Jaki kabel do biwiring'u ?
okularnik
Witam, szukam kabla głośnikowego, który podłączę w bi-wiring do dolnego pasma, wyjątkowy w średnicy w cenie do 5-6 tyś. Do tej pory testowałem - Albedo Personal (oczywiście srebro - rewelacyjny w biwiring'u do górnego zakresu bardzo dobry w basie ale sucho w średnicy), Harmonix 120 ( bez wyrazu płasko nijako ), Kondo ( nie pamiętam symbolu, miedziany ) Z góry dziękuję za jakieś typy. ( wzmacniacz-ML no. 383; głośniki-Dali Helicon 400).
https://www.audiostereo.pl/topic/109644-jaki-kabel-do-biwiringu/
Kabel za 5-6 tys PLN, nawet do kolumn za 24 tys / para? Wyrzucanie pieniędzy w błoto. Chcesz coś poleprzyć ? - OK, ale nie tędy droga. Już prędzej by coś dał bi-amp ... choć przy pasywnym podziale jest to rozwiązanie mocno siłowe. Kolejna sprawa to akustyka. ... ale nie kable za 5-6 tys zł! Ślepe testy dowodzą że to voodoo (bo realnie kabel z miedzi o przekroju np. 6mm kw zagra tak samo jak kabel z miedzi o przekroju 6mm kw firmy audiofilskiej).
Biwiring może być ciekawą alternatywą - dla mnie przynajmniej. Po półtoramiesięcznym koszmarze wyplatania 3 x 3 x 3 x par skrętki Ethernet Cat5 ( tej, co chodzi do jednego GIGA-bita ), jakoś nie widzę w sobie motywacji, aby wypleść "uniwersalną" skrętkę o "słusznym" przekroju, czyli np. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 ... To by była masakra, ręce by odpadły, choć przyznaję, że wtenczas indukcyjność własna takiego kabla by spadła do wprost absurdalnie niskiego poziomu.
Stąd też chyba w najbliższym czasie rozważę bardziej "mięsiste" rozwiązanie w zakresie pędzenia samej skrzynki woofer'a, natomiast ten mój 3 x 3 x 3 x Ethernet dam na pudełka średnio-wysokotonowe, czyli tam, gdzie ten kabelek naprawdę będzie wymiatał.
Przy wyplocie 3x3x3 = 27 par, dla jednego metra bieżącego (tam i powrót):
Indukcyjność wynosi około 150~160 nanohenrów
Pojemność wynosi około 5 nanofaradów.
Stała dielektryczna - jak dla polwinitu, bo nie chciało mi się kombinować i szukać Beldena na bazie politetrafluoroetylenu, czy też łatwiej dostępnego w Europie fluorowanego etylen propylenu.
Dla mnie najistotniejsza była niska indukcyjność.
Dla mnie pojemność kabla głośnikowego jest drugorzędna.
Szczegóły tutaj:
A jeśli chodzi o kabelek basowy, to rzeczywiście, solid core o słusznym przekroju - potrafi zapewnić ciekawe efekty odsłuchowe. Problem w tym, że solid core w wydaniu 10mm2 może być trochę nieporęczny ... no, chyba że płaskownik ....
Wiem coś na ten temat, o sztywności takich płaskowników, bo właśnie nawijam powietrzne cewki do woofera, takie po 3kg, 5,2mH / 0,09 ohma, na bazie płaskownika 7mm2. Już dwa ćwierć zwoje nawinięte. Leży to pod ściskami stolarskimi, do wieczora, potem kolejne ćwierć zwoju ... oj, zejdzie się czasowo z tym nawijaniem.
Niesamowite ilu to głuchych krąży po zakładce Hi-End. I jeszcze punkty zdobywają od innych głuchych.
To nie głusi. Wręcz przeciwnie. To ci, którzy do słuchania uzywaja uszu, a nie oczu.
Ramses
Dzięki za propozycję. W weekend będę go miał do testów. Zobaczymy.
Takim kablem mógłby się okazać Van den Hul Revelation lub najniższy model z nowej serii 3T.
Warto spróbować. Można pożyczyć w HiFi Reference.
Dzięki. Rozmawiałem o wypożyczeniu z audio systemu wawie. Być może w przyszłym tygodniu uda sie go posłuchać.
Nie żartuję !
Spróbuj tego Qeda . U kilku forumowiczów zastąpił bardzo drogie kable .
Nie żartuję !
Też jestem zdania, że tani kabel może zaskoczyć swoim brzmieniem. Tak jest z moim profigoldem oxypure ( 100 PLN/m) który ładnie gra ale niestety scenę ma do bani.
Bardzo wiele osób chwali Ramsesa.
Jeżeli nie trzeba do tego dużo dopłacać, to warto kupić wersję bi-wire kabla, choćby po to aby pozbyć się tych tragicznych zworek. Kto choć raz robił eksperymenty zworki vs dobry kabel, wie o co chodzi.
ja sie tez na ramzesa czaje z tym ze na wersje tri-wire (performance 6 maja potrojny port)
TIdal Audio Contriva Diacera SE / Denafrips Terminator+ 12th / Denafrips arce / Monobloki Purifi 1et9040ba / Denafrips Athena / Velodyne Sc1250 +  Wilson Benesh Torus
Chwalenie Ramsesa polega na tym,ze nie jest to NEUTRALNY KABEL...........jest to typowy zamulacz.
Teraz taka jest wsród słuchaczy i producentów moda,że systemy dają po uszach fest a czasem też bardzo okropnie-pól godziny słuchasz i masz dość,a Ramses łagodzi brzmienie...........Elb nie wierzysz zapytaj Stefka-on Ramsesem ujarzmił kiedyś swoje podstawkowe MBL.-taka prawda jest.
Ramsesa to mozna smiało porównać do tych szwedzkich bakielitowych ustroi akustycznych,które to kupuja pseudo-audiofile-zaraz to wytłumaczę.
Jak sie słucha z samplerów,mając niedopracowany tor cyfrowy i kolumny Wilson Audio z wysokotonowym z CHIN to bakielit musi zmiękczyć dzwięk.
Sądzisz że to działa?
Gość NEWNEW
Kimber BiFocal XL. Najlepszy z tanich, dedykowanych do bi-wiringu kabli. Używkę da się kupić za 4-5 tys. zł, w zależności od długości.
http://www.kimber.com/products/loudspeakercables/bifocal/xl/
Przetestowałem ramsesa. Ogólnie rzecz biorąc REWELACJA. Kabel na pewno nie jest zamulaczem. Gra otwartym pełnym dźwiękiem. Wspaniały w średnicy i wysokich zakresach. Bardzo dobry w basie. Szczegółowy, rozdzielczy, bez niepotrzebnych rozjaśnień. W nagraniach pojawiły się piękne długie wybrzmienia np. tależy perkusyjnych. Gitary akustyczne grają o wiele szczegółowiej z rozbiciem na najmniejsze muśnięcie strun. Kabel ogólńie bardzo melodyjny, energiczny i jednocześnie ciepły. Znacznie poprawił brzmienie źle nagranych płyt. W nagraniach symfonicznych pojawiła się energia, w wokalach naturalność. Nie wiem czy jest neutralny, gra na pewno inaczej niż wszystkie do tej pory testowane kable. To jest moje brzmienie, tego szukałem.
Poproszę z nim do mnie na testy-zobaczysz co to jest rewelacja,a raczej usłyszysz.
Jesli masz ostro grający system to może być niewatpliwie strzał w dziesiątkę-bo przy neutranym systemie to muł-brak szczegółów wybrzmień-itp.
I bardzo dobrze ;).
Bo kabel jest fantastyczny,a u nas mało znany.
Najlepiej gra w komplecie z interkonektem,bez problemu broni się w konfrontacji z kablami wielokrotnie droższymi.
Miałem u siebie,a także byłem świadkiem wielu porównań tego kabla ze słynną konkurencją.
  • Użytkownicy+
Wpisy nie związane z tematem, jednak istotne z punktu widzenia jakości forum, przeniosłem do tematu "rozmowy na luzie"
