Hz lub 24bit/192 000 Hz to stosując w zapisie te nowsze formaty cyfrowe przecież nie tracimy tego, czego i tak nie słyszymy przed digitalizacją.
Dla formatu CD Audio problem wskazany przez Ciebie faktycznie był (nausznie) wcześnie zauważony.
Już była o tym rozmowa, nie liczy się to co generuje płyta w wyniku swoich wad, liczy się to co na płycie jest nagrane. Potrafisz oddzielić artefakty własne generowane prze LP od tych zarejestrowanych. Przecież 'purple' tłumaczy Tobie że ze studia nie wychodzi nic poza granicę ca. 20 kHz i nawet były przedstawiane tu  wytyczne do masteringu produkcyjnego potwierdzające te ograniczenia. Nie wierzę że tego nie czytałeś.
