Bufor GIC
Macios
Czy ktoś kiedyś budował analogówkę z poniższego dokumentu ?
Przyznam się, że zrobiłem sobie prototyp i jestem zaskoczony jak to gra - dużo powietrza, przestrzeni, dźwięk oderwał się od kolumn.
Miałem go w swoim poprzednim CD (Pioneer 703) i w obecnym (Kenwood 5090) - wrażenia tylko na PLUS.
Obecnie zasilane wszystko z Salasa.
Porównywałem go z DAC na 1543 z HIFIDIY (Model 1543 Signature DAC) i można powiedzieć, że lampucera i bufor GIC całkowicie go rozkładają...
Miał ktoś z takim buforem do czynienia ?
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/
Rzeczywiście, ciekawy ten filtr. Na jakich op-ampach robiłeś ten swój prototyp?
Z tego co tam piszą, no i sam kontekst ich zastosowania - to GBW tych op-ampów powinno być nietrywialne ...
Robiłem ten filtr, bo zauważyłem go w Creek CD-53 bodajże.
Zrobiłem na 2604 (filtr) i 604(bufor i symetryzator).
Tak to wygląda.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3917767
Ładnie ten projekt wygląda. Powiedz, czym się kierowałeś (co zadecydowało) o doborze takich konkretnie scalaków pod to?
Tak z ciekawości pytam. Patrzyłeś na / dobierałeś z racji na jakieś ich specyficzne parametry?
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3917812
Niskie szumy, pasmo przenoszenia, impedancja wejściowa - aby kość DAC nie obciążać.
Z resztą w opisie op2604 jest taki GIC na 10 stronie. Aczkolwiek przeliczyłem go sobie po swojemu.
A GIC mnie zainteresował ze względu na liniowość fazy i to się słyszy - chyba słyszę ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3917826
Ja widzę dla OPA2604 na str. 15
P.S.
Tytuł wątku jest mylący - to nie żaden bufor.
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3917882
P.S.
Ok analog :)
Co do strony to miałem inny plik ...
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3917934
Powiem szczerze - podoba mi się to rozwiązanie. Z tego, co czytam jest dość odporne na tolerancję wartości elementów RC.
Tak z ciekawości - jak blokujesz zasilanie tych opampów?
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3918510
Masz na myśli składowa stałą na wyjściu ?
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3918642
W projekcie masz filtr 10-rzędu typu FDNR (lub jak kto woli - GIC). F3 ustawione na 45 kHz z filtrem typu "linear phase with equiripple error of 0,05" - bieguny tego filtru liczone są metodą iteracyjną.
W tym artykule użyli trzeciej wersji, ale w praktyce preferowana jest pierwsza wersja.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3918693
Ja zrobiłem wersję "c".
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3918712
Chciałem wypytać o rzecz nietypową jako eksperymentator technicznie niebiegły.
Czy można wykorzystać lampowy pre phono MM (4x ecc83) jako bufor dla cd z regulacją głośności.
( Czyli np. do słuchania na najmniejszych poziomach głośności.)
Dzięki za odpowiedzi i przepraszam za podpiecie się do tematu.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3922555
Wszystko zależy od tego jak wykonany jest układ. Bez przeróbki nie jest to możliwe, gdyż charakterystyka RIAA preampa spowoduje to, że dźwięk z cd będzie zniekształcony. "Wycięcie" z układu elementów odpowiedzialnych za nadanie mu właśnie charakterystyki RIAA spowoduje, że stanie się zwykłym preampem liniowym. Chyba jako bufor nie za bardzo sprawdzi się, gdyż preampy projektowane pod współpracę z wkładkami gramofonowymi mają duże wzmocnienia, a Ty potrzebowałbyś czegoś co nie wzmacnia sygnału, ale zakładając, że Twoje CD ma regulację wzmocnienia spróbować możesz.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3922651
Wzmacniacz do wkładki gramofonowej zaprojektowany jest na niskie napięcie sygnału, rzędu kilku miliwoltów.
Napięcie wyjściowe z CD jest znacznie większe, 1-2V, czyli kilkaset razy więcej. Poza tym korekcja o której Tomek już pisał. Podsumowując pomysł - daj sobie z tym spokój.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3922740
Tu na forum było opisanych kilka buforów lampowych - prostszych i bardziej skomplikowanych. Poszukaj - na pewno coś ciekawego znajdziesz, ale to już nie w tym wątku ;-).
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3922852
To nie jest aż tak jaskrawo dobrze jak to wygląda. Jak sobie wezmę filtr 3-rzędu Butterworth Sallen Key i nastroję go na fc=40kHz, to mam tłumienie -24dB @ 100kHz.
Tutaj wyliczony GIC 3 rzędu daje mi -15dB @ 100kHz.
Idąc dalej tym tropem przestrajam ten Sallen-Key na fc=55kHz żeby mieć podobnie mocną filtrację.
Przesunięcie fazowe dla 1 filtra mam wtedy około 42deg. @ 20kHz
Da GIC bardzo przybliżone z wykresu widzę około 22deg @ 20kHz
Różnica dwukrotna, ale 3 opampy zamiast jednego. Czy jest o co walczyć? Niby tak, ale 3 opampy to też sporo więcej wad.
2. Czy to przesunięcie fazowe jest aż tak istotne dla ucha?
3. Czy filtra Sallen Key nie można tak nastroić alby w niskich częstotliwościach miał łagodniejszy przebieg fazowy?
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3922886
Salley-Key to tylko topologia, od Ciebie zależy jaką zrealizuje transmitancję, aby przebieg fazowy był łagodniejszy musisz zrobić też mniejsze nachylenie charakterystyki amplitudowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3922917
Niby tak, ale:
- nie mam sprzężenia zwrotnego,
- nie mam w torze kondensatorów.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3922919
Wszystko jest torem, także masz kondensatory w torze. Gdziekolwiek będzie słaby kondensator, rezultat będzie równie zły. To tak samo jakbyś stwierdził w matematyce że w liczniku musisz liczyć poprawnie, a w mianowniku można się pomylić.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3922980
No właśnie, kwestia zabawy trochę i zobaczyć czy można uzyskać coś podobnego jak z tego GIC. W zakresie niskim żeby słabiutko filtr działał, a potem coraz mocniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3923059
No nie bardzo, analogia jest zbyt uproszczona. Jeżeli jakiś czynnik w wyrażeniu występuje w postaci x, a w innym układzie 5x, albo x2 , to jego wpływ będzie inny i rezultat nie będzie taki sam. Od tego, żeby to policzyć jest analiza i optymalizacja tolerancji parametrów układów elektronicznych, a nie tzw. "czuj".
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3923094
Ale tutaj mówimy o FDP. Raz że w takich układach raczej szeregowe kondensatory nie występują, dwa, wpływ jakości kondensatora na filtrację jest kolosalny w tym, czy tamtym układzie prawie tak samo. Ciężko jest przeprowadzać takie skomplikowane analizy tylko po to by zaoszczędzić 10zł i się lepiej poczuć. Dla mnie kondensator poza torem, to gdzieś w zabezpieczeniach, takich rzeczach gdzie na co dzień o nie działa po prostu.
https://www.audiostereo.pl/topic/129092-bufor-gic/#findComment-3923104
