awietek
2 minuty temu, Witek87 napisał:
Audio voodoo nie przetłumaczysz.
EDIT: Jak kopiujesz pliki to też słyszysz różnice?
A co ma kopiowianie pliku do audio gdzie rozmawiamy o dźwięku?
To wytłumacz dlaczego ludzie słyszą różnicę podczas streamowania przy pomocy Roona (protokół RAAT opakowany w TCP)?
To też audio voodoo? Może Rucia Ci wytłumaczy, bo ona słyszy po Roonie różnicę. Też jej powiesz Vooo Doo??
jak pobawisz się wieloma zabawkami audio i porobisz testy, bo jak na razie przez kilka stron to miales problem ustawić moode to porozmawiamy ?
Co ma kopiowanie pliku? To samo co przesył przez TCP. W obu przypadkach po dwóch stronach masz te same dane.
Oczywiście, że tobie wytłumaczę - odtwarzacz roona z tym dzwiękiem coś już robi. Na przykład dekoduje, odpowiada za timing itd. Może stosować jakieś algorytmy, które są różne niż w innych odtwarzaczach.
A z ustawieniem mooda nie wiem o co tobie chodzi bo działa mi bez problemu.
cieszę się, że coś wiesz ? miłego weekendu ?
zmień router. Może będzie jeszcze lepiej ;). Miłego weekendu.
Sprawdziłem jak to działa. Może kogoś zainteresuje. Z logów MPD widzimy, że mconnect wysłał do odtworzenia URL:
Ten url wskazuje na serwer postawiony przez mconnect na telefonie (to ip telefonu w sieci).
Jak zagadamy curlem na ten adres to dostajemy przekierowanie:
Interesuje nas linijka:
< Location:
To oznacza, że MPD zagaduje do serwera http mconnecta, ten go przekierowuje bezpośrednio do tidala a więc defacto MPD odtwarza stream prosto z Tidala.
Jeżeli komuś to nie wystarczy na dowód to już nic nie poradzę.
2 godziny temu, Rucia1 napisał:
możesz uzasadnić ?
A możesz uzadnic różnice w graniu na różnych systemach? Teoretycznie powinno być tak samo. ?
Może nie być tak samo. Mogą być różne wersje komponentów, inny kernel, inna alsa, inna wersja mpd itd. Mogą mieć systemy jakieś dziwne patche zaaplikowane co niby wspomagają odtwarzanie audio. Aczkolwiek ja nie jestem przekonany czy to aż taki ma wpływ chociaż wydaję mi się, że moode gra mi lepiej niż volumio aczkolwiek żadnych rzetelnych testów nie robiłem więc to może być tylko w mojej głowie.
EDIT: na przykład na volumio jest jakiś antyczny debian a w moode nowy. Tak samo mpd też jest stare na volumio a na moode jest do wyboru nowa wersja.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Witek87
Audio Vooo dooo
3 minuty temu, muzaman napisał:
Audio Vooo dooo
Nie, fakty w przeciwieństwie do twojego słyszenia różnic w tym samym streamie.
Vooo Doo
Fakty?  czy wydaje Ci się ? , robiłeś testy w ciemno?? no dla mnie to Vooo dooo
8 minut temu, muzaman napisał:
Vooo Doo
Nie robiłem. Przecież napisałem, że nie jestem pewny czy rzeczywiście jest różnica. Nie chce mi się ciebie znów orać także przeproś i daj mi spokój.
Sam się zakręciłeś i zaorałeś HAHAHAHAHAHA ?
Ty nie wierzysz z moje wypowiedzi a ja w Twoje
Dobra Panowie. Piątek jest.
Na browarka trzeba się umówić i popierdolic o voodoo A nie tu xD
< Location:
Uf, czyli streamujemy jednak z Tidala.
Ale ja naprawdę nie podejrzewałem, że po drodze mogą następować przekierowania na jakieś inne serwery ?
3 godziny temu, Rucia1 napisał:
Tu masz wyjaśnione
Dzięki za link. Wyjaśnia zasady komunikacji pomiędzy urządzeniami.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
  • Moderatorzy
Nie, to jest system dedykowany tylko do nakładek hifiberry
2 minuty temu, marteo1981 napisał:
Witam, czy nakładka Digione będzie pracowała na systemie Hifiberry OS?
Allo boss mi nie działa. To znaczy jakby z inna częstotliwością odtwarza. Z tego co patrzyłem to tam chyba nie ma odpowiednich sterowników.
Czyli digione też raczej nie pójdzie...
PS dzięki Rucia
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marteo1981
Raczej nie. Chyba, ze sam chcesz zbudować system ze wsparciem ? Wydaję mi się, ze byłoby to możliwe. Pytanie tylko po co.
Niby tak ale hifiberry digi bazuje na WM8804 jak digi one.
Obstawiam że będzie działać bez problemu
  • Moderatorzy
Spróbuj
I to jest najlepsza odpowiedź jaka ostatnio słyszałem.
Zamiast pytać lepiej samemu sprawdzić.
Zawsze można czegoś się nauczyć.
Pytanie z innej beczki skierowane do pani...... Rucia ... Jak dodać to Radio Stację Radiową my105R3HAB do Hifiberry OS ?
nie było pytania....
Wystarczy wpisać tylko MY105 ....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez katazipen
Witam jestem świeżo po zakupie usbridge sig z systemem volumio jeszcze  nie zalogowany w volumio bo najpierw chciałbym zdobyc pewna wiedzę za nim zapłace haracz , pierwsze pytanie w sumie od kolegi problemu ,natomiast jest zalogowany w volumio i nie widzi tidala a powinien ?
Drugie pytanko odnośnie zasilania ,testuje na takim ustrojstwie z chin
I na tomanku tym ulps mini - i wychodzi mi na to że na tym chinczyku gra lepiej , ale i tez wywnioskowałem że ten usbbridge sig jest bardzo ale to bardzo czuły na zasilanie bo zmiany są słyszalne można powiedziec bez zastanawiania , i mniemam że można by napewno jeszcze lepiej , wiem i słyszałem o shanti ponoć jest ok ale dla mnie jest jakby nie ok bo nie pozwala mi na zmiany okablowania ,a o tym bym chciał decydować samemu ,pomijam juz sam wygląd ;)słyszałem czytałem  dużo dobrego o zasilaczach lucarto ale nigdy takowego nie posiadałem i nie wiem czy jest sens i czy warto w to  wchodzić w te jak by nie patrzył dość drogie liniówki ?
Ktoś coś kiedys coś ? Jeśli temat był juz wałkowany to sorki wszedłem od 10 ostatnich stron ,to może tak po krótce co byscie proponowali polecali tak  może do 2tys , reszte toru mam w miarę dopracowaną ?
Mimo, ze ten sam WM8804 to dwie istnieją co najmniej dwie komplikacje:
1. Na nakładkach znajduje się kostka eeprom, w której zapisany jest konkretny typ nakładki i jakiego producenta jest nakładka. Ten eprom jest zaprogramowany przez producenta nakładki. Tak robi hifiberry, dzięki czemu po włożeniu nakładki na malinę możliwy jest automatyczny wybór odpowiedniego drivera z systemu i bez udziału użytkownika. Jeśli system dodatkowo umożliwia ręczny wybór nakładki, mimo tego, to wtedy można próbować, czy inne zadziałają.
2. WM8804 może działać w różnych trybach. Hardweowym i softwerowym. Inaczej wtedy muszą być skonfigurowane sygnały audio jakie malina wysyła do nakładki. I tak inaczej jest to dla nakładki z jednym zegarem a inaczej z dwoma zegarami. Dla dwóch zegarów z WM8804 musi być już obsługa softwerowa. Dla jednego zegara wystarczy hardwerowa (czyli punkty pracy ustawione są na stałe, opornikami na nakładce.
Także nie zawsze się to uda zrobić i będzie działać.
Sbooster 5V - bardzo dobry dźwięk na tym uzyskasz.
Chyba, że chcesz wydać trochę więcej niż 2K to polecam:  - pożyczony na cały miesiąc i najlepszy jaki miałem u siebie.
