Audio mity
biniek
3 minuty temu, slawek.xm napisał:
alleluja 🙂
Nowy interesujący test na ASR:
To chyba jakiś poprawiacz zasilania sieciowego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
A może coś z Ikei?
Pomiary wyglądają wyjątkowo apetycznie, jako monitory do komputera mogą być całkiem fajne. Ciekawy jest też opis brzmienia na końcu testu.
26 minut temu, Lech36 napisał:
A może coś z Ikei?
Dobrze że dodałeś na końcu, jako monitory do komputera. ASR niedługo zacznie radiobudziki reklamować.
Ja tam bym się o ASR nie martwił, wygląda na to że wiedzą co robią, pomimo tego że wielu to nie pasuje.
Przy rekomendowanej pozycji na ścianie to chyba tylko do komputera, choć inne zastosowanie też można sobie wyobrazić, ale przy zastosowaniu większej ilości takich modułów.
I paśmie przenoszenia od 100hz, no i za głębia obrazu stereo 3D z głośników przyklejonych do ściany.
zamontuj w łazience na całym suficie  podczas kąpieli w takt muzyczki będziesz puszczał audiofilskie bączki  🙂
koniecznie wg wykresów z asr
Kąpię się pod prysznicem i radia ani żadnej innej muzyki  w tym czasie nie słucham.
Nic nie stoi na przeszkodzie żebyś założył podobną do ASR firmę testującą i pokazał Amirowi gdzie "raki zimują" 😉 . Odnoszę wrażenie że w Polsce to tylko potrafią oceniać innych a jak trzeba coś konkretnego zrobić/wyprodukować to możliwości szybko pękają jak przekłuty balon 😉. Załóż chociaż taką firmę pomiarową jak rosyjski "HiFICompass".
Teraz, slawek.xm napisał:
już mam
Gdzie zamieszczasz wyniki?
Lechu, fajne głośniki.
Takie dwa po bokach tv, a większość soundbarów nawet by im nie podskoczyła.
masz swoje portale i to powinno Ci wystarczyć
Fakt, ciekawe do niektórych zastosowań i pewnie po niedużych przeróbkach uzupełnione subem mogą pokazać jeszcze więcej niż w tym opisie na ASR.
Im więcej tym lepszy przegląd i weryfikacja wiarygodności pomiarów.
32 minuty temu, slawek.xm napisał:
przecież od dawna nic nie konstruujesz 🙂
To prawda, ale się cały czas interesuję, na "HiFICompass" i jemu podobnych zaglądam regularnie. Sprawdzam czy może są jakieś rewolucyjne nowe konstrukcje w zakresie głośników w końcu używam dosyć starych komponentów już nie produkowanych. Nawet niektóre typy tranzystorów w wzmacniaczach zasilających też już od dawna nie są produkowane.
ciebie interesuje tylko klasa D a to jest biegunowo odmienne podejście do mojej klasy A
Zestaw który u mnie uważam za najlepszy (mam trzy) ma wzmacniacze DIY pracujące w klasie AB, mosfetowe końcówki. Ten z klasą D mam jeden, ale niewiele ustępuje temu pierwszemu. Trzeci to fabryczne monitory aktywne firmy Behringer, też zasilane klasą AB. Tak że klasa AB u mnie dominuje, ale nie musi być z założenia lepsza od klasy D.
ja piszę o klasie A
przy której wzmacniacz jest najbardziej gorący gdy nie oddaje mocy , oddając ją stygnie
może takie obrazowanie coś Ci podpowie 🙂
15 godzin temu, slawek.xm napisał:
ja piszę o klasie A
W klasie AB też maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza nie powoduje maksymalnej mocy wydzielanej na tranzystorach wyjściowych. Maksymalna moc na tranzystorach wydziela się coś w okolicach 60% mocy wyjściowej. To dosyć łatwo się oblicza.
W klasie AB wraz ze wzrostem sygnału rośnie moc oddawana przez stopień wyjściowy  oraz ciepło oddawane do otoczenia
w klasie A prąd płynący przez tranzystory wyjściowe jest stały bez względu na poziom sygnału
ustawiony jest stały bias np rzędu 500mA do 2A na jeden tran i ten prąd cały czas płynie nawet bez podania sygnału na kolumny , wtedy cała moc wynikająca z napięcia zasilania i biasu np 40Vx 1,5A = 60W na jeden tranzystor jest oddawana do otoczenia przez radiatory
w momencie oddawania mocy na kolumny część całej mocy odbierają kolumny a tylko reszta co zostaje nie wykorzystana przekazywana jest na radiatory i oddawana do otoczenia
dlatego wzmacniacz pracujący w klasie A jest najbardziej gorący gdy nie oddaje mocy bo cała moc muszą odebrać radiatory
teoretycznie sprawnośc takich wzmacniaczy to ok 25-30%
ale jedną z największych zalet jest brak zniekształceń skrośnych oraz fakt ,że im wyższy bias tym mniejsze zniekształcenia harmoniczne co pozwala zbudować wzmacniacz o odpowiednim poziomie zniekształceń bez NFB
jedyne minusy to wielkość radiatorów co wiąże się też z ich temperaturą, która najczęściej powinna wynosić maks 60 st
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
W klasie AB wraz ze wzrostem sygnału rosnie moc oddawana przez stopień wyjściowy  oraz ciepło oddawane do otoczenia
W końcówkach które mam w tych analogowych zestawach aktywnych moc wydzielana na tranzystorach mocy rośnie tak mniej więcej do 55-60% wartości mocy wyjściowej, powyżej tej mocy wyjściowej, moc wydzielana na tranzystorach końcowych zaczyna maleć. Przy pełnej mocy na przewodzącym tranzystorze jest minimum napięcia. Po przeliczeniu okazuje się że przy niższej mocy wyjściowej na tranzystorach końcowych wydzieli się więcej mocy i co za tym idzie więcej ciepła, W klasie A po prostu od początku moc wydzielana na tranzystorach końcowych zaczyna maleć wraz ze spadkiem napięcia związanym z rosnącym dla danej połówki napięciem sygnału.
10 minut temu, slawek.xm napisał:
ale jedna z największych zalet jest brak znieksztalceń skrośnych oraz fakt ,że im wyższy bias tym mniejsze znieksztalcenia harmoniczne co pozwala zbudowac wzmacniacz o odpowiednim poziomie zniekształceń bez NFB
Zniekształcenia skrośne są już pomijalnie małe przy znacznie mniejszych prądach spoczynkowych niż te w klasie A. Klasa A to niepotrzebne "gotowanie" urządzenia. Zmniejszysz te wszystkie zniekształcenia do bliskich zera a potem podłączysz taki wzmacniacz do głośnika który ma o rząd a nawet kilka rządów większe zniekształcenia. I po co to? Popatrz jak niskie zniekształcenia mają współczesne wysokiej klasy wzmacniacze z klasy D a wielu je, nie wiedzieć czemu krytykuje.
Jeżeli chodzi o głębokość sprzężenia globalnego to w moich końcówkach jest ok. -30 dB, to zapewnia dobre charakterystyki w otwartej pętli sprzężenia globalnego przy zastosowaniu odpowiednich korekt lokalnych dla poszczególnych stopni wzmacniacza.
sorry ale piszesz straszne bzdury a ja dotąd tłumaczyłem Ci spokojnie ważne kwestie w przystępny sposób
nie masz ochoty skumać a mnie się dalej nie chce uświadamiać samozwańczego guru 🙂
w odwracaniu kota ogonem jesteś debeściak prawie jak "Wąski" 🙂
A może coś konkretniej?
na razie wyczerpałem pokłady cierpliwosci 🙂
pozdrawiam cie serdecznie i zycze samych sukcesów w śledzeniu asrowych nowinek 🙂
Dzięki, wzajemnie.
Oczywiście nowinki z ASR będę śledzić pilnie bo to lepsze niż czytanie wielu voodoo "nowin" na AS, choć często zdarzają się tu bardzo ciekawe dyskusje bez voodoo z których można się wiele dowiedzieć.
jeśli jest możliwość zastąpienia zabetonowanych stereotypów oczywiście 🙂
"Zabetonowane stereotypy" to raczej po stronie tych co np. nie uznają klasy D i układów aktywnych 😉.
sa rózne sposoby tworzenia własnego systemu a dobre rozwiązania zastosowane ze znajomoscią tematu nie sa gorsze od innych
problem w tym ,ze gloryfikując dane rozwiązania nie masz zupełnie pojęcia o innych dlatego nie masz nawet szans na jakiekolwiek rzetelne porównanie i wyciągniecie wniosków
np nic nie wiesz o wzmacniaczach w klasie A więc nie masz szans na zbudowanie takiego układu , za to wiesz jak kupić gotowy  moduł klasy D i go podłączyć i radocha z tego faktu powoduje Twoje zauroczenie klasą D 🙂
