awietek
3 minuty temu, Rucia1 napisał:
starszy model na Sparky
To mój ten model ?
Sie nie dowiem , to może ktoś mi powie o co chodzi przy logowaniu podaje hasło i mam info że podaj wartość w wymaganym formacie " tzn jakim bo po polskiemu nie idzie ;)?
  • Moderatorzy
Godzinę temu, freju napisał:
To mój ten model ?
czyli nowy oparty o RPI3
Rucia ja nie wiem który nowy który stary mam to co widać na foto ,napisz czy to ten właśnie miał problemy czy jakiś starszy i to mi wystarczy ?
To moja pierwsza malina i żadnej innej nie miałem i nie mam pojęcia co było kiedyś nie śledzę tego ,wiem że kupowałem w botlandzie jakieś 5miesięcy temu nowy ? kosztował coś około 1150pln jesli to pomoże ?
Ktoś wie o co chodzi z tym logowaniem ? bo sie wylogowałem tak dla sprawdzenia czy to cos pomoże z tym że mi tego daca nie widzi i mam kolejny problem hee?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freju
  • Moderatorzy
Masz nowszy model :)
Dobra znalazł daca ,tylko teraz nie wiem co było tak na prawde przyczyną bo zrobiłem dwie rzeczy , wczoraj zamieniłem kable ethernet z maca do bridga hmm i grałem tez cały czas przez zewnetrzne pre a wczoraj próbowałem i grałem tez na pre w dac , dałem spowrotem kabel ten co był ze swictha na świetełku i zapiąłem tak jak było zewnętrzne pre hegla i dac widzi i gra teraz z dysku bo zalogować sie dalej nie mogę ? i nie wiem czy przypadkiem nie anulowałem nie chcący subskrypcji hee ?
Tak się zastanawiam bo kolega jackobtone cos tam wspominał tez  cos o wzmacniaczu ?czy on zapamiętuje tez z czego wychodzę dalej z daca ?
Wątpię żeby wzmacniacz zapamiętywał. Jemu to raczej obojętne co się w niego wpina, byleby nie była to wiertarka udarowa czy inne żelazko ?
Jaki masz wzmacniacz?
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
Końcówka hegel h4se i pre Hegel P4A Mk2
Nie chodzi mi o wzmacniacz tylko bridge czy czasami gdzieś tam sobie nie zapisuje tego ;)?
Czy na Volumio da się słuchać radia 357?
Nie mogę sobie z tym poradzić ?
Dobrzy ludzie poratowali mnie takim urlem:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Wystarczy dodać jako nowe radio i działa, ale tylko 128kbps. Tylko tyle nadają, czy jest gdzieś lepszy?
PS z tym bitrate to dziwne, teraz pokazuje 155kbps
dokładnie tak i działa..  banan, bo TOPu jednak się słucha, jak i dobrego radia!!!
Dzięki, zadziałało :)A u mnie pokazuje 130 kbps ..
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Zastanawiam się nad kupnem DACa (Musical Fidelity MX-DAC). Obecnie gram z maliny + nakładka hifiberry dac.
Mam pewne wątpliwości:
1. Jak dobrze rozumiem, jeśli kupię zewnętrznego DACa to hifiberry już nie będzie mi potrzebna? Podłączam malinę do DACa zewnętrznego i to wystarczy?
2. Jeśli będę chciał dokupić nakładkę do maliny (digione signature albo PI2AES) to żeby dźwięk do DACa przechodził przez nakładkę, powinienem bezpośrednio nakładkę podłączyć do DACa? Pytam bo w tych dwóch wymienionych nakładkach nie ma wyjścia USB a MF MX-DAC ponoć najlepiej gra, no i odtwarza DSD128, przez usb właśnie.
3. Jak zrobić żeby grać po USB do DACa z nakładek bez takiego wyjścia? To w ogóle możliwe?
  • Moderatorzy
Po USB to grasz bezpośrednio z maliny bez nakładki .
Daj sobie spokoj z Maliną i nakladką.kup sobie np usb bridge sparky i podepnij do daca.efekt bedzie duzo lepszy
To wiem. Ale nakładka = dużo lepszy dźwięk
Skad takie twierdzenie? Testowales? ;)
A tak serio po to kupujesz nakładkę, żeby mieć konkretne wyjście. Jeśli chcesz po USB a granie z gołej maliny Cię nie urządza to kup USB Signature.
Dokładnie, miałem malinę z nakładką a teraz USB sparky bridge i polecam to drugie rozwiązanie.
33 minuty temu, PolTor napisał:
Z którą nakładką Digione Signature może?
No i czar prysnął. Niecałe dwa miesiące i allo Boss dac 1.2 przestał działać. Dioda zasilania się świeci ale nie daje dźwięku. Miał ktoś podobny przypadek?
Może problem nie z Allo, a z systemem? Nie wyskakują żadne błędy? Na jakim systemie śmigasz? Robiłeś format karty i ponowną instalację OS?
A da się do tego brutefir użyć?
Tak. Postawiłem na nowo system, działam na Moode. Próbowałem na dwóch malinkach. W konfiguracji wybieram allo Boss dac 1.2 ale w ustawieniach MPD nie można jako wyjścia ustawić allo bosa.
Co to znaczy "nie można"? ? Ja u siebie mogę zmienić na co chcę, nawet jeśli nie ma to żadnego związku z moim audiophonicsem. Którą wersję moode instalujesz?
Próbowałem najnowszą oraz poprzednią.
Wygląda jakby malina nie widziała nakładki.
3 godziny temu, PolTor napisał:
Hi-fiberry digi+ pro
Aaa ok, właśnie spakowałem do "odsyłki" bo testowałem.
Posiadam Maline z Digione Signature + zasilacz Shanti, ale zachęcony wpisami nt Hifiberry (że szkoda przepłacać za Signature), zamówiłem z nadzieją że może faktycznie tak jest i oszczędzę trochę kasy. Odsłuch trwał może  z 5 minut.. (bardzo duża różnica na korzyść signature).
Ale, żeby przedwcześnie nie podejmować decyzji zostawiłem na 2 doby, żeby się jeszcze "płytka wygrzała" i wróciłem do porównania.
Werdykt ten sam, HiBerry do Digione Signature daleko ma z jakością dzwięku ?
Zaskoczony jestem wpisami, że między tymi nakładkami nie ma różnicy i wpisami cyfra to cyfra.. ale przynajmniej miałem zabawę w testowanie ?
A jaki masz zasilacz? to może być problem.
Posiadam liniowy oraz oryginalny. Na żadnym nie idzie.
