Wzmacniacz klasy A\AB kontra wzmacniacz klasy D
mer
2 minuty temu, jar1 napisał:
W przypadku klasy d służy  głownie do odcinania części niepotrzebnych śmieci jakie ten wzmacniacz produkuje sam z siebie.
We wzmacniaczach liniowych, jest tak jak piszesz zbędny.
W impulsowych, jest integralną częścią urządzenia. Z dosyć sporym wpływem na efekt całościowy. Służy dokładnie do tego co napisałeś, z małą różnicą. Te "śmieci" są niepożądane w muzyce, jednak jak narazie są nieodłącznym efektem charakteru pracy wzmacniaczy impulsowych. Ale i tutaj dzieje się coraz lepiej.
One z założenia muszą istnieć, bo sama konstrukcja tak działa i działać będzie. Można jedynie starać się o minimalizowanie ich wpływu na to, co się chce osiągnąć, czyli końcową liniowość układu, by można było go używać do odtwarzania muzyki. W sumie to nieco "pod górkę" z inżynierskiego punktu widzenia, by korzystać z układu nieliniowego aby zapewnić największą liniowość wzmocnienia. ?
Plusy wzmacniaczy w klasie d leżą zupełnie gdzie indziej - cena, sprawność i moc. I wygoda,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Owszem, w tej chwili liniowość najlepszych konstrukcji liniowych jest lepsza, ale już najlepsze konstrukcje impulsowe w klasie D osiągają wyniki poniżej ~0.05% w całym paśmie, nawet dla np. 0.1 W. Wraz z upowszechnieniem tranzystorów GaN, pewnie będzie można dodać jedno 0.
Pewnie da się też częstotliwość pracy, i przesunąć nieco odcięcie filtra.
Pytanie można postawić też inaczej. Skoro można osiągnąć z dużym zapasem, wymagane parametry, a przy okazji poprawić inne to czemu nie.
Można mieć 400 KM z 2.8 litra i z ponad 5 litrów V8. Oba mają swoje miejsce i fanów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez barmanekm
Podwójny wpis
Tym się bym zbytnio nie podniecał. Jest wiele konstrukcji (większość) które chwalą się takimi zniekształceniami mierzonymi na pojedynczych sinusoidalnych sygnałach a jak różnie grają ?
2 godziny temu, barmanekm napisał:
 Chińczyk chciał się pewnie z ceną zmieścić, aby nie przekroczyć ceny puszki piwa.
Ale wiem już skąd Twoje opinie o wzmacniaczach impulsowych.
Celowo podalem taki przyklad, zeby podkreslic ile sa dla mnie warte szumofony. Ale skoro zbyt dlugo sie nosi nos wysoko to chyba trudno jest czytac miedzy wierszami oczywistych oczywistosci.?. Poza tym kiepski zart, musisz sie bardziej postarac ..
Ja nie widziałem wzmacniacza bez filtra.
To malo jeszcze widziales. Zapewniam Cie, ze istnieja aktywne zestawy glosnikowe nawet sporych mocy przenoszace w granicach oczywiscie dolnego pasma gdzie glosnik niskotonowy jest napedzany wprost z tranzystorow. To sam glosnik  (cewka) staje sie "filtrem".
Wzmacniacze D kojarza mi sie z raczej z czyms co zostalo celowo popsute by pozniej probowac jakos naprawic i udawac, ze "gra muzyka".. Dlatego nie zgadzam sie, ze filtr koncowy wzmacniacza to integralna jego czesc. Skoro by tak bylo to taki wzmacniacz nie powinien wogole dzialac a jednak dziala! Ten badziewny chinol 3 watowy wyobraz sobie, ze zasilany z malej bateryjki i podpiety bezposrednio do kolumn tak mocno halasuje, ze w nocy z pewnoscia obudzilby sasiadow. (bez filtrow oczywiscie).
Moglbym konstrukcje klasy D przyrownac do kulinariow wygladajacych nastepujaco:
Robimy hamburgera... skladniki:
Kotlet wolowy, ketchup, majonez, bulka, salata, ogorek, sos, frytki..
Czy dodatkowo podany w ekskluzywnej restauracji z odrobina wina juz zaczynajacego dzialac przez piekna kelnerke z pewnoscia by nam nie smakowal? ..??
A teraz rzeczywistosc:
1.Kotlet wolowy - (na 10 krow 3 konie)
2.Ketchup (na 10 pomidorow 2 splesniale)
3.Majonez (na 10 jajek jedno to zbuk z robakami)
4.Bulka (na tone maki, 10 karaluchow i jedna mysz)
5,6,7,8,itd
*kelnerka alkoholiczka, chora na HIV, po przejsciach z 10-tka dzieci na utrzymaniu, kazde z innym...
Czy jeszcze komus smakuje?
*poranny kac z bolem glowy, bo wino mialo za duzo siarczanow..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robsonic
W dniu 2.10.2019 o 01:42, przemak napisał:
I tak dokładnie działa bramka w cd, jest sterowana indeksem utworu, a w standardzie Red Book jest zapisana conajmniej piętnastoramkowa cisza na początku utworu że względu na skończony czas otwierania bramki ustalony dość konserwatywne na 150ms w celu uniknięcia stuków (pre-gap). Bramka z wikipedii to dopiero początek ?
Może już zakończmy ten temat z bramką. Jeśli tak jest o czym nie wiedziałem, że w odtwarzaczu cd funkcją mute steruje sygnał audio, to zgadzam się, że jest to bramka szumów zgodna z definicją.
Wracając do tematu
Chciałbym zobaczyć jak klasa D spisuje się przy małych sygnałach rzędu 5mV między szczytowo. Jest to zaledwie -42 dB poniżej sygnału o mocy 100mW, więc powinna być to czysta sinusoida nawet jak ma 5mV (0,00625 mW).
Możemy skończyć, bo to way ot, z tym że bramka jak pisałem nie musi być otwierana sygnałem audio, żeby była bramką ? a w cd sygnał sterujący jest z indeksów start i stop, konkretniej bramka zamyka się w pauzach pomiędzy utworami, czyli między track end a track start. Dotyczy to też początku, bo przed pierwszym trackiem jest pauza 2 sekundowa.
nagrywamy.com
Ok, to doszliśmy do porozumienia.
Wracając do klasy D.
Jak mamy już super zasilacz, który podobno najlepiej jest synchronizować z częstotliwością przełączania wzmacniacza, mamy bardzo komplementarne  i szybkie mosfety z idealnym zgraniem czasowym, to do szczęścia brakuje nam filtra LC. Filtr ten robi z PWMa sinusa w ten sposób, że wygładza, uśrednia przebieg prostokątny. Związku z tym są dwa problemy, że trochę tego prostokąta zostaje np 200mV 200kHz, charakterystyka nie jest płaska przy różnych impedancjach. Kombinuje w ten sposób - skoro nie wszystko z PWMa zostaje zamienione na sinusa, to mamy utratę informacji i zniekształcenia sygnału audio. Trzeba jakieś NFB zrobić, ale to by znaczyło że i wartość tego niepotrzebnego sygnału 200kHz będzie zmienna i związana z sygnałem audio. Z tego powodu uważam filtr LC za kluczowy, powinien być zbudowany z najlepszych dostępnych elementów i tak rozmieszczonych, aby nie powodować sprzężeń
4 godziny temu, Lech36 napisał:
Poniżej podawany już link do testu klasy D. Jest w nim też odniesienie do hi-endu który nie jest w klasie D.
Trzeba było jeszcze przeczytać komentarze
Lech36. Mnie by interesowało z wzmacniaczy w klasie D coś osiągającego szczyt jakości w zakresie 0,05 - 1 W.
Można by pomierzyc, ale IMO marne szanse, dla dowolnego wzmacniacza. To jest mniej więcej w okolicy zniekształceń i szumów...
nagrywamy.com
tylko konstrukcje First watt Nelsona Passa głeboka klasa A ?
każdy wzmacniacz AB im wiecej mocy oddaje tym znieksztalcenia ma mniejsze
z D nie wiem jak jest , jestem "wyznawcą" klasy A
3 godziny temu, J.Jerry napisał:
5mV (0,00625 mW).
5mV między szczytowo raczej na pewno zle policzyles ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
hi end ?
5 godzin temu, Elberoth napisał:
Niestety coś się u mnie dzieje z jednym monosem na Purifi - jakieś dziwne dźwięki wydaje z siebie gdy nie ma sygnału co pewien czas.
ICEpower50ASX2
Output referenced idle noise A-weighted  min=15 typ=25 max=70 µV
Przy szumach 25 mikroV nie powinno być problemu. Naprawdę jestem ciekaw jak by te 5mV amplitudy wyglądało na tym wzmacniaczu
2 minuty temu, J.Jerry napisał:
ICEpower50ASX2
Ja mogę się pobawić ale mam chińczyka za dwie dychy, także ten ?
nagrywamy.com
Pomiary dwu wzmacniaczy
https://www.stereophile.com/content/peachtree-audio-nova300-integrated-amplifier-measurements
https://www.stereophile.com/content/ps-audio-stellar-m700-monoblock-power-amplifier-measurements
Widać niestety wzrost THD+N powyżej 2kHz szczególnie na niskich impedancjach...najlepiej mieć 8 Om.
To chyba przez niedostrojenie filtra LC do różnych impedancji
Może go stuningować lepszym filtrem LC, zasilacz dać jakiś stabilizowany, akumulator
No i pomiar takich wartości na wyjściu symetrycznym to albo oscyloskop analogowy bez uziemienia, a przy tej czułości to z doświadczenia wiem że kicha, albo dibox czy inny desymetryzator czyli znów przy tych poziomach niezbyt albo mój ulubiony oscyloskop na baterie i tu już w ogóle nie ma co gadać. Czyli ja nie zmierzę ?
nagrywamy.com
Panowie zwolennicy mikrowatów, oszacujcie sobie proszę, jaką moc rms musi mieć wzmacniacz, żeby mógł grać muzykę z mocą 1W, żeby dać te 80dB czy ile tam z głośników. Podpowiem, że conajmniej dziesięć razy więcej ? W tym świetle te niby absurdalne moce już nie wyglądają tak głupio.
Zważywszy, że to jest thd+n to jest to dość mocny wzrost. Zresztą @slawek.xm wyjaśni ?
Nie zamierzam ?
nagrywamy.com
Mogę sobie sam skomentować bo używam jak już pisałem i jednego i drugiego. Mogę też wysłuchać komentarzy kolegów którzy też używają i klasy D i klasy AB.  Zawsze jednak odbywa się to w prawidłowym technicznie porównaniu w czasie rzeczywistym bez podtekstów emocjonalnych i marketingowych. Oceniasz tylko to co słyszysz a nie to co widzisz i wiesz.
Możesz zajrzeć do pdf-ów firmy Hypex, tam są dokładne pomiary ich modułów łącznie z obrazami z analizatorów widma. Jest też intermodulacja.
Odsyłam do pomiarów firmy Hypex wymienionych wyżej. Jeżeli te pomiary Ciebie nie zadowolą to zapomnij o klasie D. Jest tam więcej pomiarów niż do jakiegokolwiek innego wzmacniacza np. kl AB. Chyba się nie wstydzą. Pomiary są również tu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
12 godzin temu, J.Jerry napisał:
Pozostaje podłączyć głośnik i słuchać szumu..
Nie słychać szumu (z tych klas D których słuchałem), ale jak już się dowiedziałem z tego forum pewnie jestem głuchy ;-).
Lechu...Oni wierzą w różne cuda to i Ty uwierz...?
Jakoś szumiących lamp nikt się nie czepia, ten szum jest łaał...analogowy...
A  z D jest cyfrowy ?
Edytowane przez Gość
51 minut temu, ziko369 napisał:
A  z D jest cyfrowy
Z D jest też analogowy. Klasa D to nie jest "cyfra" ;-).
To wyżej należy do paradoksów świata audio hobby. W lampie szum nie przeszkadza a w tranzystorze, szczególnie w klasie D jest mega przeszkadzający nawet ten poniżej -100 dB. Tych dziwnych zjawisk jest w tym świecie więcej ;-).
Wskażesz, gdzie są odpowiedzi impulsowe?
Sa może lepsze od tych, jakie zamieściłem poprzednio?
Ja słucham nie wskazuję. Te pomiary podpowiadam żeby można było obiektywnie ocenić technikę dla tych co słuchają i umieją to połączyć z techniką. Pomiary są cenne pod warunkiem że zna się też ludzkie progi percepcji na poszczególne zjawiska. W torze audio o odpowiedzi impulsowej decyduje kolumna, która zamyka ciąg toru audio. To najsłabszy element toru.
