Mam daphile zainstalowany na terminalu HP T5730. Używam go z DACem na Wolfsonie 8740 i konwerterem Matrix USB-SPDIF. Od czasu do czasu w trakcie odtwarzania muzyki z podłączonego do terminala dysku słychać pojedynczy trzask. Czy w daphile jest jakieś ustawienie, które miałoby wpływ na to przykre zjawisko?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3568923
Witam - Dziękuję wszystkim za pomoc w instalacji Daphile. W końcu zagrał Tidal i Spotify, jest tylko małe ale; gdy obsługuję z pod laptopa to działa wiele funkcji w tidalu i spotify a jak uruchamiam z komórki (squeezer lub squeezebox) to niestety szczególnie tidal nic nie reaguje. W czym rzecz? A może lepszy będzie Logitech Squeezebox Controller?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3569437
krzysiow122 - najlepszy jest Orange Squeeze.
benio1208 - w ustawieniach masz mode switch delay oraz z buffor drogą eksperymentów musisz znaleźć najlepsze ustawienie
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3569455
Dzięki, spróbuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3569519
To głowica. Dyski twarde nie są bezgłośnie. Przeczytaj sobie dokładnie specyfikację swojego dysku i zobaczysz, że jej częścią jest poziom hałasu. Tzw. "seek" jest najgłośniejszy. Walczyłem z tym w gołym linuksie i mi już przeszło. Teraz mam NAS. Buforowanie całego utworu na początku nie jest rozwiązaniem jeśli zależy nam na gapless.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3569911
Dzięki. W moim przypadku te trzaski dochodziły wyraźnie z kolumn. Ale zainstalowałem daphile jeszcze raz na czysto i problem znikł. Musiałem cos poprzednio naknocić ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3570524
Ja również mam problem z trzaskami podczas odtwarzania...specjalnie kupiłem Minix Z64 który wydaje się być dużo lepszym rozwiązaniem niż laptop, tam nie ma wiatraków, brak dysku talerzowego, podłączyłem nawet do niego pendrive z nagranymi plikami, niestety problem nie ustąpił.
Jakieś rady?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3570885
Daphile nie będzie już rozwijany. RIP.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3572987
Wysłałem zapytanie i otrzymałem następująca odpowiedź:
"Thanks for your message and contacting Daphile. I really appreciate all feedback but
unfortunately for the time being I won't have enough time to respond, support or further
develop Daphile. So I won't most probably be replying the messages – sorry for that.
However I'll try to release maintenance updates every now and then."
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3573000
Daphile
4 August ·
Dear Daphile users,
It seems I need to clarify my previous post where I stated: ”...unfortunately for the time being I won't have enough time to respond, support or further develop Daphile". This does not mean the end of Daphile – no way. It just means that there won't be any new exciting features in the near future nor will I have time to respond the numerous support or feature requests.
However I will continue to build and release maintenance updates (incl. kernel, LMS, et...
New private beta version (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) has BruteFIR integrated. It enables equalizer and convolution filtering (eg. for DRC). In order to use BruteFIR mode you need to set "PCM Resampling" to "Fixed rate - BruteFIR mode".
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczemirek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3573981
Oby !
Znając życie to wyjdzie jedna-dwie aktualizacje i koniec ... ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3573983
w changelogu znalazłem z lutego:
Support for ShairTunes plugin (AirPlay)
see:
just add the repo and install plugin
ale nie wiem jakie repo mam dodać by zainstalować ShairTunes ?
działa stabilnie ten AirPlay ?
see:
repozytorium to wg dokumentacji:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale po dodaniu nie widze go na liście ;(
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3581996
Zainstalowałeś już tę wersję? U mnie Daphile jej nie widzi w System Firmware.
Jest możliwość wycięcia pewnych częstotliwości filtrem wysokiego rzędu?
Skoro siedzi to w PCM Resampling to znaczy, że sygnał zawsze jest resamplowany przed dodaniem filtru?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3582549
Tak. Przeresetuj wejdź w ustawienia plugina i wpisz swoje dane do konta Tidal.
Tu masz pokazane pismem obrazkowym :)
ja mam inny problem - po zaakceptowaniu regulaminu serwisów nie mam linku do logowania do icksteream
(nie mam możliwości zalogowania się)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3621998
Ostatnio trochę kombinuję. Zastanawiam się czy jest możliwość aby Squeezbox Touch był traktowany tylko jak zewnętrzny player zaś Daphile miałby za zadanie być tylko serwerem. Jak zmusić Daphile aby odnalazł Squeezboxa jako player w zakładce Audio Device. I czy jest to możliwe ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3624706
Nawet gdyby była taka możliwość to po co.
Lepiej do SB podłączyć NAS.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3624729
Obecnie doszedłem do tego, że Daphile widzi player SBT i działa funkcja odtwarzania z pamięci RAM. Brakuje jednak tego, że jest niewidoczny w zakładce Audio Advance ponieważ nie można skorzystać z pozostałych ustawień jak np. BruteFIR
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3624818
Poczytaj sobie Daphile Facebook
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3624995
  • 4 tygodnie później...
Od pewnego czasu pojawił się problem przy korzystaniu z TIDALA HiFi. Daphile mam na NUC-u, korzystam z ickStream. System stratuje z pendrive. Dalej po USB do DAC-a.
Przy wybieraniu albumu do odtwarzania w liście odtwarzania często zdarza się, że przy utworze nie wyświetla się miniatura okładki. W to miejsce pojawia się ikona ickStream. Najgorsze jest to, że przy odtwarzaniu takiego utworu lecą "śmieci" przez DAC - jakby muzyka w dużym przyspieszeniu. Zauważyłem też, że przy takim utworze pokazuje w info, że to MP3. Nie wiem co jest grane? Spotkał się ktoś z czymś takim? Jakieś podpowiedzi, czy raczej ponowna instalacja Daphile potrzebna?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3649420
U mnie na tidalu w daphile nie wyświetla sie cała lista płyt które mam dodane do ulubionych. W daphile wimp automatycznie zmienił sie na tidala. Okładki sie nie wyświetlają i lista albumu mi skacze i miga.
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3649476
WIMP też zmienił mi się w opisie na TIDAL, ale odtwarza tylko jako MP3
EDIT: Zrobiłem reset ustawień Daphile do domyślnych. Ustawiłem ponownie dane do logowania w mysqueezebox.
Poprawiło się :) Przestało wariować. Co więcej, WIMP z głównej listy aplikacji zaczął odtwarzać pliki flac. Wygląda na to, że już nie będzie trzeba pośrednictwa ickStream.
Edytowane przez Panter
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3649496
Szybkie pytanko dla speców komputerowych! Jest możliwe zainstalować na jednym laptopie win7 oraz daphile i wybierać co chcemy mieć podczas rozruchu tak jak ma to miejsce gdy chodzi o sytuację Windows - Linux na jednym kompie?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/7/#findComment-3650849
