Audio mity
12 minut temu, bum1234 napisał:
A słyszałeś o pomiarze charakterystyki częstotliwościowej szumem?
Przy pomiarach REWem na potrzeby przygotowania filtrów do DSP ustawiam odległość mikrofonu od kolumn z dokładnością do mm wykorzystując szum i filtrowanie grzebieniowe pomieszczenia. Tak, widać ładnie całe pasmo w miejscu odsłuchu ale co to zmienia? Nie widać tam żadnych prążków i nie da się przypisać konkretnej częstotliwości do szumu. Szumi w całym paśmie szerokopasmowo.
12 godzin temu, MariuszZ. napisał:
Nie ma fali o częstotliwości trudnej do określenia. Kształt fali może być różny i będzie zależał od amplitud składowych częstotliwości i ich zależności fazowych.
Czyli nie tylko że to się da zrobić, ale nawet nie jest to trudne. O to mi chodzi. A teraz twierdzisz, że:
Czyli co - szum to nie jest fala (dźwiękowa) czy jest? No wychodzi, że nie jest falą. Słychać szum czy nie? Istnieje w ogóle szum?
3 godziny temu, ASURA napisał:
Wrzuciłeś głowę do mózgu tak w skrócie to napisałeś jeśli chodzi o odbieranie przez człowieka dźwięku
Tak. To nie jest seminarium naukowe. Zresztą większość zrozumiała. Jak ktoś się chce czepiać, to proszę bardzo.
Przetwornik wytwarza tyle dźwięków ile zostanie wymuszonych prądem przemiennym na jego zaciskach.
Ile zatem dźwięków - konkretnie - odtwarza przetwornik zasilony szumem? 😉
nagrywamy.com
Przecież nie napisałem, że nie jest falą tylko że "Fala ma charakter periodyczny. Stąd węzly i strzalki między innymi w naszych pomieszczeniach. Szum nie ma tej cechy".
Cechy fali z postów Sajmona czyli Twojego dwutonowego wężyka jaką jest "periodyczność". To oczywiście uogólnienia i bez kontekstu nie pogadamy.
2 minuty temu, bum1234 napisał:
Czym jest szum? Z czego się składa?
Jakie to ma znaczenie? Zapodaj z genetratora na głośniki szum i określ okres lub częstotliwość fali jaką wygeneruje. Da się? Jak pokażesz to ja Ci powiem z czego składa się szum.
Jeżeli fala ma charakter periodyczny, to szum nie mający tej cechy nie jest falą. Zdecyduj się albo-albo i nie uciekaj do przodu, tylko wróć do początku. Ja nie mam zastrzeżeń do wypowiedzi późniejszych, które teraz chętnie powtarzasz, tylko do tej, od której uciekasz:
nagrywamy.com
Takie male cos:
"Periodic Noise (PN) sequences are ideally suited for use with spectrum and real time analysers (RTA's). They contain every frequency the analyser can resolve in a sequence length that matches the length of the analyser's FFT."
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
2 godziny temu, telesma napisał:
Twoje musi być na wieszczu. Nie dziw się potem, że pod Twoim adresem są kierowane różne niekoniecznie pochlebne komentarze.
 Chciałabym żeby kiedyś nie było, bo inaczej popatrzyłbym na "pod Twoim adresem są kierowane różne niekoniecznie pochlebne komentarze"
2 godziny temu, MariuszZ. napisał:
Nie jestem przekonany do tego co napisałeś nad podkreślnikiem. Dlaczego? Traktujesz przetwornik jako źródło punktowe i do analiz tak się przyjmuje ale w praktyce źródło dźwięku jakim jest membrana głośnika jest źródłem powierzchniowym i np. kopułka może drgać i wytwarzać dźwięk z inną częstotliwością niż membrana przy zawieszeniu w tym samym czasie.
Membrana sztywna nie jest, ale nie na tyle elastyczna, by z jednej fali wydzielić sześć fal prostych dla każdej ze strun gitary, podzielić swą powierzchnię na sześć części i wytworzyć sześć różnych fal dla każdej ze strun z osobna. No bo w sumie to po co co, skora częsteczki powietrza, nie mogąc poruszyć się jednocześnie w dwóch kierunkach, i tak uśrednią działające na nie siły, i drgać będą z jedną wspólną częstotliwością.
Idę twoim tokiem myślenia (zapewne wiesz co mam na myśli) i na potrzeby dyskusji zrobiłem pomiar prawie "nearfield".
Mam prośbę: nie określaj głupot, które sam robisz jako mój tok myślenia. Chcesz widmo, to złap to, co jest wysyłane do głośnika, a nie to co udało Ci się mikrofonem złapać.
Z osobna nie trzeba, bo nie ma takiego chwytu, by grały jednocześnie...
...ale, że aż sześć!?
Tako rzekł - Naj (samozwańczy) mędrzec tego forum.
Szum czy muzyka (dla fizyki nie ma znaczenia jak to nazwiemy) jest to zbiór jednocześnie emitowanych tonów - nic więcej nic mniej. Jego kształt zależy od składu i charakterystyki poszczególnych składowych. W pomieszczeniu podczas emisji szumu w składzie którego składowe równe modom akustycznym oczywiście pobudzi pomieszczenie i również powstaną m.in. fale stojące.
U gatunku ludzkiego (jak i u większości innych) obraz dźwiękowy powstaje w mózgu, aparat Cortiego na skutek dostarczanych drgań do rzęsek słuchowych pod wypływem różnych częstotliwości drgań ośrodka, jest odpowiedzialny za wytwarzanie impulsów nerwowych docierających  nerwem słuchowym do mózgu. Zatem fizyka jest taka, że organizm odbiera jedynie drgania (fale) jako zmiany ciśnienia ośrodka. Muzyka powstaje tylko i wyłącznie jako wytwór umysłu, który przy pomocy pobudzenia elektrycznego mózgu składa docierające drgania ośrodka w coś, co nazywamy dźwiękiem, a czasami nawet muzyką.
W przyszłości będzie można pobudzać nerwy słuchowe bezpośrednimi impulsami dostarczanymi przez elektronikę z całkowitym pominięciem zespołu ucha. Postęp przyniesie pewnie możliwość montowania sobie do nerwu słuchowego coś na kształt gniazda USB, do którego wpinać będziemy źródło, ewentualnie komunikacja będzie bezprzewodowa. To będzie lek na głuchotę, chyba że szybciej naukowcy będą wstanie pobudzić np. uszkodzony aparat Cortiego do regeneracji poprzez komórki macierzyste.
Edytowane przez pit80
21 minut temu, bum1234 napisał:
Wszystko to piękne, ale gniazda usb w głowie raczej bym nie chciał.
Tym bardziej jakiegoś wifi 😄
Dlaczego?
Mikrofon "złapał" widmo fali mechanicznej z głośnika. Drgania powietrza od ruchów membrany poruszały "błoną bębenkową" mikrofonu, a ten przekształcając ruch błony na zmiany napięcia dał obraz widma. Ten sam obraz widzą zaciski na wejściu przetwornika tylko bez dodatków jakie niosą zniekształcenia przetwornika czy szum i zakłócenia otoczenia mikrofonu.
Nie czuję żebym zaprezentował jakąś głupotę. Nawiązałem jedynie do Twojego eksperymentu gdy słuchając Watersa z laptopa słyszałeś psa szczekającego u sąsiada i dyskutowałeś o scenie stereofonicznej 3D.
To było coś 👍
JA tam bym chciał i mam nadzieję, że tego dożyję. Z pominięciem zniekształceń i ułomności materii organicznej aparatu słuchowego, słuchanie muzyki będzie miało wówczas wymiar perfekcyjny, elektronika dziś ma zniekształcenia oddalone o 130dB, a co dopiero z dalszym rozwojem 🙂
Do tego będziesz mógł mieć dowolny zakres słyszenia  ograniczony jedynie dynamiką materiału źródłowego. Nawet będzie można podsłuchiwać delfiny 🙂
Będzie możliwa echolokacja.
Granice częstotliwości będziesz sobie dobierał według upodobania, wiek nie będzie Tobie odcinał żadnych częstotliwości 🙂
59 minut temu, Tajitsu napisał:
Dlaczego?
Cyberpunk? 😉
7 minut temu, Ajothe napisał:
A co z winylami?!
Ano nic, winyle dalej pozostaną tym, czym chcą być. Będziesz chciał posłuchać czarnej płyty  wraz z ich zaletami i wadami, będzie możliwość odsłuchu nazwijmy to: neuro-direct - wtedy jakość będzie definiowana jedynie przez igłę i wkładkę lub będzie można przełączać się w tryb odsłuchu tradycyjnego, zatem do wyznaczenia jakości odsłuchu dojdą jeszcze zniekształcenia przedwzmacniacza, wzmacniacza, zespołów głośnikowych, pomieszczenia i aparatu słuchowego, czyli to, co masz dzisiaj.
Chyba piszesz o jakimś tworzeniu muzyki przez AI z czystych sygnałów cyfrowych.
Czy znamy jakiś mikrofon który miałby zniekształcenia albo szumy własne na poziomie -130dB?
Chodziło mi jedynie o zasygnalizowanie zalet przemawiających za wszczepieniem sobie gniazda usb do odsłuchu 🙂
Czy są już takie mikrofony to nie wiem, niech @przemak się wypowie.  Z postępem to jak tak, że dziś nie ma, a jutro są.
Każdy sygnał można uznać za periodyczny, to tylko kwestia dobranego okresu. Jest to zresztą normalnie stosowany matematyczny zabieg, który pozwala poddać analizie częstotliwościowej przebiegi, które na pierwszy rzut oka nie są okresowe.
Przyjmuje się wtedy, że wybrany frament sygnału jest okresowy (po prostu "wystąpił jeden raz") i na nim dokonuje się transformacji. Szerokość takiego okresu przyjmuje się arbitralnie, w zależności od tego co i z jaką dokładnością potrzebujemy zbadać.
W właśnie, miałem się też odnieść do tego, co wyżej zostało poruszone.
Oczywiście, że tak, według dzisiejszej fizyki klasycznej jak i mechaniki kwantowej, każdy  sygnał (nie tylko dźwięk) przesyłany na odległość musi być falą. To własności fal (a więc ich okresowość)  pozwalają na propagację tego, co ze sobą niosą.
Wyjątkiem może być informacja o stanie kwantowym splątanych cząstek - na dziś nie ma żadnych pomysłów na jakiej zasadzie są przesyłane. Zakłada się to obecnie jako dogmat i ciekawostką jest, że tu nie dotyczy ograniczenie prędkości C wynikające ze szczególnej teorii względności.
Szum np. biały też? @przemak na swoim blogu napisał:
"charakteryzuje się tym , że ma stałą, równomierną intensywność  w całym paśmie czyli całkowicie płaskie widmo".
"Szum jest przypadkowy, nieokresowy"
"Jeżeli jesteśmy w stanie określić wysokość dźwięku, to oznacza, że zakłócenie jest okresowe, a więc szumem nie jest".
Wnioski chyba są oczywiste.
Nie bardzo mam czas na długie pisanie. Dyskusja ociera się o różne modele matematyczne, w szczególności szeregi Fouriera i transformatę Fouriera. Taki krótki tekst znalazłem, zawsze można doczytać:
"Szereg Fouriera służy do przedstawienia funkcji okresowej za pomocą sumy funkcji trygonometrycznych. Transformacja Fouriera służy do przedstawienia funkcji nieokresowej, o dowolnej dziedzinie jako ciągłą superpozycję funkcji trygonometrycznych."
W ogóle "jedna fala, złożenie wielu fal" to takie mieszanie biologii, matematyki, fizyki i intuicji. Fala jest, jaka jest. Jeśli w syntezatorze analogowym generujemy przebieg piłokształtny albo trójkątny to on taki jest i fala dźwiękowa z niego też. Superpozycja takiego sygnału z nieskończonej sumy funkcji harmonicznych to jest model matematyczny, a nie rzeczywistość. Chociaż można próbować tak dźwięk zsyntezować, to tak się nie dzieje w naturze. W instrumencie akustycznym drgają różne jego elementy, wpadają w rezonansy, powstają alikwoty, co w wyniku daje jego charakterystyczny dźwięk. Powstaje fala o określonym kształcie i tyle. A nie "suma tysiąca fal".
9 godzin temu, szymon1977 napisał:
i. Rozumiem tradycję: szymon1977 napisał to należy się nie zgodzić, a nawet uszczypliwe uwagi wypada zamieścić.
Nieprawda, że należy się nie zgodzić. Poruszyłem temat drgań cewki i membrany dla wielotonu. Ten dziwoląg jak go nazwałeś nie jest czystą sinusoidą. Występują dużo bardziej złożone dziwolągi (będę używał Twojego nazewnictwa, żebyśmy się rozumieli) i wpadają do ucha pod postacią jednej złożonej fali. Zgadzam się z Tobą.
A czy dwudrożne zestawy kolumnowe, lub bardziej złożone i kiedy są dwie lub więcej? Również występuje jedna fala? Pytanie do wszystkich.
Z poprawka na cos takiego:
However, even though entangled quantum particles seem to interact with each other instantaneously -regardless of the distance, breaking the speed of light – with our current understanding of quantum mechanics, it is impossible to send data using quantum entanglement.
Ja zawsze kojarzylem fale z zaburzeniem osrodka. Jesli chwycimy sie tego, to odpadaja tematy typu "kilka fal" albo okresowosci, itd bo po prostu jest to propagacja jakichs zmian.
... w ośrodku, którym dla naszych rozważań jest powietrze.
To dlaczego się nie zgadzasz kiedy piszę, że podział tej jednej fali na poszcególne dźwięki następuje dopiero w mózgu? Dlaczego piszesz, że na tym rysunku widzisz dwie fale zamiast jednej złożonej?
Streszczę Twój wpis: tak czyli nie.
Edytowane przez szymon1977
