Audio mity
Co tu udowadniać. Wybieramy dwa wzmacniacze ( jeden lampowy, drugi tranzystorowy ) i słuchamy. Wybieramy, który gra lepiej i tyle.
Aby udowodnić, że Twoje kryterium oceny jakości wzmacniacza jest błędne, wystarczy znaleźć drugiego podobnego Ci ignoranta, który na słuch oceni, że ten drugi wzmacniacz jest "lepszy". Znajdzie się choć jeden taki na świecie?
Własne odczucia soniczne są najwaqżniejsze...
Przy zakupie subiektywnie najfajniejszego zestawu owszem. Ale przy ocenie jakości technicznej jednego elementu można je pominąć, w zasadzie należy to zrobić.
Stale to robię i Was proszę o to samo.
Ty i pokora? Bełkot!
Nie wiem jakimi Ty kierowałeś się wytycznymi przy doborze sprzętu ? Ceną, parametrami ? Bo raczej wyższe wartości soniczne nie są Tobie znane.....<p>
System to całość a nie jedna część i tak powinien być testowany. Jeżeli jesteś taki prawidłowo techniczny to proszę poraz trzeci, przedstaw charkaterystykę częstotliwości + pogłos w miejscu odsłuchowym. Ty taki pomiarowiec zapewne nie słucha zniekształconego dzwięku :)
A je cuesze sie szczesciem audiofila.
Coś mnie ominęło? Kiedy zostałeś audiofilem? W co drugim poście określasz sam siebie jako "zwykły użytkownik", a tu proszę - Szymon audiofil:) Zmieniłeś sprzęt w święta? Jeśli nie, to tą figurę retoryczną trzeba będzie zakwalifikować jako oksymoron. Niestety.
<p>
To jest już nudne.
Wróćmy może do mitów.
Takie coś znalazłem w sieci:
Kolejny samozwańczy spec testujący na jakiejś złomowej końcówce na czeskich KD , słuchając w mono na głośniku z bambino. Miarodajne wnioski dla łykających wszystko low-endowych posiadaczy audio. DC blocker testowałem osobiście i działa.
Wybacz Strzyga ale nie czytasz tego wątku uważnie. Szymon to konsument. Tak właśnie siebie określa. I jako konsument wypełnia sobą 90% postów w wątku audiomity.
No i świetnie, że go stosujesz. To nie jest akurat żaden mit tylko elektrotechnika, że transformator źle pracuje nawet przy małej składowej stałej.
Chyba tym razem muszę się z Tobą zgodzić. Pewnie też dlatego, że są święta. To co jutro powrót do formy?:))
Lubisz się trącac rogami, nieprawdaż?
Mam rogaty znak zodiaku - pewnie coś w tym jest:) Jak święta Bunk? Ja kupiłem sobie pod choinkę nowy hiendowy bezpiecznik :)))
Mam nadzieję, że nie przeczytałeś na stronie tego producenta, że ten bezpiecznik posiada zerową oporność.
Edytowane przez Bunk
Myśli Kolega że na jakimś wypasionym np. Krellu będzie słychać spadki napięcia zasilającego ? To są właśnie audio mity ;-).
Pytanie czy na pewno kolega testował i czy wie co oznacza słowo testować ?
Nic takiego nie piszą.
Jako, że niemiecki brzmi dla mnie jak szczekanie psa a miałem na studiach 5 z tego języka bo kułem, to na szczęście nic nie pamiętam. Ten bezpiecznik jest także najlepszy dla kina domowego... Optymalizuje... Przecież to jest napisane na każdej stronie sprzedającej jakikolwiek bezpiecznik HIEND.
Wszystko zależy o jakich spadkach mówimy. Jakiej wartości i jak rozciągniętych w czasie. Na pewno niektóre spadki nie wpływają dobrze na układ elektryczny, powodując rozjeżdzanie się parametrów, zadanych, mających panować w danym układzie. Pamiętaj, że suma różnych czynników wpływa na znakomity dzwięk więc lepiej zadbać o zdrową energię :)
To po co wybrałeś niemiecki na studiach? Trzeba było wybrać angielski - przyjemniejszy. Ja tak zrobiłem:) Kupujecie tranzystory i później - sucho, ostro, szczekanie psa. Za pół roku zmiana na następny tranzystor. A na półce pięć płyt stoi:))
kolego, błagam cię, angielski był również, studia, czaisz?
audiofil np. wybiera te duże (analog). O czym to świadczy ? Nie lubi dźwięku neutralnego ?
no tak
pisałem wam o tym już z 500 stron temu
w niektórych gatunkach "neutralny dzwięk" jest wrecz nie do strawienia przez dłużej niż 30 min
Z neutralnością na pewno nie mogą się kojarzyć (zniekształcenia nieliniowe i liniowe). To w końcu ma być neutralnie czy nie musi tak być :-) ?
Tyle że neutralność jest tak samo definiowalna jak np normalność..
Bo jeśli ma być szary to ja podziękuję ;)
Jeśli różnicuje nagrania już lepiej
Czym jest neutralność pomijając małe zniekształcenia i świetne parametry?
Albo weźmy monitory studyjne do pracy z dźwiękiem.
Edytowane przez Фома
Neutralny - znaczy nie wnoszący nic od siebie. A gwarantem tego są właśnie świetne parametry.
W.
Ale w takim przypadku nie jest to już BEZPIECZNIK. Bo ten, jak sama nazwa wskazuje, ma wyłącznie zabezpieczać. Jeśli hiendowy OPTYMALIZUJE, to jest już urządzeniem hiend i powinno ono nosić nazwę - OPTYMALIZATOR.
W.
Gość mircysko
Ktoś na sali kiedykolwiek słyszał neutralny kabelek głośnikowy o świetnych parametrach ??
Pytanie jest - słyszał, a nie mierzył.
Edytowane przez mircysko
Głośnikowy? To zależy od czasu i przestrzeni. Kiedyś na przełomie lat 80-90 kolega miał wieżę Diory i do tego jakieś altusy. Ślinilem się na ten sprzęt strasznie. Głośnikowe to były zwykle druty z zestawu. Nikt wtedy nie myślał, ze coś można by tu poprawić. Teraz wiem, że można. Najlepiej chyba mieć aktywne kolumny i kabelek odpada. Przynajmniej ten głośnikowy.
Przemak: zjechałeś końcówki lampowe pokazując rozciągnięte fale na wykresach i tym samym zdemoralizowałeś Szymona.. a co sądzisz o preampach lampowych. Już nie RIAA tylko zwykłych.
Z mojego stosunkowo krótkiego doświadczenia z lampami wynika, ze lampy w preampie najbardziej wpływają na brzmienie. Robią V-ki?
Nie czaję. Nie mogę słuchać niemieckiego również, więc wybrałem angielski i rosyjski.
Nie rozumiem też po co zakuwałeś na studiach? Żeby teraz nie słyszeć kabli sieciowych?:)
Na studiach się kolego pije i chodzi do koleżanek z akademika. W dowolnej kolejności.
Jak się mają kable sieciowe do eksperymentu, do którego link podałem?
Rozumiem, ze to szrot ale tym bardziej na wycackanym nowoczesnym sprzęcie tracenie pieniędzy na kabel sieciowy jest nieporozumieniem.
Producent routera nie przewidział wtykania takich kabli, ale ciężarek poprawiający brzmienie rozwiązuje ten problem :)
Głupota to mało powiedziane.
Edytowane przez malikali
Ja tam kable sieciowe słyszę, z tym że jak widzę jak jakaś polska firemka woła 4000zł za 1,5m chińskiego druta z kiepskimi wtykami w wężowym oplocie, gdzie koszt składników wynosi 300zł, to rzeczywiście mam wrażenie, że ten biznes dryfuje w niewłaściwym kierunku. Można kupić cięte z metra Acrolink, Oyaide, Furutech, Acoustic Revive, do tego wtyki cryo Neotecha i za 1200 - 1500 zł wychodzi bardzo dobry kabel. Dwa sobie już zrobiłem:)
Właśnie po to, m.in.
Zacznij drugi kierunek:)
Z początkiem Twojego wywodu się zgadzam. Dużo na rynku oszustów.
Z drugiej strony czy nie lepiej zainwestować w interkonekty czy glosnikowe a sieciowe olać sikiem prostym (nie podłączone oczywiście, Safety First! ).
Facet pokazuje, ze przy 64V wzmacniacz nadal mu gra a sieciówka nawet nie jest w stanie zmienić napięcia.
Co zmienia zatem?
Edytowane przez szaman777
Poprawiające brzmienie? Kto tak napisał?
Osłuchany człowiek zapewne :)
A tutaj problem wolnych portów w routerze rozwiązany
a jeśli ma świetne parametry a gra wszystko tak samo ?
