Audio mity
biniek
22 godziny temu, xetras napisał:
To nie tylko o to chodzi.
Cekawe ... zazwyczaj nieekranowana wersja tego samego kabla, która powinna zbierać zakłócenia uważana jest przez audiofili za lepszy kabel ...
Bo audiofile wyżej cenią wiele gorszych rzeczy, nie tylko nieekranowane przewody, ale także klocki że skopanymi technicznie układami we/wy, które bardzo mocno reagują na najdrobniejsze zmiany połączenia, tłumacząc niestabilność, "jakością pokazującą wpływ różnych przewodów".
Ogólników takich jak powyższe unikam. Nie wiem, czy na tym  eksperyment zestawu audiofilskiego by polegał.
Istotne są i poszukiwania i ich kierunek.
Ma się jakiś ulubiony gatunek muzyki - wie się co w niej lubi się i próbuje się określonych zastosowań.
Skoro spektakl muzyczny nie jest stabilny to i jest miejsce na nieoczywistości.
Stabilny stan to sygnał ciągły.
Ilość błędów w spektaklu muzycznym wpływa na jego atrakcyjność.
To prosty mechanizm uzależnienia.
Chyba tu też podam tytuł kanału na YouTube, bo gdzieś przepadnie:
Casey Connor
Z obrazkami i prosto o trikach słyszenia.
Poszukam tam eksperymentów na temat "pitch".
Na początek 3'09" - do oceny melodii ten paradoks przyda się.
"Pitch circularity"
W miarę czasu akurat eksploruję filmiki tam zamieszczone.
Nieekranowany przewód połączeniowy jest możliwy, bez efektów ubocznych tylko w połączeniach symetrycznych.
No pacz pacz Pan ... a gra ponoć lepiej bez ekaranu ... czyli z efektami ubocznymi jest słyszalnie lepiej?
goo.. cio prawda
kabel sygnałowy nie musi być w ekranie i nie musi to byc polaczenie xlr
dla rca wystarczy odpowiednio skręcić przewód sygnalowy z masowym i to rownież daje pozytywne efekty
W dniu 28.06.2021 o 21:42, szymon1977 napisał:
Ja z psychoakustyki jestem GURU 🙂
Kan-guru. W języku aborygenów australijskich znaczy "nic nie rozumiem". 😜
W połączeniu symetrycznym bez ekranu nie ma żadnych efektów ubocznych. Połączenie symetryczne nie potrzebuje ekranowania. Już było to na forum omawiane.
Mam inne doświadczenia, ale przeprowadzałem je bardzo dawno więc może badania w tym zakresie poszły do przodu. Oczywiście wiem że jest stosowane tylko skręcenie dwóch kabli i nawet taki system mam zastosowany w moim przedwzmacniaczu z 1985 roku, ale dodatkowo jest on w metalowej obudowie, przydźwięków ani żadnych zakłóceń nie ma. Pełny ekran jest skuteczniejszy, zwłaszcza dla kabli zewnętrznych pomiędzy elementami toru audio.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Co nie zmienia faktu że przewody symetryczne są sprzedawane w ekranie.
goo.. cio
Co to za skrót, możesz wyjaśnić 😉.
Kiedyś przewód antenowy TV był produkowany tylko jako płaski dwużyłowy przewód w igielicie. Był często stosowany na dużych odległościach. Brak efektów ubocznych w TV to efekt symetrycznego połączenia. Ekran w takim kablu do połączeń symetrycznych nic nie zmienia. Czasem przeszkadza bo przy długich trasach rośnie pojemność wypadkowa połączenia a to raczej niekorzystny efekt.
zostawiam Ci dowolność interpretacji 🙂
Co nie zmienia faktu że przewody symetryczne są sprzedawane w ekranie 🙂
dobre ekranowanie zawsze jest wartością , przy różnorodności potencjalnych zakłóceń jest nie do przecenienia
W końcu po to zostało wymyślone jak sama nazwa mówi 😉
ale ekranować to trzeba umić 🙂
bo można narobić więcej szkody jak pożytku
dla mniej zorientowanych przy np diy lepiej zrobić skrętkę
Bo się można z masą zapętlić 😀
Okazuje się że we układach lampowych nie zawsze dominuje druga harmoniczna:
Ciekawe jest też porównanie różnych lamp, które zostały dostarczone do testów, ale cena dosyć audiofilska 😉
u mnie w analogu na EF50 też trzecia dominowała
nie wiedziałes ,że tak byc może?
podobnie jest w ukladach P_P gdzie parzyste harmoniczne znosza się a nieparzyste dodają
oczywiście nie zawsze
np konstrukcje Passa P-P maja raczej przewage drugiej harmonicznej ...chyba że się ją odpowiednio skoryguje w stosunku do trzeciej
Wiedziałem, ale zawsze w takich buforach podkreślano rolę 2 harmonicznej która miała tworzyć specyficzne brzmienie.
każde brzmienie jest specyficzne
jak chcesz posłuchać 2 harmonicznej złóż sobie uklad Nelsona Passa dodaje 1%
Zniekształcenia kaleczą moje uszy, wolę z niskim albo bardzo niskim ich poziomem.
nie potrafisz stwierdzic na słuch czy przewage ma druga czy trzecia harmoniczna
to skąd wiesz ,że kaleczą 🙂
Jak są na takim poziomie jak w w/w teście ASR, w moim sprzęcie jest sterylnie czysto, ale bez przesady, bardzo niskie poziomy zniekształceń wymagają głębokiego sprzężenia globalnego a takiego typu sprzężenia też nie lubię, pomimo tego że dobrze zrobione nie powoduje skutków ubocznych. Poza tym widząc w pomiarach takie zniekształcenia jak w w/w teście pobudzona zostaje wyobraźnia i nawet jak w rzeczywistości te zniekształcenia nie przekraczają progów percepcji to i tak przeszkadza wiedza o nich, stają się przez to bardziej "wyraziste". Audiofile często tak reagują na różne zjawiska podprogowe, wystarcz im wiedza że w pomiarach coś było widać 😉.
typowe voo doo panie "techniczny" 🙂
To jak wyjaśnisz mówienie niektórych audiofilów o "słyszeniu" zmian po zamianie kierunku kabla połączeniowego?
nie zrozumiałes mojego wpisu
muszę Ci podesłać kanguru Szymona by Ci przedstawił Twoj problem od strony psychoakustyki 🙂
a co do zmiany kierunku kabla to wszystko zalezy jaki to kabel , jak zbudowany i co łaczy
np odwrotne podłaczenie interkonektu ktorego ekran jest podlaczony jednostronnie może spowodować znaczne zmiany przy odsluchu
goo.. cio prawda
Patrz Kimber PBJ.
Uzywalem przez lata
Haiti... cały czas wierzy!
Nie spotkałem w handlu takich interkonektów RCA które mają ekran podłączony tylko z jednej strony choć wiem że takie są często potrzebne, zwłaszcza przy aktywnych systemach z zewnętrzną elektroniką i systemem połączeń RCA. Nawet robiąc kable indywidualne staram się unikać takich rozwiązań. Ostatnio nawet z powodu trudności z pozbyciem się pętli masowych zrezygnowałem z końcówek wielokanałowych z wejściami RCA na rzecz końcówek "dual mono" z wejściami XLR (zwrotnica DSP której używam ma wyjścia XLR). Oczywiście alternatywą było zostawić stare rozwiązanie i zastosować kable z masą podłączoną tylko z jednej strony, wolałem czysty układ a układ połączeń XLR nie tworzy pętli masowych mogących wpływać na dźwięk.
Nie musisz, działanie psychoakustyki w audio rozpoznaję i uwzględniam a w zasadzie uwzględniałem to w porównawczych które kiedyś przeprowadzałem.
