14 minut temu, RobG1974 napisał:
Dysk usb trzeba tylko podpiąć i mpd databese update zrobić.
Chyba masz rację, już dobrze nie pamiętam, jak i co robiłem. ?
Warto zaznaczyć Library config > MPD database >automatyczną regenerację mpd databese na YES (ustawić SET).
@ciszyn11 dobry transport to jeden z największych progresow. A z ciekawości jaki masz zasilacz do nakładki? Jakie filtry tam siedzą?
Lucarto audio. Nie znam szczegółów :). U mnie to jjest upakowane wszystko w jednej obudowie z malinką
2 godziny temu, gustwao napisał:
BNC masz w swojej wersji czy warto dla jednego wyjście inwestować aby może, zaznaczam może zyskać 2% na dźwięku bo tak producent prawi ?
Jeśli w DAC jest dobrze zaimplementowane USB to kto wie może być więcej niż 2%.
Nie zapominajmy, że usbridge signature to trochę podrasowana malina plus optymalizacja dla USB.
@ciszyn11 to trochę za mało informacji, zapytaj jakie filtry stosował do nakładki? Na lm317 czy LT3042 lub lt3045  a może LT1963 lub inne ustronstwa, będzie wiadomo.
@MrSalieri wątpię aby była to aż taka różnica, chciałby się mylić.
Działa dysk! Oczywiście funkcja głośności w MPD zaznaczona jako nie aktywna, bo regulacje głośności mam w przetworniku. Jeszcze tylko konfiguracja playera żeby grał albumy, a nie poszczególne kawałki, i oczywiście Tidal. Pierwsze spostrzeżenia nt porównania Daphile vs Moode: delikatniej, godzina taka że na temat dynamiki się dziś nie wypowiem. Generalnie jest subtelniej, ale i pora taka że tło otoczenia jest przeźroczyste, jak czasem mówią, czarne.
puki co muzyka nie boli. Jest aksamitna. Zobaczymy jutro, za dnia. Dziękuję wszystkim za pomoc
IMG_20190515_010531_01.thumb.jpg.59c3d28bfcd8370758c0b3b6a90636f0.jpg.a03547b6efb22ca14153ddf7bf5726fc.jpg
@ciszyn11 może być lepiej jakbyś miał w drugim stopniu filtracji (pomiędzy zasilaczem a nakładką jakiś dobry filtr z niskimi szumami typu LT3042 lub lt3045) są takie gotowe nawet na aliexpress ale jak się na tym nie znasz to nie grzeb.
Podejrzewam że więcej pożytku wyniosłoby co do samej jakości niż inne zmiany.
Wpisałem login i hasło, pokazał mi się UPNP, ale środek pusty. Jeszcze jedna kwestia, jak wyłączanie malinę? Ja po każdym odpięcie zasilania muszę od nowa wgrywać obraz, bo przestaje być widoczny
Teraz, jar1 napisał:
W prawym, górnym rogu, rozwijane menu. Na samym dole opcja Restart. I wybierasz Shutdown.
Tak robię ? Co nie zmienia faktu że po prawie każdym odłączeniu zasilania zabawa zaczyna się od początku
26 minut temu, jurek1 napisał:
Aplikacja pokazuje reconnect, i na tym staje więc myśle że to jest znak że można już wyłączyć
Jeśli dioda czerwona na malince tylko swieci stabilnie, to tak.
Edytowane przez jar1
Ok, czytam dalej neta, i chyba po woli zaczyna mi się rozjaśniać. Jest artykuł o Volomio, jest tam napisane że jest konieczność stworzenia serwera Bubbleupnp na komputerze,  jeśli tak to szkoda, bo myślałem że dzięki malinie wyeliminuje w ogóle komputer, a tu widać musi on być włączony
Nie trzeba. Wystarczy tylko jakiś klient do sterowania, a jak już stworzysz listy z tidala na moode, to wystarczy sam moode z uruchomioną opcja sterowania przez przeglądarkę. Moode ma bezpośredni dostęp do tidala.
  • Moderatorzy
w volumio masz natywny tidal nie musisz mieć bubble. A poza tym można bubble zainstalować na malinie a nie na pc
Pewno router zmienia IP maliny i jej nie widzisz po restarcie. Ustaw stałe IP i będzie spokój.
Nie zmienia lP, teraz restartowałem i jest Ok. Spróbuje zainstalować booble na karcie ale nie mam pojęcia jak, czy z poziomu Noode czy z kompa
  • Moderatorzy
chodzi Ci o Tidala ? Nie możesz normalnie z myvolumio korzystać ? do czego ma służyć Ci bubble ?
Chodzi o Tidala. Ja korzystam z Moode, o Volomio wspmniałem b znalazłem jakiś artykuł i było napisane o serwerze. Pomyślałem że będzie tak samo. Skoro mówisz że Volomio ma opcję native to może Moode też tylko ja jeszcze o tym nie wiem
Nie musisz nic instalować, serwer upnp masz już przecież na Moode.
Dodaj kolejne źródło jako tidal, tam cię spyta o hasło do tidala i już. Stworzy się katalog z podfolderami Tidala.
Trzeba chyba też włączyć opcję  UPnP Media Browser konfiguracji Audio .
Dzięki, jutro spróbuje, b już mi spod berecika zaczyna parować. Właśnie o taką opcje mi chodzi żeby nie włączać komputera do słuchania muzyki
  • Moderatorzy
wejdź w moode - configure audio - upnp/dlna i tam moode upnp na On
configure Upnp i tam podaj login i haslo do tidala
U mnie jest tak:
Znów przy restarcie system się posypał, muszę montować jeszcze raz
  • Moderatorzy
U mnie jest tak:
Proponuję kupić dobrą kartę SD. Tyle co ja katuje malinę i nic mi się nie sypie. A tu co chwila wgrywasz od nowa.
Co ciekawe, wróciłem przed chwilą do domu, i system jest znów widzialny. Ile czasy czekasz z wyłączeniem zasilania po zamknięciu playera?
U Ciebie w konfigu audio jest widoczne pole”Tidal Moode” u mnie tego nie ma
  • Moderatorzy
Oryginalnie jest moodeUPNP ja sobie zmieniłam nazwę na MoodeTidal
wpisałeś już login i hasło do Tidala ?
