Przedwzmacniacz gramofonowy MC i MM - Phono stage
Powyższy układ wynmagał zmianyźródła pradowego .
Pozatym układ wymagał kolejnych zabaw z połączeniami zasilania.
Teraz na we MC w jednym kanale mam -86dB a w drugim -81dB.
Wyniki powyżej -80dB są b.dobre, a nierównowaga wynika z mojego błędu , którego nie moge znaleźć.
Płyta główna w wersji poprzedniej czyli 1.5. Wersje 2.0 się rozeszły przy zbiorowym zamówieniu błyskawicznie.
Jak na razie ten układ (stopień MC) mi bardzo pasuje. I na nim gram od jesieni. Fakt, że na DIY nie miałem czasu.
55 minut temu, dumek napisał:
Czyli płytek do nowej wersji już nie ma?
jeszcze ich nie było.
jadę na wersji 1.5 z przed kilku lat (jeszcze wcześniejsze posiadały za dużo nowości i za dużo błedów)
potem były 2.0 (ukazały się jako ostatnie) i te się tez sprzedały.
i już.
następnie robiłem tylko eksperymenty : a to zrobiłęm pre C27 wg Accuphase, a to kompletnie przerobiłem stopień wejściowy z mojej 1.5 (który jest autorstwa Passa) a to zrobiłem stopien wejściowy Bastody (to co powyżej) i są dostępne ze dwa może trzy komplety tych płytek,
chciałem też spróbowac z trafami, ale albo ich nie mam albo sa one wybitnie trudne dla diy - bo nie ma producenta z szeregiem wariantów dla róznych wkładek,
po tych eksperymentach zacząłem rysować wersję 3.0 . ale czasu jest mało a wiosną nie było go wcale
czyli wersja 3.0 dopiero przed nami.
  • 3 miesiące później...
Zbliża się małymi kroczkami.
Projekt pod pre riaa w wersji 3.0 zaadniczo gotowy.
Jeszcze Jimiemu wyślę schemat , obgadamy i do produkcji.
Wiem, ze to nie czas na diy, ale większość i tak słucha spotyfi na telefonie.
i już.
Trafa step-up do pre gramofonowego na rdzeniach amorficznych są dostępne bez problemu w Łodzi u producenta.
Są genialne . Dopasowanie do róznych wkładek robi się rezystorem obciążającym po stronie wtórnej.
No to poproszę o namiary.
Ogólnie z trafami jest kłopot bo co wkładka to nowe trafa. A dobre trafa sa droższe od pre mc.
Ale na pewno sprawdzę skoro nadaża się okazja.
Wkładkę mam jaką mam i może się do neij coś dobierze.
Wojtek Głowiński Idhos Audio 501 029404.
Wojtek robi równiez genialne trafa do konwersji I/V do przetworników C/A . Zastępują rezystory konwersji a przy większym przełożeniu zastępuję cały wzmacniacz i bufor.
Również na rdzeniach Metglass  Hitachi ( amorfik)
Płyteczki jadą do PL.
Ponizej podgląd.
Niebawem lutowanie i pierwsze uruchomienie.
Ponizej podgląd.
Daj znać ^^ chętnie bym komplet przygarnął:) by coś w zimie robić
Prosze bardzo. Masz zarezerwowane.
Reszta jest już zarezerwowana (jeden zestaw nie jest jeszcze pewny).
Przy takim koszcie USD nie robiłem zapasu.
Po polutowaniu i uruchomieniu będzie możliwy dodruk.
10 płytek to 5kpl stereo. każda płytka to jeden kanał.
Już jest pewne że będzie dodruk.
Możemy otworzyć listę. 1kpl = 2 szt.
Cena za kpl to 200zł plus paczkomat. Wpłata 215zł
1. Yasio - 1kpl
2. Grzesio - 1kpl
Edytowane przez Waldi_06
1. Yasio - 1kpl
2. Grzesio - 1kp
3. TD5 - 1kpl
Poniżej schemat.
Zauważcie, że do tych płytek niezbędny jest zasilacz. Na naszych płytkach jest tylko drugi stopień zasilania.
Płytka wykonana w ten spsoób że na czole są miejsca dla gniazd wejściowych możliwych do przykręcenia od tyłu do obudowy .
I jednocześnie w tym samym miejscu są przełączniki do ustawienia obciązenia wkładek MM i MC.
Na płytce przewidziałem miejsce do przyszłych eksperymentów z róznymi konfiguracjami stopnia MC.
Ten na tym układzie gra u mnie od roku , a może dłużej i jestem z niego bardzo zadowolony a dokładnie z jego brzmienia.
Ale nie ograniczamy się i mam pomysł na wypróbowanie innego układu.
Ewentualną płytke bedzie można podłączyć pod wejście MM, z pominięciem jego konfiguracji.
Da to możliwość łatwiejszego porównania , lub zastosowania dwóch ramion.
Zastosowany bufor już pracuje w innym układzie, działa, nawet teraz go słucham.
Symetryzator dodałem z "nudów" no i czasami się przydaje 🙂 .
Nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobić dodruk zasilacza pierwszego stopnia no ale podniesie to koszt.
Taki komplet był w poprzedniej wersji. Ale tym razem jakoś tak wyszło, że część juz ma te zasilania.
1. Yasio - 1 kpl
2. Grzesio - 1 kp
3. TD5 - 1 kpl
4. Dumek - 1 kpl
5. Ricky  - 1 kpl
6. Zbymar – 1 kpl z zasilaczem
7. Yuras - 1 kpl
1. Yasio - 1 kpl
2. Grzesio - 1 kp
3. TD5 - 1 kpl
4. Dumek - 1 kpl
5. Ricky  - 1 kpl
7. Yuras - 1 kpl
8. nowy18 - 1 kpl z zasilaczem
11 godzin temu, Yuras napisał:
1. Yasio - 1 kpl
2. Grzesio - 1 kp
3. TD5 - 1 kpl
4. Dumek - 1 kpl
5. Ricky  - 1 kpl
7. Yuras - 1 kpl
9. kolmen 1 kpl
Edytowane przez kolmen
1. Yasio - 1 kpl
2. Grzesio - 1 kp
3. TD5 - 1 kpl
4. Dumek - 1 kpl
5. Ricky  - 1 kpl
7. Yuras - 1 kpl
9. kolmen 1 kpl
10. Lambek 1 kpl
1. Yasio - 1 kpl
2. Grzesio - 1 kp
3. TD5 - 1 kpl
4. Dumek - 1 kpl
5. Ricky  - 1 kpl
7. Yuras - 1 kpl
9. kolmen 1 kpl
10. Lambek 1 kpl
11. Jimmi 1kpl
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Jimmi - dla ciebie jest zestaw, wyslę razem z pre - oczywiscie jak dotrą do mnie, bo na razie cło zadaje durne pytania,
możesz zostac na tej liscie to sobie ją ujednolice w excelu
1. Yasio - 1 kpl
2. Grzesio - 1 kp
3. TD5 - 1 kpl
4. Dumek - 1 kpl
5. Ricky  - 1 kpl
7. Yuras - 1 kpl
9. kolmen 1 kpl
10. Lambek 1 kpl
11. Jimmi 1kpl
12. Kamyk1980 - 1kpl z zasilaczem
Jak wyglada sprawa tranzystorów w tym projekcie? Jakie typy i czy trzeba dobierać, bo nigdzie tego nie widzę? Możliwe, że coś przeoczyłem w tej kwestii.
Wysłane z mojego Commodore 64
Nie za bardzo rozumumiem pytanie - jak na piszę, że jak w każdym diy to pewnie będzie niegrzeczne, więc sprecyzuj pytanie.
Ogólnie to przy kazdym projekcie znajdzie sie ktoś kto zadaje obcesowe pytania na które nie bardzo jest jak odpowiedzieć.
Jakie typy
nie było jeszcze podane - czytaj proszę posty przed zadaniem pytania.
to jest dobrym zwyczajem - daje pewność poprawności i lepsze sparowanie,
No to po kolei. Zasadniczo ci co na liście to już robili moje projekty, więc napiszę dla "nowych".
1. Tranzystaory staram się tak dobierać do projektu aby były dostępne. Są do kupienia w dużych specjalistycznych sklepach w PL.
Forumowicze nie mający doświadczenia powinni kupić to co autor proponuje.
A doświadczeni mogą wkładać co mają w szufladzie i wiedzą dlaczego tak można a których wyjątkowo nie.
2. Parowanie tranzystorów.
Generalna zasada - mioerzyć - unikniemy pomyłek.
Po drugie parować wszystkie w torze audio, lustrach i źródłach pradowych. Logika i zasilanie nie wymagają parowania.
Sparowanie w minimalnym zakresie to po równo dla prawego i lewego kanału - czyli w dwójki. Tranzystory stopnia wejściowego MC w ósemki i trójki. Stopnia wejsciowego MM i par wyjściowych.
Ale pamiętajcie jak nie będzie możliwe dobranie takich zestawów to dla lewego i prawego kanału tranzystory to musicie posuć po równo oba kanały.
Pytanie nie jest nie na miejscu ani obcesowe. Jako, że na schemacie nie ma podanych typów tranzystorów, a z dostępnością jest różnie więc pytanie o typy jest raczej zasadne. Ponadto występują pary P i N, które często bardzo trudno jest dobrać w pary, czwórki itd. Projekt jest „odjechany” (w pozytywnym słowa tego znaczeniu) ale wymaga dobrego sparowania elementów co pociąga zakup dużo większej ilości tranzystorów stąd moje pytania.
Na pałę można wlutować wszystko, ale czy o to chodzi w tak zaawansowanym projekcie?
Spokojnie. Nie martw się.
Koledzy którzy zapisali się na płytki wiedzą co robią. Robili juz wiele projektów.
Mają rozeznanie w tym co potrzebne. Mają też moją pomoc.
W dniu 16.11.2022 o 21:46, burz napisał:
Czy robiłeś słuchowe porównanie swojego projektu z Nudą?
W wersji w obudowie - nie.
Mam swój egemplarz pre Ahaji z przed lat z audiostereo.
No ale wszelkie upgrady projektu opampowego na tranzystory powodują niedogodności.
A jest ich tyle że można od początku zaprojektować układ na tranzystorach i tak uczyniłem.
Taki układ (opampowy) projektuje się pod jeden lub dwa scalaki (bo wszelkie przwymiarowanie skreśla sens krótkiej ścieżki) a potem wkłada się w miejsce scalaka jakiś nieznany układ na tranzystorach w to biedne gniazdo i pobiera z niego znacznie wiecej prądu. Bez rozdzielenia mas zasilania i sygnałowej i innych takich wrażliwych aspektów.
No i ja robię pre głównie dla wkłądem MC, a tego na jednym scalaku nie zrobisz.
Mój projekt to układ od początku pod MC , na tranzystorach, koniecznie z filtracją bierną, buforem na wyjściu , pracujacy w klasie A (przynajmniej w zakresie przenoszenia sygnału)
Płytki sa większe i udostępniają więcej miejasca na duże gabaryty bo całość konsumuje więcej pradu , wydziela więcej ciepła.
Jak pisałem wyżej trzy lata poszukiwałem rozsądnych rozwiązań do tego pre.
Wykonałem kilka prototypów układów z czego część pokazałem.
Słuchałem przynajmniej kilkunastu przedwzmacniaczy dla wkładek MC.
Finał jest taki jak widać.
