Wpływ kabli na brzmienie - klęska niesłyszących
dd6
Mam srebrny IC z allegro i tara labs prism 100a
Sony TA-F570ES spiety srebrem z Sony DTC-57ES ktory pracuje jako DAC, po optyku podlaczony Sony CDP-790
drugie zestawienie to Sony CDP-970 podlaczony tara bezposrednio do wzmacniacza no i niestety nie slysze
A IC nie są do zasilania???? O kurrrr.
No dobrze, nie słyszysz to nie, przecież :-) to nie jest powód do rozpaczy ani do tego żeby przełożyć brak słyszalnych zmian u Ciebie na inny sprzęt i pomieszczenie u kogoś innego.
Tego Ci nie przedstawie jako tezy i nie udowodnię pisząc na forum. Trzeba spróbować z czystej ciekawości, co sam uczyniłem będąc sceptykiem.
kolego to Ty w takim zestawieniu miales ten IC drozszy od tego rotela ;p
Gość rydz
Pisz do kogo się zwracasz , twój post nr 147 nie wykazuje połączenie IC+żródlo , zrozumiałeś.
Po pierwsze , nie znajdziesz mojego wpisu na tym forum byś mógł mi zarzucać to co napisałeś!
Po drugie , jak przetestujesz tyle okablowań co ja przez kilkanaście lat , będziesz zapewne dopiero wtedy wiedział o co w tym wszystkim chodzi.
I napisze więcej, wykonany jako samoróbka IC w niektórych aspektach przy tak słabym sprzęcie pokazał że można samym IC dostosować dźwięk do swich potrzeb i w obecnym nadal mizernym zestawieniu - obecnie wykonany IC - jest dla mnie lepszy od Voyager.
Bumpalump, nie chcę ci psuć dobrego humoru, ale wyrzuć te soniacze na złom, zwłaszcza źródła. Miałem oba, są po prostu marniutkie. Szklisty, zbity w kupę dźwięk, bez powietrza, bez sceny, bez dynamiki. Dobre do warsztatu do roboty, albo jako usypiacze przy łóżku, ale nie jako audiofilskie klocki nawet w budżetowym zestawie. Nawet po modyfikacjach poległy z D500SE sromotnie. Następna sprawa, jest oczywistym, że są podobnie brzmiące przewody, i nawet na wypasionym sprzęcie różnice będą niewielkie. Mój budżetowy system mam tak dopieszczony, że słyszę różnice w tych samych, oryginalnych Qunex 2, w wersji 0,5m i 1m. Powiem więcej, te IC inaczej brzmią, gdy są lekko ze sobą skręcone, a inaczej luźno puszczone obok siebie.
Prawda jest ze jestem dosc przywiazany do marki Sony i uwazam te urzadzenia za bardzo dobre w swojej klasie cenowej
W kwestii odtwarzaczy nie mam duzego doswiadczenia, mam porównanie tylko do CDP X222ES ale to tez budzetówka która akurat gra biedniejszym dzwiekiem od CDP-970.
Jeśli chodzi o wzmacniacz, to wciaz budzetówka jednak w swojej klasie cenowej jest bezkonkurencyjny dla mnie biorac pod uwage sygnature brzmieniowa ktora zgrywa sie idealnie z moimi kolimnami i moc, a kolumny niestety potrzebuja mocy i pradu.
kabelki Queda z serii Qnect to duzo nizsza pułka od Qunexa?
Przyznam ze testwowałem kilka lub kilkanaście połączeń zmieniając IC i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby obca osoba nie powiedziała który w jej mniemaniu kabel w odbiorze jest lepszy. Natomiast zawsze mówiła że któryś jest. Oczywiście nie zawsze się to pokrywało z moja oceną.
Dlaczego zakładasz,że sprzęt musi być audiofilski?hmm Jedziesz po innych a sam ukrywasz to czym się tak podniecasz
Łokmen Saba
Wzmaka masz ok, niedawno nawet miałem w domu podobnego, daje radę, fajnie brzmi w ustawieniu Direct. Ja też byłem przywiązany do CD Sony, kupowałem na allegro za psie pieniądze, modyfikowałem, ulepszałem. Szkoda czasu i kasy. Zmień źródło na wyższą półkę, dobrze ci radzę, docenisz wzmaka i kolumny. Co do IC Qed, nie miałem nic lepszego z tej firmy do 300PLN od Qunex 2, ale zastrzegam, tylko z oryginalnymi wtykami, kiedyś gość sprzedawał na allegro z wtykami Neutrik i to nie było to samo.
A DTC-57ES jako Dac? bo komputera w zasadzie uzywam czesciej niz plyt cd, pliki oczywiscie wav i flac, ten dtc ma calkiem niezle kostki CXD2562 jak dobrze pamietam, te same ktore siedzialy w wielu slawnych sony CDP, miedzy innymi X779ES i ma bardzo dobrze zrobione zasilanie, to zawsze byla mocna strona DAT'ow z komputerem podlaczony jest przez coax
To jest określenie umowne. Kiedyś czytałem długi wywiad z Kenem Ishiwatą, który mnie oświecił, albo upewnił, że można, a nawet należy, nie dysponując wielką kasą poskładać dobrze brzmiący zestaw. Nie jadę po nikim, po prostu znam te klocki jak własną kieszeń. Brak rozdzielczości, brak sceny, powietrza. I ten ciągły, szorstki nalot, który jest w kościach Sony, brrr. Np. stare modele JVC brzmią gładko, analogowo, też nie są rozdzielcze, ale o wiele naturalniejsze.
Nie znam tego data i jego możliwości. Nie sugeruj się CXD2562, wszystko zależy od reszty i od aplikacji. Wystarczy zmasakrowana ścieżka, źle prowadzone zasilanie, siejąca inna kość, i po ptokach. W twoim przypadku konieczne są testy porównawcze z innymi klockami, wtedy dowiesz się, co masz w domu.
Kurcze ale ludzie! Nie ma bata!!!
Mój początkowy system stereo Yamaha Rx-v 671 z Monitor Audio Bx2
Podłączone wszystko zwykła linką miedzianą jako głośnikowy przewód.
Zmiana na obecne jantzen solid core i co?
Przepaść.
W Ic też są różnice i tyle.
Bumpalump
fajne klocki Sony,ktoś tu na forum ma fajny zestaw też vintage ale Denona z drewnianymi "boczkami"
pomijam jak to brzmi,bo nie dane mi było tego posłuchać,ale pewnie daje rade skoro to trzymacie pod strzechą :)
pozdro
Łokmen Saba
CDP-970 jest na 2x PCM58P
I co z tego? Ilość bajerów, przez które musi przejść sygnał masakruje brzmienie. Prosty test: odłącz wyjście słuchawkowe, a już poczujesz różnicę na plus.
Rozmowa poszła mocno do przodu od wczoraj wieczór, ale z ciekawości spytam. Czy ktoś kto ma system podłączony do PC spróbował w ogóle porównać te próbki ze studia przepuszczone przez różne kable w teście ABX na Linuksie czy choćby foobarze ? Ja oczywiście nic nie rozpoznałem, ale i nie dysponuję żadnym porządnym (drogim) torem audio, więc to w żaden sposób nie jest miarodajne. To byłoby ciekawe, bo sami autorzy twierdzą, że różnice są duże. Chodzi o ten link:
Myślę że szybciej odp w innym dziale tego forum, gdzieś już czytałem chyba.
Ja się nie wypowiem, ciągnę z serwera synology po USB do Arcama i ethernet do Yamaha.
Tak jak ten debil na tym filmiku z youtube. / ! :)
Przepaść
:)-full wypas faktyczny do testowania czego kolwiek (te kolumienki i ta yamaha)- po próbuj z bezpiecznikami jeszcze. :)
Wczoraj napisałem że trafiają się z takimi klamotami i słyszą różnice- :) bach-..... nie minęło kilka chwil jest gość,- z wypas systemem i słyszy różnice. :)
Rydzu,drogi Rydzu-wiem a od kogo to nie istotne ;),że było kilka naście wpisów x czasu temu i poszły do (wora),(moderacja i branża czuwa) względem jakie zmiany mamy po zmianie .przewodów-;).mowa o twoich.
Piękne jest to jak człowiek,zagorzały poszukiwacz dzwięku (swojego dzwięku) jest w stanie się wyleczyć z głupoty ,jaką nam(wam) podsuwa branża,dystrybucja,opłacani redaktorzy,i grono pseudo audiofili ;) pozdro.
Niesłyszący słyszą doskonale. Dlatego mają takie, a nie inne kable, za większe pieniążki od słyszących.
Nie do końca jest ta teza prawdziwa.
Kupili druty (drogie i recenzowane) przez branżę--,wpisy kolegów na forum,recki z netu itd,testowali na różnych klamotach na pewno nie BX6 czy AV Yamaha,,na różnych kablach-nawet po 3 koła za głośnikowe ,czy po 1 tyś za IC,sieciowe też były-ale za 500 pln to podobno wcale nie ma sensu prób robić-STRATUS 5,miałem go za 300 pln-oddałem -miał cuda robić względem zródła-u mnie nie zrobił.SM6 zródło..
Może głuchy faktycznie jestem-na akustykę kupę kasy wydałem-i to było to.
Żadna profesjonalna akustyka :) kotary (akustyczne) paczka Vicoustic Vave Wood,4 Vari Baas ,porządny dywan,i reszta normalnych klamotów w pokoju 27m2.-pogłos wyeliminowany,bas nie dudni-bas w każdym miejscu w pokoju niemal że taki sam,czyli jak za kolumną stanę ,jak w rogu stanę,jak po środku bazy-jest fajnie,ale nie kablem to zrobiłem-i kabel nic mi nie pomógł.
Po zabiegu jest już trochę czasu(akustycznym)-myślałem że może teraz różnice usłyszę na drutach jak akustycznie jest w (miarę o.k)-sorry ale ja się nie będę oszukiwał,a kabli mam trochę-i droższe są niż kolegi BX2 i ta Yamaha.
Przewaliłem wczoraj szafę-i mogę wam zaoferować;
Chord Odyssey 2,-2 *3m na wtykach BFA- pudło gratis. ;)
Chord Chameleon VEE3-1m.Pudełko.
Chord Crimson Plus-VEE3.Pudełko.
Chord Cadenza 1m. VEE 3 Pudełko
Ultralink Matrix II 2*2m w konfekcji.
Alphard Da Vinci-optyk 80 cm-Pudełko.
Do gracjan - w Twoim przypadku to faktycznie minęła chwila zanim zrobiłeś "bach" skoro masz tyle klamotów do sprzedania.
Bez sarkazmu pewnie nie kupiłeś wszystkiego od razu a jeśli początkowo nie było dla ciebie różnicy przez co podajesz sygnał to po co tyle kasy wydawać. To dopieto jest dziwne.
A co do kabli głośnikowych chętnie bym odkupił ale nie mam kaski w tym momencie. Szkoda.
Przychodzi mi na myśl jeszcze jeden przykład co do tego czym przenosimy sygnał i jaki ma to wpływ na dźwięk.
Mam gramofon, kupony jako używka, niestety nie mogłem sobie poradzić z jakością dźwięku odtwarzają przez niego. Okazało się ze przyczyną nie była wkładka i igła które wymieniłem na samym początku lecz właśnie okablowanie ramienia. A przecież nie powinno ich być.
Tam dopiero są różnice w dzwieku jeśli chodzi o przewodnik!
O robi sie grubo. No to jedziemy chlopaki :-)
Pewnie mosiadz byl jakis chinski, a nie audiofilski.
W akustyke trzeba troche zainwestowac, troche chciec, pomodzic. A kabel byle jelonek kupi, a potem czytamy na jaki to on poziom wszedl, a kolumny po katach rozstawione byle jak.
A ja grosza nie wydałem na ustrojstwa akustyczne a gra jak malina u mnie. Akustyka jest nieważna?
A moze tylko ci sie wydaje. Skad wiesz jak moglo by byc? Ja tez niestety nie moge bawic sie w ustroje, ale probuje chociaz improwizowac typu gruby dywan, duza kanapa, tv na sciane itp.
Dokładnie tak...trochę pracy trzeba włożyć żeby zagrało...
A może masz dobrą akustykę??? ...to jesteś szczęściarz :-)
To może ode mnie kilka słów na temat kabli. widać,że wątek wpadł już na przepychanki, kogo to sprzet jest lepszy i lepiej na nim słychać różnice. Wpływ kabli na brzmienie to nic innego jak parametry kabla, oraz urządzeń z nim współpracujących, technologia budowy PRZEWODNIKÓW. Nie jest prawdą że na tanim kablu nie usłyszymy różnicy. Po podłączeniu do zestawu, te różnice są, tylko nie koniecznie na plus, chociaż zdarza sie , ze zwykły tani drut jest odpowiedni bo tak lubimy .Napisałem zgrać, własnie kazdy kabel by zaistniał w naszym sprzecie musi być dopasowany do sygnatury brzmienia- tu przestrzegam przed zakupem bardzo drogich kabli na podstawie recenzji, ponieważ skutki mogą być odwrotne - to co usłyszał testujący jest połaczeniem kabla, ze sprzętem - indukcyjność ,oporność przewodów, poziom napięcia wyjściowy odtwarzaczy i wzm, na to wszystko wpływa jak zagra cały tor . Druga sprawa , zakupiliśmy droższy kabel i się nie sprawdził nie oznacza , ze jest do du...te naprawde drogie, bardziej zaawansowane technologicznie potrafią wykrzesać z systemów wiecej pod warunkiem ,że bedą dopasowane odpowiednio do systemu i oczywiscie gustu słuchającego, jak wspomniałem nie jest to reguła - z pewnoscią tez uwydatnią bardziej niedoskonałe cechy żle dobranego systemu. Najbardziej newralgiczny punkt to jednak nasze kolumny głosnikowe ich czułosc, oraz co ważne akustyka pomieszczenia - wszystko to wpływa czy słyszymy różnice. Jezeli te proporcje są zachowane to jestem przekonany,ze na pewnym etapie będziemy kombinować z doborem kabli.
Byca,Daniels do Ciebie już leci,oni o tym wiedzą tylko wolą się dalej przepychać.
Tak samo jak można kogoś deklasować gdy rozkoszuje się dzwiękami ze swojego zestawu nie koniecznie audiofilskiego?
Dla mnie audiofil to człowiek który słucha muzyki patrząc,nie słuchając.Co jest równoznaczne z tym też,iż może być głuchy.
Łokmen Saba
