  • Moderatorzy
wszystko działa stabilnie i bezproblemowo.
Nie mogę sobie tego wyobrazić jak takie małe urządzenie z 1 GB ramu na pokładzie potrafi poradzić sobie z filmem w HD i do tego działa stabilnie
Wysłane z mojego SM-T365 przy użyciu Tapatalka
  • Moderatorzy
Nawet pierwsze maliny z 256mb szły jak burza nawet na wysokich bitratach mkv. Zasługa procka Broadcomu który ma dekodowanie MPEG4 na pokładzie.
Edytowane przez sebaa1
No to teraz prawie wiem już wszystko. Nurtuje mnie jednak jedna sprawa. Czy istnieje łatwość przełączania między Moode Audio a np. Openelec (Kodi)?
Na twoim miejscu zrobiłbym tak.
Do filmów pi 3 z zainstalowanym OSMC i na długi czas rozwiązany problem z obsługą video. Do tego sterowanie przez Yatse na komorce i jest super.
Do muzyki nie potrzebujesz mocy, więc tani poprzedni model malinki z DACiem podłączony bezpośrednio do sprzętu audio, sterowanie przez MPDroid lub MPD Control.
Faktem, że są dwa urządzenia, ale w pełni niezależne, bez upierdliwego przełączania.
  • Moderatorzy
Można zainstalować to :
albo przekładać kartę sd na jednej masz OSMC, a na drugiej moode, nie jest to problem i trwa to chwilę
Trwa chwilę to fakt. Ale wyłączenie poprawne malinką to jedna chwila, wymiana kart, włączenie... Tylko chwilka...
Jak dla mnie to za dużo problemów i malinka musi być cały czas pod ręką.
A w przypadku dwóch żadnych operacji dodatkowych. Chcesz słuchać to włączasz wzmacniacz, chcesz oglądać to tv. Bez zwłoki i niepotrzebnych manewrów.
A na iPhone'a, oprócz przeglądarki czym można sterować ?
Raczej będę wachlować kartami po inaczej w przypadku Kodi nie podłącze wzmacniacza bez dodatkowego Daca. Chyba dobrze myślę?
To zależy. Może Ci do filmów wystarczy jakość z czarnej dziurki bezpośrednio z raspberry. A jeśli nie to przecież można założyć najtańszy dac. To nadal grosze.
A jak trochę powachlujesz kartami, uwalisz jedną, rozsypie ci się system plików to albo się zdecydujesz na drugie pi albo powiesz ze malina jest do dupy. Co nie jest prawdą ;)
Juz to przerabialem, chcialem miec kodi i moode jednoczesnie.
Da sie smigac na osmc, masz mozliwosc wyboru czy hdmi czy np hifiberry ale jest to uciazliwe ...
Mozna jeszcze postawic kilka systemow na jednej karcie berry boot ale z tym tez jest troche zabawy i nie wszystkie systemy dzialaja ....
Lepiej miec 2 maliny ...
Coś czułem że nie można mieć wszystkiego ☺. Zacznę najpierw od jednego zestawu. Używacie jakiś rozbudowanych klawiatur czy airmouse wystarczy?
Gdzie można kupić Digi + Pro?
Chyba w Botland wszystko kupisz
Tablet lub większy smartfon wystarczy do sterowania w zupełności.
Do sterowania tak ale system muszę postawić
Moode audio 3.0 zaladowane, nie widze roznic, no moze jedna ...
Nameczylem sie zeby go skonfigurowac .... nie chcialo mi wykryc digi+.
Mam pytanie, czy ktoś z kolegów próbował może tego dac-a do maliny?
Jakie wrażenia?
Mam takie pytanie bo zalega mi w szufladzie karta EMU 0202 24bit/192kHz
Czy może ona posłużyć za DAC do maliny?
I jak jakościowo wypadnie z omawianymi tu dedykowanymi do maliny DAC'ami?
Wypadnie slabiej z racji tego ze najlepsze audio z Maliny mozna uzyskac po interfejsie I2S a ten dac uzywa USB ktore w Malinie nie jest najlepsze niestety...
No to szkoda :(
Myślałem, że uda się coś na tym zrobić.
A w Rpi 3 też jest takie słabe USB?
Gość traxman
A co to słabe usb? Soc ma tylko jeden port, do którego podłaczony jest Hub/Mostek LAN9514, który z tego jednego (biednego) portu USB robi jeszcze ethernet i 4xUSB, siłą rzeczy jest to kompromis pomiędzy ceną a przepustowością - dlatego lepiej wykorzystać I2S.
W takim razie wracam do wcześniejszych założeń :)
Piszecie, że kiepskie usb w malinie.A jak z maliny z usb wyjdę do Gustarda u12 i dalej di daca po coaxialu? Wtedy usb ma znaczenie?
Sprubuj ODROID ma lepszy port USB. Volumio też na nim działa.
Hej,
W nowej wersji możesz pogrzebać w opcjach (Configure / System):
Check for software update - zainstaluje się aktualizacja poprawiająca wykryte błędy,
Advanced Linux Kernel - kliknij Install,
MPD Sheduller - zmień na FIFO,
CPU governor - Performance,
HDMI port - OFF.
To są zmiany poczynione w celu ulepszenia przepływu danych wewnątrz Pi. Wszystkie trzeba włączyć samodzielnie.
Problemów ciąg dalszy.
Nie jestem w stanie uruchomić tego odtwarzacza.
Samo pi działa i na liniowym, i na oficjalnym 2,5A zasilaniu. Działa, gra, zero problemów oprócz takiego se dźwięku.
Próbowałem już trzech DAC'ów. Hifiberry w ramach gwarancji wymieniłem na nowy, dziś dotarł też DAC z iqaudio.
Oczywiście w opcjach odtwarzania zmieniam wyjście na IS2 i właściwą nakładkę.
Cichutki krótki trzask przy włączeniu, później cisza w głośnikach.
Kombinowałem z różnymi systemami, nic nie pomaga.
Czy możliwe jest uszkodzenie maliny takie, żeby w złączu słuchawkowym sygnał był, a już na szynie nie?
Mam problem z odtwarzaniem dźwięku.
Malina 2B+
Hifiberry dac + pro
Volumio 2.031
Zmieniłem wyjście audio na hifiberry dac pro.
Po włączeniu utworu słychać tylko cichy klik w głośnikach.
Próbowałem tez zainstalować volumio przez hifiberry installer, dokładnie to samo, brak dźwięku.
Co robię źle? Czego nie zrobiłem?
Hej,
HDMI port - OFF.
Dzieki tribon za naprowadzenie.
Co to daje?
