Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
1 godzinę temu, Kris_54701 napisał:
 szklana bańka pomimo wielu wad na papierze, ciągle jest uznawana za najlepszą w kwestii wzmacniania dźwięku.
Uznawana przez kogo? Przez kilku fanatykow lampki?
Te wady istnieja nie tylko na papierze
Edytowane przez xajas
To zależy jakie masz kolumny. Jeśli nieduże z łatwą impedancją, to lampa może być ciekawą opcją. Ale bas ma zawsze słaby, Natomiast przy dużych kolumnach i gdy jeszcze impedancja lubi spadać poniżej 4 ohm, to lampy gorzej sobie radzą. Porządnie wykonanych sprzętów lampowych nie jest dużo. Większość to takie klamizerstwo, a te dobrze zrobione są bardzo drogie. Ale dobra lampa nie jest zła.
Projekt Sato 60.
Jacek jakie pasmo przenoszą te tuby. Czy do tego potrzebny jest jeszcze bas i jakiś tweeter. W jakiej konfiguracji dobrać bas do takiej tuby.
Jak to gra jeżeli już gra.
A jaki glosnik jest przewidziany do tej tuby.
3 godziny temu, sly30 napisał:
Dynaudio czy MBL też darły ryja?
Nie, tylko francuskie. Wyraźnie wynika to z tego co napisałem.
Kolejny stereotyp. Skończyłbyś bo czytać hadko.
A słyszał coś znafca o tzw. kolumnach o wysokiej skuteczności? Właśnie o nich jest ten wątek, a nie o prawieniu pseudofilskich dyrdymałów. Kompromitujesz się jak ta lala.
Edytowane przez pmcomp
A czy ty znafco slyszales takie wysokoskuteczne kolumny na lampie?
Ja sluchalem Unison Research Max2 (96dB) na lampkach Conrad Johnson 65W i to byla mizera. Szybko przelaczylismy na tranzystor
Odpowiadałem na temat kolumn szerokopasmowych, bo takie było pytanie. O kompromitacji w audio na Twoim miejscu bym się nie wypowiadał. Widziałem fotkę z ustawieniem u Ciebie kolumn i kanapowym dyfuzorem między nimi. To wystarczy. Masz rację, że zostałeś przy sprzęcie z lat 70-tych. Lepszy nie ma szans zagrać w takich warunkach.
Edytowane przez sly30
4 godziny temu, sly30 napisał:
Na CD całe pasmo jest stereo. Przy dobrych kolumnach z dużymi driverami słychać skąd dobiega bas.
Zależy co dla kogo jest basem, ale generalnie NIE.
4 godziny temu, ASURA napisał:
Guzik prawda, to kurczę słychać bo ten sub bas ma harmoniczne
Guzik prawda. Harmoniczne subbasu nie są subbasem tylko oktawą wyżej conajmniej. Więc owszem, harmoniczne subbasu są lokalizowalne, ale subbas nie. Jak ktoś słyszy kierunek sinusa 50Hz to ma kijowe głośniki.
Tak jestem pewny. Wiele zależy od realizacji i bywa, że subbas jest mono bo taki jest zamysł realizatora
Generalnie we współczesnej realizacji dokładnie jak na winylu dół jest mono i w sumie z podobnych powodów. Zastanówcie się - bas, dół niesie największą energię i decyduje o poziomie całego utworu. Jednocześnie cały utwór jest dobity do zera. Jeżeli ktoś chciałby dać coś niskiego z boku a nie w środku to znaczy, że w jednym kanale głośność zostawi a w drugim zmniejszy i w rezultacie całość będzie cichsza. Oczywiście nie oznacza to, że bas w sensie gitary basowej musi być ze środka - wystarczy starodawną metodą na sumie w korektorze pracującym w trybie MS pociąć dół na S albo użyć jakiejkolwiek wtyczki monofonizujacej dół. Większość masteringowych korektorów i procesorów ma monofonizację dołu i zwykle ustawia się to conajmniej na okolice 80Hz, bo tak grają suby w domu i na estradzie i nikt nie będzie ryzykował wtopy na koncercie czy dyskotece czy gdzieś.
nagrywamy.com
 Mam wiele dobrych realizacji CD np z jazzem i na niektórych perkusja jest wyraźnie po lewej lub prawej stronie i dobrze słuchać skąd ten  nawet niski bas dochodzi. Oczywiście ten najniższy rozlewa się trochę na drugi kanał ale i tak słychać skąd dochodzi.
Nie. Płyta może być tak zrobione, ale tego nie słychać. Podstawa najniższych dżwięków basu (powiedzmy do G, czyli 50Hz) jest nielokalizowalna. Dla człowieka, bo dla słonia chyba tak ? Perkusja zwykle poniżej 50Hz nie ma nic, śladowe artefakty, czasem trochę stopa ale wtedy raczej na pewno dół jest w środku. Proszę, nie kombinujcie, zresztą to łatwo sprawdzić.
I żebyśmy się rozumieli, bo wiem jak to się skończy - OCZYWIŚCIE nawet najniższe DŹWIĘKI basu czy bębnów mogą być słyszalne z boku, bo to nie instrument jest monofonizowany czy panoramowany do środka, tylko najniższe składowe, bez względu na to, skąd pochodzą, są monofonizowane czyli wycinane w różnym stosunku z sygnału S. To jest prosta i znana od lat operacja.
nagrywamy.com
5 godzin temu, ASURA napisał:
Jak nagrają perkusję wieloma mikrofonami to idzie wtedy mono
A jak jednym to idzie stereo. Ok.
nagrywamy.com
Człowiek nie jest w stanie zlokalizować najniższych częstotliwości, a to co wydaje się że się słyszy z danej strony, to są wyższe harmoniczne i na przykład dźwięk szarpania struny, ale już nie brzmienia pudła.
Bas jest akurat dobrą cechą wzmacniaczy lampowych.
A dobry głośnik powinien współpracować z takimi lampkami tak jak było to kiedyś. Dzisiaj coraz trudniej spotkać zestawy powyżej 90 dB. W tych powiedzmy 10 dB kryją się argumenty przemawiające między innymi za wysokoskutecznyni głośnikami szerokopasmowymi.
Wysokoskuteczne nie oznacza, że muszą być szerokopasmowe. Poza tym czym wyższą skuteczność mają kolumny, tym bardziej słuchać szumy, brumy i przydźwięki z lamp, więc tu też trzeba uważać. A co do basu, jeśli dla Ciebie bas z lampy jest najlepszy, to mamy inny pogląd na jakość basu.
Oczywiście nisko skutecznych kolumnach bas się wyłoży, ale z odpowiednimi głośnikami ma barwę. Wątek w dziale hajend poruszany temat buczących wzmacniaczy. Ma 100 dB kolumny i wzmacniacz lampowy domowej roboty. Jest hajendowy bo nie buczy. Jeśli kolumny stłumią słyszalne buczenie, to stlumia
Też użyteczny sygnał.
Owszem. Tylko sprzety trzeba ze sobą łaczyc z głową, szczególnie wzmacniacz z kolumnami, a nie pisać dyrdymały że coś gra albo że coś nie gra.
A szerokopasmowe nie moga byc wysokoskuteczne? Zazwyczaj właśnie w dawnych latach tak było.
Tu masz przykład na znakomitym głosniku Goodmans Axiom 350:
A wsadzenie do obudowy głosników Goodmans Axiom 400 i Trebax to najwyższa szkoła jazdy:
Za dużo patrzysz, za mało słuchasz. Taki jest wniosek.
Metalowe organy już zlikwidowałeś? Moja kanapa jako dyfuzor ma się znakomicie.
PS. Taki zestaw tylko na mniejszym Axiom 350 w obudowie z linią transmisyjną ciagle ma Wojcek Czern w Studio Analogowym Rogalów. Jeden z najlepszych dźwieków jaki słyszałem ever. Pojedź, posłuchaj i wtedy się wymądrzaj. Może Ci sie perspektywa zmieni.
Miałem kiedyś pomysł żeby je od Wojtka odkupić. Cena była smieszna .Niestety są wielkie i wymagają zrobienia stolarki.
Po zamocowanym głosniku widać jak wielkie są to potwory, ok. 100 cm szerokości, ok. 160 cm wysokości i 65 cm głębokości. Unikat. Obudowy wykonane jako praca dyplomowa na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej jakoś chyba w latach 70-ych. Na górze i "w środku" na wylocie lini transmisyjnej stoja inne klamoty.
Sylwek oni nie wiedzą jak zmienia sie lokalizacja basu w zaleznościod konstrukcji kolumny
jesli teraz słyszysz lepiej lokalizacje niskiego basu w stosunku do tych kolumn co miales dotąd to sprawa jest jasna i prosta i nie daj sobie wmowic ,ze jest inaczej
Zlituj się nikt mądry nie słucha z głośników tyko sinusa50 Hz
Z zamkniętymi oczami w kościele Św Katarzyny w Krakowie pokazywałem dokładnie gdzie był duży kocioł który na prawdę nisko schodził z dźwiękiem. No ale panowie z za konsolety „lepiej słyszą” a przeważnie z tego powodu włączają filtr górnoprzepustowy 30Hz żeby w nagraniu nie było wtopy bo jednak w studio słuchają na monitorach schodzących na 40-50Hz. I g...słychać mz.
Dźwięk całkiem fajny ale słabiej z dynamiką mz.
Przypominam taśma w Rogalowie przyjmuje dynamikę 58dB i z niej to nie razi
Nie dam sobie wmówić. Na Focalach w ogóle bas aż nisko nie schodził, choć wg.specyfikacji powinien. Ale na tyle na ile schodził, to faktycznie trudno go było zlokalizować. Teraz bas schodzi niżej i łatwiej zlokalizować skąd dochodzi.
  • Moderatorzy
Każdy instrument poza niskimi dźwiękami ma też cała masę harmonicznych i to właśnie one odpowiadają za lokalizację instrumentu. Najlepszym przykładem braku lokalizacji najniższych rejestrów jest wyładowanie atmosferyczne. Kiedy piorun uderzy na tyle daleko że wysokie składowe zostaną wytłumione a zostaje tylko najniższy "bas" nie można stwierdzić z której strony uderzył piorun, słyszy się tylko ogólny huk i pomruk.
Kierunek z tego co pamiętam ludzkie ucho zaczyna lokalizować od ok 70-80 Hz. Łatwo to zresztą sprawdź wystarczy włączyć generator na lewy a następnie na prawy kanał. Jeśli słychać kierunek 40 Hz to znaczy że się ma słabe kolumny, które mają sporo wyższych harmonicznych, które pomagają zlokalizować dźwięk.
Edytowane przez Seyv
spróbuj porównać z odgrodą
  • Moderatorzy
Odgrody bardzo słabo przenoszą najniższy bas. Aby było go słychać głośnik musi osiągać spore wychyły a wraz z nimi rosną harmoniczne więc poprawia się lokalizacja dźwięku. Z odgrodą jest ten dodatkowy problem, że albo odpuścisz najniższe rejestry albo efektywność kolumny.
aktywny dół i odpowiednia ilość głosników załatwia sprawę
Już chyba najlepszym przykładem jest zestaw KD 2.1
Oczywiście. Bo piszesz o lokalizacji instrumentu który ma trochę niskich i mnóstwo wysokich dźwięków. I w nagraniu też bez problemu zlokalizujesz ten kocioł w jakimś miejscu, nawet jak wszystko poniżej 80Hz bedzie (bo zwykle jest) zmonofonizowane.
Zauważ, że jak ci panowie właczą filtr to ty to masz w nagraniu i nie odłączysz ?
O to to. Ja też mam to w dupie.
To jest kwestia uszu a nie kolumny. Ale wiadomo, som mondrzejsi ?
nagrywamy.com
Słuchalismy i z tasmy i z CD.
Taśma to ok. 70dB.
Takie zwykle odgrody faktycznie mają problemy o których piszesz. Ale można zrobić takie, które mają prawdziwe 92dB i grają od 12hz, a bez spadku od 19hz. Same sekcje basowe mają ok 100dB ale średnica i góra ma 92dB, więc bas trzeba też ograniczyć do 92dB. Gdyby jednak użyć inne drivery na MTM, to całe kolumny mogłyby mieć ok 100dB.
sly30 ... teraz to już science fiction w Twoim wykonaniu. Pokaż mi kolumny (nie subwoofer), które graja od 12 Hz (+/-3dB). Tylko prawdziwie, a nie specyfikacje techniczna producenta, w której można napisać wszystko.
0dB - 19hz, a 12hz ze spadkiem 6dB. To nie są fabryczne kolumny. Powiem tylko, że midbas obsługują 4 x 12 cali, a sibbas 4 x 18 cali...w każdej kolumnie.
