11 godzin temu, degsterr napisał:
A jaką masz nakładkę z Sabre ES9038Q2M?
Kostki od Sabre "grają" zróżnicowanie z tego co wiem, a sam sprawdzałem wersje ES9018K2M i ES9018K2M, które grają niby ostrzej od Sabre ES9038Q2M - który jest bardziej ocieplony (tu nie wiem).
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Filezilla to klient ftp, łączysz się z maliną za jego pomocą i przeglądasz, kopiujesz pliki, po ściągnięciu na PC możesz edytować za pomocą Notepad++.
Godzinę temu, jar1 napisał:
Dzięki za odpowiedzi.
Czy ktoś może polecić coś do przeglądania i edycji plików na malinie? Nie mam w tym żadnego doświadczenia ?
Jest jeszcze WinSCP, prosty i intuicyjny. Proces łączenia się z maliną po SSH można zobaczyć na YT.
Edytowane przez jackobtone
Zainstalowałem plugina w Notepad++ NppFTP i można wtedy połączyć się z maliną (z Moode) , tylko widzi parę plików na krzyż ?
Te, które widzi można sobie kliknać i od razu edytować.
A chodzi mi o znalezinei pliku z tokenem do Tidala.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
A jak się ten plik nazywa ?
Może to kwestia uprawnień administratora? Tak musiałem zrobić w WinSCP żeby uzyskać dostęp do edycji niektórych plików. Albo po prostu włączona jest w Twoim programie opcja ukrywania plików? Masz dostęp wyłącznie do katalogu „home/pi”?
No dobra, już mam:)
Porąbane te softy.  Trzeba było kliknąć dwukrotnie najwyższy (główny) katalog i się cała reszta reszta pojawiła. ?
Witam. Mam pytanie z innej beczki.
Chciałem złożyć mini komputer z daciem Raspberry na stronie botland. Mam pytanie czy niżej wymienione komponenty będą ok. Bo słyszałem że ten model Raspberry Pi 4 potrafi się mocno nagrzewać. Czy miał ktoś z tym do czynienia i czy faktycznie tak jest. Bo słyszałem że ten dac nie jest najgorszy a potrzebuję go tylko do sporadycznych odsłuchów ze spotify.
Komponenty:
> Raspberry Pi 4 model B WiFi DualBand Bluetooth 8GB RAM 1,5GHz >
> HiFiBerry DAC+ Pro RCA - karta dźwiękowa do Raspberry Pi 4B/3B+/3/2/B+/A+/Zero >
> Zasilacz USB C 5,1V / 3A do Raspberry Pi 4 oryginalny - czarny >
> Obudowa do HiFiBerry DAC+ i Raspberry Pi 4B - stalowa
Z góry dzięki za info.
Komponenty:
Komponenty:
RPi4 grzeje się ale też zależy to od systemu i od przepływu powietrza. Ta metalowa obudowa powinna stosunkowo dobrze odprowadzać ciepło mimo że jest niewielkich rozmiarów ale rozważ jeszcze dodanie pasywnych radiatorów
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  o ile wejdą pod nakładkę DAC. Słyszałem pochlebne opinie o tym HifiBerry, powinien zagrać dobrze tylko zależy jeszcze z jakim systemem audio tzn wzmacniacz, kolumny etc. HifiBerry wypuściło też swój własny system i ponoć gra lepiej od pozostałych z DACami Hifiberry, jest lepiej zoptymalizowany pod nakładki HifiBerry, no ale to też gdzieś tu na forum przeczytane. Na początek przygody z malinką pewnie ten zasilacz wystarczy ale gdybyś chciał lepiej zdecydowanie warto zainwestować w zasilanie liniowe.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
  • Moderatorzy
Dystrybucja Hifiberry OS, gra rzeczywiście bardzo dobrze i jest w zasadzie bezobsługowa, wgrywasz i działa.
Szukam godnego następcy digione 1.2 i po testach kilku streamerów i transportów...chyba zatoczę koło i powrócę do maliny i Volumio.
Chciałbym wypróbować USBridge Sig + zasilacz Shanti.
Jakie macie doświadczenie z tym pudełkiem ?
Łączę się po LAN, odpalam przeglądarkę, wyszukuję po IP Volumio.. i tyle ?
A jak z Tidalem?
@muzaman podpowiesz?
Jakie streamery testowales?
Edytowane przez szczypior88
CXN V2
Primare Prisma NP5
Matrix element I
Yamaha NP 303 S
Onkyo NS 6130
Przede mną Node 2i
Za mną Digione 1.2 (Streamer musica od Lucarto)
Myślę też o Nuprime omnia wr-1, Moon Neo, Sotm Neo
Jeśli chodzi o łatwość użytkowania i stabilność pracy to Primare z wbudowanym Chromecast bardzo mi sie spodobał.
Edytowane przez DAWH
Dzięki za podpowiedź.
Zobaczę czy da się wcisnąć jeszcze radiatory do tego PRi4. Bo słyszałem że z RPi3 jest wszystko w porządku ale nie chcę się cofać wstecz bo potrzebuję więcej pamięci ram. Co do sprzętu odsłuchowego to jeszcze chwilę temu miałem Krella s300i, Cabasse Java mc40, Primare D20 mk2, i dwa daci Abrahamsena v6 i Hegla hd2 + okablowanie nordost, kimber, north i listwa Audionova. W tej chwili musiałem spieniężyć Krella i daci. Dlatego musiałem  teraz kupić coś tańszego i padło na Coplanda Csa8 i szukam jakiegoś niedrogiego daca z komputerem. A jeśli chodzi o to zasilanie liniowe to jakie zasilacze możesz mi polecić.
  • Moderatorzy
A jak z Tidalem?
Roon lub mconnect
Sam posiadam Tomanka ULPS Mini i jestem zadowolony, ale jeśli chcieć lepiej to Allo Shanti na przykład. Wybór jest całkiem spory bo jest jeszcze Nostromo, Lucarto i wiele innych, nie mówiąc już o tym, że możesz sobie sam za nieduże pieniądze taki zasilacz złożyć z gotowych podzespołów. Nie testowałem nic poza Tomankiem, który nota bene wniósł bardzo dużo dobrego do brzmienia, więc może niech inni koledzy i koleżanki się także wypowiedzą ?
Czyli nie natywnie?
Natywnie, zarówno roon jak i mconnect pozwala przesłać plik mqa, od daca zależy co z nim zrobi, w roonie można ustawić czy chcemy plik dekodować przez roona czy przez dac-a.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Miałem na myśli, że to nie system hifibery łączy się z tidalem, tak jak np. moode.
Cześć, żeby dekodowanie mqa było softwarowe w roonie (moj dac nie obsługuje) to co trzeba ustawić? Sam dekoder, renderer czy oba?
Dzień bez muzyki dniem straconym.
Tylko renderer.
Node 2i + zasilanie linowe Sbooster - granie mocno zbliża się do Lumina U1 mini - stabilna apka
Lindemann Limetree Bridge - granie na poziomie pomiędzy SOTM sms-200 Neo a SOTM sms-200 Ultra Neo. Bardzo stabilna apka i dużo możliwości
USBridge SIgnarure + liniowy Sbooster - granie po USB jak SOTM sms-200 Neo
USBridge Signature + liniowy Sbooster + nakładka DIgiOne 1.2
SOTM sms-200 Neo + zasilacz SOTM sps-500 + konwerter Audiobyte Hydra X+  -  i to u mnie na tą chwilę wygrywa, zostało. Zobaczymy na jak długo.
Zapopmniałem dodać, ze jeszcze testowałem  Pro-Ject Stream Box S2 Ultra - dedykowana akpa napisana przez twórcę Volumio. Plug and Play urządzonko. Granie na poziomie pomiędzy Sotm sms-200 Neo a Sotm sms-200 Ultra Neo.
9 minut temu, muzaman napisał:
NIe wiem jeszcze. Najchętniej bym zostawił Lumina U1 (pełna wersja) + Metronome Le DAC.
W totka wygrałeś?
