awietek
14 minut temu, RobG1974 napisał:
za 320zł Ci mogę złożyć, po kosztach, albo napiszę Ci na PW co masz kupić i sobie złożysz.
Napisz proszę i mi.
3 minuty temu, Krzychc napisał:
Ja też poproszę
Kolega mi napisał żeby kupić u Muzga. Pomysł nie jest zły ale bardziej myślałem żeby złożyć coś samemu.
Zrobiłem więc na własną rękę na wzór tego
Tylko Podwójna stabilizacja.
Najpierw do 7,5v a potem 5v.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
I jak wrażenia?
Znalazłem też płytki do projektu zasilacza liniowego niskoszumnego 5v 3a
i
Może ktoś już złożył takie?
Używam tego do daca.
Wcześniej slyluzyla mi do tego ładowarka od telefonu i różnica jest duża bo wcześniej szumiało a teraz kompletna cisza 😉
i
Odnośnie dokładnie tych projektów pytałem na innym forum to mi odradzoni i polecono zastosowanie podwójnej stabilizacji na LM350
17 godzin temu, Łukasz_72159 napisał:
Dzięki, a coś do 200 zł na raspberry? Nic takiego pewnie się nie znajdzie? Coś lepszego niż ładowarka do telefonu xiaomi 🙂
Studer 900 z Ali i trafo 50w 9v.
£21.43 10%OFF | Base on STUDER 900 circuit 2 Way Power supply DIY Kit/Finished board For preamplifier/DAC DC 5-24V
Sigma11 z takim samym trafem.
£18.32 | DIYERZONE Sigma11 Linear Regulated Power Supply PSU Kit for DAC Amp L16-22
Studer jest też w wersji podwójnej (więc trafo z dwoma odczepami 9v).
Wtedy masz jeden zapasowy na tej samej płytce ( a może się przyda w przyszłości zapasowe 5v).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Divide
To napisz do Marcina żeby ci to w proszku jako kit przysłał.Gwarancji raczej nie dostaniesz.
Nie chodzi o to.
Chodzi o to żeby złożyć coś samemu.
Tak jak wyżej napisałem zrobiłem to na lm350.
W dokumentacji wypatrzyłem, że mają one dość mały szum, podpowiedziano mi, że stosowanie podwójnej stabilizacji dodatkowo zmniejsza szum.
Złożyłem coś takiego na płytce uniwersalnej i w stosunku do ładowarki telefonu poprawa jest słyszalna.
Może uda się odwiedzić kolegę z oscyloskopem i będę w stanie zweryfikować co jest warte moje rozwiązanie. W międzyczasie powoli projektuje pcb aby wyglądało to ładnie.
10 minut temu, Panjarek napisał:
Nie chodzi o to.
Spróbuj sigme11 jak chcesz się pobawić.
U mnie zasila 3b+ od kilku lat i dopuki nie zrobisz z niej choinki do zasilania innych żeczy po USB to daje radę .
Trafo mam 9v 35w.
Trafo mam 9v 35w.
Tylko tu regulacja napięcia oparta jest na mosferach i diodach zenera więc szumy raczej nie są takie małe.
Ja ich tam nie słyszę . Tło w nagraniach też jest czyste , dźwięk precyzyjny bez nerwowosci która była na przetwornicach.
Zasilanie maliny też jest oddzielone galwanicznie od kolejnego elementu USB przed DACem.
Problem w tym że nie ma ,,tanio i dobrze w DIY ''. Jest tanio lub dobrze.
Sam bym kupił zasilacze od Muzga ale ... potrzebuję ich 6 w tym jeden wydajniejszy do maliny a to już poważne koszta zasilania się robią.
Więc robię to taniej i słucham uszami a nie oscyloskopem.
Weź pod uwagę że stabilizacja  w malinie to też raczej cienka jest.
Tylko ja nigdzie nie widzę jaką wydajność prądową mają te Studer i Sigma11.
Od Muzga w zasadzie ten za 80zł (płytka zasilacza, bez trafo) daje 5A, te inne około 1-1,5ampera co do maliny z nakładką za mało.
Sigme11 mam i dała radę malinie z hifiberry i 5'' wyswietlaczem waveshare.
Struder ma niezłe opinie ( jak na swoją cenę ) na angielsko- jezycznych forach DIY .Można wyciągnąć 3A po zmianie  kilku elementów i większych radiatorach.
Oryginalnie zaprojektowany był jako ultra nisko szumny zasilacz do mikserów studyjnych.
Zresztą zerknij tu jak ogarniasz angielski bo większość problemów rozwiązali:
Też zasilam Sigmą malinę 3b z Allo DigiOne 1.2 (pominięcie stabilizatora) plus wyświetlacz 5 " i nic się nie grzeje nie szumi . Trzeba zastosować dobrej klasy komponenty i nie będzie żadnych problemów.
Zamówiłem studera i przetestuję go za kilka tygodni.
Test będzie po kolei na malinie , I2SoverUSB i DACu PCM 1794.
Porobię podmianki elementów na lepsze i jeżeli jeżeli będzie conajmniej poziom sigmy to kupie jeszcze dwa i może do świąt zapakuje w obudowę z wyświetlaczem panoramicznym.
Będą jeszcze elementy typu załączania/wyłączania maliny z przycisku wraz z odcięciem zasilania dla reszty przekaźnikiem i softstartem.
Kibicuję projektowi nie zapomnij pochwalić się testami.
Ktoś orientuje się czym różni się Allo Digione 1.2 od wersji 1.3 ? Nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś bezposredniego porównania technicznego o właściwościach brzmieniowych nie wspominając nawet.
Na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo , ten sam czipset , takie same wyjścia. Jedyna różnica to inny zegar miejmy nadzieję że lepszy.
Witam. No i na mnie przyszła pora żeby spróbować z maliną. Niby wszystko ok. Volumio gra, moode też ok, spróbowałem z androidem i tu stoję. Ni diabła nie łączy się z internetem. Widzi sieć, jak wejdę w ustawienia routera to widać ją, co nie tak robię? Pewnie gdzieś kliknąć trzeba, ale gdzie? Może jakaś podpowiedź koledzy i koleżanki?
testował ktoś cuda od IAN Canada?
zastanawiam się czy jest sens, do maliny i nakładki allo digione
ktoś testował? macie jakieś doświadczenie z superkondensatorami?
może @Muzg?
Tak, używałem takiego:
i jeszcze jeden mam w szafie, teraz będę używał do zasilenia najnowszej nakładki Ian Canada recklocera, isolatora i wyjścia w jednym. Nie umiem powiedzieć co daje, bo poprzednio po prostu zamontowałem i nie robiłem odsłuchów bez i z nią. Teraz mam więcej czasu jak zamontuję to dam znać, na razie testuję na zasilaniu bateryjnym. Bardzo duża zmiana na plus po zasileniu osobno nakładki i modułu CM4 board.
Teraz jeszcze tylko dodam osobne zegary, Pana Konrada i zobaczymy co z tego wyjdzie w odniesieniu do Lumina u2mini.
Czy ktoś z Was korzysta z jakichś aplikacji na Androida umożliwiających sterowanie w mOode ? Mam Rigelian na iOS, ale niektórzy domownicy korzystający z systemu audio nie są zwolennikami nadgryzionego jabłka i szukam odpowiednika tej aplikacji na Androida. Możecie coś polecić?
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
W Chrome wchodzisz na moode przez adres IP, następnie klikasz w 3 kropki i z menu wybierasz dodaj do ekranu. Lepiej działa od każdej apki🙂
Tak tak, ja o tym wiem, ale jednak w apkach to wszystko jest jakoś tak bardziej przemyślane, przejrzyste, lepiej zoptymalizowane. 🙂 Przynajmniej w Rigelian, który swoją drogą z czystym sumieniem mogę polecić. Obsługuje też gesty typowe dla iPhone, łatwiej się poruszać po bibliotece/po płytach/po utworach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
Tak tak, ja o tym wiem, ale jednak w apkach to wszystko jest jakoś tak bardziej przemyślane, przejrzyste, lepiej zoptymalizowane.  Przynajmniej w Rigelian, który swoją drogą z czystym sumieniem mogę polecić. Obsługuje też gesty typowe dla iPhone, łatwiej się poruszać po bibliotece/po płytach/po utworach
Na android znajdzie się coś podobnego?
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
