Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
Skoro Pioneer tak robił coś było na rzeczy
Arcam naklejał na kondy piankę tłumiącą ale to mi nie przypadło do gustu
Kiedyś Peter Daniel specjalista od Gain Clonów zdejmował koszulki z elektrolitów dla poprawy brzmienia,też tak czasami robiłem ,dżwięk wydawał się bardziej otwarty ,napowietrzony,szybszy .
na fotkach nie widać czy owijka jest połączona do masy
W tych którym zaglądałem pod kaptur ta miedź nie była podłączona do masy, więc bardziej toto robiło za antenę niż za ekran
Tak faktycznie nie są podpięte do masy rozkopałem mojego pd9700 tam jest tylko kilka kądów owiniętych przy stabilizatorach może żeby odbijać ciepło?
Musi coś być na rzeczy skoro w modach Naima obudowę kondensatora połączyli do masy .
Tak do tranzystorów w obydwu połowach, a przewody w czerwonych koszulkach do plusa i minusa bezpośrednio przy kondensatorach z zasilacza.
Tiaa,pewnie przylutował ktoś do obudowy aluminiowej konda,mi to wygląda na wiszące kable z masy płytki,a później ktoś dał mase z kondensatorów do zasilacza.
Tak do tranzystorów w obydwu połowach, a przewody w czerwonych koszulkach do plusa i minusa tworzacego zero bezpośrednio przy kondensatorach z zasilacza.
Tak miało być.
Popatrzcie na cienie tych zielonych kabli. Te druty sobie wiszą w powietrzu!
Witam ponownie.
Mam pytanie o Wasze opinie w sprawie zakupu kondensatorów sprzęgających do przedwzmacniacza. Czy kupić Obligato Gold Premium w kwocie 100zł czy też mimo wszystko wato dopłacić 200zł do Rike Audio S-Cap? Kompletnie nie mam pojęcia jaki to da skok jakościowy w tym moim przedwzmacniaczu dlatego będę bazowa na Waszej opinii.
I jeszcze jedno pytanie.
Wartość kondensatorów wg schematu wynosi 0,47uF. Ja dałem nieco większe pojemności, 0,68uF. Czy ma to jakiś znaczący wpływ na brzmienie?
Kup moze polskie miflexy, cena jest ok i lepiej za ta kwote nie bedzie, a poza tym to polski produkt!!!! kupujmy to co nasze
ps. znajomy je testowal w pre sa calkiem fajne ;)
napewno lepsze od audynow TC bo one budza wiele kontrowersji
za ta cene absolutnie wspaniale kondy i to miedziane!!!!
Nie podzielam opinii o wyższości Mifleksów nad True Copperami. True Coppery są jednk precyzyjniejsze, czystsze na górze i bardziej "zebrane".
Jak na razie konkurencją dla Mifleksów mogą być np. Jantzeny czerwone
ale jantzen czerwony to calkiem inne brzmienie, bardziej chropowate, miflex jest napewno bardzie uspokojony od audynow ale ma inna scene bardziej gleboka z czarnym back groundem.
Absolutnie moim faworytem bliskim absolutyzmu za jupitery cu wax ale to juz zupelnie inna polka cenowa.
Testowalismy je ostatnio w nowym pre i zdeklasowaly wszystko inne absolutnie wybitne brzmienie ktore robi z lampy jeszcze bardziej lampowe brzmienie otwierajac gore calkowicie przy naturalnosci i bardzo zwartym kontrolowanym basie.
Chyba poszaleje i kupie wersje 100v do wysokotonowki ktora jest teraz cieta najwyzszym mundorfem supreme SGO ale po wielu roznych probach z tymi kondami zawsze wybieralem miedz z wyzszej polki zamiast srebra i zlota. cos jest na rzeczy...
Dobre kondy miedziane sa poza konkurencja tylko ze kosztuja jakies nierozsadne pieniadze
A teraz pytanie o ww mixlexy czy ktos uzywal ale nie w elektronice tylko w zwrotnicach??
szukam konda do wysokotonowki magnezowej audaxa
mam mundorfy supreme SGO ale przewiduje ze beda za szczegolowe (one sa swietne do morela)
bede tez mial pozyczone audyny tri reference (podlacze poslucham) ale jestem dosc przekonany ze najlepszym rozwiazaniem bedzie czysta miedz i albo miflexy CU polipropylem + papier albo pojsc calkowicie po calosci i jupitery Cu wax ktorych jestem absolutnym fanem i uwazam za najlepsze na swiecie przed zamulonymi duelundami cast ktore lecza bolaczki ostrych wysokotonowek.
Ktos cos??
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bart-azazel
Jedna rada - przy zakupach kondensatorow do zwrotnicy proscie w sklepie o faktyczny pomiar pojemności.
Duelund VSF 15uf - w praktyce miał 16uf
Jupitery VT 1.5uf -> mierzone 1.7uf
Jupiter VT 15uf --> mierzone 18uf
Inne wartości = inny punkt ciecia/pochylenia
no jasne, ale na 100% czy moze aparatura pomiarowa niedokladna?? kilka firm i takie rozjechania...
Wymieniam elektrolity we wzmacniaczu, mam już 6szt Mundorfa M-Lytic AG.
Potrzębuję jeszcze 4szt 2200Uf 80 lub 100V o średnicy 25mm, mam do wyboru:
1) Nichicon LLS lub LGU
2) Cornell-Dublilier
3) Vishay
4) Panasonic TS-UP
Które wybrać? Czy miał ktoś doświadczenie pozytywne lub negatywne z wymienionymi przeze mnie kondensatorami?
Takie wyniki były na trzech miernikach, wszystkie po ok 100-120zl, dwa z nich to Uni-T do pomiaru pojemności i rezystancji, miały skale "do 2uf" i tam jupiter 1.5uf mial 1.7uf.
Takie sa realia niestety.
Najlepsze czyli najbardziej bliskie znamionowym wyniki pojemności mialem na radzieckich kondensatorach np. K77-1 albo k76-16b, niby produkowane z tolerancja 10% a w rzeczywistości tolerancja 1%
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
U mnie unit oszukuje i zawyża np rezystory Pathaudio zamiast 6,8 miały 7,3. Na mostku są w punkt 6,8. Kondy już lepiej choć tez nie do końca
Edytowane przez Фома
"Ten wynik trzeba odjąć od pomierzonej wartości rezystora. "
Jasne. Wiadomo
Są drobne różnice mimo to. Generalnie pływa wynik .
Edith Piaf;
Właśnie sprawdziłem pokazuje miast 6,8ohm '8ohm"
Wychodzi na sondach 0,5 ohm
gdzie zastosowany??
w elektronice wystarczylo 100h mowie o tej wersji 600v (na wysokim napieciu jakos szybkiej sie stalibizuja) niesamowite w przedwzmacniaczu albo dacu.
zwrotnice wygrzewaja sie duzo dluzej minimum 200-300h
gdzie zastosowany??
Wielkie Dzięki i
Pozdrawiam,
Tad
Panowie a czym zastapic kondensatory w fezz luna ? Sa tam BC UR 500V 220uf.
Shindo palmer 300b, Blumenhofer Genuin fs3, Lampizator golden gate, transrotor murano.
To są elektrolity w zasilaniu. Nie zastępuj ich, bo to niewiele da lub zgoła nic, natomiast koniecznie odsuń je na co najmniej kilkanaście milimetrów od tych ceramicznych 10 watowych rezystorów, bo inaczej Ci się ugotują.
A ja bocznikuje kondy w zasilaczu teflonem olejakami mkp 1837 ,ruskimi typu k75-10 ,k42y2,mbm, mbgc1 ,scr kp-sn i wieloma innymi sie bawilem -efekt? Kazdy z nich zmieniał brzmienie głównego kondensatora narzucając własny charakter , oczywiscie kwestia wielkosci bocznika ma tu znaczenie .
