Modyfikacje komputera do celów audio
Przemysław_51508
do Przemek51508
odbijasz pileczke i teoretyzujesz uogolniajac, majac utarta konfiguracje dac'a np u mnie, kazdy ma swoj poglad przez pryzmat urzadzen ktorymi dysponuje, np w moim przykladzie na poprawe moze wplynac poprawa wyjscia usb w komputerze, ale na ile i czy cos poprawi to sie dopiero okaze, u mnie dsd da sie odtwarzac tylko przez usb, pcm w dac mam zlikwidowane, odlaczone celowo, korzysta na tym ten konkretny uproszczony do potrzebnego minimum uklad dsd, natomiast odtwarzanie pcm zalatwia zewnetrzny konwerter, malo wrazliwy na kwestie komputerowego usb, w tym przykladzie mam wiec podwojne podlaczenie przez dwa porty usb, jeden dla odtwarzania pcm przez zewnetrzny konwerter (spdif kablem przez Aes/ebu), drugie usb tylko do dsd
To powiem tak na moim przykładzie dac to nfb10es3 porównywałem wejście usb i spdif z konwertera nostromo z adum (konwerter dobry zero problemów z poprzednim dac) nie usłyszałem żadnych różnic wiec wnioskuje z tego że konwerter w dac jest mało wrażliwy na to co dostaje po usb. Z tego rodzi się pytanie czy usb z gołego komputera jest takim gównianym źródłem sygnału dla konwertera i czy trzeba nad nim pracować moim zdaniem jest to zabieranie się do sprawy od d... strony. Jeśli nie ma innego wyjścia to czego nie. Co do uogólnień to może i racja tylko gdy zaczyna się zadawanie konkretnych pytań zaczynają się argumenty ja słyszę więc musi działać a wyjaśniać dlaczego tak jest nikomu się nie chce.
Można jeszcze w takiej konfiguracji przepuścić sygnał dodatkowo przez RMAA.
Właściwie należałoby, bo poza technicznym pomiarem parametrów, to pozwoli stwierdzić, czy nie ma nadmiernych szumów albo zakłóceń od sieci w konfiguracji testowej.
Ciekawe czy znalazł by się jakiś posiadacz modyfikowanego komputera który poddał by się testowaniu swojego sprzętu?
Stawiam skrzynkę piwa przeciwko paczce orzeszków że przy normalnie wykonanym dacu różnice będą na poziomie tych gdy będziemy porównywać kolejne nagrania przy tej samej konfiguracji.
Takie testy pod swoje dyktando można niestety dowolnie ustawić. Nie robiłem testów w RMAA dłuższy czas bo od kiedy mam porządny dac z asynchronicznym usb i wlasnym solidnym zasilaniem, pozbyłem się sprzętu studyjnego. Natomiast zaprzęgłem w weekend wszystkie sprzęty jakie zebrałem do testu izolatora usb z zasilaczem Tomanek. Przerabianego kabla usb z odcietym zasilaniem +5VDC od strony transportu z podpiętym w to miejsce kolejnym Tomankiem. Wniosek z wrażeń odsłuchowych był przewidywalny. Usb w moim Dac Nuforce jest nieczuły w sposób dla mnie słyszalny na takie kombinacje czyli 24bitowe turbo audiofilskie wydania Diany Krall brzmią tak samo kosmicznie dobrze, czego bym tam nie próbował w usb 'poprawić'. Rozprułem również jeden ordynarny kabel usb, w którym jak podejrzewam nie było aktywnego ani pasywnego ekranu, a same przewody nie były nawet z miedzi.. efekt ten sam. Reszta systemu w "o mnie"
Ja kiedyś u siebie próbowałem zepsuć sobie dźwięk najgorszym zasilaczem impulsowym zasilającym terminal nie udało się co mnie niezmiernie cieszy.
Wiem żę w wątku przewinęło się trochę sprzętu,ale posiadacze Fujitsu-Siemens Futro S-550 i podobne mogą w łatwy sposób zamontować dysk 2.5 cala przez adapter usb i wpiąć się w wewnętrzne piny gniazda usb. Ja uciąłem oryginalną końcówkę usb i przylutowałem kable do podstawki pod układy scalone,można też przylutować bezpośrednio do pinów usb na płycie gł.Dysk przykręcony od spodu przez podkładki gumowe.
To kiedyś spróbuj polepszyć dźwięk zasilaczem liniowym. Rozumiem, że jak będzie lepiej to nie będzie Cię to cieszyć ...
Logika podpowiada mi że jeśli nie mogłem spieprzyć to poprawy nie ma co oczekiwać. Chyba zgodzisz się ze mną że łatwiej usłyszeć degradację a skoro takiej nie było przy najgorszym zasilaczu to znaczy że mój system jest odporny na zakłócenia z komputera czego i tobie życzę.
Dodam tylko że podstawa to osobny obwód dla audio.
Wierzysz więc w prąd w ścianie, w odpowiednie zasilanie DAC a nie wierzysz, że porządnie zasilany komputer też wpływa pozytywnie na dźwięk ...
polej platforme antywibracyjną pod impulsowy zasilacz maślanką. Efekt ten sam.
Co ma piernik do wiatraka.
Wiera nie ma tu nic do rzeczy tam gdzie prąd ma znaczenie tam ma.
Oczywiście że nie bo znaczyło by to że mam sprzęt który jest wrażliwy na tak prozaiczną rzecz jaką jest rodzaj zasilania komputera a wg mnie nie jest to dobry objaw.
Najlepiej to mieć sprzęt toporny i odporny. Cokolwiek do niego podłączysz - zawsze gra tak samo. ;-)
Mylisz się kolego lepiej mieć sprzęt który potrafi zagrać dobrze w normalnych warunkach bez prywatnej elektrowni przed domem. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego niektórzy myślą że sprzęt wrażliwy na warunki zewnętrzne to sprzęt dobry moim zdaniem świadczy to tylko o niedopracowaniu konstrukcji.
Co do grania tak samo to grają u mnie tak samo kable usb, zasilające, komputery (oraz rodzaj ich zasilania).
Polecam czytanie ze zrozumieniem całego kontekstu.
Ps. Jak przebiega modyfikacja moczem są jakieś efekty? ;)
W 100% się zgadzam.
Konstrukcja sprzętu audio, która jest wrażliwa na czynniki zewnętrzne to bubel :)
Każdy komputer jest niedopracowany ;-)
Co ty masz za komputery?
Chyba że chodzi o te specjalnie "poprawiane" do audio.
Nie zauważyłem buźki to był żart. Przepraszam zwracam honor.
Komputer nie jest stworzony do audio. Sieje zakłóceniami ale to na jego podstawowe zadanie jakim są obliczenia nie ma wpływu. Komputer nie będzie liczył "dokładniej" po zastosowaniu zasilacza liniowego.
Sprawa się komplikuje gdy przesyłamy dane do DAC. Tutaj już zakłócenia, które idą od komputera mają wpływ na pracę DAC.
Dlatego trzeba zadbać aby komputer nie siał zakłóceniami. Wtedy DAC pracuje w warunkach optymalnych.
Taka jest moja filozofia.
Twoja filozofia może mieć zastosowanie przy dacu wrażliwym na tego typu sianie zakłócaniami jak to określasz. Tylko jedna rzecz mi przychodzi do głowy mając taki sprzęt w domu to mamy wielki problem bo zakłóceń nie jesteśmy wstanie wyeliminować całkowicie i komputer to tylko wierzchołek góry lodowej problemów, które trzeba rozwiązać.
Dlatego wg mnie zabawa w modyfikację zasilania komputera nie rozwiązuje podstawowego problemu jakim jest wadliwie zaprojektowany sprzęt.
Zgadzam się. Ale od czegoś trzeba zacząć.
Zabawa w poprawianie prądu dla sprzętu audio jest bardzo droga.
Najlepiej kupić jakiś normalny dac, który nie będzie zbierał śmieci z otocznia tylko przekształcał sygnał cyfrowy na analogowy.
Zazwyczaj poprawianie (naprawianie) wychodzi drożej dlatego nie widzę sensu w wszechobecnym uwielbieniu niedopracowanych konstrukcji, które w chwili zakupu wymagają modyfikacji by zagrały i nie chodzi tu o cięcie kosztów tylko o niedopracowanie konstrukcji.
Te modyfilakację BIOSU to by miały sens, 15 lat temu i wstecz dla kart muzycznych na PCI,
Dla USB nie ma ksztyny sensu, chyba że wyłączyć dla spokoju urządzenia w biosie których się nie używa i żeby się bez sensu nie zgłaszały, typu Wifi, dźwiękówka, blutuf itd
Zastanawiam się czy w dzisiejszych czasach jest sens jakichkolwiek modyfikacji komputera jedyne co mi przychodzi do głowy modyfikacje softwarowe ale to i tak tylko na windozie czy innych systemach biurkowych ale czyi to ma sens gdy mamy gotowe minimalistyczne systemy linuxowe do audio, które można postawić na prawie wszystkim.
a.z nudów
b.z nudów
c. z nudów
Odpowiedź
d. by zmusić do myślenia tych co zaczynają przygodę z pc i pokazać że nie taki diabeł straszny jak go branżowcy malują.
Dyskusja była sprowokowana by pokazać poglądy tych co wieżą że pc jest be i tych co mają odmienne zdanie.
Ty myslisz, ze "niektorzy mysla, ze sprzet wrazliwy na warunki zewnetrzne to sprzet dobry". Zalezy co jeszcze sie rozumie pod pojeciem "dobry sprzet", to zbyt ogolne okreslenie mozna przyporzadkowac do urzadzen grajacych dobrze, zwyczajnie, b.dobrze, ponad przecietnie dobrze, zjawiskowo...itd.:) Jesli tacy myslacy faktycznie sa to latwo im wytlumaczyc, ze dziala to troche inaczej, czyli, ze na swietnie brzmiacym sprzecie zmiana warunkow zewnetrznych czesciej wplywa w istotny sposob na brzmienie i jesli ktos neguje wplyw warunkow zewnetrznych na brzmienie sprzetu oznacza, ze brak mu wiedzy praktycznej i doswiadczenia.
Piopio opuść wątek tylko słomę pozamiataj bo coś ci się z butów posypało.
W zasadzie za ten tekst sam siebie powinieneś zbanować.
Ja się o Piopio upominam.
Więc zdejmuj niesłusznego bana.
Ok,nie będe więcej zabierać głosu,ręce i nogi opadają.
Pzdr
Słuszna uwaga.
Banują niewygodnych userów,od chamów wyzywają,słomy z butów..
Co to jest pytam się.
A ty Przemysław_51508 miej swoje zdanie i nie właź w dupę kolegom.
Jak banujesz to sprawiedliwie,dawaj jeszcze ze trzech ze sobą włącznie
A tak poza tym fajny wątek,więcej tu o kefirze jak o PC audio
Zapodaj przykłady merytorycznych wypowiedzi chama, w których wychodzi poza "ja słyszę".
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Czyli zgadzasz się ze mną. Nie podałeś przykładu merytorycznej wypowiedzi. Swoją drogą jak nazwiesz kogoś kto wyzywa innych, którzy się z nim nie zgadzają, od gołodupców? Ałdiofilem? Zresztą w tym wątku była mowa już o szantażu, coś w stylu "nie podskakuj, mam na ciebie haka". Ale ty pewnie tak lubisz.
Zapodaj przykłady merytorycznych wypowiedzi ayrana, w których wychodzi poza "polać jogurtem".
Nie widzisz podobieństw?
