Jakbyś przeczytał ten wątek, to byś wiedział:
No tak tylko czy to jest lepsze dźwiękowo od squeezeboxa? Czy sterowanie jest równie sprawne telefon/tablet jak z squeezeboxa?
Jeszcze jedno. Po zalogowaniu na mysqueebox w liście odtwarzaczy nie ma picoreplayera. Jest daphile, max2play i inne krórych używałem...
Sterowanie będzie podobnie wygodnie np w przypadku volumio lub identyczne w przypadku systemów jak max2play - wykorzystuje LMS. Dzwiekowo ten zestaw jest mocno chwalony. Bryston sprzedaje podobny zestaw (Pi+hifiberry Digi+ (nie pamiętam już czy Pro czy nie, zasilanie) za grube tysiące.
Czyli w picoreplayer się nie zalogowałeś do swojego konta na squeezebox. Przynajmnije tak mi to wygląda. Nie pytaj mnie jak, bo sam mam max2play.
Edytowane przez osiek
To mi pasuje, tylko nie mam pojęcia jak to zrobić w picoreplayer...
A jaki polecacie zasilacz do Raspberry Pi 3 HiFiberry Digi+ + Pro ? Czy tomanek to dobre rozwiązanie czy coś innego?
Tomanek lub ifi iPower. Sam coś muszę wybrać...
Podbijam do pytania. Sam pisałem do Pana Tomanka z pytaniem o zasilacz 2x5V + 1x3.3V do Pi3 i digi+ pro , ale zastanawiam się czy to nie przesada takie zasilanie.
Zasilanie: powerbank xiaomi albo zasilacz od ipada. Najwazniejszy jest kabel, ktory trzyma parametry. Polecam nillkina.
Napisz proszę więcej na temat tego powerbanka, jak z funkcjonalnością na ile starcza, co z ładowaniem itp.
Gość Gosc
Przyłączam się do pytania. U mnie na razie mam jakiś zwykły i na nim Radek słuchaliśmy.
Ale jak może być lepiej to chętnie coś zakupię.
A taki powerbank podłaczony do maliny daje możliwość korzystania z niego podczas jego ładowania?
Inaczej to chyba mało wygodne.
A jakby sobie zrobić taki patent?
Edytowane przez HQ150
Nie prosciej zrobic sobie normalne zasilanie i zapomniec o sprawie? Toroid, dwa moduly z jebaja i szafa gra, jak ktos bardziej wymagajacy to podmiana kondensatorow na jakies panasonici.
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Szczerze to nie wiem na ile starcza bo slucham okazyjnie ale tak to wyglada przykladowo.
albo tak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kwasior21
Power bank to chyba nic dobrego dla audio gdyż tam jest przetwornica podbijająca napięcie. lepszy dźwięk można osiągnąć jak dac będzie miał własne zasilanie, ale to trzeba odpowienio taki dac zaprojektować tj musi miec taką możliwość żeby mógł albo korzystać z zasilania raspberry albo z zasilania zewnętrznego.
Tak się zastanawiam co da lepszą jakość dźwięku na wyjściu, Malina z digi+pro z wyjściem coax czy jakiś dobry konwerter usb/spidif w stylu ifi iLink podłączony pod zwykłego laptopa.
SinusAudio, Equilibrium Ether S6, Stars DSD Audio DAC, Nordost Blue Heaven LS i Purple Flare
  • Moderatorzy
Laptop to Windows i tu jest gorzej, dodatkowo szumiacy dysk i wentylator.
Czy pod takiego DAC'a
podepnę odtwarzacz CD jako źródło dźwięku?
Miałem ten zasilacz u siebie.
Udało mi się go porównać z dedykowanym zasilaczem impulsowym do Rpi 3.
Zmiana nie jest spektakularna,czy też globalna,ale jest na plus.Najlepiej się o tym przekonać,odłączajac liniówkę i wrócic do impulsówki.
Niestety,zasilacz od pana Tomanka musiałem zwrócić,gdyż pojawiły się problemy ( z moją siecią),bardziej z Maliną w obudowie metalowej.
Po powrocie do impulsówki,dźwięk sporo stracił.Pojawiło się więcej szorstkości,dynamika uśredniona,źródła dźwięku bardziej rozmyte.
W bezpośrednim porównaniu ,niemal nie da się wychwycić różnic.
To działa chyba na zasadzie : "miałeś chamie złoty róg..." :)
Nie wiem,ile da się wycisnąć z maliny plus nakładka,chyba pora ,żeby wypróbować Allo Digione.
Nie.
On nie ma wejść optyk/coaxial.
Ale ma wejście SPDIF, czy przez ten port nie mogę podłączyć wychodząc coaxialem z CD?
Edytowane przez Anzelm
Ma wejście SPDIF ale nie w formie gniazda a jedynie punktów, gdzie to gniazdo należy przylutować. No i pytanie jak przełączać między źródłami Malina/SPDIF.schéma%20de%20branchement%20es9028%20PRO%20audiophonics.jpg
To lekka lipa, a czy istnieje jakieś inne rozwiązanie techniczne, żeby bazując na jednej malinie obsługiwać dwa źródła, czyli pliki cyfrowe i odtwarzacz CD?
Zobacz na Soekrisa.
Generalnie każdy niededykowany malinie DAC. Pomiędzy malinę a DAC wstawiasz wtedy selektor źródeł cyfrowych. Może być Soekris, może być inna płytka, może być po prostu zewnętrzny DAC.
Dziękuję za podpowiedzi! Myślałem, ze względnie niewysokim kosztem (ww. Audiophonics) upiekę dwie pieczenie na jednym rożnie, czyli dwa źródła dźwięku i dobry malinowy DAC, a wygląda że trzeba by inwestować w kolejne klocki.
Kto porownywal digi+ z allo digione?
Wielki jest przeskok jakosciowy? Warto sprzedawac digi+ i brac allo?
Przyznam ze naroilo sie troche tych nakladek , dacow jak i transportowych cudow.
Czas leci a coraz to lepsze wychodzi. Przydalby sie jakos rzetelny test .... szczegolnie do budzetowych klockow..
Nostromo Wolf i masz DACa z selwctorem wejsc.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Posłuchałem trochę malinki z picoreplayer po USB, gra trochę inaczej od PC z Daphile. Dźwięk jest trochę bardziej spójny i gładszy, jednocześnie bardziej dociążony. Na plus zaliczyłbym czystszą górę pasma, aczkolwiek różnice są subtelne. Dźwięk picoreplayera wydaje się być "zrobiony", raczej nie jest to bit-perfect. Tym niemniej zmianę zaliczam na plus, funkcjonalnie także :)
Edytowane przez Radek
