DAC AK4137 & AK4490
Przydałaby się też fotka spodniej strony płytki - warto popatrzeć, jak to polutowałeś ....
ty masz inny kolor tam z tego co pamiętam - niebieskie?
ja mam zielone i tak samo mi świecą jak kocurowi
Wskaźniki statusu zasilaczy za regulatorami - owszem - niebieskie. Ale te ledy w sekcji SE są pod względem koloru "święte". MUSZĄ być zielone. Kocur57, podaj, ile masz miliwoltów na tych przewodzących, świecących diodach led w sekcji SE.
MUSZĄ być zielone
z ciekawości - wytłumaczysz dlaczego? szukałem jakiś czas temu w zasobach internetu uzasadnienia tego koloru ledów i nie znalazłem odpowiedzi
Każdy kolor ma inny spadek napięcia podczas przewodzenia. Potraktuj kolor zielony jako "diodę zenera" na niskie napięcie. W tym przypadku: napięcie "zielone". Reszta układu Waldka jest obliczona pod tą wartość napięcia "zenera". Zielonego napięcia. Bo już np. czerwone napięcie będzie zupełnie inne. Zupełnie tak, jak gdybyś inne napięcie referencyjne w to miejsce wstawił. "Inną zenerkę".
Warto w tym miejscu wyciągnąć jakiś stary zasilacz ładowarkę do zezłomowanego telefonu, podłączyć jakiś opornik, np. 1k, i przećwiczyć ten temat. Ja np. mam całe pudełko ledów, każdy kolor w osobnej torebce, a w tej torebce - mniejsze torebki, w których mam podgrupy posortowanych ledów - każda podgrupa z karteczką precyzującą wartość spadku napięcia przy pewnej wartości prądu przewodzenia dla konkretnych sztuk ledów z tej podgrupy.
Można by rzec, że mam ledy "sparowane". :)
A i owszem, przydatne to jest czasami.
Tutaj taka uwaga: Zieleń ... niejedno ma imię. A ściślej: różne diody "zielone" mogą mieć minimalnie inne wartości swojego napięcia "zenera". Semantycznie popełniam tutaj oczywiście grube nadużycie. Zanim mnie ktoś obszczeka - wyjaśniam: pojęcie zjawiska "zenera" bazuje na zupełnie innym zjawisku fizycznym, jak wartość "spadku napięcia" na przewodzącym złączu diody LED. Dlatego w cudzysłowiu. Zjawisko Zenera występuje w silnie domieszkowanych złączach p-n spolaryzowanych zaporowo. Objawia się gwałtownym wzrostem prądu (tzw. prądem Zenera) gdy napięcie polaryzujące przekroczy pewną charakterystyczną dla danego złącza wartość zwaną napięciem Zenera. Zjawisko Zenera jest również nazywane przebiciem Zenera.... { po resztę - odsyłam do wiki }.
Edytowane przez zjj_wwa
Hej. Dzięki za szybki odzew. Co do diod miałem podobne wątpliwości - że świecą za słabo. Ale sugerowałem się wyłącznie zdjęciami z forum, a to może być mylące. Co dziwne świecą wszystkie mniej więcej jednakowo. Jeśli sekcja se to diody D12,13 to mam na ich nogach po 1,9V. W między czasie sprawdzałem napięcia w niektórych punktach - głównie za regulatorami i nie widzę tam nic co nie pokrywał by się ze schematem. sam też podejrzewałem jakieś zwarcie ale jeśli by było to powinno obciążać jedną z gałęzi zasilania - no ale mogę nie mieć racji. Czy tranzystory 2sk170 t w parach muszą być parowane ??
tak
mam tyle samo
jak mierzysz prąd analogu? domyślam się, że nie robisz jakiejś głupoty
na rezystorze 33R chcesz spadek napięcia 0,3-0,5 V
OK chyba wszystko jasne. Mój błąd - ale nie montażowy. Tylko wyłączyłem na chwile myślenie. Zasugerowałem się opisem na płytce który wskazuje między punktami pomiarowymi 8mA. Teraz to obejrzałem i tak jak piszesz tam należy ustawić spadek napięcia. Zrobiłem tak i nic nie płonie ustawiłem 0,5V. Niestety offset na wyjściu ciągle duży -140 i 240 mV. mam nadmiarowe dwa trany spróbuję coś dobrać. Wielkie dzięki za pomoc wygląda że wszystko działa jak należy.
Idss 2SK170 muszą być dobrane do kilku procent chyba
2SK389 domyślnie są dobrane 10% (według datasheeta), natomiast praktyka pokazuje, że jest to max 1%, zazwyczaj 0,5% albo jeszcze ciaśniej. temperatura ma ogromny wpływ na Idss
Czy te 50mV to akceptowalna wartość ??
mierzone pod obciążeniem?
ja mam 30 mV i żyję, ale mam wzmacniacz lampowy, któremu to nie przeszkadza w ogóle
na twoim miejscu kupiłbym przy okazji kilka sk170, albo zmierz dokładnie jakie masz Idss podając napięcie, przy którym mierzysz i zapytaj w temacie - może ktoś będzie miał akurat takiego w szufladzie (ja już swoich się pozbyłem)
Nie robiłem pomiarów. Wlutowałem na szybko tymczasowe podstawki i dobierałem pary już w dac'u, tak aby stałe na wyjściu było jak najmniejsze. Tak jak pisałem na jednym kanale mam teraz poniżej 20mV. Z drugim zrobię jak radzisz kupię kilka tranów i na pewno coś dobiorę. We wzmacniaczu mam zabezpieczenie i się nie załącza więc jest ok, DAC już gra :).
Dobrze, że się nic nie usmażyło :)
A te jfety do pomiaru Idss to potrzebny jedynie zasilacz 10 V + multimetr albo zamiast zasilacza 9 V bateria. Wtedy już multimetr na zakresie mA :)
zakupiłem tą płytkę,chciał bym zamiast taniego PCM2706 jako transport podłączyć konwerter Jarka-c który posiadam,czy jest tutaj taka możliwość?
nie znam konwertera jarka-c, ale da się na 100%
jeśli dac ma zwykłe wejście coax to bede mógł sobie podłaczyć, tylko nie chciał bym montować pcm2706 jesli nie bede z niego korzystał i chciał bym aby wszystko działało.
Niestety mam problem ze znależieniem układu AK4490
nawet na ebay jest z tym układem problem,a zapytam ,czy ty posiadasz może tą płytkę? możesz powiedzieć jak to gra? ja posiadam obecnie wm8740 z forumową analogówką no i jesem ciekaw czy ten dac na AK bedzie grał lepiej.
Sorry, odgrzeję kotleta. Między zielonymi są spore odchyłki. Akurat jeden IPS do Iampa Borysa ma ustalany prąd dla połowy wzmacniacza na diodzie. Borys zalecał jakiś tam konkretny model, bo był stabilny temperaturowo. Ale sie mi w domu skończyły, a że miałem różne zielone w domu, to próbowałem znaleźć odpowiednik mierząc te napięcia. I okazuje się że rozrzut spokojnie 0,5V między różnymi zielonymi diodami. Więc trzeba sprawdzać.
Nie sluchalem nigdy 8740, ale ten ak4490 brzmi bardzo dobrze.
Edytowane przez bikerbo
czy możesz podać linki do zdobywanych częśći przez ciebie? chiał bym uniknąć nadmiernych wysyłek z różnych sklepów,wolał bym zakupić częsći w jednym sklepie
większość z mousera przez mausel.eu bo organizowaliśmy zamówienie grupowe
pozostałe rzeczy z tme, tranzystory z allegro
nie mam linków niestety, kilka stron wcześniej znajdziesz arkusz zamówienia do mousera - tam są ichniejsze numery części - reszta jest w miarę dostępna w polsce.
Zapytaj w tej firmie
ja mam jedną sztukę z forumowego zamówienia. napisz pw jeśli jesteś zainteresowany.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Przypadkowo natrafiłem na coś takiego. Może przyda się taka oferta w następnych projektach.
w jaki sposób?
Ile dają rabatu za umieszczenie linka na forum ? :)
odpaliłem dac na ak4490 i na razie rozczarowanie - dziwne stuki podczas grania , oraz puknięcia podczas pauzy - żyje swoim życiem..... gra ladnie , ale nie wiem czy ak4396 nie podoba mi sie bardziej - fakt że 4490 świeży i nie maił czasu się dotrzeć, a może przy tym poziomie jakościowym różnice są już subtelne - ak4396 na razie dla mnie nr 1 za brzmienie i całoksztalt
Coś musisz mieć ewidentnie skopane. Nie ma żadnych stuków, żadnych puków. Jeśli na źle zmontowanym / uruchomionym układzie to Ci ".... gra ładnie" - to wyobraź sobie, jak to zagra, gdy go ostatecznie uruchomisz. Jak należy. Trzeba szukać przyczyny usterki. Coś jest wybitnie nie tak, jeśli są objawy, które opisujesz.
Czy masz realizację ściśle wg. schematu Waldemara, czy wprowadzałeś jakieś swoje modyfikacje?
Czym wprowadzasz sygnał na tą płytkę? Po spdif? Po USB? Optyk? Jeśli a). lub b). to jaka długość kabla?
Czy dobrze i należycie przemyślany masz system masy - zarówno w ramach tego klocka DAC, jak i innych klocków, do których go podłączasz?
Pytania o sprawy niby oczywiste, ale od czegoś trzeba przecież zacząć.
