Pierwsze co się rzuca w uszy przy prodac to duża energia i wyraźnie większy bas, chyba największy jaki słyszałem przy ostatnich odsłuchach
Dzięki za ciekawy opis. Ja również na dniach będę testował :-)
Sporo napisałeś na temat równowagi tonalnej. A jak wg Ciebie wygląda analityczność, rozdzielczość, separacja źródeł pozornych w Prodacu na tle CXN?
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
Tylko że tam są konwertery Asahi Kassei AK4490, a to nie rokuje dobrej lampizacji.
Dobrze wiedzieć, bo się nad jego zakupem zastanawiałem. Puki co używam Node 2 - d*** nie urywa, więc docelowo będzie coś innego.
"Zły dzwięk zabija dobrą muzykę"
Ja rozważam Auralic Aries femto, wystarczająco dobry DAC już mam.
@Emdester
I jakiego okablowania (zasilające, rca, coax) używałeś podczas testów jeśli można spytać? Wspomniałeś tylko o głośnikowych.
Edytowane przez Krzysztof_54067
Zamiast node2 miał być Aries mini, ale tylko na IOS-ie chodzi, to mnie trochę zniechęciło. Zapomniałem dodać że mam to w drugim systemie, takim do kotleta z Heglem H80 (dac wbudowany)
Do lampki chciałbym coś ambitniejszego, więc taki dac od Ciebie chętnie bym przygarnął :)
Testowane. Nie jest źle ale rozważ też coctail audio x50. Będziesz więcej niż zadowolony.
A co sądzicie o DAC'ach Lampizatora? Oczywiście tych bardziej przystępnych cenowo.
3.1 fajny. Gra bardzo podobnie do Prodaca.
Tylko Fikus fiksuje z cenami :)
Jak napisał wyżej Rezyslaw na markę trzeba zapracować. Ale trzeba też zapłacić.
Można też "wyłowić" sprzęt bez "marki" i być mega zadowolonym.
Edytowane przez Piotr_57210
<br />Testowane. Nie jest źle ale rozważ też coctail audio x50. Będziesz więcej niż zadowolony.<br />
Tylko że to jest kombajn all-in-one, a po co mi wbudowany DAC, a tym bardziej wzmacniacz który będzie prąd wpierdzielał, a ja go nigdy nie użyję?
Poczytaj potem pisz. X50 to nie żaden kombajn.
W nim nie ma DACa. To jest tylko transport plików. Ma też napęd cd ale ten tylko się nadaje do ripowania płyt - zresztą robi to bardzo sprawnie. Grać też można z tego napędu lecz nie polecam. Działa beznadziejnie.
Faktycznie, x50 to nie kombajn, ale za to kosztuje dwa razy więcej od kombajnu X30 co nie jst dobrą wiadomością.
Panie. Za dobre transporty trza płacić. Sam Pan o tym wie :)
Testowałem, sprawdzałem nie tylko w moim systemie. A jeśli chodzi o koszty znajdziesz taniej lecz bez gwarancji (patrz Allegro ).
Druga sprawa. Aurelic femto. Cóż kosztuje tyle co x50 u dystrybutora. A jak gra ? Ja wiem.
Załóżmy, że mam dobry wzmacniacz i dac. Czy na jakość dźwięku będzie miało wpływ to, z jakiego urządzeniem podaję sygnał do daca? Używam streamera Heos. Na pewno nie jest to urządzenie "audiofilskie" ale to chyba nie powinno mieć znaczenia, bo do daca podaje chyba dokładnie to, co pobiera z sieci? Mowa o Tidalu.
Kolumny oczywiście 16Hertz, żeby nie było, że nie ten wątek.
Edytowane przez jaszcze1
  • Moderatorzy
Oczywiscie ze ma wpływ i to calkiem spory.
Gość aqs
Tak, wszystko ma wpływ, każdy kabelek, transport też. Musisz pod swoje preferencje dopasować całość
Możesz wyjaśnić mechanizm? Na logikę nie powinien mieć ale nie znam tej technologii.
Niestety ma wpływ, i to bardzo wyraźny. Dlaczego niestety? No bo muszę wciąż szukać streamera który kosztowałby mniej niż samochód, a dawałby nie gorszy dźwięk jak mój CD transport.
Tak, kwestię CD transportu mam w miarę ogarniętą.
Mechanizm jest trudny do zdefiniowania, ale to niestety bardzo wyraźnie słychać.
Gość aqs
To ze kabelki mają wiem, transport mechaniczny pewnie też może jeśli np. telepie płytą. Ale ściągacz plików?
A chcesz puścić po coax, to tak jak z Transportem CD jeden gra super a inny źle
  • Moderatorzy
Na logikę różnice w transporcie CD różnic tez nie powinno byc - a są. Niby jakiś jitter, precyzja mechanizmu, ale tak naprawdę chyba nikt do końca nie wie co determinuje dobry lub słaby dziwek transportu CD.
Tak samo na logikę kabel sieciowy nie powinien miec wpływu - bo jakim cudem? Jakaś forma filtra? W zasilaczach sa kondesatory setki razy większe pojemnością niż pojemność pasożytnicza kabla, tak samo dławiki w zasilaczach wiec jaki parametr tego kabla ma wpływ na dźwięk? Ekran? A co ten ekran miałby niby ekranowac... Wiec nikt nie wie, a kable robione sa metoda prób i błędów, a później sie dorabia ideoglogie i "technologie" - przynajmniej tak ja to widze.
Czym sie różni transport plikowy/streamer - moze ilość zakłóceń z zasilania, moze lepsze oprogramowanie nie ingerujące w sygnal - nie wiem. Ale wiem na pewno ze różnice sa i to bardzo duże, wiem to bo po prostu wiele razy odsłuchiwałem takie urządzenia, robiłem porównania i slyszalem bardzo wyraźne różnice.
Dzisiaj już mi się ni chce ale jutro lub pojutrze odpalę z tidala plyte, puszczę je przez dac w CA 840 i przez ten sam dac puszczę ta samą fizyczna płytę z cd. Sprzęt z niższej polki ale może coś będzie słychać.
Tak, transport ma bardzo duży wpływ a najlepszy przykład to to co pisałem wcześniej - np. z takiego 851N nie ma różnic zbyt dużych po wpięciu jakichkolwiek DACów.
Muszę optycznie bo coax mam zepsuty.
Ok.
  • Moderatorzy
Dosłownie tydzień temu byłem na odsłuchu gdzie próbowaliśmy robić takie testy: plików z Tidala vs ten sam track z CD puszczany z klasycznego transportu CD. Różnice wyraźne, ale do miarodajnych wniosków ciężko bylo dojść bo wiele wydań Tidala różni sie od wydań z CD - to po prostu inne materiały źródłowe, remastery itd.
Tak, kwestię CD transportu mam w miarę ogarniętą. Mechanizm jest trudny do zdefiniowania, ale to niestety bardzo wyraźnie słychać.
Mi jak narazie wystarcza Himedia Q10 pro. Ja wiem ze to nie jest urządzenie najwyższych lotów ale narazie wystarczy. Gra lepiej jak jakikolwiek PC czy laptop
Edytowane przez venom200
A Ja od dłuższego czasu słucham Tidala ze smartfona LG V10 podpiętego do końcówki mocy i nie mogę się nadziwić jak dobrze to gra ,pod pewnymi względami lepiej od mojego daca ...
Edytowane przez gabler
A jakim kablem to połączyłeś ? Przez jakie złącze ?
