Audio mity
4 godziny temu, szymon1977 napisał:
Opowiem Ci inną historię: pewien znajomy, pasjonat hifi z systemem o rząd wielkości droższym od mojego, lubił opowiadać mi o tym, jak poprawia brzmienie kablami i innymi gadżetami. Chciał mi zaimponować, a ja nie chciałem psuć mu dobrego humoru. Ale los sprawił, że wpadł do mnie. Opowiedziałem mu kilka rzeczy, puściłem z DSP i bez, z subem i bez... już nie poprawia sceny czy jakości basu voodoo gadżetami. Kierując się moimi subtelnymi sugestiami, zmienił system i słucha z zadowoleniem.
Zmienił system o rząd wielkości droższy od Twojego, bo udzieliłeś mu kilku subtelnych sugestii. Chciał Ci zaimponować, ale to Ty zaimponowałeś jemu, kiedy los sprawił, że wpadł do Ciebie 😂😂😂
Na huśtawkach opowiadasz takie historie?
6 minut temu, malikali napisał:
A po co zaraz gniazdko 😀
Gupi.
Wiadomo,że prąd płynie liniowo,a jak kabel jest zgięty to brzegi pasma (góra i dół) cierpią na tym,bo nie mogą się przedostać.
Stąd potrzeba stojaczka.
3 godziny temu, malikali napisał:
Im grubszy kabel tym trudniej obrócić takie sztywne, że ledwo w gniazdku siedzi 😃
Co za mezalians 😞.
10 minut temu, Pseudodrummer napisał:
Warto sprawdzić.
@przemak może zrobić test słuchu-jesteś chętny?
To dobry pomysł,rozwiałoby to wszelkie wątpliwości ,co do Twojego-no,może nie tyle-"autorytetu",ale co do Twoich wypowiedzi,jako osoby wiedzącej,o czym mówi.
To dobry pomysł,taki test-zamknałbyś usta wszelkim antagonistom na zawsze!
Już się sprawdziłeś u swojego mistrza? 🤭
Cóż,ja mam mistrza.🙂
Ty-chłopski rozum.
Tez dobrze.
Ty-chłopski rozum.
Tez dobrze.
Mam swój rozum, Tobie współczuję.
Takich durnot o 50cio latkach jeszcze nie słyszałem 😃
Edytowane przez Ajothe
40 minut temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Co za mezalians 😞.
To nie mazalians...
To selekcja nienaturalna
2 godziny temu, expert napisał:
Debilny System Psucia dźwięku
Tak na poważnie.
DSP "psuje" dzwięk?
Właśnie przeczytałem. Poprawia przestrzeń i odwzorowanie sceny dźwiękowej.
Nic podobnego, po prostu doświadczył związku pomiędzy teorią a praktyką.
Tam są lepsze teksty
...Efektem prób i poszukiwań jest widoczna na zdjęciach podstawka-wspornik, który ma nie tylko podtrzymywać kabel wpięty w gniazdo ścienne, ale i tłumić drgania jakie generuje przepływający przez sieciówkę prąd
Minimalizowanie drgań prądu - już na poziomie wyjścia z gniazdka w ścianie - finalnie przekłada się na bardziej neutralne brzmienie, lepszą przestrzeń i bardziej precyzyjne odwzorowanie sceny dźwiękowej
W celu zminimalizowania drgań w całej konstrukcji zastosowane zostały różne materiały (jesion, włókno węglowe, naturalny korek).
Ponieważ wymienione materiały tłumią drgania w różnych częstotliwościach, stąd użytkownik otrzymuje każdy z nich, aby po sprawdzeniu mógł zastosować najbardziej właściwy dla uzyskania optymalnego dźwięku w swoim systemie.
Godzinę temu, Pseudodrummer napisał:
Tak na poważnie.
DSP "psuje" dzwięk?
Dsp jest ok użyte jako cyfrowe zwrotnice w przypadku łączenia subów z monitorami ewentualnie przy łączeniu woofera ze średnio tonowym w 3-way ale tylko przy niskim podziale do 200hz
Przy takich zastosowaniach jest to w miarę tanie i proste do użycia narzędzie do zgrywania głośników.
DSP stosowane jako korekcja parametryczna charakterystyki przetwarzania zastępujące adaptację akustyczną degraduje dźwięk wprowadzając znaczne zmiany fazy i jest wyłącznie złem koniecznym jeśli ktoś idzie po najniższej linii oporu.
To jest mój punkt widzenia
A fakty są takie, że jak młotek nie służy do przyj.bania sobie w palec, tak DSP nie służy do zastąpienia adaptacji akustycznej. Za to używając DSP można skompensować wady akustyki pomieszczenia, których fizycznie nie da się usunąć. Wynikłe z korekty rozjechanie fazy, usuwa się korygując fazę. Więc nawet jeśli użycie DSP wynika z ograniczeń budżetowych, to negatywny efekt jest skutkiem błędnej korekty dokonanej przez użytkownika, a nie wady systemu.
Edytowane przez szymon1977
🤣 "sygnatura brzmieniowa bezpiecznika w skrzynce" to przy tym mały pikuś 🤣
5 minut temu, szymon1977 napisał:
Nie, po prostu leczenie. Twierdzenie, że z użycia DSP wynika coś złego, to zwykły MIT
No chyba, że ktoś ma kiepskie DSP, lub niewłaściwie w nim grzebie.
Równie dobrze można do Corsy załadować tonę piachu i marudzić, że zawieszenia siadło
Efekt to ani wina Corsy, ani tony piachu, a "pomysłowości" użytkownika.
Eee tam:
Podobno jakieś półtora tony to tylko ta najbardziej wystająca "belka" 😁
Edytowane przez Kalasanty Ciaputko
1 godzinę temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Eee tam:
Ciekawe czym przód obciążył, żaby sterowności nie utracić 😁
Po co mu sterowność, sterowność jest dla mięczaków 😁
Co by się z gostkiem stało, gdyby jadący przed nim gwałtownie zahamował 🤔😁.
Miałem taką linię energetyczną:
Wymienili i mam taką😁
Jakie mi się czarne tło zrobiło i separacja instrumentów poprawiła a wokale to już bajka 😁
Już nie potrzebuję na ostatnim metrze instalacji Hi-End-owej sieciówki.
Kabel z drukarki równie świetnie "gra".
Polecam wszystkim bombardowanie energetyki by wymienili linię napowietrzną na skręcaną 😉 .
Kable kablami, ale podstawki antywibracyjne pod kablami też jakieś kozackie widzę dali.
Doświadczył i zmienił system. Nie mógł użyć DSP?
The £25,000 Pre-Amp Repair and the Copyright Strike
Chodzi o preamp The Mastergroove od Tom Evans Audio Design.
Tutaj kopia video z naprawą:
Dłuuuga droga przed Tobą.
wiedza ujemna w czystej postaci.
17 godzin temu, Pseudodrummer napisał:
osoby powyżej 50-55 lat nie powinny się wypowiadać -co i jak ma brzmieć.
Podzielam w tym temacie zdanie @przemak
Sygnatura kabla tylko po zażyciu eliksiru młodości może być oceniana?
Słup wirowy, przepust do kabla ziemnego. A co do wymiany linii, buduje się je co kilkadziesiąt lat.
Bardzo być może, chce zwalczać i minimalizować to paskudne 50Hz sieci zasilającej?
