Audio mity
biniek
Lektura na święta
4 godziny temu, Ajothe napisał:
Co się stało?!  Dostałeś przelew?! 🤣🤣🤣
Jestem szczery, uczciwy i rzetelny, ponad zmywak nie wyskoczę.
6 godzin temu, szymon1977 napisał:
Lektura na święta
System wykorzystany podczas testu
– CD/DAC: Ayon CD-35 (Preamp + Signature) + Finite Elemente Cerabase compact
– Odtwarzacz plików: Lumin U2 Mini + Omicron Magic Dream Classic + I-O Data Soundgenic HDL-RA4TB
– Selektor źródeł cyfrowych: Audio Authority 1177
– Gramofon: Kuzma Stabi S + Kuzma Stogi + Dynavector DV-10X5
– Przedwzmacniacz gramofonowy: Tellurium Q Iridium MM/MC Phono Pre Amp
– Końcówka mocy: Bryston 4B³ + Graphite Audio IC-35 Isolation Cones
– Kolumny: Dynaudio Contour 30 + podkładki Acoustic Revive SPU-8 + kwarcowe platformy Base Audio
– IC RCA: Furutech FA-13S
– IC XLR: Organic Audio; Vermöuth Audio Reference; Acrolink 7N-A2070 Leggenda
– IC cyfrowe: Fadel art DigiLitz; Harmonic Technology Cyberlink Copper; Apogee Wyde Eye; Monster Cable Interlink LightSpeed 200
– Kable USB: Wireworld Starlight; Goldenote Firenze Silver; Fidata HFU2; Vermöuth Audio Reference USB
– Kable głośnikowe: Signal Projects Hydra; Vermöuth Audio Reference Loudspeaker Cable + SHUBI Custom Acoustic Stands MMS-1
– Kable zasilające: Furutech FP-3TS762 / FI-28R / FI-E38R; Organic Audio Power + Furutech CF-080 Damping Ring; Acoustic Zen Gargantua II; Furutech Nanoflux Power NCF
– Listwa zasilająca: Furutech e-TP60ER + Furutech FP-3TS762 / Fi-50 NCF(R) /FI-50M NCF(R)
– Gniazdo zasilające ścienne: Furutech FT-SWS-D (R) NCF
– Platforma antywibracyjna: Franc Audio Accessories Wood Block Slim Platform
– Switch: Silent Angel Bonn N8 + nóżki Silent Angel S28 + zasilacz Silent Angel Forester F1 + Luna Cables Gris DC
– Przewody ethernet: Neyton CAT7+; Audiomica Laboratory Anort Consequence, Artoc Ultra Reference, Arago Excellence; Furutech LAN-8 NCF
– Stolik: Solid Tech Radius Duo 3
– Panele akustyczne: Vicoustic Flat Panel VM”
I Melodika za 500PLN. Mezalians? 🤔
„Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.“ —  George Orwell _______________________________________________________
2 minuty temu, malikali napisał:
Łe tylko 500zł? To nie może być haj 🙂
Tak jest 😉
Do haj to jeszcze ze dwóch zer na końcu brakuje ...
Jeżeli "posag" wniesiony do recenzji przez producenta kabela jest odpowiednio wysoki to mezaliansu nie będzie 😉 ...
Aaa, ok!
Zagra tak, że nawet głuchy usłyszy różnice 🥳 i będzie haj. Hajendy z hacjendy.
Niby nie haj, ale różnica została wychwycona, cytuję...
Generalnie progres w stosunku do zwykłego „drukarkowego” przewodu będzie znaczący, a że po wielokroć droższa konkurencja ma w tym temacie nieco więcej do powiedzenia, to trudno się dziwić.
Rozumiem, że idąc tym tokiem rozumowania przy podłączeniu tej melodiki do drukarki też progres będzie znaczący i namacalny gołym okiem 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
Widzę, że kolega się nie zna ... 😉 Więc już tłumaczę ...
Kabel dopiero w wysokiej jakości transparentnym systemie może pokazać swoje cechy własne oraz pełnię swoich możliwości ... wtedy to wydane jedyne 500zł jawi się jako wyjątkowa inwestycja w dorodze do hiendu ... 😁
Nieprawda, dopiero jak sobie zrobisz prawdziwą rozdzielnicę elektryczną for audio to pokaże swoje cechy... W innym przypadku masz wąskie gardło a nie haj 🙂
Audiofilskie bezpieczniki, pozłacane sztaby, a całość zamontowana na drewnie, które tłumi wibracje, jedne $8750 🙂
skoro Frantz raczył słuchać to na dwoje cyganka wróżyła 🙂
3 minuty temu, Ajothe napisał:
Niesłychane rzeczy, kabel usb gada, ale głośnikowe nie 😁
Gdzie jest nauka?!
W lesie? 🫢
O kurde, tłumienie wibracji w TYM miejscu jest kluczowe.
Jak tu się ich na wstępie nie wytumani...znaczy nie wytłumi, wejdą do systemu jak nic, a dalej to już będą tylko wzmacniane...
Aaaaleee to wszystko na drewnie zamontowane!!!???
Naprawdę i takie coś montują?! Jako rozdzielnia elektryczna?
Jakieś przepisy na to pozwalają?
To oni więźnia się nie boją?
To już "za króla ćwieczka" na bakielicie, nie drewnie to robili...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
Bo to trzeba umić robić.
Ale to chyba nie te Święta 😉.
Gdzie jest nauka?!
A czy basem gada? Tu także zastosowano technologię BassCore? Już wystarczy, że po podpięciu głośnikowych z żyłą basową gałkę basu musiałem skręcić prawie do minimum. Membrany mi wypluje 🙂
1 godzinę temu, Ajothe napisał:
Gdzie jest nauka?!
Cały przydługi wstęp pokazuje gdzie jest. Jeden z aktywnych swego czasu w tym wątku userów zwykł mawiać "taką naukę to ja mam w d..."
Szczególnie jak te druty tak latają na wietrze za oknem, potem wsio wchodzi do domu i wibruje w gniazdkach, dlatego obowiązkowo trzeba dociążyć gniazdko grubym drutem 🙂
Pewno elektryk płakał jak zakładał 🙂
Albo sprzedać subwoofer.
10 godzin temu, szymon1977 napisał:
Lektura na święta
Już pierwsze, długie zdanie "zachęciło" mnie do tej pasjonującej lektury.
"O tym, że przewody „grają” wiedzą chyba wszyscy posługujący się narządem słuchu w stopniu przewyższającym poziom umożliwiający jedynie określenie, czy w danym momencie jakikolwiek dźwięk do nich dociera, czy też nie"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yankes
Nie korzystam. Taniej wychodzi kupić "basowy" kabel (można na rynku znaleźć takich wiele) i "usłyszeć" 😉
Sieciówka potrafi dodać basu, że zacytuję klaska "basu było tak dużo że waliło jak z subwoofera"
Zasadniczo tekst należałoby zglłosić moderacji za atak na 15% userów tego forum.
Grunt to przywalić Mocno, już na wstępie, po tym każdy "przeciwnik" zmiękczonym jest. 🤣
Jak Czechy- Polska po  czasie 2:40 ...od rozpoczęcia meczu...🤣
Budowanie sceny jak z KD 9.2, 5.2.4 jak sobie zażyczysz. Tzn. w zależności jakiego kabla i wtyczki użyjesz. Z mysiej dziury w ścigane nawet dźwięk wybrzmi 😉
U mnie nowa sieciówka 230V dodała tyle basu, że początkowo pojawiła się rysa na suficie w przedpokuju i moje Yamahy NS-1000M po zapodaniu Chemical Brothers zwariowały, nie wiedziały że się nie da, a dało się i pluły takim basiszczem, że sami zobaczcie co się stało!
"Ktoś" musi ta to beknąć!
O Boże...co taka sieciówka potrafi zrobić dla muzyki...
