Subwoofery i wszystko na ich temat
Cześć
pytanko mam o tryb AUTO w subwooferze Klipsch R112SW.
Na jakiej zasadzie on się włącza? Przy normalnym oglądaniu filmów w ciągu dnia, włącza się i nie ma z tym problemu.
Natomiast wieczorem, jak trochę ściszam ampli to się nie załącza. Podłączony jest jako LFE.
ROTEL A14 mk2 • ROTEL CD11 Tribute • Arcam AVR390 • SelectorONE • APPLE TV 4K • Wiim Ultra • Klipsch: RP-8000 mk2, R112-SW, RP-504C, RS-42 mk2, R14M (Atmos DIY) • 700 płyt CD • Amazon Music
podłącz kablem Y a szybciej się wzbudzi.
Można też w amplitunerze podniesc volume suba a lekko zmniejszyc w subie,,
bedzie dostawal szybciej sygnal i szybciej sie wzbudzi
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
No przecież odp sobie sam ? na zasadzie siły sygnału z wyjścia sub, masz w zasadzie dwie możliwości zmiana kabla na Y wtedy sygnał jest wzmocniony lub w amplitunerze wzmocnić głośność subwoofera no np +3-5, w obu przypadkach trzeba będzie zredukować głośność na pokrętle subwoofera aby głośność była taka jaką chcemy.
Edytowane przez bl4ck
Może w ampli podkręć głośność trybu LFE...bo może sub dostaje za słaby sygnał....
Lub zastosuj połączenie kablem "Y"...
P.S. Widzę , że odpowiedzieliśmy w tej samej sekundzie....hehe
W stereo nie gra żaden lfe więc tu by nie działało a po 2 jeśli zwiększy głośność lfe to spowoduję różnice głośności między ścieżką 5.0 a ścieżka lfe, więc taka opcja jest zła.
Mam na stanie przewód typu Y, ale wyczytałem, że do filmów podłącza się tylko LFE aby był prawidłowy odczyt ścieżki dźwiękowej filmu.
Ok, podłącze obydwie wtyczki i zobaczę jak to będzie grało.
Ubocznym efektem podłączenia kablem Y jest wzrost głośności suba, trochę trzeba mu troche skręcić gain z tyłu
Póki co mam go ustawionego na 1/3. Chyba mogłem kupić R110SW :-)
Większy głośnik=niższe zejście=efekt lepszy więc nie żałuj  :)
Póki co nie żałuję ani złotówki!
Witam !
Stoje przed dylematem co kupic - salon 28m2 zestaw Denon x2300 + HECO Aurora 700 - chce w filmach miec efekt nisko schodzacego miesistego basu... Wybrance to Klipsch R-112/ SPL-120 lub Paradigm DSP-3200 ma ktos i doradzi cos ?....
jak masz miejsce (i nie boisz sie sąsiadów) to bierz R-115sw, teraz sa promocyjnie tanie a baz sporo nizszy od 112 czy 3200
donsalieri jak bym mial miejsce na niego to by nie bylo tego dylematu ale okazalo sie ze mam tylko 41cm szerokosci i nie moge kupic R115 niestety - ubolewam ale musi byc mniejszy ?
te ktore podales sa porownywalne, ja wybralbym Klipscha ale i Paradigm tez da radę,
w salonie porownywalem kiedys oba te suby i bas dawaly bardzo podobny ale wzialem Klipscha
bo jakos spodobal mi sie bardziej, ta miedziana membrana miodzio ?
No i KLOPS ! Z głupoty spojrzałem na SVS SB-2000 i się okazuje że wymiarowo mi wejdzie bo ma tylko 39cm szerokości ? Jak on się ma w KD ? Nie będzie sporo lepszy od Klipscha R-112SW ?
SVS ma lepszej jakości bas, niżej schodzi, potężniej od Klipscha zagra najniższy bas <25hz, to jest najważniejsze. Natomiast ten wyższy bas powinien być na nieznacznie słabszym poziomie jeśli mówimy o maksymalnych poziomach głośności.
13 godzin temu, Majk1984 napisał:
No i właśnie dlatego pojawił się dylemat - czy da radę zamknięta obudowa na 28m2 ? bo Klipsch z BR napewno lecz to klasa niżej od SVS...
Przeciez ten svs jest dwa razy mocniejszy od tego klipsch.
Dlaczego mialby nie dac rady w porownaniu do niego?
Dziękuję za pomoc, rzeczywiście po podłączenie obydwu przewodów sub załącza się nawet przy cichym oglądaniu i sobie pomrukuje! :)
Dziękuję.
Powiem Wam tylko, że R112 to potwór jest. Trzęsie się wszystko i to zejście ... mjut i malyna! ? Gemba się cieszy!
Moc wzmacniacza nic nie mówi o możliwościach "mocowych" (głośności) całego subwoofera, tylko jaką moc przyjmie głośnik. Jeden sub może mieć 100W wzmacniacz i zasilać głośnik o skuteczności 95db a drugi sub o podobnej konstrukcji 400W i głośnik 85db, będą grać podobnie... Obudowa zamknięta to też inne strojenie od bas refleksu, mniejsze SPL (poza najniższym basem), więc większa obudowa + bas reflex da ogólnie mocniejszy efekt średniego/wyższego basu na Klipschu niż zamkniętym, mniejszym SVS mimo lepszego głośnika i mocniejszego wzmacniacza. Choć im niższe częstotliwości tym różnica coraz mniejsza, a takie najniższe pomruki będą już mocniejsze na SVS, kontrola i czystość basu także. Wszystko zależy od scen w filmach i występujących tam efektów.
Coś mi się wydaje, że gdy będę u progu nabycia subwoofera, to głowa mi pęknie.
1. Czy zawsze, im większy głośnik, tym lepszy, potężniejszy, niżej schodzący bas?
2. Czy dual zawsze będzie lepszy od subwoofera z jednym głośnikiem? Co będzie lepsze, 2 duale 15 calowe, czy 2 pojedyncze 18 calowe?
3. Czy to prawda, że subwoofer otwarty jest przede wszystkim do kina domowego, a zamknięty lepiej się spisuje w muzyce?
4. Czy podczas zakupu subwoofera/subwooferów zawsze powinniśmy brać możliwie jak największy i najmocniejszy subwoofer, nie bacząc na wielkość pomieszczenia?
Adi sory jak się mylę ale nie masz takich rosterek przez ostatni rok czy półtora i dalej pytasz o ty samo ?
No i dual to nie sub z dwoma głośnikami.
Na 100% pisałeś kiedyś że kasy jest nawet na 2 x sb/pb16 tylko czy warto ...
Dalej nic nie zrobiłeś w tym kierunku ? Żadnego odsłuchu czy nawet wypożyczenia?
Ręce opadają,  czego ty oczekujesz ? Co ci mają na to odpowiedzieć jak wałkowane to wszystko po 190 razy i nigdy nie padnie jedna odpowiedź na te pytania bo temat jest złożony.
Co robiłeś przez cały rok ? W śpiączce byłeś? Czemu nic nie testowałeś?
To mnie jest atak na twoją osobe czy bycie nie uprzejmym,  to po prostu odpowiedź na twoje lenistwo . Ja z ciekawości bym coś wypożyczył i sprawdził u siebie w domu zamiast powielać takie pytania.
Panowie splacilem w koncu zestaw KD i moge sobie pozwolic na zakup SUBa - czytalem myslalem i pytalem - SVS SB-2000 vs REL HT1205 - NO I WYGRAL REL - podobno to tak nisko schodzi jak SVS bo liczby liczbami a gra jednak bardziej kontrolowanym basem i w ogole lepszy podobniez... sluchalem w pomieszczeniu jakies 19m2 ale wiadomo tam to nie ma co oczekiwac tego w mieszkaniu u siebie i to malo co daje taki odsluch niestety... W poniedzialek kupuje - utwierdzcie mnie ze dobrze wybralem ? ? nadal mam watpliwosci kurna...
Nie , to nie tak. Za granicą jestem cały czas, a pytam się z czystej ciekawości.
Trudno zrozumieć o co chodzi. Słuchałeś tylko Rela czy obydwa porównywałeś? Co do zejścia to są odpowiednie sample - łatwo porównać który schodzi niżej i głośniej, ale to ma raczej przełożenie tylko do filmów.
Chcesz dalej fantazjować i czytać bzdury czy wypożyczysz w końcu jeden i zaczniesz wyrabiać sobie sam zdanie na te tematy ????
To już ponad rok , człowieku!!
Edytowane przez Sf_svs
don111 - ja w 95% do KD a te 5% to klubowa lub HH czaaaaasami tak sobie je.nac basem i odreagowac godzinke czy dwie... Sluchalem obu i dla mnie brzmialy bardzo podobnie i oba niziutko schodzily... jednak zarowno sprzedawca jak i s4 i jeszcze tam ktos twierdza ze REL to specjalista i HT jest dopracowana seria do KD a svs dopiero raczkuje i jednak przegrywa z tym RELem - dopiero sb3000 by bylo takie lub lepsze...
