Zasilanie japońskiego, oryginalnego systemu na napięcie 100V
Szukam sprawdzonego rozwiązania dla zasilania systemu pracującego na napięciu 100V 50/60Hz (japońskie zasilanie).
Transformator obniżający napięcie z "+-" 230V do 100V.
Ktoś z Was posiada i stosuje na codzień któryś z produktów firmy "
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) " lub innej wartej uwagi ?
W sieci trafiłem na kilka "sekcji" ich produktów wraz z opisami:
1. Transformator izolowany
2. Transformator zbalansowany
3. Transformator zbalansowany
4. Wątek o transformatorach zbalansowanych i innych urządzeniach poprawiających parametry zasilania
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z uwzględnieniem produktów AirLink.
W powyższych wątkach można również znaleźć dużo informacji w temacie "lepszego prądu" dla urządzeń zasilanych napięciem 230V.
Szukam wszelkich zdjęć, opisów użytkowników itd.
Proszę o wasze propozycje i doświadczenia z odsłuchów.
Na którym transformatorze zagrało Wam najlepiej ?
Propozycje ulepszeń poparte doświadczeniem bardzo mile widziane.
Ze względu na wahania napięcia w sieci zależy mi na konwersji najbliższej ideałowi czyli = 100V.
Szukam rozwiązań niedegradujących brzmienia.
W grą wchodzą gotowe urządzenia oraz projekty DIY.
Pygar
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pygar
Dobrej klasy wydajne przetwornice zmieniające napięcie ze 100 na 230 V kosztują kilkaset złotych i można je kupić w specjalistycznych sklepach elektrycznych. Albo na allegro ...
Ja potrzebuję z 230 na 100V i taką lepszą z audiofilskim zacięciem, czyli ultra cichą, wydajną, a najważniejsze niedegradującą brzmienia.
Dlatego szukam opinii użytkowników konkretnych modeli i ich relacje jak to działa "w praniu".
Pygar
P.s. Nie chcę kupować kilku różnych i sprawdzać, który jest lepszy :-)
Wiem, że są :-)
Tylko który działa ... najlepiej ?
Urządzenie urządzeniu nierówne.
Nie chcę kupić na chybił - trafił i zostać z "bzzzy ... Buczkiem", który będzie towarzyszył każdemu odsłuchowi.
Wracając do produktów AirLink Transformer ...
Do zastosowań audio produkują dwie linie transformatorów:
Zbalansowany kondycjoner
Zbalansowany bez kondycjonera
Ktoś miał, ma, słuchał, używa/ł ?
Pygar
Przyznaj sie lepiej co to za urzadzenia masz z Japonii..bo bladzisz, szukajac dobrego trafo. Nikt Ci raczej nie pomoze, bo malo kto ma ten problem.
Ale to jest jedyne, a przy okazji najlepsze rozwiązanie - kupujesz/wypożyczasz kilka modeli, testujesz i zostajesz z jednym.
Nie wiem skąd u Ciebie taka niechęć do tego rozwiązania - wolisz opierać się na czyjejś opinii, zamiast ocenić samemu ? :)
Wszelkie chwyty dozwolone,zbalansowane cuda itp..
Nie lepiej odkręcić obudowę zmierzyć napięcia wtórne jakie daje to trafo,najpierw oczywiście włączyć to poprzez zwykły transformator separujący np na 110Volt,pełno takich,lub u kogoś w warsztacie elektronicznym,elektrycznym.Po pomiarach ,kupić takie trafo (nawet wypasione do audio z ekranem między pierwotnym a wtórnym--ważne--) już z 230Voltów i włożyć go do urządzenia zamiast oryginalnego trafa.Od lat zawsze tak robię jak coś sobie kupię w Stanach i nigdy nie bylo problemów.
Wcale nie musi być tak strasznie do Volta dobierane,przecież po transformatorze jest masę różnych układów które dalej obniżają napięcia potrzebne do zasilań w przerozmaity sposób,dławikami,opornikami,stabilizatorami,ew tranzystorami i Zenerami itd,itp.Nie ma co popadać w przesadyzm audio,nic to nie da,choćby klocek kosztował milion nie połapie się on że ma napięcie parę Voltów wyższe lub niższe.W sieci energetycznej wieczorami nie takie są wachnięcia ,np 20Volt w dół i za chwilę 15 od 230 w góre i wszystko dalej Hi-Endem gra :)
Boguwoj , tu chodzi bardziej o te + "parę" volt więcej na wyjściu.
W Polsce przez energetykę dopuszczalna jest tolerancja +- 10% czyli w gniazdku może być od 207V do 253V i możemy "im" nagwizdać.
Mnie interesuje takie urządzenie które będzie utrzymywać napięcie blisko 100V +- 5-7V.
Oryginalne trafo w urządzeniu, to produkt Tamury i za nic w świecie go nie wywalę, bo to szczyt barbarzyństwa (w tym konkretnym przypadku).
Nie zamienia się prawdziwej katany na podróbkę, która tylko wygląda jak miecz :-).
A czym jest nawijany ten Tamura i na jakim rdzeniu.Czy jest nawijany drutem OFC? Ma ekran między uzwojeniami z wyprowadzonym zielono-żółtym przewodem,a może jest to transf. do wlutu w druk ? Myślę że porządne trafo nawinie i u nas.Chyba że jest to R-Core , to można kupić takiej klasy trafo z 230V.I klamotów siejących różne zakłócenia w pobliżu klocków mniej,w/g mnie same plusy.
Przetwornice to proste i niezawodne urządzenia elektryczne. Służą właśnie do zmiany napięcia. Oczywiście - jak chce się koniecznie wydać więcej pieniędzy albo oczekuje od tych urządzeń że będą miały nazwę i cenę high end przez zastosowanie w nich pozłacanych lutów i złotych kabli - to zakup takiej przetwornicy rzeczywiście nie ma sensu. Lepiej kombinować ...
Tamura, Tango, Sansui to najbardziej cenieni na świecie produceńci transformatorów, do lamp nie znajdziesz nic lepszego, ultra niskoszumowe, ekranowane, izolowane i co tylko się jeszcze da.
Faktycznie ładne trafa tam robią.
To trzeba szukać równie wypasionego trafa na 110V,trafiają się takie i ew odwinąć trochę zwojów na wtónym żeby bylo koło 100.Każdy zakład przewijający silniki,transformatory, powinien to zrobić bez problemu,lub samemu próbować.
Srajan Ebaen zamawiał tu
John Darko z DAR tu
Można zamówić też u polskiego producenta T....ek, który bazuje na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , to dobra i solidna marka, tylko troszkę będzie kosztować transport, cło itd. nie wiem, czy przeżyje trudy podróży.
Zamawiałem gotowe urządzenie z USA i doszło delikatnie mówiąc "rozluźnione" na śrubach, z "artystycznie" ukształtowaną obudową :-)
Po podłączeniu trochę buczy i czasami trzeba interweniować pod pokrywą.
Odnośnie Toroidy.pl, to do tej pory znajomi którzy zamawiali nie byli zadowoleni ze względu na różnice, zamawiali 100V a dostawali 110V.
Jakiś czas temu, zaczęli oferować wersję SUPREME i możliwe, że wreszcie im wychodzi te 100V na wtórnym.
Ze względu na różne psikusy bezpieczniej jest zamówić trafo z 240V na 100V, bo w gniazdku rzadko mam poniżej 230V, a bywają dni, że chwilowo jest 252-253V.
...ojojoooj, uwelbiam to forum pelne expertow bez doswiadczenia dotyczacego konkretnego pytania/tematu!
Oczywiscie najlepiej wywalic historyczne trafo z modelu ktorego na swiecie zostalo moze 200szt. i wsadzic w srodek polskie cudo ktore "pewnie da rade" !
Naprawde genialny pomysl pelen szacunku do starego pieknego urzadzenia! :(((
Pygar: Od lat kolekcjonuje i uzywam w swoim systemie bezcenne japonskie modele Luxman/Luxkit (lampa/tranzistor), Technics (lampowe), Denon/Columbia, Victor, Pioneer Exclusive...
Mialem i mam ten sam problem jak ty.
Z mojego doswiadczenia wynika ze w wiekszosci przypadkow w pelni tranzystorowego sprzetu mozna bez wiekszego ryzyka uzyc nawet US step down transformatora (110-115V na wysjciu).
Oczywiscie to traktuje zawsze tylko jako zapasowe rozwiazanie.
Tak jak mowisz, poprawnym rozwiazaniej jest uzycie prawdziwego step down trasformatora z 100V wyjsciem.
Dla tego w sieci poluje na oryginalne, najlepiej historycne japonskie transformatory 240>100V (lepiej bo wyjscie 98-100V) lub najczescie dostepne 220C>100V (zwykle daje 103-105V, troche gorzej szczegolnie przy lampach). Takie transformatory marek mozna kupic na eBay.
Ostatnio kupilem piekne 1500W japonskie trafo 220>100V za okolo 80Eur z transportem z Niemiec
Mniejsze sa o troche tansze ale niestety europejski transport zawsze kosztuje prawie tak samo 20-30Eur.
Takie transfortatory sa ale doskonale, ciche urzadzenia i nie powoduja wedlug mnie zadny spadek jakosci dzwieku. Wydaje mi sie wrecz odwrotnie bo pomagaja filtrowac smieci z sieci :)
Transformatory od producenta, ktorego link podales wczesniej wygladaja porzadnie i pewnie je mozna smialo brac (moc zawsze ponad 2-3 krotnosc poboru mocy urzadzenia).
Jednak najlepiej mi do historycznych modeli pasuja piekne kolorowe :) japonskie transformatory, szczegolnie gdy kosztuja tak samo, lub sa nawet ciut tansze od tych nowych.
Kolejna opcja jest przewiniecie oryg. transformatora na 230V. Koszt przy zwyklych wielkosciach.mocach wynosi okolo 150-300zl
Specialista transformator rozmontuje, odwija i zachowuje wtorne uzwoj., przewija pierwotne uzw. i ponownie nawija oryg. wtorne uzwojenia.
Wszystko impregnuje, lakieruje i trafo jest jak nowe, czesto cichsze od stanu przed przewinieciem.
Ten proces jednak mozna uzych przy relatywnie prostych transformatorach.
Toroidalne czy R-type trudno w ten sposob przewinac.
Oczywiscie nigdy nie przewijam przy urzadzeniach z wysoka historyczna wartoscia jak Pioneer Exclusive czy najdrozsze lampowe wzmacniacze Luxmana (na zdjeciu moj piekny Luxman MQ360).
Idealnie bylo by sobie w domu zrobic 100V siec na takim japonskim cudzie :)
Mam nadzieje ze Ti moje opinie "z pierwszej reki" pomoga znalesc optymalne rozwiazanie :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez elektroboy
Dzięki, czekałem na kogoś takiego jak Ty !
Oryginalne trafo we wzmacniaczu jest zabezpieczone przed dostępem z zewnątrz - zapuszkowane ekranami, w zasadzie "nierozbieralne", a dawać je do fachowca, który nigdy w życiu takiego nie widział, to ... sam rozumiesz.
Mam transformator step-down and step-up z USA, 3000W ale przy opcji obniżania napięcia na wyjściu daje połowę wartości wejściowego i nie jest to szczyt możliwości jeśli chodzi o jakość wykonania, a po niefortunnej podróży przez ocean dużo stracił na estetyce i ergonomii pracy :-) , z bardzo bliska cicho buczy, na wyjściu przy optymalnym poziomie napięcia wychodzi 115-117V, gorzej jest przy skokach w górę, bo potrafi czasem być 126-127V . Do sprzętu na 120V jest ok. ale do japończyków to proszenie się o kłopoty.
Dziękuję i pozdrawiam
Pygar
P.s.
Wszystkie stare transformatory są na 220V, konieczny byłby taki na rynek UK, gdzie od lat niezmiennie mają 240V.
Pygar
P.s.
tak jak pisze, 240V brytyjski byl by lepszy ale rzadko mozna taki znalesc. Natomiast jezeli chodzi o tranzystorowy sprzet, 220V jest ok, daje na wyjsciu do 105v i to jest absolutnie w porzadku.
gorzej z lampowym sprzetem. Przy podwyzszonym napieciu o 5% zycie lamp potrafi sie skrocic o 15-20%. Przy +10% napiecia w sieci lampy zyja tylko 50% czasu lub nawet mniej. I to byla by wielka szkoda :(
PS: Na szczescie w domu w Wawie mam stabilne napiecie. Zawsze jak mierzylem mialem miedzy 230-234V:)
Miałem podobny problem bo mam z w gniazdku 245V a mój wzmacniacz lampowy wymaga 220 +/- 5%.
Zamówiłem transformator w toroidy.pl z dodatkowym kilkupozycyjnym przełącznikiem umożliwiającym dostosowanie napięcia w krokach co 10V i jestem bardzo zadowolony.
Przełącznik wybiera oczywiście odpowiedni odczep z uzwojenia wtórnego transformatora.
Jak się zdecydujesz, to pamiętaj o układzie miękkiego startu... (zamówiłem bez i musiałem wymienić bezpiecznik w skrzynce, bo wywalało).
Jakiej mocy?
Nie buczy czasem?
Możesz podac linka jak to wygląda i jak się nazywa?
Dzięki.
Pozdro
Jakiej mocy?
Nie buczy czasem?
Moc: 1000VA (podłączone urządzenia pobierają około 300w).
Nie mogę podać linka bo był robiony na zamówienie (specjalne do zastosowań audio).
Aby usłyszeć buczenie a raczej mruczenie, trzeba przyłożyć ucho...
  • Użytkownicy+
Pygar
Może przenieść temat do DiY? Koledzy mogą tam sporo pomóc.
Robert
Robert
tylko, że ja szukam czegoś na wysokim poziomie, a już czuję podpowiedzi w stylu kup drut i sobie nawiń :-)
Druga kwestia, to fakt, że nikt w kraju nie konstruuje od podstaw nowych urządzeń na inne napięcie niż to które ma w gniazdku.
Pozdrawiam i dziękuję za dobre chęci
Pygar
Toroidy to raczej uznana marka w audio. Nie wierzysz w rodzimą produkcję ???
Błąd ... ostatnio kupowałem taśmowe, waxowane cewki w Polinku, robia na cały świat i brandują takimi markami że byś się zdziwił.
Pozdro
Robert
Lepiej zostaw tu, tam zginie w odmencie "badziewia", bez urazy, a to ważki temat przy imporcie z USA czy z Japonii klocków hiendowych, szczególnie vintage.
PS. vinatge to takie dobre granie za stosunkowo mały pieniądz, he, he.
Pozdro
Edytowane przez pmcomp
Pisząc "nikt" miałem na myśli osoby prywatne, samodzielnie budujące urządzenia na własny użytek, a nie firmy produkujące transformatory, których wcale nie wykluczam.
Czekam na opinie osób które już mają podobne urządzenia i mogą podpowiedzieć na co zwracać uwagę, jakich błędów nie popełnić itd.
Pygar
Czy jest na tym forum osoba mająca stały kontakt z kimś z Japonii ?
Chodzi mi o wiarygodne dane odnośnie spadków i wahań napięcia w ich sieci elektrycznej.
Czy i o ile volt zmienia się poziom napięcia w gniazdku ?
Przykładowo 95-105V, z tym że potrzebuje realne dane z miernika, a nie wyssane z palca.
Jaką mają normę na wahania napięcia, tj. odchyłkę od nominalnych 100V ?
Pygar
P.s.
Na tymczasowym transformatorze póki co zanotowałem wahania od 106,5 do 110,5V, z tym że gdybym jechał do kogoś na odsłuchy kto ma 240V i więcej to wolałbym się zabezpieczyć.
Gość Firewall 1
Ktoś z Was posiada i stosuje na codzień któryś z produktów firmy "Airlink transformers" lub innej wartej uwagi ?
1. Transformator izolowany http://slingthehook.com/?p=5432
2. Transformator zbalansowany http://www.hifiwigwam.com/showthread.php?89212-Hardwired-Balanced-mains-transformer-installation-great-improvement!
3. Transformator zbalansowany http://theartofsound.net/forum/showthread.php?24394-Balanced-Power-Supply
4. Wątek o transformatorach zbalansowanych i innych urządzeniach poprawiających parametry zasilania http://www.stereo.net.au/forums/index.php?/topic/57548-power-conditioner-shootout-psaudio-vs-ag1500-vs-airlink-balanced-power-supply/ z uwzględnieniem produktów AirLink.
Pygar
Witam.
Skontaktuj się z kolegą jaskiniowcem od Accuclone w dziale DIY.
Posiada maszynę i sam robi transformatory do swoich konstrukcji może coś doradzi lub pomoże.
pozdrawiam.
Oczywiście, że pod obciążeniem.
Wzmacniacz ma gniazda do zasilania 3 urządzeń.
Spadek jaki zaobserwowałem mieści się w przedziale "+-" 0,5-1V , bo trudno go dokładnie zmierzyć ze względu na ciągłe wahania po stronie pierwotnej.
Te wahania 0,5-1V to tak do grania w okolicy godziny 9-10.
Zmierzyłem przy godzinie 12tej na utworach z dużą ilością basu i spadki są rzędu 2-3V. Możliwe że w pikach spada jeszcze niżej ale miernik nie nadąża z odczytem.
Pygar
