Zamyśliwam 🙂 pobawić się z korektą akustyki pomieszczenia, mikrofon UMIK-1, program ogólnie dostępny ale nie wiem czy w Daphile będę mógł wykorzystać wyniki pomiarów tych "impulsów wav". Znalazłem na liście plugin SqueezeboxEQ - próbował ktoś z Was już tego i jakie efekty. Nie chcę kupować mikrofonu jeśli nie ma to sensu.
Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5917361
To co zaimportujesz z REW będzie działać bez problemu. To tylko kwestia ile uciągnie Twój komputer. Zmiana formatu dsf do wav w locie plus resampling nie na każdym sprzęcie ruszy.
Poza REW, możesz sprawdzić SonarWorks w wersji testowej. Tzn pomierzysz sobie pokój, a potem kompozycję filtrów przeniesiesz do REW.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5917622
Godzinę temu, payong napisał:
Flac-ów chyba nie trzeba konwertować?
Z tego co pamiętam wszystko do wav jest konwertowane.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5917738
Tak, szukaj "convolution filter".
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5925374
Testuję sobie Daphile i mam jeden irytujący problem. Utwory kończą się kilka sekund przed ich właściwym końcem. Po prostu ucina i przeskakuje do następnego utworu. Odtwarzam muzykę przez UPnP. Jedyne ustawienia jakie do tej pory znalazłem związane z przeskakiwaniem utworów mam ustawione w ten sposób:
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5939410
5 minutes ago, baltfan said:
Czy masz zainstalowaną wtyczkę UpNp? Z jakiej apki korzystasz Bubble cz Mconnect, innej?
Mam zainstalowane wszystkie wtyczki związane z UPnP. Korzystam ze strony Daphile, nie mam żadnych dodatkowych aplikacji
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5939456
Korzystając z UPnP nie mogłem przewijać utworów, po pauzie utwór zaczynał grać od początku a nie od miejsca pauzy i to co u Ciebie czyli ucinanie utworów tuż przed końcem. Wyłączyłem UPnP i teraz wszystko działa jak należy.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5939523
Nie korzystanie z UPnP bo działa średnio nie jest dla mnie rozwiązaniem bo muszę z niego korzystać i właśnie dlatego chciałem wypróbować Daphile. :P
Niestety na iOSa nie ma żadnej sensownej aplikacji do obsługi UPnP, wszystkie są raczej lipne i "stare"
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5939754
10 minut temu, ferszcik napisał:
Nie korzystanie z UPnP bo działa średnio nie jest dla mnie rozwiązaniem bo muszę z niego korzystać i właśnie dlatego chciałem wypróbować Daphile. 😛
Próbowałeś zwiększyć bufory pamięci?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5939763
Wewnętrzną kartę dźwiękową mam w ogóle wyłączoną, nie korzystam z niej skoro przesyłam dane po UPnP. Dobrze to rozumiem?
A dopiero w jej ustawieniach są ustawienia buforów
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5939766
Nie, też nie używam wewnętrznej karty, jak chyba większość mam zewnętrznego DACa.
W ustawieniach można ustawić ile pamięci przeznaczasz na bufor do którego są "zasysane" dane zanim zostaną przesłana do urządzenia odtwarzającego ( DACa ).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5939780
W audio devices nie mam nic innego poza wewnętrzną kartą. Komp z Daphile nie jest w żaden sposób podłączony do wzmacniacza, gra tylko po UPnP.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5939787
Poszukuję czegoś co ma zastosowanie do przeglądania i odtwarzania z dysku lokalnego. Zamiast Daphile równie dobrze mógłbym podłączyć dysk do routera ale po prostu nie ma na iOS sensownej aplikacji do UPnP. (albo przynajmniej takiej nie znalazłem)
Korzystałem z Roona trochę, wiadomo to jest inny poziom ale wykorzystywałem może z 10% jego możliwości. Chcę sensownie wyszukiwać, tworzyć kolejki z plików lokalnych. Interfejs Daphile jest całkiem niezły, spełnia moje wymagania. Ale problemy z ucinaniem utworów są tragiczne
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5939848
To co gra?
Wyłącz może UPnP i spróbuj innej skórki. Wpisz w przeglądarce na na smartfonie:
zamień
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5940329
15 minut temu, ferszcik napisał:
Ze smartfona wybieram i kontroluję
Pliki masz na dysku sieciowym/innym  ,rozumię 🙂 ? Wysyłasz je po sieci do Daphile i stąd po usb do Lyngdorfa ?
Sterowanie z iPhone ?
UpNp nie jest ci w zasadzie potrzebne,jeżeli nie korzystasz z serwisów streamingowych.
Daphile bez problemu obsługuje wszelkie zasoby sieciowe .
Edytowane przez baltfan
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5940332
Chyba się nie zrozumieliśmy w najważniejszej kwestii. :)
Lyngdorf nie przyjmuje danych po USB, nie ma możliwości żebym podłączył kompa z Daphile do niego po USB. Dlatego korzystam z UPnP.
I tak, korzystam na razie wyłącznie z plików lokalnych na dysku USB. Przeglądanie muzyki własnej w aplikacji Lyngdorfa jest tragiczne więc szukam innego rozwiązania które to ułatwi i uprzyjemni.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5940351
U mnie też kulawo działało. Trafiłem w sieci na wątek autora wtyczki UPnP ale kilkuset stron nie chciało mi się do końca czytać. Z tego co pamiętam problemem jest LMS i sposób w jaki przesyła dane.
To jest chyba ten wątek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )=
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5940534
Godzinę temu, ferszcik napisał:
Daphile
Daphile jest świetnym dyskiem sieciowym.Jak możesz np. podpiąć dysk po usb do Daphile i z niego odtwarzać pliki w playerze Lyngdorfa ? Czyli inaczej :) czy Lyngdorf może grać z dysku sieciowego ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5940603
Na iOS w miarę dobrze działa mConnect (na próbę wystarczy bezpłatna wersja, ma tylko dodane reklamy). mConnect oprócz zasobów lokalnych iPhona/iPada, może korzystać z serwerów UPnP np. Asset UPnP na Mac lub PC (Windows ma także wbudowany serwer UpnP).
Tańsza od Roona jest też Audirvana. Musi działać na PC/Mac'u, ale na iOS jest program do zdalnego sterowania.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5940722
Przecież mówię o tym od samego początku. Mam dysk podłączony do pc z zainstalowanym daphile i w daphile jako źródło odtwarzania wybieram Lyngdorfa.
mConnect testowałem i niestety szału nie było, może muszę zrobić drugą próbę...
Audirvanę znam ale to że musi chodzić na Windowsie niestety nie jest dla mnie, Roon czy Daphile mają własny system i mogę mieć je zainstalowane na PC który leży gdzieś w szafie i kompletnie nie muszę z nim wchodzić w żadną interakcję.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5940811
@ferszcik
Możesz proszę, napisać jasno jaki masz sprzęt, co do czego podłączone, czym co sterujesz bo na razie to Twoja opowieść jest to jeden wielki bajzel i ciężko Ci jest pomóc (a teraz jest ogólnie znane słowo uznawane za nie parlamentarne).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5940816
Dobrze. W takim razie jeszcze raz.
Muzykę trzymam na dysku SSD. Wzmacniacz jaki mam to Lyngdrof TDAI-1120. Korzystałem na początku z aplikacji Lyngdorfa i miałem do niego dysk podłączony ale szybko z tego zrezygnowałem bo przeglądanie tej muzyki przy setkach albumów to nieporozumienie, brak wyszukiwania itp.
Lyngdorf ma tylko USB-A żeby podłączyć sobie dysk, streamera nie można podłączyć. Z cyfrowych ma coax i optyk których nie mam w tym PC.
Mam NUCa na którym jest zainstalowane Daphile i tam dysk podłączony. Korzystam z WEB UI Daphile, mam zainstalowane wtyczki UPnP, jako urządzenie wyjścia w Daphile wybieram Lyngdorfa i jest ok, muzyka gra. Problemem jest to że ucina mi utwory, raz kończy utwór 6 sekund a raz 15 sekund za wcześnie i od razu przeskakuje do następnego.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/147/#findComment-5940839
