Czy ktoś z Państwa używa i2s z tych nano pc różnych i łączy bezpośrednio bez usb do DAC na i2s..?
Co z zasilaniem, zegarem, zegarami..?
I2s bezposrednio z maliny jest obarczony jej problemem z zegarem. Aby to ominać wez go z allo kali tam jest i2s buforowane i regenerowane, w dac pro i digi pro jest od razu generowane z właściwym zegarem i to są rozwiązania które przetestowałem z lks-em
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Może najpierw sprawdź jakie ma zegary ten Twój DAC, bo może cała awantura o źle zegary maliny jest zbędna.
Poza tym, dywagacje o ich jakości zanim się osobiście nie sprawdziło wydają się trochę pozbawione sensu.
Nie wiem i nie rozumiem jak można opierać się na zdaniu innych a samemu nie sprawdzić.
Ano czekam na odpowiedź od producenta jaki mam zegar, bo z oznaczeń nic nie idzie dojść.
Zastanawiam się nad kupnem, między Maliną a Sparkym, stąd pytania, nie chce kupować i oddawać zaraz jak radzą inni forumowicze.
Witam. Jestem zupełnie "zielony", dlatego mam kilka pytań odnoście Raspberry
1. czy do wyjścia USB mogę podłączyć DAC USB (taki jak podłączam do komputera) czy trzeba kupować osobne dedykowane urządzenie?
2. czy Raspberry może pracować z podłączonym fizycznie dyskiem twardym, czy pliki muszą "lecieć" po sieci?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Jak najbardziej do R. PI możesz podłaczyć dac-a po usb jak i podłączyć dysk po usb. W przypadku dysku musisz mieć dobry zasilacz do R PI lub dysk ze swoim zasilaczem. Format dysku najlepiej Fat32.
Edytowane przez RobG1974
Tu nie chodzi tylko o jakość zegarów ale głownie o częstotliwość ktorej nie da się podzielić aby pasowała do wielokrotności 44,1 i 48 kHz używanych w audio.
Wytłumacz laikowi dlaczego to ma znaczenie i jaki wpływ ma to na sygnał?
Nie wszystko jest dla laików ;) bo gdyby było nie byliby już laikami.
Tak czy siak wszystko masz wytłumaczone w tym linku
Zauważ, że nie odpowiedziałeś na moje pytanie, a podanie linku (notabene b. interesującego) nie załatwia sprawy.
I obawiam się, że opierając się na swojej wiedzy, nie do końca masz rację z tym co napisałeś w powyższym cytacie.
Trzeba zdać sobie sprawę, że spora część audiofili i znawców sprzętu audio, wydaje opinie o sprzęcie opierając się na wpisać innych lub na parametrach mierzonych laboratoryjnie, daleko poza możliwościami ludzkiej percepcji. Potem mamy decydujące opinie, to czy tamto jest gowniane bo ma większy jitter albo gorszy zegar.
A naprawdę mało kto ma możliwość posłuchać u siebie w domku tego wszystkiego o czym się pisze i mówi.
Ja staram się wypowiadać o tym co mam i słucham, nie o tym co widziałem w necie. I zachęcam przed wydawaniem wiążących opinii do tego samego.
Poza tym, niech ktoś powie czy słyszy jitter? Jak mniejszy czy większy jest rozpoznawalny przez ucho?
Nie odpowiedziałem na Twoje pytanie bo go nie zadałeś. Napisałeś tylko, żeby wytłumaczyć to laikowi. Nie pisałem też co jak gra tylko jak się ma to z punktu widzenia inżynierskiego.
A co do doświadczenia to od 3 lat bawię się z raspberry pi jako transportem i najpierw miałem pierwszą wersję hifiberry digi z jednym zegarem później w wersji pro z dwoma zegarami i mi to gra lepiej i tyle.
Przyjrzyj się konwerterom usb/spdif też mają 2 zegary. Poczytaj co daje zastosowanie Kali Reclockera ( a rozwiązują tylko 2 problemy tj właściwa częstotliwość i dobre zasilanie zegarów )
Co do jittera to ten generowany w urządzeniu nie jest problemem lecz ten powstały przy przesyłaniu sygnału do DAC. Jeżeli chcesz od początku do końca mieć prawidłowo zaprojektowane urządzenie to nie możesz iść na kompromisy jakim jest niewłaściwa częstotliwość zegarów czy impedancja falowa połączenia z dac.
W skrócie dla laika najpierw tworzymy właściwy sygnał co częstotliwości i napięcia ( rpi musi pracować jako slave i dla poszczególnego próbkowanie zegar musi mieć odpowiednie kHz ) potem po BNC 75 Ohm / Lub AES/EBU 110 Ohm podpinamy się do DAC i od tego jak ma zaprojektowaną część odbiorczą zależą dalsze efekty ale to juz nie jest temat transportu a DAC-a jako urządzenia audio.
Poniżej link do listów na ten temat od informatyka do naczelnego polskiego guru od audio
W cyfrówce nie ma audio voodoo, jest poprawna inżynieria z którą niestety róznie bywa u producentów.
Czy jako źródło i2s z Kali recklocker do Dac lepsza bedzie podstawa z Maliny czy ze Sparkiego..?
Moze inne rozwiazanie..?
Może kogoś zainteresuje, na stronie
jest rozpoczęty temat ES9038Q2M , parę ston wcześniej wspomniałem że kupiłem tego DACa, ale i2s nie działało.
W podanym temacie sporo się wyjaśnia, i z tego co widzę kolega z naszego kraju opanował podłączenie i zastosowane sterowniki.
do malinki jest więcej software i hardware ja bym szedł, tą drogą.
Usb bridge i tak trudno kupić bez samego sbc.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Usb bridge nie dokupienia niby.
Chciałbym pominąć usb i zmieścić maline z kali w jednej budce z Dac.
Da się dodać do moode listę z radiami internetowymi przez edycję jakiegoś pliku? Czy trzeba ręcznie wszystko przeklikać i dodawać pojedynczo?
Dobra ludzie, powiedzcie mi co można wybrać - lepszego od Auralica mini - tańszego i lepszego - zapodajcie jakieś linki jeśli ktos prowadził bezposrednie powórwnanie.
Dzięki!
Dzięki!
wczoraj spadły mi kapcie jak posłuchałem maliny z Boss DAC'kiem. Gra lepiej od mini jako transport+DAC (mam mini pędzone zasilaczem liniowym), zasilane zwykłym zasilaczem impulsowym. Co ciekawe po uruchomieniu maliny na DietPi była masakra, granie bardzo ciemne i bez detali. Coś mnie podkusiło o instalacje Volumio, wtedy ZAGRAŁO.
Teraz planuję Spaky'ego z USBridge pędzone liniowy + iFi. Sądząc po opiniach powinien zagrać dużo lepiej od mini jako transportu.
Tak, plus oczywiście malinka.
Możesz jeszcze dodać izolator galwaniczny oraz zasilanie liniowe.
Tak, plus oczywiście malinka.Możesz jeszcze dodać izolator galwaniczny oraz zasilanie liniowe.
Z moich obserwacji wynika że isolator wygładza jakby nadaje szlachetności muzyce. No i umożliwia podanie czystego napięcie do stopnia nad nim co najczęściej objawia się tzw. czarnym tłem i lepszą rozdzielczością i separacją. Zdecydowanie warto przetestować w swojej konfiguracji. W zależności od oprogramowania malina potrafi grać różnie w zależności od konfiguracji lub raczej błędów w niej. Najfajniejsze jest to że jest tyle różnych wariantów sprzętowo softwerowych do tego jeszcze różnie zasilanych że jest się czym bawić ;)
Przecież masz dac-a, w Twoim przypadku wg mnie lepiej kartę z coaxem.
Scan-Speak  R3004 15W 26W
Właśnie modułowość tych rozwiązań mocno mnie denerwuje...
Chciałbym po prostu kupić zmontowany jakis optymalny zestaw jako transport plikow - coś w stylu Twojego allo digione,
Kupno ALLO DigiOne Player odpuść na kilka dni, chyba ze potrafisz lutować i usuwać dławiki wspólnego trybu ;)
Edytowane przez mik_
na stronie Volumio mozesz zakupic gotowego playera Bossa na pewno bo wklejałem juz tu komuś linka. Na stronie producenta allo.com chyba ostatnio tez sie pojawil gotowy player. Kupowalem u nich DAC'a, obudowe i zasilacz - nie bylo jeszcze gotowców. Transakcja ok, paczka szla kilka dni, mieli małą wpadke bo zapomnieli dodać przejściówke usb do zasilacza ale po wyslaniu maila bezproblemowo dosłali "zgube". Warto popatrzec czy nie ma gdzies kodów promocyjnych, mi sie udalo o ile pamietam na forum rune znalezc i to ostatecznie przeważylo szale na Boss'a :)
