Rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D
dla mnie TK2050 od Sure, po za brakiem jak to McGyver określał tzw. planktonu, to bardzo fajny dźwięk z naprawdę dobrym basem
wku.. był tylko ten wentylator, który włączał się kiedy chciał
TK2050 pracuje z prawie 2x większą częstotliwością niż IRS2092 by SURE, może tu jest "pies pogrzebany"?
Z kolei IRS2092 pracuje z zewnętrznymi tranzystorami kluczującymi i pozwala na modyfikację częstotliwości kluczowania, co daje spore pole do popisu przy ewentualnych modyfikacjach.
Generalnie, tak na chłopski (inżynierski) rozum im wyższa częstotliwość pracy takiego układu tym lepiej, kwestia doboru elementów które dadzą radę. Trywialne to to nie jest.
Edytowane przez frobek
Co wcale nie musi znaczy że któryś z nich jest gorszy.
Jestem naprawdę ciekawy porównania.
Gdyby nie to że chcę kupić głośniki wysokotonowe i że mnie w Europe Audio w Bambuko zrobili i jestem około 100 Euro w plecy to zamówiłbym te IRS2092. Sam wzmacniacz nie jest drogi ale razem z zasilaczem stówka się uzbiera.
Edytowane przez KrzysiekA
Mógłbyś podać wartości tych częśtotliwości?
W dokumentacji producenta IRS2092 znalazłem "Self-Oscillating Frequency 400kHz" czy to jest to?
Edytowane przez skwaruch
W TK2050 nie można dokładnie podać tej częstotliwości bo zmienia się ona w zależności od widma i głośności. Dlatego nazwali to klasą T. I dlatego Tripath jest jedynym wzmacniaczem klasy D który ma coś wspólnego z układami cyfrowymi. Bo układ cyfrowy analizuje sygnał wejściowy. Nie pamiętam gdzie to czytałem ale w porywach tripath pracuje grubo powyżej 1MHz. W spoczynku jest to około 700kHz.
IRS2092 może pracować do 800kHz. Trzeba tylko mieć na wyjściu wystarczający szybkie tranzystory.
Sure pracuje na 400kHz, ale jak napisałem wcześniej - lepsze tranzystory i mamy 800 :)
Jak dojedzie, to porobię eksperymenty.
Znalazłem trochę pomiarów z różnymi wzmacniaczami.
Jest między innymi Tripath TA3020. Główna różnica jest taka że tripath wali głównie trzecią harmoniczną a IRS2092 drugą.68mcdw.gif
Te 400kHz to chyba i tak już dużo/wystarczająco?
Pewnie, że wystarczająco. Ale eksperyment zawsze warto przeprowadzić :)
Czy połączone szeregowo zasilacze od laptopów/terminali nadają się do zasilenia tego wzmacniacza? Mam po likwidacjach w firmie kilkanaście zasilaczy po 12V i 19V.
wiadomo dlaczego?
Firma ogłosiła upadłość, ale zdaje się, że została przejęta firmę Etelos, więc raczej problemu nie ma, co zresztą widać po wysypię kostek na Ebay.
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
wiadomo dlaczego?
Podstawowa zasada marketingu - towar lepszy jest zawsze wypierany z rynku przez towar małolepszy. Za dobry produkt mieli, a to jest zawsze kłopocik.
Kolego nie dziaduj z tymi zasilaczami spalisz je laczac szeregowo poniewaz diody moga byc nie wiele wiecej niz na styk napieciowo a laczac szeregowo sumaryczna napiecia bedzie wieksza to co uzyskasz to byc moze kupe dymu ale nie koniecznie ale ,... po co kombinowac skoro mam dla takich osob takie cos
To raczej gaśnica do gaszenia pragnienia. :)
Wracając do tematu (no może nie do końca).
Moglibyście mi pomóc złożyć (teoretycznie) prawie cały tor, od DAC`a z USB po końcówkę mocy.
Jeśli chodzi o końcówkę to może to:
1. 2 X 125 Watt 8 Ohm Class D Audio Amplifier Board - IRS2092 125W Stereo Power Amp od Sure
2. L15D Digital Audio amplifier board IRS2092 IRFI4019H
Do tego zasilacz connexelectronic SMPS500R lub może od użytkownika ThomasWawa
Co jeszcze bym musiał kupić/zrobić by zabezpieczyć głośniki, mieć jakąś regulację głośności itp. jaki DAC (może też są jakieś fajne KIT`y tak jak tej końcówki mocy)
Jeśli są już jakieś tematy o potrzebnych elementach to proszę o skierowanie mnie na właściwy tor.
Takie coś znalazłem w necie
Chyba ładnie zrobione i chyba dobrze gra.
Jest wysyp bo jest wyczyszczenie magazynów (przecie nie wyrzuca)
a co do Etelos to pierwszy raz słyszę, nawet zadnej sensownej strony nie widzę
A ja osobiście coś słyszałem ze to cirrus Logic wchłonął resztki ale specjalnie po za jakimiś smisznymi małym IC amp D class nie robią ...
Thomas a na co Ci ta gaśnica ? Nie masz zaufania do tego co gra na biurku ???
Jak wyzej kolega wspomnial gaszenie pragnienia przy biurku z lutownica :) Polecam przetwornice kilka osob z Forum wzielo kilka juz zachwala ale... wasz wybor :) tez poszedlem w wasze slady z klasa D ale troche znacznie na wyzszym pulapie mocy nie 250 wat tylko 1kw:) od nadmiaru czy przybytku glowa nie boli :)Reasumujac tez sciagam z Ebay ten sam uklad Irs:) cos takiego sobie sprawilem ponoc juz gosc nawet wyslal paczke zobaczymy kiedy przyjdzie..:)
Jak ci się ręka na gałce głośności omsknie to z membrany zrobią się frędzelki.
Mógłby ktoś z szanownych uczestników ;-) "rzucić okiem" na ten kit
warto ?
Pozdrawiam ))
Nie masz o co sie bac 1kw to moge chwilowo w paczki wpompowac... przyklad podaje w linku to tylko 2 glosniki w kazdej paczce po 15 cali :)
Co do Tda kiedys mialem wersje smd troche mniejszej mocy jak w datashade jak to gralo ?? wedlug mnie dobrze w mostku naprawde na moje wczesniejsze potrzeby dawal rade ... sa tez polskie kity Klasy D na tym ze ukladzie tyle ze przewlekany troche mocniejszy:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ThomasWawa
