Uszkodzony rDAC
georing
los chciał, abym przestał delektować się dźwiękiem z mojego rDACa i pokierował mną tak, abym go uszkodził... Przez nieuwagę podpiąłem zasilacz 12 V co doprowadziło do prawdopodobnie przepalania jakiegoś elementu. DAC się włącza, ale świeci tylko dioda wireless (na czerwono - nie posiadam modułu wifi), nie ma możliwości przełączenia na inne źródło dźwięku. Jednym słowem jest uszkodzony. Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość naprawy rDACa? W serwisie dowiedziałem się, że naprawa u nich to wymiana płytki, której koszt jest niewiele większy od nowego rDACa.
Tak działają serwisy . Czas to pieniądz .
Miałem ich kilka ale nie analizowałem co się dzieje za gniazdkiem .
Daj komuś kto się na tym zna , może jest jakieś zabezpieczenie na wejściu . Jak poleciało coś dalej to cienko to widzę .
Zrób dobrej jakości zdjęcie płytki (fragment za gniazdkiem zasilającym) i wrzuć na forum.
JarekC
w linku plik zip ze zdjęciami (były za duże aby tu je zamieścić). Jak się dokładnie przyjrzałem, to kondensator C405 na pewno do wymiany.. Mam nadzieję, że nic więcej. Z góry dziękuję za pomoc.
Niestety serwer cały czas zajęty można pobrać tylko z konta premium.
Jeżeli możesz to wyślij na email: [email protected]
JarekC
  • Moderatorzy
Może nie jest tak źle z tym rdaciem, jest tam kilka stabilizatorów więc możliwe, że źle podłączając zasilanie upaliłeś tylko któryś ze stabów i kilka rezystorów i kondensatorów w okół niego.
Mógłbyś zrelacjonować co dokładnie uszkodziło tego DACa? Podłączyłeś zasilacz 12V (jaki? samoróbka? w pełni sprawny? podłączyłeś poprawnie bieguny?) zamiast oryginalnego (podaj napięcie ori zasilacza). Czy DAC uszkodził się od razu, czy po chwili?
Naprawę rozpoczął bym od podłączenia oryginalnego zasilacza i pomierzenia napięć na wyjściach każdego ze stabilizatorów, zwłaszcza tego przy C405 (po czym wnioskujesz że ten kond jest uszkodzony? zrób jeszcze jedno dokładne zdjęcie samego C405 w którym widać jego usterkę). Jeżeli masz pewność, że ten 405 jest uszkodzony, wymień go oraz posprawdzaj wszystkie rezystory i resztę kondów w najbliższej okolicy. Kond c405 jest chyba za stabilizatorem już sprawdź co zasila ta linia. Pozdrawiam.
Patrząc na zdjęcia wygląda że układ zasilania wygląda następująco:
- gniazdo zasilania
- dioda zabezpieczająca przed odwrotnym włączeniem zasilania
- dławik
- stabilizator 5V
- stabilizator 3.3V AMS1117
Na płytce są jeszcze inne stabilizatory 3.3V.
Napięcie 12V nie powinno być niebezpieczne dla tych stabilizatorów, (chyba że uszkodziły się termicznie).
Na początek sprawdź czy nie ma zwarć na zasilaniu 5v i 3.3V, Jeżeli nie ma to sprzawdź poprawność napięć 5V i 3.3V.
JarekC
Usprawiedliwiając swoją głupotę, opowiem jak to się stało. Po przeprowadzce, powieszeniu TV zacząłem podpinać sprzęt audio. Z racji rozmieszczenia chciałem podłączyć w pierwszej kolejności gramofon, nie wiem jakim cudem (pewnie niewyspanie) trzymając końcówkę zasilacza od gramofonu (nota bene później się okazało, że to nie zasilacz od gramofonu tylko od zewnętrznego HDD) podłączyłem go do rDACa. Później, żeby sprawdzić czy ma zasilanie włączyłem go...
Wracając do meritum:
- zasilacz oryginalny od innego urządzenia 12V, w pełni sprawny
- bieguny identycznie
- rDAC uszkodził się od razu - widać było delikatny błysk w gniazdku zasilającym
Poniżej link do zdjęcia uszkodzonego kondensatora
Nie jestem wprawnym elektronikiem, dlatego też najprawdopodniej zlecę naprawę komuś. Dzieki Waszej pomocy wiem, że istnieje nadzieja. Znacie może obeznanego elektronika z Krakowa?
Do rDACa istnieje instrukcja serwisowa:
Pozdrawiam,
  • 2 lata później...
Witam nie chciałem zakładać nowego tematu więc spytam się tu czy chciałby się ktoś podjąć próby reanimacji rdaca. Ewentualnie prosiłbym o namiary serwisu któremu mógłbym to zlecić. W dacu uszkodzone jest wejście usb - po podłączeniu komputera dac nie wykrywa go, dioda świeci się na czerwono.Uszkodzenie nastąpiło w skutek zwarcia - grzebałem we włączonym dacu . Pozostałe wejścia są ok.Będę wdzięczny za pomoc
Serwisówka do rDaca dostępna jest w sieci.
Sprawdź czy masz poprawne napięcie (3.3V) na kondensatorach C110 i C108.
Za interfejs USB odpowiada układ IC103 (TAS1020B) i IC100A (EEPROM z programem).
Jeżeli uszkodzeniu uległ TAS1020B do można go wymienić na nowy (dostępny w Farnellu), jeżeli uszkodzeniu uległ EEPROM to już gorzej za zawiera on firmware dla układu TAS1020B. I wymiana na nowy czysty nie pomoże.
Jeżeli dysponujesz oscyloskopem to możesz sprawdzić czy na kwarcu X100 jest przebieg 6MHz.
Czy po podłączeniu do PC, na komputerze jest jakakolwiek reakcja np głoszenie nierozpoznanego urządzenia USB?
JarekC
W takim razie w Windows->Panel Sterowania->System->Sprzęt->Menedżer urządzeń powinno pojawić się urządzenie Unknown i żólty pytajnik.
Jeżeli tak to, wybierz to urządzenie i naciśnij prawy klawisz myszy, wybierz "Właściwości" -> zakładka "Szczegóły" a następnie z listy " Identyfikator wystąpienia urzadzenia" powinna wyświetlić się informacja z polami VID_xxxx&PID_yyyy zapisz wartości xxxx i yyyy i podaj je.
JarekC
W zakładce "identyfikator sprzętu" pojawia się coś takiego
USB\VID_FFFF&PID_FFFE&REV_0100
natomiast w zakładce "Ścieżka wystąpienia urządzenia" podane są wartości
USB\VID_FFFF&PID_FFFE\5&18990968&0&1
Nie mam zakładki " Identyfikator wystąpienia urządzenia"
To sprawa częściowo wyjaśniona.
Dla układu TAS1020B identyfikatory VID_FFFF&PID_FFFE oznaczają że układ został przełączony w tryb aktualizacji oprogramowania DFU.
Sytuacja taka może nastąpić w trzech przypadkach
- uszkodzony EEPROM
- EEPROM z błędną suma kontrolną nagłówka
- EEPROM z poprawna suma kontrolna nagłówka ale bez wgranego firmware
U ciebie prawdopodobnie występuje przypadek 1 lub 2.
Druga opcja wykorzystywana jest tez do aktualizacji oprogramowania, procedura w przypadku rDac wygląda prawdopodobnie tak że po naciśnięciu SW101
program zamazuje poprawna sumę kontrolną i przy następnym resecie układ już startuje w trybie DFU.
Czy nie robiłeś czegoś przełącznikiem SW101?
Aby przywrócić układ do działania:
- jeżeli uszkodzony jest EEPROM, to jedyna możliwością jest wymiana na nowy i skopiowanie zawartości z innego egzemplarza rDaca
- jeżeli uszkodzona jest tylko suma kontrolna, to można ją policzyć i uaktualnić.
JarekC
Jeżeli SW101 to mały czarny przycisk znajdujący się przy wejściu USB to naciskałem go ale w momencie gdy już wejście usb w dacu przestało działać .Nie zechciał byś zerknąć na daca -podesłał bym Ci go, oceniłbyś czy da się to naprawić ? Na serwis arcama nie mam co liczyć gdyż nie bawią się w takie naprawy.
Na stronie producenta jest program do atualizacji przez DFU razem z firmwarem. Nie lepiej zacząć od próby auktualizacji?
Robiłeś wszystko tak jak w instrukcji zawartej w tej paczce?
Nie wykluczone, że podobnie jak z konwerterem Jarka udać się to może tylko z winxp.
Panowie dac działa :) Okazało się ,że nie do końca przeprowadziłem instalację oprogramowania. Chciałbym z tego miejsca serdecznie wam podziękować za poświęcony czas i pomoc w jego reanimacji .Daca spisałem już na straty a tu taka niespodzianka .Jeszcze raz serdeczne dzięki !!!
  • 6 miesięcy później...
Odkopie nieco temat bo mam problem z moim rDACiem, który to dzisiaj odmówił współpracy a jeszcze wczoraj wszystko było OK. Wydaje z siebie sygnał na bardzo słabym poziomie, dopiero po odkręceniu wzmacniacza cokolwiek cicho słychać Tak jakby poziom wyjściowy to nie był 2 V ale ze 2mV (strzelam obrazowo dla nakreślenie sytuacji ale pewnie wartość zblizona, podobną głosność miewają wkładki gramofonowe a tam jest tego rzędu sygnał). Nie jest to kwestia źródła (sprawdzane z dwóch różnych źródeł na optyku i USB, coax w tej chwili nie mam jak sprawdzić), nie jest to kwestia wzmacniacza (po przełączeniu na Tuner wszystko jest OK), nie jest to kwestia wejścia we wzmacniaczu (sprawdzane), nie jest to kwestia kabli (sprawdzane). Wygląda mi na to, że coś padło w części analogowej, tylko co? Macie może koncepcję, pomysł co to może być?
