First Watt M2
Sam Nelson Pass pisał że jak ma się porządny preamp tj wydajny prądowo to nie trzeba żadnych wejściowych jfetów stosować.
To prawda ale każdemu First Watt będzie brzmiał inaczej w zależności od zastosowanego przedwzmacniacza. Jeden zastosuje tu słuchawkowy lampowiec inny pre na opampach. Ale to jest właśnie minus takich konstrukcji podobnych do Power Follower, które są proste lecz nie zapewniają właściwego wzmocnienia napięciowego i prądowego od wejścia do wyjścia.
Podejście Passa w tej kwestii jest opisane przy okazji bufora B1:
Tutaj artykul o podobnym charakterze:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sts
Mi wstępnie wyszło tak. Trochę trzeba było zagęścić przy wejściu. Natomiast reszta, jest mocno zbliżona.
Jest nie zła, ale jeśli od początku PCB to pierwszego trana jest 80 mm, więc aby pasowało to do 300 mm radiatorów, to odległość miedzy tranzystorami powinna wynosić 140 mm
Jak by jeszcze było więcej miejsca ba rezystory 0.47 (>=18 mm) i dodatkowy 7.5 mm raster dla 3300 uF to ja wolałbym raczej to PCB ;)
A można by kondensator 680 pf położyć o 90 stopni i wtedy zrobi się więcej miejsca na kondensator 10uf ?
Jeszcze miejsce pod rezystory 5W i było by super :):)
Raczej więcej zmian nie przewiduję. I tak już jest nagmatwane. Zresztą nie wiadomo, czy jakieś niewielkie zmiany nie wynikną podczas robienia lustra.
No i ekstra :)
Jakbyś jeszcze chciał dołożyć 4 otwory (dla mnie niekonieczne) to trzeba baczyć aby od początku do trana było nie więcej jak 80 mm
kol. Gucio poprosił o zrobienie wersji podobnej do tej z DIYAudio, tak więc publikuję wersję dla "purystów" - żeby nie było ;))
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Luiis
Otrzymałem przed chwilą ofertę na wykonanie PCB.
- grubość laminatu 1,5mm, końcowa gr. miedzi 130um, złocenie
cena za komplet (czyli płytke lewego i prawego kanału) 50 pln. płytki cynowane HAL 5zł taniej na komplecie.
Wycena dotyczyła poprzedniego projektu (tego nie dla "purystów";)
termin wykonania 3 tyg.
Czy nie lepszy na takiej długości będzie laminat 2mm ? Czy dużo drożej wyjdzie PCB na sztywniejszym laminacie ?
Płytki zasilacza nie planujemy, nie ma co rysować.
Zamówienie na transformatory chyba już zamknięte, zapewne w przyszłości będzie nowe ...
Dzięki za odpowiedź. O płytce pod zasilacz myślałem bardziej w kwestii estetycznej i łatwość "modułowego" montażu w obudowie. Jeszcze się trochę zastanawiam nad samym wzmacniaczem, bo przyznam się, że nie miałem do czynienia z konstrukcjami bez sprzężenia, nie będzie tu problemu z uruchomieniem dla pasjonata i nieco niedzielnego elektronika, który zanim coś sknoci, zapyta się 50 razy w razie wątpliwości? Nie potrzebuję dużej mocy i zastanawiam się też nad innymi konstrukcjami Passa - F5 oraz Aleph J w zamian za M2 i tu też pytań kilka:
* czy jest duża przewaga w brzmieniu pomiędzy P-P Class A a SE, czym właściwie się różnią, Domyślam się, że zapewne temperaturą pracy (mogę się mylić), jak można porównać tu charakter brzmienia na przykładzie J oraz F5?
* sądząc po opisach, F5 jest chyba nieco tańszą konstrukcją - mniej tranzystorów wyjściowych, kondów w zasilaniu (co przy dobrej klasy elementach wnosi już pewna różnicę).
Buduję swój zestaw od zera i postanowiłem zacząć od końcówki mocy, potem zabiorę się za preamp (myślałem o lampowym, ale nie wiem jeszcze co dokładnie - liczę na sugestie) i rzecz jasna kolumny, zepewne już kupowane a nie robione. System będzie podłączony najczęściej pod Playera 24bit iBasso DX50. Kiedyś duuużo siedziałem w elektronice, głównie audio i po nastu latach chciałbym zacząć grzebać znów jakieś ciekawe grajątka korzystając z niestety niezbyt dużej ilości wolnego czasu i ciągłej potrzeby tworzenia czegoś nowego :-).
Może i byłby lepszy, ale nie osiągnie się tej grubości miedzi w standardowym wykonaniu, żeby mieć miedz na wejściu 105 um trzeba zamawiać specjalny laminat, a to już będzie z pewnością drożej.
Moim zdaniem nie warto inwestować. Cienka nie jest wcale gorsza, a poza tym to co próbujemy tutaj zrobić to prototyp, wielka niewiadoma co do brzmienia.
Podejrzewam, że wielu z nas będzie zadowolona, ale prawie każdy poczuje niedosyt (zawsze tak się kończy). Próba ulepszenia (zmiany kondów) spełznie pewnie na niczym…
Część zdemontuje, sprzeda by zainwestować środki w następny projekt. Nie znam nikogo, który zrobić by coś z czego jest zadowolony :)
Przy okazji pytanie do @hi_aro
czy zamierzasz zlecać wykonanie swojej PCB?
Ja jestem mega zadowolony z mojego Pass Aleph 2. Po kilku niewielkich zmianach i w połączeniu z Lamm to jest to. Moc + lekko uładzony charakter. Ciut mniej krzykliwie. Napędza wszystko.
Cena mojego projektu, pewnie będzie bardzo podobna. Ja miałem zamawiać na dalekim wschodzie. Cena jednostkowa może będzie ciut niższa, ale przesłanie i ew. VAT to zrówna. Myślę że wycena Luisa jest OK.
Niech wypowie się kilka osób, za którą wersją się opowiadają.
Uważam podobnie jak @Sybic, że i tak, po wszystkich tych próbach wymiany podzespołów, pozostanie wersja pierwotna.
Właśnie, tyle osób zamówiło transformatory a w wątku udziela się 5 osób. Panowie decydujemy i robimy zbiorowe zamówienie.
Ja jestem za wersją @hi_aro ale większość decyduje.
Poza tym warto się wstrzymać do momentu, kiedy fizycznie będziemy mieli trafa.
Luiis podaj jaki projekt jest finalny.
Chyba najbardziej odpowiadał wszystkim projekt ze strony 7 mój wpis z 9.11 lub 10.11.
Płytki są tego samego rozmiaru z niewielkimi zmianami kosmetycznymi.
Mogę jeszcze oczywiście to i owo na nich poprawić co z pewnością nie wpłynie na cenę. Wydaje mi się że raczej wszystkim te dwa finalne projekty odpowiadały.
Wersja dla 'purystów" jest raczej dedykowana do obudowy dł. co najmniej 30cm.
dla mnie wersja Luisa jest ok, czepiamy się kosmetyki z braku zajęcia, ale czym wiecęj mozliwości tym tym gorszy wybór, ja myślę że hi_aro i Luis powinni się dogadać który będzie robił pcb i nas o tym poinformować aby nie robić zamieszania. A ten który będzie robił "zamawiał" dyktuje warunki design`u z którego i tak każdy będzie zadowolony
Jeszcze raz wrzucam wersje finalną, i ew. proszę rzeczowe sugestie dot. poprawek.
Wymiary w pedeefie nie są 1:1 (robię to celowo) więc proszę się nie sugerować długością na wydrukach.
Co do wylewki pod trafem możecie zadecydować - tak lub nie.
@Luiis
Jeśli dopuszczasz jeszcze zmiany to C3 680 pF prosiłbym o dodatkowy raster 5 mm
w przypadku C4 7.5 mm Wylewkę można zrobić ale nie podłączać.
@mirfak ta trafa zawsze można zrobić drugie zamówienie
1. daris666 - 4 komplety ( 8 kanałów )
2. andrejos1 - 1kpl (2 kanały)
3. delphix - 1 komplet (2 kanały)
4. sybic - 1 komplet (2 kanały)
5. K_M - 1 komplet (2 kanały)
Edytowane przez K_M
