awietek
13 minut temu, niowluka napisał:
Stałe IP ustawia się od strony klienta i przy poprawnej konfiguracji to działa na każdym routerze.
Jak widać jednak nie zawsze działa. U mnie zresztą,  też nie.
Na nowym routerze mogą jedynie teraz przypisać na stałe adres IP do danego MAC, ale i tak w ramach DHCP.
32 minuty temu, jar1 napisał:
Na ogół standardowo router trzyma przydzielone IP przez jakiś czas (nie pamietam jak długo) .
Niestety mój router nie trzyma IP. Co jakis czas zmienia. W foobarze tez korzystałem ze sterowania przez wifi przez fobarcon. Kiedy za kilka dni chciałem właczyc foobara to juz miał inne IP i musiałem w aplikacji zmieniać. Mega uciążliwe to było, ale w windowsie problem rozwiązałem, ustawiając stałe IP na laptopie. FS-komputer to foobar
19 minut temu, niowluka napisał:
router @bumbumzdaje się nie mieć takiej funkcjonalności.
No niestety mój B315 od huaweia nie ma takiej opcji. Mogę jedynie ustawic statyczne ale dla wszystkich urządzeń a to nie wchodzi w grę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bumbum
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
Jak napisałem ten czas można zdefiniować w routerze na bardzo długi. Poszukaj w ustawieniach na routerze dla DHCP pola Lease time czas dzierżawy)
To działa do chwili kiedy router ma zasilanie. Po restarcie routera i tak zmienia IP pomimo iz dzierżawa jest ustawiona na długo.
Może save nie robiłeś?
Chyba większość dostawców internetowych pozwala na modyfikacje dotyczące konfigurowania wifi i te nie są nadpisywane przy restarcie routera. Warto wykonać telefon do dostawcy i zapytać.
Bo np. 2 minuty jest za mało ?
Co i tak nie gwarantuje 'stałego' IP.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Robiłem.
Do Orange? A co oni pomogą? To router LTE .
A od kogo masz router?
Router jest od orange ale nie brandowany. On nie ma za wiele ustawień. Nawet wgranie firmware modowanego nie daje statycznego IP.
Nie, to DHCP resetuje dane o przyznanych IP.
Chcesz mieć stałe IP - ustawiasz stałe IP, na routerze albo kliencie. Wszystko.
Ale nie lease time. Przydzieli nowy i powinien zostać już na dłużej.
To po co w nim, w takim razie możliwość definiowania innych czasów przydzielania, jeśli się resetują przy każdym miękkim restarcie. ?
Jestem nowy. Przeczytałem już pierwsze 100 stron i się wciągam. Mam pytanie - używam  z pc dac wbudowany w Marantza Sa8005 po usb. Ale chciałbym przejść na Malinkę, rozszerzyć horyzonty o Tidala. Nie wiecie czy ten dac jest obsługiwany przez któreś oprogramowanie malinki? Nie znalazłem informacji  w sieci. Marantz ma też wejścia coaxialne i optyczne, ale nie wiem czy na nich zagra dobrze. USB z pc mam przećwiczone, jest nieźle. Sterowniki z Marantza są tylko do win. Przepraszam jeśli pytanie jest trywialne, ale dotąd raczej słuchalem winyli i z racji choćby wieku nie nadążam za postępem.
Ja też nie mam możliwości ustawienia stałego IP z poziomu routera. Jest na to inne rozwiązanie. U mnie działa. Poniżej info:
"Jesli serwer DHCP nie daje na tym routerze mozliwosci przypisania IP do MACa raspberry (funkcja ta jest to zalezna od zainstalowanego GUI), to mozesz skonfigurowac to IP statycznie na raspberry, zwroc tylko uwage zeby bylo poza zakresem IP ktory jest przydzielany przez DHCP serwer na routerze."
autor: użytkownik "key" z forum "bez-kabli"
Czyli - jeśli zakres IP w DHCP w routerze jest np. od 100 do 200 (po ostatniej kropce adresu IP), to jeśli na malince przydzielam jej stałe IP np. xxx.xxx.x.201 to router już mi tego ip nie zmieni.
Wyłączałem malinkę, wyłączałem router i działa bez problemu.
Spróbowałbym Chromecast Audio na twoim miejscu. Co prawda wyjście optyczne, ale gra mi to bardzo dobrze z Tidal Hifi i jest wyjątkowo przyjazne użytkownikowi. W zależności od Dac, a 8005 ma już swoje lata Usb wcale nie musi być najlepszym wejściem.
Ciężko już kupić, ale czasem są używki pudełkowe po 100-150. Unikaj OEM, bo już kilka osób miało z nimi problem ?
Na 99.99% pójdzie po USB. Jedyne problemy jakie widziałem na forach były z jakimiś egzotycznymi chińczykami.
'Zagra' tak samo jak po USB. Zacznij od tego, a potem ewentualnie baw się w nakładki.
Dzięki. Doczytam wątek do końca i popróbuję różnych opcji.
A ja poczyniłem pewne kroki do upgrade`u w moim streamerze z DACiem Audiophonics ES9038Q2M. Zamówiłem płytkę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  umożliwiającą wpięcie w malinowy streamer kabla optical S/PDIF / coaxial S/PDIF . Po skontaktowaniu się drogą mailową z Audiophonicsem dowiedziałem się, że jak najbardziej powinno to działać. Przełączanie się z MPD na S/PDiF odbywa się z poziomu mOode (Audiophonics udostępnił mOode sterowniki), ale posiadacze lirc mogą też to robić za pośrednictwem fizycznego pilota. Ściągnąłem OS mOode ze strony Audiophonicsa przygotowany pod ich gotowy streamer  Raspdac Mini, bo między innymi w nim ta opcja jest "ready to use". Znalazłem w pliku lircrc komendy umożliwiające przełączanie się między wejściami za pomocą pilota fizycznego, które to komendy wklejam poniżej (jeszcze nie testowałem, sprawdzę jak działa gdy płytka dojdzie i ją podłączę):
begin
prog = irexec
button = KEY_ENTER
config = amixer -c 1 sset 'Digital' toggle
end
begin
prog = irexec
button = KEY_MENU
config = if amixer sget -c 1 'I2S/SPDIF Select' | grep Item0: | grep -q I2S;then amixer sset -c 1  'I2S/SPDIF Select' SPDIF; else amixer sset -c 1  'I2S/SPDIF Select' I2S; fi
end
W każdym razie uważam że to ciekawa opcja, dlatego się nią dzielę. ?
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
Pytanie,
czy malina 3+ z zasilaniem liniowym uciągnie dwa dyski zewnętrzne 2,5'' hdd lub jeden hdd i jeden ssd?
Czy zauważyliście różnica między dyskiem hdd a ssd wpiętym do maliny?
Dlaczego chcesz tak obciążać biedną malinkę. Najlepiej jej jest jak sobie gra jako streamer z magazynu sieciowego typu NAS lub innego wdcloudopodobnego. Ma luz i wydaje piękne dzwięki
witam, mam takie pytanie czy ktoś napotkal problem przy przesyłaniu sygnału kablem usb a-b z raspberry pi 4  do daca?...juz wyjaśniam a mianowicie dotychczas sygnał z maliny przesyłałem kablem taga hormony usb a-b do hydry z i Black dragona . Zakupiłem kabelek  Curious USB A-B i po  wpięciu w maline  brak sygnału-kompletna cisza ...gdy wpinam stary kabelek po restarcie maliny jest ok.. podpiąlem do laptopa ten kabelek i spiałem z hydrą z ...sygnał poszedł...jednakże po kilku utworach usłyszałem zakłocenie - szum...po przeskoczeniu na nastepny utwór juz sygnał ok....kabelek curius kupiłem uzywke - poprzedni właściciel twierdzi, że u niego działal bezporblemowo....czy to cos z kabelkiem czy z wyjsciami usb w malinie?poza laptopem niestety nie mam innego urzadzenia aby  przetestowac ten kabelek...pierwszy raz z taka sytuacją sie spotykam...zasilacz przy malinie mam standartowy usb mini c.Podpinałem pod maline  zasilacz ipower  i taka sama sytuacja  czyli kabelek w malinie milczy...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robak_777
Czy w moode da się tak ustawić wyświetlanie albumów aby np. "american beauty" było traktowane jako jeden album a nie pojedyncze piosenki ? Przy czym jak klikam add/play czy clear/play na takiej pojedynczej piosence to do play listy wrzuca mi np. 8 razy powtórzony ten sam utwór...
Mam problem z Tidal na Volumio. Wyglada to mniej wiecej tak.
ładuję jakąś playliste do „kolejki odtwarzania”, uruchamia sie pierwszy kawalek, wszystko ok, potem chce jednak zmienic na jakis inny, na ktory to klikam na liscie i potazuje sie w rogu komunika  otym ze zaczyna sie odtwarzanie utworu, ale de facto nic sie nie dzieje stary utwor sie stopuje, a nowy sie nie zaczyna, jak chcę wybrac jeszcze inny dalej nic, sa tylko w prawym górnym rogu coraz to nowe komunikaty ale nic sie nie odtwarza. Jak juz malina wejdzie w taki tryb, to zadne zmiany, czyszczenie listy odtwarzania raczej nie pomaga, zeby to naprawic musze z reguly zrestartowac maline.
macie tak, jakis pomysl?
Pewnie jest problem z tagami utworów. Przejrzyj utwory za pomocą na przykład darmowego MP3tag i zobacz czy wszystkie utwory mają taką samą nazwę albumu, wykonawcy, numeru CD itd. Swoją drogą dopiero niedawno odkryłem, że jeśli album jest w wydaniu dwupłytowym, to można ustawić tagi tak, że obie płyty znajdą się pod jedną okładką i po wejściu w nią dopiero widoczny jest podział na CD1 i CD2.
BTW czy audiostereo jeszcze bardziej zredukowało maksymalny rozmiar wrzucanego pliku do 1MB? Jeszcze do niedawna były to chyba (i tak już strasznie skąpe) 2MB...
Jedyną zmienną jest tu kabel. Twój stary kabel działał dobrze, z nowym są problemy. Także obstawiałbym, że to jednak wina nowego kabelka. Jeżeli poprzedniemu właścicielowi działał prawidłowo, a Tobie już nie, to może w transporcie uległ uszkodzeniu / był niewłaściwie zapakowany, zagięty. Nie powinno mieć to miejsca ale różnie bywa. Chyba że poprzedni właściciel był świadom problemów z kablem i rżnie teraz głupa. ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
to ja sie domyślam tylko dziwię się że nie ma więcej opcji sortowania albo sortowania po folderach
Co ciekawe Audirvana która jest "wrażliwa" na różnice w TAGach tych samych płyt nie rozdziela
Mam pytanie. Czy warto kupować mconnect i czym rózni się wersja płatna od darmowej. Pod kątem grania z Tidala na Moode.
