DC-blocker - pozytwne zaskoczenie
9 godzin temu, Marcin Wielgus napisał:
środek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na środek już nie starczyło kasy emoji1.png. Takie marzenie księgowego tj jeden mostek prostowniczy GBJ1016 SIRECTIFIER za 1.56zl netto w cenach hurtowych i dwa kondensatory nie wiem po ile . Pojemność 10.000 uF więc ujdzie
Szkoda że to prawie nie działa. Szkoda że nie rozebrałem starego Tomanka którego miałem od kolegi. Tamten był ok w działaniu.
Szkoda, że nie masz pojęcia jak działa to urządzenie i wypisujesz głupoty. Jest tam wszystko co trzeba, żeby wyciąć składową DC.
Godzinę temu, adalbert napisał:
Próbowałeś przekręcać wtyczkę wzmacniacza o 180 stopni ? Może kiedyś przewody podłączali odwrotnie ( prawidłowo) i dla tego stary działa.
I mamy następnego Miszcza elektrycznego 🤣.
Po co się trzepiesz? Taki jesteś elektryk? Kolega napisał opinie a jak masz inne zdanie to kulturalnie wytłumacz że nie ma racji z argumentami.
10 godzin temu, Marcin Wielgus napisał:
Obiecałem sesje rozbieraną Tumanka no i jest
Maks moc obiążenia to lekka przesada. Te kondensatory długo nie pożyją przy 6,5 A. One nie są przystosowane do takich prądów.
A czy ty masz pojęcie? Bo ja od strony technicznej -  nie. Natomiast mam stosowne doświadczenie wynikające z tego, że kupiłem je. Przetestowałem u siebie i na tej podstawie mogę stwierdzić, że jest nieskuteczne. Nie eliminuje składowej a negatywnie wpływa na brzmienie końcówki mocy.
To ciekawe, po czym to wnosisz?
Może trafo brzęczy nie z powodu składowej stałej?
Używam DC Blokerów Tomanka (nie żadnego tumanka) i wykonują swoją robotę. Nie mają negatywnego wpływu na muzykę, przeciwnie.
Mimo tego, nie narzucam w sposób kategoryczny swojej opinii na wszelkie produkty Tomanka w każdej konfiguracji i pracujące w bardzo różnych warunkach 🙂
42 minuty temu, przemak napisał:
Zmierzyłeś?
Porównałem z działaniem pożyczonego dc blokera innej marki (Supra). Jak przystało na rasowego amatora opieram się nie na pomiarach a na obserwacji skutków działania danego urządzenia i słyszalnych dla mnie zmianach dźwięku, które ono wywołuje
Supra niemal całkowicie wyeliminowała buczenie transformatorów. Tumanek w ogóle nie zadziałał.
13 godzin temu, Marcin Wielgus napisał:
- Obudowa solidna dobrze spasowana proszkowe malowanie
- śrubki fajne na imbus oksydowane
- Kabel zasilający Olflex 3x2.5 mm bez zastrzeżeń
- gniazdo i wtyczka - ok
- środek
Mostek tylko na 10A, nie za mały?
a ty skąd się kolego urwałeś ? czytałeś wątek czy tak sobie wpadłeś błysnąć i znikasz ?
proszę czytać ze zrozumieniem moje starsze wpisy choć wiem, że to cecha mniejszości społeczeństwa.
tak nie znam się ale jeszcze słysze bez aparatu słuchowego. stary tomanek wycinał 70-80% buczenia trafo (mechanicznego) a nowy na granicy percepcji działa. ten sam sprzet, to samo gniazdko , ten sam prąd , te same zakłócacze w domu. dzisiaj to myślę, że sobie wmawiam że działa. opinia nie tylko moja bo 2 kupiłem.
jeśli w DC Blokerze mają być 2 kondy i mostek to po kiego są inne projekty które na pomiarach pokazują swoje działanie? (były linki powyżej innych konstrukcji z innymi elementami) dlaczego pojemność kondów ma byc dobrana do VA trafo w sprzęcie co wynika z szerokiego artykułu opisującego działanie powyżej) ?
a może po prostu pokaż swój projekt który działa ! nie gorzej niż stary tumanek i nawet piwo ci postawię.
a to dlaczego viktor khomenko założyciel BAT w instrukcji zwraca uwagę na to aby koncowka mocy i pre były podłaczone do w taki sam sposob ? to jest aby neutral i goracy były tak samo ? musisz napisać do niego nt swojej teorii braku wpływu w prądzie zmiennym bo on to na pewno sie nie zna.
a wystarczyło zacząć zdanie od .".... moim zdaniem" a nie od wyśmiewania
to naprawdę pokazuje z kim się rozmawia niezalezenie od wiedzy technicznej ktora i moze masz
Nie, przez mostek nic nie płynie dopóki nie będzie awarii kondensatorów. Chyba, ze napięcie DC w sieci jest większe od sumy napięć przewodzenia dla diod. Ale to już jest kicha....
W każdym razie diody jak sie spalą, to powinien zadziałać bezpiecznik bezpiecznik na wejściu dc blokera .
Dobry przykład. Czasami jednak nie warto przepłacać tylko testować u siebie. U mnie DC Blocker Supry działał dokładnie tak samo jak Tomanka (podkreślam: nie żadnego tumanka, jak zwą go obraźliwie niektóre tumany 🙂)
Testować, testować, testować.
Ja go tak zwę.
Tumanie.
Dlaczego? Z uwagi na  bardzo przeciętną jakość? Też. Ale przede wszystkim z uwagi na "sposób bycia" i sposób prowadzenia "biznesu" przez właściciela tej "marki".  O jakie zachowanie chodzi, wielokrotnie było opisywane na forum w Klubie. Co prawda szczęśliwi nabywcy nie muszą uciekać się już do pomocy policji w zakresie zwrotu pieniędzy za niezrealizowane zamówienia ale niesmak pozostał. Dlatego nazywam tą markę (a nie osobę stojącą za nią) tumanek. A jak  ci się to nie podoba tumanie, lata mi to  😏
Jakim cudem?
20 minut temu, McGyver napisał:
Jakim cudem?
Normalnie. Jak zostanie przekroczony prąd zadziałania bezpiecznika, to się pali. Tak to działa 🙂
Edytowane przez jar1
Teraz, jar1 napisał:
Normalnie. Jak zostanie przekroczony prąd zadzaiałania bezpiecznika, to się pali. Tak to działa 🙂
A co ma piernik do wiatraka?
Tumany, tumany... ciekawe. Polakom (nam) dużo brakuje do zwykłej kultury.
A jakim cudem mają spalić się diody?
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
To nieistotne. Przyjmijmy że jakimś cudem się spalą. Pytanie brzmi dlaczego spalenie się diod miało by być powodem do spalenia bezpiecznika?
Zwarcie, panie. Totalne.
Na AC output.
...Albo pijemy, albo jadzim dalej 🙂
Edytowane przez terminus
11 minut temu, McGyver napisał:
Palnąłeś bzdeta a teraz unikasz odpowiedzi.
Z czym masz problem? Postaraj się go w jakiś kulturalny sposób opisać. Może będę w stanie pomóc.
Ja nie mam problemu, to Ty napisałeś bzdurę, o tu:
Więc pytam się jeszcze raz, dlaczego spalenie się diod w DC blockerze miałoby rzekomo spowodować zadziałanie bezpiecznika?
34 minuty temu, terminus napisał:
Na AC output.
Zwarcie nie będzie, bo dalej będzie obwód zamkniety przez trafo.
Natomiast 10A diody połączone równolegle spalą się znacznie powyżej tych 10 A. W przypadku, gdy ktoś podłączy do takiego dc blockera urządzenie o poborze prądu, które mogłoby doprowadzić do ewentualnego zjarania diod, to dużo przedtem pwoinien zadziałąć bezpiecznik na wejściu tego urządzenia, Zakładam, że taki tam jest.
Znaczy urządzenie ma bezpiecznik uniemożliwiający jego normalną pracę 😉
nagrywamy.com
Ja zakładam, ze normalnie DC w sieci powinno być mniejsze od napięcia przewodzenia diód. A diody są jedynie po to, by chronić kondensatory przed wywaleniem w kosmos. 😉
Napisałeś, że jeżeli podłączymy urządzenie o takim poborze prądu, że przekroczone zostaną możliwości diod, bezpiecznik w tym urządzeniu powinien zadziałać 😉
Chyba że urządzenie i urządzenie to nie to samo urządzenie, wtedy wszystko jasne 😉
nagrywamy.com
