Panowie Przemysław, Michał i Mucha - dziękuję za wskazówkę i zwrócenie mi uwagi na oczywistą kwestię, że nie grałem w BP.
Zatem wszedłem w tryb BP, pokombinowałem nieco suwakami: Rate change delay, Stream buffer, Output buffer, ALSA buffer oraz ALSA period count. Efekt jest taki, że dźwięk się zdecydowanie poprawił !!!!
Czy mogę prosić o wskazanie miejsca ze wskazówkami i wytłumaczeniem co te parametry oznaczają i jak je ustawiać. Jak się domyślam, jako doświadczeni "Daphilowcy" wiecie gdzie tego szukać.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3829849
FAQ Daphile ;)
Najwarzniejasze jest BP. Ustawiwnia ALSA, przynajmniej według twórcy systemu nie mają znaczenia jeśli dac z komputerem podłączony jest za pomocą dobrego asynchronicznego konwertera usb.
Edytowane przez Przemysław_51508
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3829933
Gość aqs
Sprawdź też zaktualizowaną instrukcję czy nic się nie zmieniło odnośnie montowania iso ma usb.
nie działa nawet bios w Asusie zaktualizowałem jedyny postęp to ta plansza
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3830584
Całe to k* uefi od początku to była ściema mająca uderzyć w opensource. Czy w tej maszynie w tym k* nie ma trybu legacy?
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3830595
Gość aqs
Tzn zablokowany mam bootloader
W biosie
zakładka secure
secure boot daj na disabled
w biosie nie ma żadnych ustawień
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3830611
Wiesz jak wejść do ustawień uefi?
W czasie restartu winows wciskasz f9 robisz to zanim wyłączy się system.
Pojawi się plansza Wybierz Opcję.
Dalej wciskasz rozwiąż problemy.
-Opcje zaawansowane.
I na koniec ustawienia UEFI.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3830617
Gość aqs
<p>w starym Dellu też mi nie chciał połączyć po wifi ale w ustawieniach włączyłem wifi i teraz działa
<p>w Asusie nie wejde w ustawienia bo nie mam ethernet ale z tego co widzę to nie obsługuje mojej karty wifi
<p>a tak z innej beczki to coś mi się popieprzyło i nie mogę pisać postów, tylko jak kliknę więcej opcji to mogę zatwierdzić post
karta wifi jest taka Broadcom 802.11abgn Wireless SDIO Adapter
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3830834
Poszło ale nie łączy się po WIFI a Asus niema ethernet i ma tylko jeden port USB
Skombinuj jakiś hab usb i kartę wifi na usb działającą na linuxie. Edytowane przez Przemysław_51508
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3831115
Gość aqs
hub podłączony karta WIFI działająca na linuxie też wszystko niby poszłoadres IP przydzielony ale po wpisaniu IP na innym PC nie łączy się z Daphile
poszło wpisałem ręcznie dane sieci wifi
Dzięki za pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3831299
Gość aqs
Jeśli w dac jest konwerter asynchroniczny z własnym zasilaniem to nie powinien.
gram na Stream magic 6, po usb audio jest dużo lepiej niż po sieci, ale coś tak jak by grało inaczej z Della którego używałem wcześniej a z obecnego Asusa z HUBem, może to kwestia wersji Daphile
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3831836
Przeklejam poniższy post z tematu "Linuxowe granie" może ktoś szybciej coś podpowie.:
Uff... Udało się. Całą niedziele instalowałem Daphile na starym lapku Della a pół poniedziałku walczyłem z instalacją Tidala na Daphile i wszystko działa super. Dźwięku jest wyraźnie lepszej jakości niz z windowsa i aplikacji Tidal no i kable zniknęły. Jak taki it gamoń sobie poradził to już każdy sobie poradzi. Jedyne czego mi brakuje to aplikacji do sterowania, która miałaby funkcinalność i estetykę oryginalnej apki Tidal na windowsa. Znacie coś takiego i najlepiej bezpłatnego na iOS?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3831922
Panowie, czy mi się tylko wydaje, ale czy nowa wersja:
daphile-16.05-x86_64-rt.iso
gra lepiej niż poprzednie?
Tak, jak wcześniej mi się to Daphile średnio podobało, ze względu na ocieplone i mało szczegółowe brzmienie, to ostania wersja moim zdaniem jest znacznie lepsza = przejrzysta, szybsza - tak jak lubię.
Czy mi się tylko wydaje?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3832295
Mam problem z instalacją Daphile na INTEL NUC,Najpierw próbowałem na dwóch kartach SD ale wywala jakieś błędy,natomiast
na penach (3szt) instalacja kończy się sukcesem,ale nie mogę jej zapisać (brak opcji SAVE AND RESTART)
Bios ustawiałem na uefi i legacy.Wcześniej instalowałem Daphile kilka razy na terminalu Della więc chyba chodzi o ustawienia NUC.
Próbowałem wersję 16.03 i 16.05.
Będę wdzięczny za rady.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3832322
Czy mają na płycie głównej wyjście spdif będzie ono działać z tym systemem??
Jeśli układ jest rozpoznawany przez Linux (w 99.9 % przypadków jest) to będzie działać.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3832613
Zaktualizowałem sobie daphile kilka dni temu i zaczęły mi się problemy.
Brakuje mi pomysłów stąd piszę tu może coś pominąłem i uda się znaleźć rozwiązanie.
Sprzęt to terminal HP thinclient T5740 + MAYA u5. Wersja daphile 32-bit x86. Na tym terminalu 64-bit x86 nie działa.
Ze względu na możliwość otrzymania z sieci komórkowej dostępu do tidala włączyłem usługę i otrzymałem login i hasło.
Daphile do tej pory ładnie mi śmigało a używałem spotify. Tak czy siak zrobiłem czystą instalację.
Sieć mam po kablu, stałe ip w lokalnej sieci.
Konto na www.mysqueezebox.com posiadam i zawsze robiłem to przez dodaj aplikację, dane logowania i pojawiało mi się w daphile.
Tym razem jest zima. Po dodaniu aplikacji jakiejkolwiek w daphile nic nie jest dołożone.
W zakładce mysqueezebox w daphile wpisałem oczywiście dane logowania.
Różnica jaka jest, że na stronie logitecha nie widzę w zakładce "odtwarzacz" nic, a wcześniej była maya.
Ponadto spróbowałem pominąć www.mysqueezebox.com i zainstalowałem wtyczke ick. Tu też mam problem bo po instalacji i zgodzie na regulamin i po kliknięciu finalnie na wybór TIDAL, daphile próbuje się łączyć z czymś i w końcu wyskakuje komunikat że nie ma takiego adresu. Także nici z tidala :( Tu może być problem z siecią lokalną albo routerem albo z portem 9000... Tego nie bardzo umiem ugryźć :P
Daphile ogólnie działa. Odpaliłem stację radiową z zakładek jakie są wraz z instalacją. W opcjach daphile mam widoczą maye.
Z innej beczki macie też problem z zmianą hasła na www.mysqueezebox.com ? Po dłuższym nie logowaniu się miałem info, że błędne hasło. No to zrobiłem zresetuj hasło i po stosownym komunikacie, że coś ma przyjść na maila jest brak reakcji. Tak 2 konta sobie załatwiłem... Nie przychodzi nic na maila.
Pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/33/#findComment-3832689
