Obudowa do szerokopasmowca
Wywołany, postaram się odpowiedzieć. Tak, to jest obudowa MLTL, czyli hybryda falowodu z bas refleksem, mimo że otwór ma jedynie 2 cm długości, to będzie w niewielki sposób działać jak rezonator Helmholtza. Wysokość wnętrza obudowy determinuje rezonans ćwierćfalowy czy linia transmisyjna. Dokładanie wytłumienia w formie gąbki, jest w stanie znacznie obniżyć rezonans i to niestety trzeba dobrać doświadczalnie, bo programy symulacyjne nie potrafią przewidzieć działania gąbki. Poza tym, to bardzo wdzięczna i prosta w symulacji obudowa, często stosowana do głośników szerokopasmowych. Mając realne parametry TSP głośnika, można ją szybko zaprojektować bez tracenia czasu na eksperymenty ( które i tak nie pozwolą na opracowanie optymalnej obudowy, bez symulacji ).
Przesuwanie portu w gore, to nic innego jak przestrajanie obudowy wyżej, oraz wypluwanie części rezonansów harmonicznych na zewnątrz.
O to właśnie chodziło.
Zdradzilbyś jeszcze tajniki jaka jest zależność parametry T/S głośnika do projektowania tego typu TL? Chodzi mi o np głośnik z niskim QTS jak tu i np głośnik z wysokim Qts powyzej 1.0 czy też się da?
Jakiego programu użyć i na co zwrócić uwagę.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Klasyczna TL o zwężającym się przekroju lubi głośniki w zakresie powiedzmy Qts 0.34-0.45. Te wartości dają najbardziej optymalne rezultaty. Niższa dobroć może być problemem w TL i obudowę trzeba stroić powyżej Fs, chochla dla obudów BR jest podobnie, bo te głośniki o niskim Qts 0.3 i mniej zwykle stroi się wyżej od Fs dla wyrównania charakterystyki częstotliwości i optymalnej odpowiedzi impulsowej. Natomiast głośniki z dobrocią powyżej Qts 0.5 wymagają zwykle większych i dłuższych tunelów o strojeniu niższym niż Fs głośnika, oraz dobrze dobranego wytłumienia. To tak w wielkim uproszczeniu.
MLTL jako hybryda umożliwia łatwe przestrajanie obudowy, co w przypadku klasycznej TL praktycznie jest niemożliwe, chyba że poprzez zastosowanie tłumienia gąbką, która potrafi znacznie obniżyć strojenie. Nie wiem czy są na ten temat opracowania naukowe, ale przyjmuje się, ze efekt jaki za ten spadek odpowiada, to zwiększanie masy powietrza tunelu, którą cześć gąbka "trzyma" w swoich porach. Z pewnością nie ma to nic wspólnego ze spowolnieniem prędkości dźwięku. Ja robiłem sporo eksperymentów doświadczalnych w tym zakresie i możliwości gąbki są naprawdę niezwykle.
Taki najprostszy przykład podam tutaj :
Rura pcv bez wytłumienia uzyskuje swój rezonans ćwierćfalowy w okolicy 81hz. Po dodaniu wyłącznie kawałka gąbki na całej długości, owiniętego wew rury, rezonans spada do do około 46hz. Na tej samej zasadzie działają obudowy w kolumnach PMC, choć nie jest to nic nowatorskiego, bo gąbkę w TL stosowana już w latach 70.
Do symulacji, z darmowych programów to tylko Hornresp i Leonard Audio. Hornresp jest stale aktualizowany i jego symulacja jest bardziej dokładna. Niestety nie da się w nim symulować MLTL z przesuwanym portem ( w Leonardzie można ), a jedynie wersje z portem na końcu tunelu. Oczywiście genialne są arkusze kalkulacyjne MJK ale Martin nie chce już ich sprzedać. Za kasę jest jeszcze AJ Horn.
Głośników z tak wysokim Qts jak 1 nie widzę w żadnej obudowie, jeśli mówimy o jakimkolwiek dźwięku Hi fi, za to idealne do dipola.
17 godzin temu, Kris_54701 napisał:
To masz zwykły BR, ale zdarza się tez stosowanie Varioventu jak produktach AudioAddicted
U mnie Variovent? Nie stosuję otworu stratnego, jedynie wariację na temat BR ?
W prototypach otwór był zaślepiony materiałem, być może stąd takie skojarzenie. Takie pytanie z resztą padło na innym forum, gdzie wyjaśniłem, iż jest to po prostu zaślepiony czarną tkaniną otwór BR ?
Na foto poniżej fotka jeszcze z czasów budowy:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez AudioAddicted
5 godzin temu, AudioAddicted napisał:
Variovent?
Przeglądałem zdjęcia na Twojej firmowej stronie i śmiem stwierdzić, że ta czarna siatka w otworze BR może działać jak Variovent.
Czy tak w rzeczywistości gra AN? Pytam o spesyficzny bas jego stosunek do reszty pasma.
Naprawdę oceniasz bas z nagrania Youtuba?
Ażurowa osłona jest niemal "przezroczysta" akustycznie, jedynie w przypadku wysokich tonów można zauważyć niewielki jej wpływ. Przypadku otworu BR jak wiadomo - to nie dotyczy ?
Jeszcze sporo wody w Wiśle musi upłynąć, aby z filmiku na YT można było wyciągnąć sensowne wnioski dotyczące dźwięku. I drugie tyle aby każdy był w stanie wyciągnąć te same ?
sądząc po tym filmiku, gra to bardzo fajnie i przede wszystkim w stylu jaki lubie. Jak grają tak jak na tym filmiku, to bierem.
No to muszę Cię rozczarować, bo w rzeczywistości gra mi znacznie lepiej ?
Świetna gra gitara basowa, czego tutaj w pełni nawet nie słychać ?
Hmm, to z tranzystora - szkoda, że nie mam czasu rozgrzać SET-a ?
6 minut temu, szy_a napisał:
Czy jeżeli otworzę ten film na swoich AN a będą miały te same mankamenty , to się nałożą te negatywne cechy na siebie??
Słuchałem na swoich i mogę powiedzieć, że żadna implozja nie nastąpiła ?
Jeżeli słuchacie nagrania grających kolumn AN no swoich własnych AN, to podłączając głośnik w przeciwfazie dźwięki powinny się "znieść" wzajemnie i powinniście słyszeć cisze
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
3 minuty temu, Ape napisał:
Jeżeli słuchacie nagrania grających kolumn AN no swoich własnych AN, to podłączając głośnik w przeciwfazie dźwięki powinny się "znieść" wzajemnie i powinniście słyszeć cisze emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
Ja mam nawet łatwiej, bo też mam piec na "Diabełkach" jak gość z wideo. I też wyłączony w tej chwili.
Uwaga - przełączam fazę absolutną w moim DAC! ?
Chodzi bardziej o cały przekaz. Mniej więcej można usłyszeć klimat w pokoju odsłuchowym. Stosunek góry do dołu, pogłos. Dziwnym trafem, że gra to w podobnym stylu do mojej szerokopasmówki plus jeszcze bas, jakiego u mnie brakuje bez obudowy.  Jakoś lepiej to brzmi od tego co słyszałem na AVS 2019
W kwestii wytłumienia mam jeszcze pytania, bo Twoje konstrukcje AudioAddicted mają tylko filc i odrobinę włókniny. Czy to wystarczy, czy jakieś luźne jeszcze coś potrzebne jak w typowym BR?
Nie tylko filc i włóknina. Do strojenia używam fornir wewnątrz, maty bitumiczne, filc i trzy kawałki włókniny. Tą ostatnią zalecam rozmieszczać, dodawać i ewentualnie ujmować na słuch.
42 minuty temu, Yotomeczek napisał:
Gdzieś w PL te głośniki Audio Nirvana można kupić?
Głośniki, czy kolumny? Głośniki tylko u producenta.
Myślałem o samych głośnikach - wyraziłem się nieprecyzyjnie.
Gotowe kolumny z tymi głośnikami produkują nawet dwie firmy w moim mieście (Łódź).
21 stycznia producent wraca z urlopu. Może jakieś zbiorowe zamówienie do pl?
  • 2 miesiące później...
Im dłużej czytam tym bardziej interesuje mnie czy by nie zastosować jednak filtrowania, cały czas jednak nieco łagodnośći w wyższej średnicy by się przydało.
@Kris_54701 - gratulacje - fajne wykonanie i z tego, co czytałem jesteś bardzo zadowolony - gratulki.
Miałeś testować filtry pasywne i rezygnować z korektora - będziesz coś w tym temacie działać?
nie chce mi się zakładać nowego podobnego tematu więc podepnę się. 1. Nie mam doświadczenia i wiedzy w projektowaniu kolumn, więc proszę o opinie doświadczonych kolegów. Kusi mnie pobawić się szerokopasmowcami Dayton  PS220  i moje pytanie czy dało by się je ożenić z obudową w rodzaju tuby wykładniczej cos jak np to;
oczywiście że będzie pasowała, tym bardziej że jest policzona dla głośnika 21" a Ty chcesz wstawić 8"
Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Pytałem o ten typ" obudowy nie stricte tą obudowę
Jeszcze raz. Czy parametry tego głośnika predysponują go na współpracę z tego rodzaju obudową?
Edytowane przez Фома
Wszelkie szerokopasmowe Fostexy, dla których producent udostępnia plany obudów typu BLH mają Qts w okolicach 0.2 i mniej, charakterystykę pasma niskotonowego obniżona o 6dB w stosunku do wznoszącej części średnio tonowej.
Qts 0.3 jest optymalny dla obudów BR,
Z kolei Qts od powiedzmy od 0.4 to już obudowa zamknięta.
To oczywiście takie z grubsza obserwacje
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Takie obudowy sprawdzają się w subwooferach, które maja dość ograniczone pasmo. Dla głośników szerokopasmowych trzeba się mocniej napracować, aby dostać zysk na basie, bez rezonansów z tuby. Czy akurat ten Dayton sie nadaje do BLH? Powinien się nadać.
Kolumny zrobione na filtrach pasywnych. Jest tak jak być powinno. Wszystko ładnie, składnie, prawidłowo.
Już tylko słucham muzyki.
