Zamień smartfona w TRANSPORT Hi-Res / DSD !
BoDeX
Panowie wracając do tematu.
Mając smartfona z Andkiem 4.1.2, kupując do niego DAC'a z wejściem USB i kabelkiem OTG będzie prawidłowa praca pomiędzy tymi urządzeniami ?
DAC'a nie mam więc trzeba kupić a le muszę mieć pewność że to będzie grało.
Na marginesie, czy dobrze rozumię, DAC wbudowany w smartfonie będzie ominięty a jakość końcowa będzie wynikała z jakości DAC'a ?
Pytanie do znawców tematu:
czy mając smartfona Samsung Galaxy Grand Prime z Androidem mogę go podłączyć do małej wieży Denon z tunerem i amplifierem UDRA-M7 tak by uzyskać dźwięk na głośnikach, odtwarzając z telefonu pliki audio?
Chodzi o połączenie kabelkiem mały jack - 2 X RCA gniazda słuchawkowego telefonu z wejściem MD we wzmacniaczu.
Czy to będzie działać i czy nie uszkodzi w jakiś sposób telefonu?
Ja mam program wykupiony USB audio pro ale pod daca go nie podpinałem jeszcze, tzn był dac ale tylko fiio e07 k.
Sam jestem ciekaw jak zagra jakos transport z plikami dsd i Audio Gd
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Już sobie to sprawdziłem. Nie działa...po podłączeniu kabelka system w telefonie wiesza się i po chwili restartuje się.
Zna ktoś sposób na skuteczne podłączenie tego smartfona do wejścia MD we wzmacniaczu, tak by można było odtwarzać pliki muzyczne zapisane na karcie telefonu poprzez głośniki zewnętrzne?
Podłączyłem dac AGD nfb28 z amanero i USB Audio pro nie widzi daca więc nie potestuje
Jak na moje, to masz jakiś wyjątkowy telefon lub uszkodzony (zwarcie) przewód (lub wejście w wieży).
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Spróbuję jeszcze z innym kablem. Wejścia we wzmacniaczu są chyba OK. Sprawdzałem też inne (CD i TAPE)
i zawsze ten sam efekt - telefon wiesza się, a w głośnikach ciche buczenie.
Jak wyjmę wtyczkę z gniazda słuchawkowego smartfona, to po kilku sekundach system się odwiesza i działa prawidłowo.
Moze powinienes uzyc jack 4 pin?
Jeszcze jedna próba, czy mini jack od zwykłych słuchawek stereo (nie do telefonu) też powoduje zwiechę Galaxy? Jeśli nie, to trza porównać oba jacki (słuchawek i kabelka do wieży), może ten drugi ma "za długą masę" i zwiera wyjście z na przykład wejściem mikrofonu?.
Jutro sprawdzę mini jacka 4 pinowego, jak radził Januss.
Będę miał taką przejściówkę zakończoną z drugiej strony żeńskimi wtykami RCA. Myślę, że tu jest klucz.
Ten kabelek, który dziś podpinałem ma standardowy wtyk 2-pinowy.
Słuchawki dokanałowe, które używam do tego telefonu mają wtyk 4-pinowy.
Dzięki za wskazówki...jak to nie zagra, to szukamy dalej. :)
a telefony z win mobil 7 (czy jak to się tam nazywa ale na pewno wersja 7)
mają jakąś aplikacje aby wyrzucać sygnał po USB
- nie musi być DSD - bo to dla mnie margines -
ale FLAC by się przydał...
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
To jest chyba dokładnie ten problem.
Mam ten kabelek mini jack 4-pin -> 2 X RCA i jak wpinam jacka w gniazdo słuchawkowe smartfona, to pojawia się
w pewnym momencie dźwięk w głośnikach, ale trzeba odpowiednio ten wtyk włożyć, nie do końca.
Jak się wsunie do końca, to dźwięk ginie i znów się system wiesza.
Ta wtyczka jest odrobinę dłuższa niż wtyk w moim kablu od słuchawek.
Trzeba więc po prostu poszukać kabla z krótszym wtykiem i powinno zadziałać.
Ciekawe czy Chinczyki maja taki rozrzut w wymiarach, czy tez Samsung celowo poprzestawial styki, zeby tylko ich akcesoria pasowaly?
CCzy trzeba zainstalować jakieś sterowniki konwertera na tablecie? Zainstalowałem onkyo hf player do tego onkyo hf unlocker, podłączyłem konwerter usb/spdif hiface i w ustawieniach w ogóle nie widać tego konwertera. Mogę odtwarzać muzykę tylko z tableta. System kit kat.
Aby przekształcić smartfona w transport plików (także Hi-Res i DSD) wystarczy zainstalować aplikację ONKYO HF (Android/iOS)
Potrzebna będzie także przejściówka micro/mini USB OTG (1 pln. na Allegro) aby podłączyć smartfona do wejścia USB w DAC-u.
np. takie micro
Aplikacja potrafi odczytać pliki Hi-Res PCM / DSD128 i dzięki protokołowi DoP wysłać taki strumień do kompatybilnego DACa.
POLECAM choćby przetestować a potem podzielić się wrażeniami.
* różne pliki testowe HiRes / DSD są bezpłatnie dostępne na stronie 2L -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (store-test bench)
Jestem nadal troche zielony w tej technologii. Rozumiem że chodzi o pliki FLAC i WAV? Szukam analogicznej aplikacji na tablet z androidem. Do tego odtwarzacz plików pod androida. Aplikacja ma sterować zewnętrza kartą przez USB.Pytanie, czy ma również sterowniki dla każej karty, instalowane pod androidem?
Co to jest kabelek OTG? Czy DAC musi być jakiś specjalny, czy to może być zwykła karta dżwiekowa, zewnętrzna podłączana przez USB albo SPDIF?
Są tablety i smartfony, które obsługują OTG i nie obsługują. To musi być w jądrze systemu.
Ja doszedłem do tego metodą prób i błędów.
Teraz mam tablet Open Dott i przejściówke USB SPDIF na układzie PCM2706 i słucham odtwarzacz Tidal Hifi.
Próbowałem kilka tabletów i smartfonów i niektóre nie wykrywały PCM2706. A te które wykrywały go nie wykrywały znowu Sa9027 ani daca CA dacmagic plus po USB. Tak że myślę że trzeba szukać.
Gdybys napisał po chińsku tak samo bym zrozumiał.
Co to jest OTG? Trzeba miec jakiś specjalny kabelek?
Mam jakis prosty tablet na Androidzie. Chcialbym podłączyć go do karty dzwiekowej (karta zewnętrzna z wyjściem USB i SPDIF) by odtwarzać myzykę z plików Wav i Flac.
Jaki musze mieć software? Skad sciagnąć jak zainstalować?
Jaki wykonac połączenie tabletu z taką kartą?
O my good byś choć wujka googla się zapytał zanim napiszesz tego posta.
Otg to taki kabel który z jeden strony ma wtyk microusb taki jak ma ładowarka na gniazdo usb zwykle.
Tak mogę Ci najprościej wytłumaczyć
Kabel OTG wygląda jak poniżej. Możesz podpiąć pod tablet/smartfona np. myszkę lub klawiaturę, jak również DACa. Śmiesznie wygląda kursor myszy na małym ekranie, ale działa :)
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Od tygodnia trochę bawię się yamaha R-N602 i dzięki apce na z1 music cast słucham plików, szczególnie dobrze wypadają flac i wav 96kHz(oczywiście bez żadnych kafelkowanie) ;)
Audiofilizm mnie nie interesuje, jedynie dobry sprzęt i jeszcze lepsza muzyka ;)
Witam, właśnie testuję apkę Onkyo HF z Dac AK4495 na połączeniu USB XMOS U8 , z tel. Samsung Galaxy J5, pliki flac bez problemu chodzą 24/192, DSD w trypie DoP też działa. USB flash lub hdd musi być sformatowane w fat32, w NTFS nie wykrywa dysku. Przy odtwarzaniu dsd ani flac 24/192 nie zauważyłem żadnych przerwań, działa płynnie.Jakość brzmienia jako telefonu jako transport dobra, porównywalna do moode na raspberry pi2. Sprawdzę jeszcze współpracę z innymi dac-ami.
Witam również. Apka o której mowa przeznaczona jest dla tych oto urządzeń:
A właściwie te urządzenia zostały opracowane dla pokazania możliwości HF Playera. Jakby nie było to szczegóły znajdziecie w artykule. Na szybko mogę napisać, że oba odtwarzacze działają na Androidzie, obsługuje się je jak smartfona, ale najważniejsze jest to, że posiadają osobną sekcję audio z dac'iem oraz wzmacniaczem słuchawkowym a także możliwość rozszerzenia 32gb pamięci wewn. o 2 karty microsd do 200 gb każda.
Tu jeszcze drugi podobny artykuł o samym Onkyo:
Jestem ciekawy, czy warto takie urządzenie nabyć. Serwisy streamingowe też mają tu działać, generalnie sklep play jest tu chyba dostępny. Ceny na razie to: Pioneer ponad 2k zł, Onkyo nawet 3k zł.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Joseph K.
  • 1 rok później...
Dzisiaj otrzymałem takiego miniChinola:
podłączyłem przez kostkę OTG so tableta i działa (Tidal) bez instalacji czegokolwiek, i miarę dobry dźwięk - dynamika, rozdzialczość, jakaś scena nawet, noi dźwięk czysty nie wyczuwam jakichś zniekształceń.Świeci się dioda że 192K, a jak miałem Audiolaba to na wyświetlaczu odtwarzanie z Tidala wyświetlało się 44,1/24, nie wiem dlaczego.
Jeszcze taka uwaga pomimo że wyjście jest z USB to działa regulacja siły głosu z przycisków tableta - dziwne ???
Jaki masz tablet?
Jaki Android?
Jakiej apki uzywasz?
Podlaczyles bezposrednio microUSB z USB "drukakowym" czy przez przejsciowki?
Dziś w ramach eksperymentów podłączyłem Huawei MediaPad M2 z andrutem 7.0 za pomocą OTG z streamerem Pioneera . Oczywiście przez USB B . Odtwarzaczem programowym jest Teac HR Player . Czyta wszystko zawsze jednak 44,1 KHz. Regulacja głośności za pomocą tabletu nie jest aktywna.
