Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
Trany nie otwierają się stąd i cisza. Posprawdzaj jeszcze raz czy od plusa zasilania na wszystkich rezystorach masz spadek napięcia inaczej czy poszczególne trany są w stanie przewodzenia. Obstawiam , że błąd tkwi w żle wstawionym którymś tranie
Sprawdź piny tranzystorów. Nie wg. rysunku konturu na soldermasce tylko wg. ścieżek i schematu.
Posprawdzałem. Praktycznie wszystko sprawdziłem. Dlatego zapytałem o to zasilanie.
Może być problem w sterowaniu tranów, bo nie są to ZTX, ale wiele osób zamieniało je na BC550/560 i nie wydaje mi się, aby one stanowiły problem.
Zostawmy to, nie jest to sprawa życia i śmierci. ?
Fajna zabawa, cztery tranzystory sprzężone galwanicznie, wszystko wpływa na wszystko. Tu chyba trzeba systematycznie od początku, ja bym najpierw sprawdził pierwszą dwójkę. Czy jest sygnał na kolektorze Q2? Jakie tam jest napięcie stałe?
Edytowane przez Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
Pomierzyłem napięcia. Bez obciążenia, podane tylko napiecie zasilające układ.
a czy zespół Q3/Q4 działa? podaj sygnał ( dotknij palcem, nieizolowanym śrubokrętem, podaj muzykę , cokolwiek) na bazę Q3( C3).Co się dzieje?
8 godzin temu, wkizet napisał:
Wymiana na nowy nic nie zmienia. A pady w coraz gorszym stanie. ?
Jakim cudem napięcie na bazie Q3 jest takie, jakie jest?
Powinno być wymuszone przez napięcie na kolektorze Q2, a więc niższe od niego.
Wygląda to jakby było wymuszone przez napięcie po R22 minus napięcie przewodzącego złącza. Na moje oko to ten Q3 jest źle podłączony, bo wygląda że tam gdzie powinna być dioda baza-kolektor w stanie zaporowym jest przewodzące złącze.
No chyba, że się na tym nie znam.
Z kolektora Q2 poprzez kondensator 10uF i rezystor do masy 150k poprowadziłem do przedwzmacniacza. Sygnału tam nie ma, nic w głośnikach nie usłyszałem.
Wcześniej próbowałem zamienić R12 na 1kR, nic, jedynie napięcia się zmniejszyły w okolicach Q3 i Q4.
Pomyślłem, że może R10 ma za dużą wartość, ale przy 3,7k też nic.
Ten układ zachowuje się tak, jakkby nie dostawał w ogóle sygnału na wejściu. A tak nie jest.
Poddaję się na chwilę obecną. Pewnie za jakiś czas wpadnę na rozwiązanie. :)
Multisim symulacja działania. Wirtualne podpięcie oscyloskopu , mierników w newralgicznych miejscach zmiana wartości elementów obserwacja wyników w kompie, a potem weryfikacja na żywym organizmie. Nie ma obcji- dojdziesz gdzie jest pies pogrzebany
Tylko nie za dużo zmian na raz, nie za dużo pomiarów, etapami. Multisim lubi się wykrzaczyć jak ma tego za dużo
Poddaję się na chwilę obecną. Pewnie za jakiś czas wpadnę na rozwiązanie. ?
wlącz normalny zasilacz i sprobuj jeszcze raz
daj zdjęcia z pełnym widokiem tranzystorów.
Nie poddawaj się ?
Czy w sytuacji kiedy urządzenie ( w tym wypadku DAC ) zbudowany jest modułowo: w sumie 4 zasilacze (3.3V dla cyfry, 3.3V dla sekcji analogowe dac, 5V dla dac oraz +/- do analogu) oraz osobno pcb dac i analogu, powinny być połączone w gwiazdę gdzieś w obudowie? W tym momencie wszystko poza zasilaczem +/- spotyka się na pcb daca (masy cyfrowa i analogowa są rozdzielone).
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Nie powinno sie dodatkowo łączyć ,bo będzie pętla lokalna.
Łączyć trzeba gdy masz kabelki kierunkowe miedzy modułami z masą połączoną tylko z jednej strony.
Mam tak podpięty zegar do dac.Sygnał zegara podaję do dac kablem koncentrycznym z masą podłączoną od strony zegara a od dac już nie.
A masy mam połączone między zasilaczami od zegara i dac.
Acccuphase
Najłatwiej to narysować cały moduł w tym kość DAC z zaznaczeniem podstawowych bloków (cyfra, current segment, Vref,...)...
I od lewej do prawej. Łączy się tak aby prądy od wyjściowych elementów nie przepływały przez odcinki mas wejściowych. Sama cyfrówka jest mało krytyczna ale od kluczy (segment prądowy) już nie ma żartów.
Wszystkie masy mają "ten sam" potencjał czyli gdzieś się łączą. Na pewno nie powinny gdzieś w zasilaczu bo powstaną pętle trudne do ogarnięcia.
No i pytanie, czy końcówki mas kości DAC są od siebie izolowane...? ?
Nie chciałem tworzyć dodatkowego połączenia, ale co najwyżej zastąpić istniejące.
Mógłbyś to rozwinąć?
Ja tak zrobilem,napiecie do zasilania dac podaje w miesce po glownym kondensatorze.Jednak od tych kondensatorow nie ciągnię już masy tylko ze wspolnego punktu z pcm dac gdzie laczy sie masa analog/cyfra wprost do zasilacza.
Acccuphase
Analog do Twojego daca jest na tej samej płytce?
Mam oddzielny analog lampowy.
Acccuphase
Każdy przypadek będzie inny Panowie. Należy dążyć do tego żeby "masa była punktem". Nie mogą po ścieżkach masy płynąć prądy wyrównawcze między zasilaczami np, a jeśli już to jak najdalej od stopni wejściowych.
Chciałbym zmodyfikować zasilanie części analogowej kostki DAC poprzez zasilenie jej z dyskretnego regulatora zamiast fabrycznego na regulatorze 7805. Czy takie połączenie jak na obrazku będzie prawidłowe, czy muszę też masę regulatora połączyć z punktem 11 ? Sprawdzałem na schemacie i masa na wyjściu z płytki regulatorów napięcia nie jest bezpośrednio połączona z masą płytki przetwornika DAC, a jedynie wspólnym punktem połączenia jest obudowa wzm. Czy to to samo jakby były połączone bezpośrednio bo na schemacie zauważyłem jakby wiele lokalnych układów masy, które jednak łączą się na końcu przez obudowę wzm. ?
Do czego jest ta złączka po lewej a do czego ta po prawej? Sorry, ale jest piątek wieczór i wolałbym tak, żeby nie trzeba było się domyślać.
Po prawej jest złączka na wyjściu regulatorów napięcia, a ta po lewej jest na wejściu DSP-DAC.
a jak było wcześniej? zrób tak samo jak było
Pomiędzy wyj. z regulatora napięcia, a wej. do układu DAC jest jeszcze po drodze jedna płytka (tam masa nie łączy się bezpośrednio) więc napięcie z regulator do dac ma dosyć długą drogę, a wiadomo regulator dyskretny trzeba dać jak najbliżej układu DAC więc chciałem pominąć te złącza na płytce pośredniej :-) czyli zrobienie tak samo jak było mija się z celem.
Zakładając ze nie ma tak jakichś zaczajonych subtelności to połączyłbym masę tego dołożonego zasilacza z pinem 11 (AG) DACa, zostawiając to połączenie z pinem 3 starego zasilacza. W ten sposób mamy krótką pętlę zasilania analogowego + zakładając że poprzednie rozwiązanie było prawidłowe połączenie mas w jakimś wspólnym punkcie.
Jedno pytanko - co teraz dzieje się z pinem 6 DACa, czyli masą cyfrową?
Nie chciałem kolegów narażać na studiowanie schematów więc poleciałem trochę na skróty, a tu skutek odwrotny ? Jeśli jednak komuś by się chciało to wrzucam te schematy.
