Audio mity
biniek
17 godzin temu, szymon1977 napisał:
3. Ale kabel użyty jako kabel nadal może zbierać dziadostwo jak antena.
Głównie jak jeden koniec (wyjście urządzenia przed kablem) nie będzie nigdzie podłączony i nie będzie mieć ekranu. Taka sytuacja praktycznie w audio nie występuje, przynajmniej nie powinna występować.
5. A nawet jeśli to dziadostwo będzie słyszalne, to jako zakłócenia obok muzyki (trzaski, szumy, buczenie), czy jako audiofilskie cechy muzyki (plankton, czarne tło)?
Zależy od interpretacji. Są zjawiska dodane przez sprzęt które się pewnym grupom hobbystycznym podobają.
W dniu 16.06.2021 o 12:18, szymon1977 napisał:
problem z trafieniem próbką w szczyt będzie dopiero przy częstotliwościach powyżej progu ludzkiej percepcji.
Takt częstotliwości ma być stabilny - "próbka" to zestaw kodów  - bezzakłóceniowo mają być podstawą do odszyfrowania zmian sygnału.
O tym jaka ilość jakich kodów jakie "częstotliwości" odtwarza (po odrzuceniu fałszywych kodów - bez przypisania im wartości logicznej i nadaniu nowych szacowanych wartości logicznych) to ja nie jestem w stanie pisać.
Tu nie chodzi o arytmetykę a o logikę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
poprawka
O gustach się nie dyskutuje - każdy ma ptawo do swojego. Ktoś lubi lampę? Czarną płytę? Nic mi do tego. Gorzej gdy ktoś swój gust przedstawia jako wyznacznik jakości hi-fi.
Ps. Michael Jackson z czarnej płyty to chyba najmocniejsze ze wszystkich moich audio-wrażeń.
@szymon1977
Punkty 7. i 11. z posta #55710 mi się podobają.
Zwłaszcza teoria o kablu " idealnym" i obserwacja zawarta w punkcie 11.
29 minut temu, szymon1977 napisał:
Ktoś lubi lampę?
Na ASR dziś pojawił się test hybrydy w klasie D z buforem lampowym. Ciekawa jest dyskusja pod tekstem.
18 godzin temu, szymon1977 napisał:
bitów i landów
Mała korekta, chyba chodzi o pity a nie bity, ale grać będzie tak samo 😉.
Tak.
Streścisz w kilku słowach?
Zajrzyj:
"Well you don’t hear them as distortion.
You hear them as special effects. that crosstalk alone would be responsible for some.
so if you’re creating music or want a bit of salt and pepper and spice or flavours to favourite records.."
Dla mnie ASR straciło całkowicie resztki wiarygodności po maniakalnej obronie MQA. Wszystko mierzymy poza tym czego nam nie wolno, więc w MQA wierzymy 😁
Miara czyni cuda 😉
Nie bardzo rozumiem jak można "pieczątki" bronić.
Jest jaka jest.
w filmie niechodzilo o zrobienie z kabla anteny sensu stricte tylko o pokazanie ,że np kabel może tez dzialac jako filtr przeciwzakłóceniowy miedzy innymi oczywiście
róznorodność kabli wszelkiego rodzaju jest bardzo duża a nie zawsze też ten relatywnie drogi akurat ma cechy ktorych system potrzebuje
żonglęrkę kablami porownałbym do doprawiania zupki pod swój smak 🙂
A ja raczej do zajadania tej samej zupki, ale ulubioną łyżką.
47 minut temu, slawek.xm napisał:
...pokazanie ,że np kabel może tez dzialac jako filtr przeciwzakłóceniowy...
Jakich zakłóceniach mówisz? Pochodzących od połączonych kablem urządzeń czy z zewnątrz?
sa i takie i takie
na pewno inaczej smakuje zajadanie łyżka aluminiowa lub miedzianą czy stalową
więc Twoje porównanie nie jest do końca takie obojetne 🙂 🙂 🙂
Jest jaka jest.
Komentarz Linn:
to chyba wątek dla Ciebie 🙂
"Po Żywcu słychać inaczej niż po Tyskim.. czyli psychoakustyka dla początkujących"
34 minuty temu, slawek.xm napisał:
sa i takie i takie
A jeszcze inaczej drewnianą z drzazgą 🙂
zdarza się 🙂
Tak, zupa smakuje inaczej choć smak zupy pozostaje niezmieniony.
49 minut temu, slawek.xm napisał:
sa i takie i takie
Dlatego właśnie pytam. Bo zbierania mniejszych niż większych zakłóceń z zewnątrz nie da się nazwać "filtrowanien", a filtrowania zakłóceń przenoszących się pomiędzy połączonymi kablem urządzeniam na filmie nie pokazano.
"Dla początkujących"!? Ja z psychoakustyki jestem GURU 🙂
Teraz, szymon1977 napisał:
GURU
Góró się pisze 😂
zaprzeczasz własnej tezie w jednym zdaniu 🙂
Nie: psychoSMAKustyka.
Ciekawe, gdzie trenowałeś różne formułki i odzywki 🙂
18 minut temu, szymon1977 napisał:
zbierania mniejszych niż większych zakłóceń z zewnątrz nie da się nazwać "filtrowaniem"
To nie tylko o to chodzi.
Pamiętaj że bardziej o przesył pola elektromagnetycznego.
Z konieczności drutem, bo inne ("mediumiczne" ?) ("eterem" ?) nie wykazują praktycznego rozwoju.
Nawet fascynaci dżezzowi temu ulegli i ma to pewne uzasadnienie.
To czysta logika: po prostu pomiędzy zupą a smakiem jest jeszcze psychika. Jak zmieniłem kable na ładniejsze to muzyka też mi lepiej grała, a jeszcze lepiej jak po dwóch dniach z wiertarą wszystkie kable schowałem. Ale sprzęt gra tak samo.
Nelson Pass kieliszek wina postulował jako jeden ze sposobów polepszenia dźwieku 🙂
Nie zaszkodzi, nawet i butelka 😁
Oczywiście że warto się rozluźnić.
Ale to działało tylko przy klasie A SE, reszta była napędzana na piwo i inne wynalazki 🙂
23 godziny temu, marcinmarcin napisał:
Komentarz Linn:
Pośrednictwo jakby wspierane lub wymuszane przez Warner i Meridian - oby tylko jako możliwość.
O opłatach licencyjnych za "pieczątkę" akurat nie wiedziałem.
A co do audiosciencereview - rozumiem że ucinają dyskusje o MQA ?
A o samej muzyce - grajek uliczny lub ktoś podobny nie musi płacić za jakiś certyfikat.
W tym sensie to faktycznie jakiś wynalazek "przemysłu" nagraniowego.
    • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
