Audio mity
  • Moderatorzy
18 minut temu, ProjectPi napisał:
Bo ponizej?
A gdybyś chciał odtworzyć sygnał żółty? Otrzymałbyś niebieski - widać różnią się trochę.
Czy takie sygnały w muzyce występują? Wystarczy zobaczyć jak wygląda przebieg spółgłoski "Z"
10 minut temu, tedi02 napisał:
Nie interesuje mnie ta wypowiedź ,powtarzam ,wróć do tematu ,daj odpowiedź, w tej chwili jesteś kłamcą .
Mnie też Twoje wypowiedzi nie interesują.
Spróbuj ten sygnał odtworzyć w analogu z dostępnych obecnie nośników. Zobaczymy co wyjdzie.
2 minuty temu, tedi02 napisał:
Dlaczego trollujesz wątek ,forumowy kłamco ?
Może nim coś napiszesz ,policz do dziesięciu .
Czy można prosić uprzejmie Kolegę o odczepienie się od mojej osoby?
Teraz, slawek.xm napisał:
a kiedy ostatnio testowałeś nowy element systemu?
wystarczy podać rok 🙂
Co rozumiesz przez Test?
Kombinacja sinusoid z najwyzsza harmoniczna ponizej czestotliwosci Nyquista, jak dla przebiegu prostokatnego.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
tylko twoje rozumienie się liczy 🙂
9 minut temu, paww napisał:
Ale człowiek chyba nie słyszy sygnałów prostokątnych czy trójkątnych, raczej częstotliwości sinusoidalne z harmonicznymi?
sinusoida to tylko jeden dźwięk
sygnał muzyczny wygląda np tak i nie ma nic wspólnego z sinusoidą
sygna-dwikowy-zapis-cyfrowy-ropnia-graf-gosowy-wykres-izolowany-na-biaym-tle-255435984.thumb.webp.ffc689e758461c73040500869f26831e.webp
Edytowane przez slawek.xm
Jak miałaby wyglądać fala dźwiękowa (w granicach czułości narządu słuchu), która dawałaby "sygnał prostokątny lub trójkątny", nie słyszalny dla tego narządu? I pytam o narząd słuchu w rozumieniu najdalej do ucha wewnętrznego.
Dlatego napisałem sinusoida z harmonicznymi, muzyka to oczywiście kombinacja tego wszystkiego.
Ten sam ton podstawowy inaczej brzmi z fortepianu, gitary, czy skrzypiec, odpowiadają za to wszelkie harmoniczne, trudno np. pomylić brzmienie fortepianu i gitary. Podejrzewam, że ważne są jeszcze kwestie długości wybrzmienia, narastania, wygaszania brzmienia, głośności oraz wzajemna kombinacja tego wszystkiego, co na końcu nazywamy muzyką 🙂
Edytowane przez paww
A gdzie widzisz problem? Co w żółtej funkcji jest niemożliwego do odtworzenia? Jest ciągła i nawet okresowa.
Ten sam ton podstawowy inaczej brzmi z fortepianu, gitary, czy skrzypiec, odpowiadają za to wszelkie harmoniczne, trudno np. pomylić brzmienie fortepianu i gitary. Podejrzewam, że ważne są jeszcze kwestie długości wybrzmienia, narastania, wygaszania brzmienia oraz wzajemna kombinacja tego wszystkiego, co na końcu nazywamy muzyką 🙂
tak
ale muzyka nie jest sinusoidą nigdy
np pokaż mi sinusoidę werbla... 🙂
tak
Przecież to bardzo prosto zobaczyć, nagrywasz, robisz wykres czasowy lub widmowy i już widzisz jak "wygląda" werbel 🙂
Ton prosty to sinusoida. Wiekszosc instumentow to kombinacja tonu prostego z harmonicznymi - co daje sume sinusoid.
Nie wyglada tak. Tak, to wyglada kwantyzacja.
każdy sygnał audio jest sumą skończonej liczby sygnałów sinusoidalnych o różnych częstotliwościach
Ja nie powołuje się na moje testy, więc chcę przybliżyć Twoje zrozumienie słowa test, oczywiście dotyczący audio.
  • Moderatorzy
W częstotliwości próbkowania. Bo tego dotyczył ten obrazek. Tylko tych kropek z próbkowania nie przeniosłem prostopadle na niebieski i żółty wykres.
To nie słyszysz spółgłoski "z" czy "r" ?
2 godziny temu, paww napisał:
Jeśli słyszysz jeszcze 18 kH
2 godziny temu, iro III napisał:
20 kHz - zdrowe niemowlaki*.
18 lat* - 16-17 KHz to max.
(* za wyjątkiem przyszłych i 18 letnich audiofilów ofkors)
Samochwala
Panowie skupcie się: od 18kHz w górę na pewno nie słyszę, a ile słyszę poniżej 18kHz nie pisał bo nie wiem.
słyszę tyle albo tyle - to nieistotne, ważne z jakim spadkiem to słyszę, czyli inaczej - o ile trza to podgłośnić bym słyszał tak samo jak niższe f.
Podgłośnić należy nic, bo inaczej dźwięk z hifi rozminie się z żywym i będzie  nienaturalny.
Slyszy fale dzwiekowe, a te nie maja przebiegow trojkatnych. Sa sinusoidami.
  • Moderatorzy
O to ciekawe, ja przebieg spółgłoski "Z" widziałem tak jak na obrazku (żółty przebieg) chyba, że ktoś sepleni to wtedy jest sinus.
A jak ow przebieg uzyskales?
Zobrazowanie dźwięku w domenie elektrycznej to bardzo ciekawa sprawa. Jak PCMa wrzuci się do Audacity to wychodzi, że każdy z Was ma trochę racji. Powiększając taką próbkę można zobaczyć od obwiedni przypominającej Himalaje poprzez modulowany sinus do pojedyńczych sampli (kwantów). Na każdym etapie można określić przyglądając się okresowi sinusów jaka jest częstotliwość czy amplituda.
Bez kwantyzacji nie da się zajrzeć w strukturę sygnału i go zobrazować dla "oka". Taka ciekawostka 😉
Audacity domyslnie wykresla kwantyzacje, bez interpolacji, wiec kropki nie sa laczone miedzy soba. Laczenie jest siłą wyobrazni 😉 Mozna ewentualnie wlaczyc interpolacje liniowa, ale nie interpolacje sinc, ktora przedstawialem wczesniej.
Siła wyobraźni jest ogromna i ja tego nie neguję, a jedynie odniosłem się do słów Sławka "sygnał muzyczny wygląda np tak i nie ma nic wspólnego z sinusoidą" i twojej riposty "Nie wyglada tak. Tak, to wyglada kwantyzacja".
Jak wygląda naprawdę zatem i czy są tam "sinusy" i kwanty? W tym gifie widać i jedno i drugie chyba 😉
To troszke inaczej.
Bez zblizen Audacity interpoluje liniowo. Przy zblizeniach albo liniowo, albo w ogole, i dodaje w zamian slupki kwantyzacji. Zatem, moze byc tak
albo tak
Ale sygnal muzyczny w swej istocie jest ciagly, bo jest analogowy. Nieciagla moze byc postac dyskretna jak przy kwantyzacji, a do tego czegos sie odnioslem - prostokatne slupki z przerwami.
Przebieg "jak na obrazku" wymaga nieskończonego pasma. To "nieskończonego" może stanowić mały problem, gdyby ktoś chciał wygenerować taki sygnał w rzeczywistości.
Poza tym, z kontekstu zgaduję, że zielony sinus ma 11 kHz, a żółty trójkąt ma jeszcze wyższą częstotliwość. To musiał być niezły super-human, co wydobył z siebie ton podstawowy powyżej 11 kHz 🙂
@MariuszZ.
Zatem nie tak
a tak, z sinc
co po kompresji na osi czasu moze wygladac tak
No,okazuje się,że nie tylko "słyszą",ale i "mówią".
Zdolnosci chodza parami,podobnie jak..
Ale nie ma co się czepiać.
5 godzin temu, szymon1977 napisał:
dla mnie od 18kHz w górę panuje cisza absolutna.
Dlatego one bezwiednie męczą
Nie słychać ich a działają
Ultradźwięki służą też do utwardzania, zgrzewania, zabiegu sonoforezy, itd.
(Nie ma czegoś takiego, czego wrażenie zawiera Twój opis)
Mhm...
Człowiek "słyszy" i m p u l s o w o (tak działa układ nerwowy)
Tak jest kodowana intensywność w neuronach:
(Porównaj górną i dolną połowę rysunku)
Mózg to potem rozkodowuje
(Rysunek z: "Procesy przetwarzania informacji u czlowieka", Lindzey Norman)
Ja go czasami załączam bo to jak dla mnie było nieoczywiste że tak przebiega salwa impulsów neuronalnych.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Dopisek
Konkluzja jest taka że próbkowanie i słuch wykonuje.
