Dyskretny DAC R2R 24bit 384kHz
Muzg
Sadze ze dzwiek blach jest prawidlowy, nie sciszony, zrownowazony z reszta pasma. Zreszta taki charakter zrownowazonego brzmienie soekris mial zawsze.Moze w innym elemencie toru jest problem?
Moze poprzedni dac co miales mial gore wyeksponowana ?
Uporczywy problem blach przeminął wraz z zasileniem zewnętrznym Amanero + izolowane wejście Soek. Dziwne to że tak mocno może bruździć zasilanie z komputerowego USB, mimo że mam tam PPA USB kartę z filtrem zasilania.
Nie dziwi mnie brak zrozumienia z Waszej strony, bo wszyscy praktycznie od razu podłączają zestaw Salasów i nie widzą nawet jak może psuć zwykłe zasilanie.
Zgadza sie. W moim przypadku soek na samym trafie tylko chwile dzialal, potem salas wkorczyl, plus kolejne dwa salasy dla czesci izolowanej i dla amanero,
Ja mam zasilanie na LM317/337 i również nie narzekam. A tak BTW to chętnie przygarnąłbym płytkę symetrycznego salasa do zasilania tego przetwornika jeśli ma ktoś na zbyciu. Ewentualnie inne dyskretne porządne zasilacze również wchodzą w grę.
A robiłeś może próbę czy faktycznie potrzebne są dwa Salasy, jeden dla Amanero, drugi dla części izolowanej. Co logicznie myśląc ma dawać rozdzielenie tych napięć. Zastanawiam się czy jest sens podłączać drugiego Salasa Refl. D, a żeby tylko sprawdzić to za dużo kombinowania, bo nie mam już wolnych uzwojeń z trafa.
Nie sprawdzalem, ja tak mam ze lubie rozdzielone zasilanie, w dacu, w wzmaku gdzie sie da. Teoretycznie dodatkowy zasilacz to calkowite odseparowanie od nie najlepszego zasilacza pc, Zwykle kazda przerobka sojka dawala pozytywne zmiany, Akurat w tym wypadku odrazu mialem dwa salasy 1.1bib dla sojka i dwa reflectory. Wiec podpiolem wszystko na raz.
Czy to do głównego zasilania może być w czymś gorsze od Salasa BIB?
Za tydzień podłączę izolowane zasilanie do Soerkisa przez Salasa Reflektor-D . Dam znać czy jest słyszalna różnica.
W tej chwili mam Salasa symetrycznego na 9V ustawionego i Tomanka pod USB do Amanero.
Czytałem jakiś czas temu porównanie tego zasilacza 0,8uV z Diyinhk z innymi, ale nie Salasem i wypadł najsłabiej ten 0,8uV. Zasłużony forumowicz tak pisał. Nie pamiętam gdzie to czytałem i kto to pisał, dlatego traktuj to jako sygnał, a nie wyrocznię. Sam bym chętnie spróbował tego zasilacza, może u kogoś innego te dławiki dobrze by się sprawdziły.
Nie mam takiej wiedzy aby w pelni sensownie odpowiedziec. Ale czytalem ze nie tylko niski poziom szumu zasilacza jest wazny, sa inne parametry istotniejsze. Ja u siebie zmienilem wbudowane staby 5v na dyskrety od Muzga, Salas, potem dyskrety, nasteopnie wbudowany reference 4v ktory jest ulepszony przez BC i dodatkowy kond. Chyba tylko tyle idzie zrobic jesl ichodzi o zasilanie drabinki, no oczywiscie 16xkond na sziftach to podstawa.
bmxmen
Modyfikowałeś prawie wszystko, a czy próbowałeś zasilacza muzga 1,2V?
"It sounded slightly better after going to the 1.2V linear, and a little better after removing the old components. Not a huge change, I honestly expected more, but still worthwhile to do."
Tekst i opis jest pomiędzy ostatnimi zdjęciami na stronie.
Akurat tego nie ruszalem, jest to stabilizator od glownego sterownika, Jeszcze o tym nie myslalem, sam nie wiem czy jest sens, wydaje mi sie ze to nie jest w torze audio. Na ta chwile mysle zeby wyrzucic analoga, ew odciac mu zasilanie i sciezka sygnalu raw idaca do nozki scalaka.
Ja już wyciąłem analoga i to dosłownie. Ostrze nożyka introligatorskiego jeśli się na naciśnie tuż przy korpusie scalaka bardzo ładnie i szybko przecina nóżki, scalak odpada sam. Te od słuchawek nie odpadają, bo trzeba je szczypcami okręcić o 15 stopni i puszczają. Próbowałem odlutować ale brak łatwego dostępu z powodu wczesniejszych modów doprowadza do szału.
Wystąpiła dość drobna poprawa, jakby się wyklarowało i nieco dynamiki przybyło, ale efekt jest naprawdę drobny, niemniej poco trzymać te scalaki skoro raw gra świetnie.
Tylko scalaki, bo co tam jeszcze może być złego, pewnie jakieś ceramiki adsprzęgające zasilanie scalaki.
Zrobiłeś coś z ceramikiem na wyjściu raw? Jest tam chyba 1,2nF. Spotkałem się z zaleceniem jego usunięcia bądź zamiany na jakiś zwijany. W modach analogówek np. w CD zawsze takie ceramiki należało zastąpić np. Silver Mica. Wywalić, czy zastąpić?
Z tego co kojarzę, tam jest NP0 wiec nie ma się co go czepiać za bardzo...
U mnie robota stoi, jak nie uzbieram kasy na wakacje, to mi dziewczyna te wszystkie płytki i rezystorki wsadzi głęboko w...
Oko Saurona :P
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SomekPoland
O tym maluchu calkowicie zapomnialem. Z racji ze padow na pcb nie mozesz do woli milion razy lutowac bo sa delikatne to kiedys szukalem jakiegos pewniaka na wymiane, jednak nie znalazlem. Ale podobno ma on tez znaczenie, mala wartosc wiec moze bym sprobowal Philips osiowy KPCN
Pewniak, to był któryś z tych:
Albo chociaż FT-1 (Сделано в CCCP)
Wlasnie nie wiadomo jakim charakterem powinien sie odznaczac dobry kondensator w tym miejscu. Na razie szukam czy aby na pewno jest tam 1.2nF.
koledzy ktory mod najbardziej poprawi szerokosc i glebokosc sceny w zupełnie gołym soekrsie z amanero?
Dobry bufor lampowy ,jest wielokrotnie lepszy niz wszystkie mody razem wzięte.
Jakieś konkretne lampy, czy co kto lubi?
Dobry bufor ,może lepiej wybitny bufor nie każdy i nie na każdych lampach .To jest na tyle dobry przetwornik ,że trzeba uważać ,żeby tego nie zepsuć . Polecam zapoznać się z produktami Lampizator. Tam jest bardzo prosty ,bardzo dobry bufor SE DHT
oczywiście w najwyzszych modelach.
Czyli prosty układ na WK na lampie DHT? No ciekawe. Ja jestem chwilowo zainteresowany minilampkami np. 6N16.
A może ktoś z łaski swojej wytłumaczyć jak bufor (lampowy) poprawia brzmienie skoro impedancja wyjścia surowego jest już odpowiednio niska?
Pytam, bo całe moje życiowe doświadczenie pokazało że im mniej stopni po drodze tym lepiej, że każdy kondensator, rezystor, przewód, lut, tranzystor czy lampa odkłada swoje piętno na sygnale modyfikując oryginalny przebieg. Jak więc te elementy składające się na preamp mogą coś poprawić, czy ich sygnatura jest piękna?
Rozumiem wszelkie modyfikacje związane z zasilaniem poszczególnych elementów dac-a, wymiany elementów pasywnych na mniej zakłócające elementy itd, lepsze odsprzęganie itp. Rozumiem też gdy ktoś zstępuje słabą analogówkę na wzmacniaczach operacyjnych lampizacją, rozumiem sens lampizacji gdy sygnał ma za niski poziom, lub wyjście ma za wysoką impedancję. No, ale w przypadku Soekrisa o co chodzi?
A żeby nie być gołosłownym... W moim układzie sygnał z Soekrisa przez kondensator teflonowy idzie na nóżkę GATE tranzystora mocy i to jest UWAGA jedyny element aktywny w torze, bo następne są już kolumny. W tej konfiguracji każdy mod wykonany na Soekrisie słyszę z chirurgiczną wręcz precyzją, w tym wszelkie wtrącenia i nie wyobrażam sobie dawać lampę. Kilka tat przebudowywałem system aby wyeliminować wszystko co się da, efekt jest porażający i naprawdę pokazuje że Soekris bez modów gra kiepsko, zaś z modami w zależności ile i jak się je zrobiło bosko, kontrast jest ogromny.
Zgadzam sie z kolega powyzej, mysle tak samo. Dlatego nie zgadzam sie z kolego zelu7. Bo co ma piernik do wiatraka?
To znaczy ja nie mówię że się nie zgadzam kolegą zelu7, bo może są jakieś okoliczności, które zmieniają stan rzeczy np. w jego systemie, lub jakiejś określonej grupie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kolczas
Sam sobie odpowiem, bo wczoraj miałem okazję posłuchać Soekrisa z preampem. Dość ważne są warunki odsłuchu. Więc był to klon wzmaczniacza Accuphase, kolumny diy na visatonach i excelach, preamp lamm - klon, dac Soekris V3 bez modyfikacji praktycznie bez zasilania z regulatorów. Pierwsze podłączenie było bez preampa. Sprzęt ogólnie prezentuje brzmienie średnie, bez rewelacji. Goły Soek w tych warunkach zagrał jak to goły, trochę szczegułowo, trochę sceny, troszkę dynamiki, bez rewelacji.
Podłączenie lampowego pre lamm spowodowało że wszystkim trzem testującym łącznie ze mną się gęby uradowały, do dźwięku doszła dynamika, wiecej mięsistości na basie, bardziej dźwięczna średnica, a więc to działa!
Jako pierwszy, bo już po pięciu minutach zacząłem wymiękać, taki czas jest potrzebny aby nacieszyć się nowościami, bo jak przychodzi posłuchać kolejnego utwaru, to pojawia się pytanie, co stało się z melodyjnością, dlaczego ten atrakcyjny dźwięk już mnie nie bawi. Za chwil parę (10 min) przyłączają się koledzy, że wcale nie jest tak dobrze. Jeszcze kilka minut i już wszyscy trzej mieliśmy dosyć. Po odłączeniu pre faktycznie powietrze zeszło, zagrało spokojnie z pozoru anemicznie, ale jakże kojąco i muzycznie.
Gdy było jeszcze na preampie zdążyłem zanalizować charakter zmiany, to było obce, niezwiązane z muzyką wtrącenie, nieadekwatna dynamika, akcenty położone nie tu gdzie być powinny i klimat odrealniony, to wszystko obca sygnatura.
Jako ciekawostkę wspomnę że byłem niedawno u innego kolegi, co prawda nie soekris ba oparty o Sabre. Kolega ten gra tylko przez pre Lamm. Na prośbę odłączył go dla nas. Puścił po czym zaledwie 10 sekund potem wyłączył i stwierdził widzicie - kicha. Nie zdążyłem niczego w tym czasie wyłapać oprócz tego że z pre znów było żywiej, a bez mniej żywo, żadnych innych cech. Kolega robi tak aby się nie przekonać do grania bez pre.
Nadal nie twierdzę że z pre zawsze i z definicji będzie gorzej, bo sądzę że dace słabe mają szanse być upiększone przez preampy, właściwie im słabsze tym szanse na szczęśliwe połączenie większe. Zależność działać będzie w drugą stronę, bardzo dobry dac będzie zawsze i z definicji psuty przez preamp, który zawsze będzie wrtąceniem i czymś obcym. Mam stwierdzone organoleptycznie, że wysoko zmodyfikowany Soekris gra zjawiskowo, z potężną dynamiką, nasyceniem, wolumenem i neutalnością na wyjściu surowym. Nie ma mowy żebym coś do tego podpinał. Należy walory tego daca uzyskać z niego, głównie dzięki perfekcyjnemu zasilaniu poszczególnych jednostek, a nie z preampa, który pracuje na byle jakim sygnale od niemodyfikowanego dac-a i zwbogaca na swoją modłę.
Gdybym miał teraz to doświadczenie co dziś nie kupowałbym daca w wersji dam1021, tylko dam1121 z zasilaniem zewnętrznym.
