Audio mity
To może jeszcze raz:
Jak to możliwe, że konwertery USB to SPDIF grają różnie? Czy z tego samego pliku FLAC jakiś kozacki konwerter USB to SPDIF wytworzy ciąg bitów identyczny z tym w pliku, a mój pcm2704 któreś bity przekłamie? Bo innej możliwości wpływu na brzmienie chyba nie ma?
Tyle razy zadajesz to "głupie" pytanie i jeszcze Ci Twoi Koledzy techniczni sceptycy nie odpowiedzieli?
Przecież to jasne - nie mogą grać różnie. To tylko efekt Twojej wyobraźni.
Audio - voodoo.
Tyle razy zadajesz to "głupie"...
Pytanie nie może być głupie - głupia może być tylko odpowiedź. A Twoja jest wyjątkowo głupia. Bo skąd niby pomysł, że ja różnice słyszę?
Powtórzyć pytanie czy sam sobie do niego wrócisz zanim znów zamieścisz coś, co niczego nie wyjaśnia?
Właśnie zdziwiłem się, że coś w końcu usłyszałeś i zadałeś pytanie sceptykom.
Ale teraz już wiem, że to było tylko pytanie retoryczne.
Jak mogłem uwierzyć...:(
Właśnie zdziwiłem się...
Zamiast tracić czas na pisanie, trzeba było go troszeczkę na czytanie poświęcić, a przebieg dyskusji by Cię nie zdziwił.
Edytowane przez szymon1977
Problem w tym, że ja nie wszystko co przeczytam traktuję jako prawdę absolutną, tak jak Ty.
Trzeba umieć odróżnić ziarno od plew, a Ty tego zdaje się nie potrafisz, stąd ten bełkot, który wypisujesz na okrągło.
Edytowane przez soundchaser
Wszystko ma wpływ na brzmienie, nawet jakość powietrza w pokoju odsłuchowym
Tak w skrócie - gra cały system
Im dalej od źródła, tym "bardziej gra", czyli więcej od siebie dodaje.
Najwięcej dodawane jest w głowie słuchacza.
Szymon1977, jakie dwa konwertery porównywałeś?
Jeden grał zdecydowanie lepiej a drugi gorzej, czy grały inaczej ale nie w tym sensie że jeden lepiej, a drugi gorzej?
Zadne. Szukam wyjasnienia fenomenu. Bo moj pcm2704 wymaganie techniczne spelnia w 100%, a jednak pokazanie sie z nim na Forum to wstyd. Przemak sporo staran dolozyl aby ciag bitow wychodzacych przez SPDIF byl identyczny z tym w pliku. O co chodzi?
...jeden ze sceptyków rozważa możliwość róznego grania w źródle cyfrowym :)
Jezeli o mnie chodzi to rozwazania nt. domeny cyfrowej koncze na "bitperfect".
sprawdz jakikolwiek na xmosie czy amanero i różnica będzie oczywista do usłyszenia
pcm2704 to relikt
konwertery nie maja wplywu na bit perfect a działaja w domenie cyfrowej
Edytowane przez biniek
Bzdura! Głowa nie jest elementem toru audio, więc nie może wpływać na brzmienie.
Dziwne, bo Tobie dodała wpływ bezpiecznika.
Dla wielu voodoofili to nr1 w torze audio!
Edytowane przez porlick
dawno tu nie zaglądałem ale widze ze jeden ze sceptyków rozważa możliwość róznego grania w źródle cyfrowym :)
może coś w końcu ruszy
Możemy tak poudawać, ale logicznie takiej możliwości nie ma ;)
Przesłałeś mu plik ze twojego konwertera czy Przemak sprawdzał jakiś własny sprzęt?
Moje trzy grosze:
Może być problem niewystarczającego bufora na dane, i być może niemożność ustawienia odpowiedniej pojemności bufora
Albo urządzenie ma możliwość obróbki cyfrowej dźwięku, wtedy jest możliwe że ma ustawioną podkręconą głośność (i przester cyfrowy w efekcie).
Tę możliwość łatwo przetestować transmitując sygnał znacząco przyciszony cyfrowo, i pogłaśniając go dopiero w analogu.
Obydwa konwertery brzmiały by wtedy tak samo.
Albo ostania opcja, jedno z urządzeń ma źle rozwiązanie zasilanie i wyłapuje zakłócenia (RF czy inne), za mało skutecznie zwiera je do masy.
W chińszczyźnie z ebaya wszystko jest możliwe, skoro markowe urządzenia też czasem są świadectwem czyjejś nieudaczności lub nieuczciwości.
Na przyszłość po prostu nie oszczędzaj w ten sposób.
Dać to nie tylko "cyfrówka". Jest jeszcze analogowy stopień wyjściowy- to tam należy szukać różnic brzmienia. Jak już pisalem, niektórzy celowo go robią tak by wprowadzał własne naleciałosci by brzmienie wydawało się być "bardziej analogowe".
Dla ludzi otwartych na nowe
Co to jest to "nowe" w przypadku bezpiecznika sieciowego ?
Prosty fakt, który mnóstwo ludzi pomija twierdząc, że "cyfra to cyfra". Jasne, ale z odtwarzacza CD bynajmniej nie "cyfra" wychodzi. A i filtracja cyfrowa może być różna.
Nowy bezpiecznik.
Znasz takie powiedzenie, że syty nigdy nie zrozumie głodnego?
Podobnie jak głuchy słyszącego.
Też można rozwinąć tą kwestię człowiek bez wiedzy nie zrozumie człowieka z wiedzą a przynajmniej będzie miał bardzo poważne problemy z tym zrozumieniem co pokazała ostatnia dyskusja w tym wątku.
Sądząc po twoich wypowiedziach słyszych każdy przedmiot przewodzący prąd.
To mało są tacy co "słyszą" wpływ izolacji na kablach a nawet jej kierunkowość. To dopiero przechlapane ;-).
Nowy bezpiecznik.
Tylko tak ogólnie, myślałem że pojawi się jakaś teoria np. kwantowa do tego zagadnienia ;-). Czyli pozostaje tylko oddziaływanie psychologiczne - nowy bezpiecznik ;-).
Edytowane przez Lech36
Nie zapominajmy o tum że w przypadku takich konwerterów usb/spdif dochodzi jeszcze sprawa oprogramowania sterującego.
Czy może to mięć wpływ na dźwięk to już inna kwestia.
Bezpiecznik jest w torze audio.
To przez logikę osiedlowa stacja trafo i wszystko aż do elektrowni też jest w torze audio. Audiofil ma przechlapane.
