Musical Fidelity M3i - ciche buczenie z transformatora?
awietek
Mam maly problem: z jednostki doboega delikatne buczenie - szum jakis i chyba dobiega z transformatora... Czy jest szansa na eliminacje tego szumu dzieki zastosowaniu jakis filtrow sieciowych czy tez powinienem odeslac amp?
Dodam ze glosniki sa ok - nie przenosza zadnego szumu.
Co robic dalej?
Dziekuje
Mam maly problem: z jednostki dobiega delikatne buczenie - szum jakis i chyba dobiega z transformatora... Czy jest szansa na eliminacje tego szumu dzieki zastosowaniu jakis filtrow sieciowych czy tez powinienem odeslac amp?
Co robic dalej?
Dziekuje
Ja bym odeslal, ale prawda jest, ze niektore wzmacniacze sa glosne. Moze to jeden z nich. Tak czy inaczej bym go nie bral.
Wieza STEREO Technics :)
Mój wzmacniacz (Cayin) jest wybitny - a też daje szum na kolumny. Zaniosłem go do serwisu, to mnie wyśmiali i powiedzieli że jest w 100 % sprawny, a szumi bo szumi i tak ma być ... :-(
To jest fragment z recenzji, dotyczący pomiarów tego wzmacniacza:
Natomiast problematyczny jest poziom szumów, odstęp wynosi tylko 75 dB
Trafo czasami buczy. Nie powinno i możesz to reklamować, ale serwis może ci wciskać, że to normalne. Jeżeli będziesz zdeterminowany, powinno się udać.
CXN, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Tylko potwierdze ze szum nie przenosi sie na glosniki.Kolumny sa ok.
Marantza raczej w ogole nie slyszalem a tutaj taki delikatny szum z samego pudelka da sie slyszec zwlaszcza wieczorem przy braku halasu z zewnatrz.
Mysle ze moge go po prstu odeslac... Ale gra pieknie.
Moze jakis filtr sieciowy cos pomoze?
Żaden filtr nic tu nie zmieni. Prawdopodobnie są jakieś luzy na rdzeniu trafa. Toroid w ogóle nie powinien brumić. Odeślij w ramach reklamacji.
Panowie. Oczywiście, że porządny filtr coś może zmienić. Jakieś tam buczenie trafa jest niemal nieuniknione, jeśli jednak jest słyszalne poza zamkniętą obudową dosyć wyraźnie to niefajnie. Trafo buczy głośniej prawdopodobnie dlatego, że stara się nadrabiać zmienne warunki prądowe z sieci.
Masz uziemioną instalację? Wrzuć miernik V na gniazdo zobacz jak skacze Ci napięcie. Jak masz wyjścia technologiczne na regulację prądu ISC to też możesz się pobawić z ustawianiem do wartości serwisowej (u mnie w c370 pomogło na buczenie trafa)
Buczy bo drgają blaszki w rdzeniu albo zwoje niedokładnie nawinięte, transformator nic się nie stara nadrabiać bo to jest urządzenie prostsze niż cep.
Kijowo wykonany to i buczy, witaj nowoczesna ekonomio. To, że za markę urządzenia się bierze przebitkę kilkaset procent jeszcze nie oznacza, że nie można wrzucić najtańszego chłamu do środka.
Napisano dziś, 12:08
Czy jakas stabilozacja napiecia prze ups pomoze? Moze sprobuje.
Jak jest głośno i słyszalnie z miejsca odsłuchu to licz się z ewentualnością że z czasem może być gorzej .
Jak masz za wysokie napięcie zasilania to taki UPS może pomóc ale na 99% będzie ograniczą dynamikę takiego wzmacniacza .
Jest takie coś jak DC blocker Tomanka .
Czasami pomaga ale moim zdaniem nie o to chodzi . Jak miłośnicy dobrego grania przestaną kupować takie buble to może w końcu ktoś się nad tym zastanowi bo nie płacimy za to małych pieniędzy .
Problem dotyczy wielu nowych urządzeń i nawet marek tak poważnych jak Krell , NAIM czy Hegel .
Dokręć śrubę
Sprawdze czy sie da.
Jeżeli postawiłeś wzmacniacz na szafce z drzwiczkami , to je otwórz i posłuchaj czy buczy .
Szafka jest z szuflada. Moze sprobuje go wziac w inne miejsce? Podlaczyc do innego kontaktu w innym pokoju?
no wlasnie - czlowiek mysli ze jak wyda troche grosza (nie malo) to bedzie gitara, a tu niemila niespodzianka.
I szkoda bo dzwiek sie zrobil rewelacyjny po kilkudziesieciogodzinnym wygrzaniu.. :(
Odeślij w ramach reklamacji. I weź inny, np. PM8005 Marantza. W sumie darmowe odsłuchy :)
No niby tak - bede do tylu kolo £15 :) ale to nie tak zle :)
Tylko ze on mi sie bardzo podoba!!! :) Dzwiek sie pieknie otworzyl - krysztal! A bas - kontrola miodzio! Gora stala sie bardziej otwarta (troszke meczyla na poczatku)
Jeżeli "hałas" ze wzmacniacza nie jest uciążliwy a tym bardziej nie przenosi się do głośników to daj sobie spokój ... Jak wyślesz to sprzęt się tylko najeździ a Ty otrzymasz ten sam egzemplarz z notatką serwisową że jest sprawny.
Zamowilem Tomanka - warto sprobowac. Wciaz mam jeszcze 2 tyg na odealanie sprzetu. A i milo mnie zaskoczyl sklep z ktorego kupowalem (Niemcy) - chlopaki napisali ze pokrywaja koszty odeslania sprzetu. Takze nic nie trace :)
Ale z Tomankiem sprobuje ;)
Jaki to sklep?
Wyslalo Ci z DE do UK?
Tak bez problemu.
Za przesylke zaplacilem £20.
Ale jak zwracasz towar a masz 30 dni na zwrot to zwracaja Ci wszystko ;)
Jaki to sklep?
Prosze poszukac na ebayu musical fidelity m3i - maja go za €700 z przesylka.
Gość rydz
Zadzwon gdzies do salonow i sie popytaj, czy buczy ten model .
A ja czekam na odpowiedż , czy sprawdził o czym pisałem czy nie , bo chyba potraktowal mój post niepoważnie .
Poniżej temat z przed dwóch lat , skąd wzięło się lekkie buczenie , oczywiście może być tak że faktycznie brumi trafo u < awietek <
http://www.audiostereo.pl/buczenie-transformatora_102597.html
Sprawdź jak rydz pisze .
A jak coś się zmieni ( będzie ciszej ) to tym bardziej go oddaj bo to świadczy że trafo nie tylko burczy w środku ale wywołuje drgania na zewnątrz a to już nie jest dobre .
No ciekawe.
A ja sie ciekawie dodatkowo jeszce, jakby sie sprawdzilo polaczenie jego kolumn z roksan kandy k2 i pozniej ewentualnie do tego koncowka k2 i bi amping:)
Sprawdze jak bede w domu.
No ciekawe.
Zona mnie z domu wygoni z taki brzydactwem ;)
Moj Roksan K2 tez buczy. Przy starcie glosniej pozniej buczenie jest juz ciche nie przeszkadza mi ale jak bede w domu sprobuje przykrecic srubke od spodu.
Srubka dokrecona, polozylem drania na dywanie- srubka niewiele dala (chyba nic). Po przylozeniu ucha do obudowy stwierdzam, ze bzyczy tak samo. Da sie slyszec z odleglosci ok 2 m jak jest cicho w pokoju.
Tomanek do mnie jedzie wiec dam mu jeszcze szanse- bo go polubilem :)
Ze sprzętem produkowanym w Anglii jest ten kłopot, że jakość zależy od tego w którym dniu tygodnia był składany/lutowany ;)
MF akurat produkowany na Tajwanie;)
A jak bardzo Ci szumi ten Roksan?
Ja w swoim Arcamie miałem problem z buczeniem ale co dziwna nie zawsze ono występowało. Może w sieci ktoś mocno w tym czasie mieszał spawarka na przykład.
