Ostre brzmienia
Patrz na środek pasma, a nie na bas. Na basie większość kolumn kończy w okolicy 40-50 Hz.
Odbiór przez ucho i parametry, to zupełnie odrębne kwestie. Stąd niektóre gatunki "nie grają".
napisalem nisko-średnio tonowym
obiektywnie o audio
Na relaksie :)
Wychwytujemy info o sprzęcie tak czy owak.
E: Słuchał ktoś harpii doberman?
wysokotonowy: 25 mm
średniotonowy: 18 cm
bas: 26 cm
Skuteczność: 91,5 db
Pewnie wgniata w fotel. Muszę kiedyś przesłuchać kolumny z > 25cm nisko-średnio tonowcem. U mnie w pokoju to nie ma racji bytu ale pewnie efekt jest zacny.
Słuchałem z dzielonką Hegla 20 dźwięk najwyższej klasy w około 25 metrach .
Edytowane przez jacm
Ciekawszy niż amphiony twoje?
To ta sama filozofia dźwięku naturalność i swoboda w każdej muzyce .
To było na AS bodajże 2 lata temu część ludzi potem oceniało ten dźwięk w tym zestawieniu jako najlepszy dźwięk wystawy .
Taaa, i na pewno słuchali wtedy (na AS) ciężkiej muzy. Wiarygodne opinie w kontekście tego tematu.
Ja zawsze słucham na As poza pitu pitu Sepultury , Slayera itd i akurat wystawcy z Harpii nigdy nie Bali się puszczać , aczkolwiek różnie z tym bywa u różnych wystawców . Mimo że kolumny zacne właściciel firmy poważania nie ma dlaczego możecie dużo złego o nim wyczytać a szkoda wątek zaśmiecać . A metal na Heglu to jest to co Tygrysy lubią najbardziej .
Kiedyś słuchałem dali ikon 6 z marantzem 8005 i po przesiadce na H80 była miazga. Dlatego elektornika hegla może być zacna. Gdzie można posłuchac harpii?
Edytowane przez Sonic990
obiektywnie o audio
Marantz nie nadaje się do metalu . Są co roku na Audio schow albo w salonach ale po ostatnich perturbacjach nie wiem które salony chcą jeszcze z tą firmą współpracować bo klientów na tak zwaną zaliczkę już nie powinien znaleźć gdybyś chciał brać na.odsłuch od Harpii na zaliczkę nie polecam poczytaj jakie cuda wyprawiają się potem .
Wiem, że lepiej przesłuchać sprzęt u siebie ale miałbym cyka wypożyczać coś za taką kasę. Dlatego u mnie odsłuchy wyłącznie w salonach. Też coś czytałem, że były problemy z odsyłaniem kaski.
obiektywnie o audio
Całkiem fajny kaberecik nagrany całkiem ciekawie.
Dziś sie zastanawiałem co w teorii będzie lepsze:
2x 16 cm = nisko-średnio 2 drożna
vs
1x 16 cm nisko + 1x 16cm średnio 3 drożna
obiektywnie o audio
a nie lepiej
22cm jako niskotonowy, 13cm średnio plus 25-28mm wysokotonowy ?
wtedy by zagrało lepiej niż 2x16 ....
bo jak to się mówi głośniki od 22cm średnicy już jako tako "gadają niskimi tonami" :).... - no i tak faktycznie jest
czyli warto zainteresować się:
Lepiej kupić cały set koncertowy...wtedy to dopiero bas będzie...szyby w...li z chaty...
a nie lepiej
Czyli średniotonowy niekoniecznie musi być wybitnie duży? Ale bas owszem?
Chyba jednak nie jest dobrym pomysłem skupiać się wyłącznie na basie? Co z wokalem i gitarami?
I jeszcze jedna rzecz, 3 drogi zawsze lepsze niż 2?
obiektywnie o audio
tak - średniotonowy nie musi być zbyt duży - starczy 12-14cm w zupełnośći
niskotonowy 22-25cm nie mniejszy niż 22cm
to będą kolumny diy czy kupny gotowy model? (możesz zdradzić nad jakim modelem myślisz?) - no chyba ,że to tajne :) ?
Nic nie kupuje :) Tak się dziś zastanawiałem, bo gram na magnatach 1003S i zaciekawiło mnie jak grają 1005.
W moich monitorach jest 1x 16,5 nisko-średnio a w 1005 jest 2x 16,5 nisko średnio.
Raczej przeskoku jakościowego nie będzie? Ale wygar sporo większy :)
obiektywnie o audio
to lepiej już magnat 1009 :)
albo magnat 759 jeśli 1009 za drogie
3 drogi
niskotonowy 2 x 8"; . nisko-średniotonowy 1 x 6,5"; . wysokotonowy 1 x 1,2"
I teraz jaka będzie różnica między wokalem/gitarą elektryczną w takiej kolumnie vs mój monitor?
Mimo, że średniotonowy jest taki sam to wygar będzie większy z racji wielkości kolumny?
obiektywnie o audio
kolumna podłogowa ma to do siebie ,że tam jest już jako taka , objętość , powierzchnia membran głośników też jest spoooro większa niż w twoich monitorach, a te dwa czynniki są kluczowe , dla "większej skali" dźwięku (też to przerabiałem, najpierw kombinowałem z mnitorami z 13cm głośnikiem, potem z 170mm , ale teraz jak mam podłogowe - co prawda nie kupne gotowe tylko na zamówienie wykonane) to zakończyłem swe poszukiwania kolumn.
Powierzchnia membran dla średniotonowego jest taka sama. Rozumiem dlaczego niskie częstotliwości będą grały w większej skali ale co z wokalem i gitarą?
obiektywnie o audio
średnie tony z kolumny 3 drożnej będą lepsze nawet mimo tego , że średniotonowy jest taki sam jak w twoich monitorach bo po prostu nie jest on obciążony dodatkowo niskimi tonami , a zaczyna grać np dopiero od 300-400hz a nie od powiedzmy od 40-60hz
Edytowane przez bokser7778
