Dyskretne wzmacniacze operacyjne Staccato Audio OSC OpAmp
JARO 66
...cześć...nim zadam pytanie,zaznaczam jam jest laik co wiedzy elektronicznej ma mało a chce by dobrze się działo:-)...no więc jak to jest Panowie z opkami dyskretnymi w wersji SINGLE czy chcąc podmienić scalaka w wersji dual powiedzmy takiefo MUSES01 mogę zakupić sobie stolik DIP8 z możliwością podpięcia dwóch opków:
...taki twór z dwoma opkami w wersji single na oddzielnych stolikach połączonych wspólnym jednym wpinam do płyty i co?...highendowy dymek z DAC'a czy fuks i będzie grało???
...mowa o taki opku:
...piniundz to żaden i chciałbym spróbować no ale Panowie po cóż strzelać sobie w kolano...za każdą konstruktywną informację dziękuję i pozdrawiam:-)...
Mju SIC
Na 90% nie zmieścisz obu wzmacniaczy obok siebie przy tego typu przejściówce. Musi mieć szerszy rozstaw dla podstawek DIP-8.
Na zdjęciu nie widać szerokości płytki z elementami. Pomysł słuszny ale potrzeba więcej danych.
Pygar
P.s. Poszukaj wersji podwójnej, a wtedy na 100% podłączysz bez tych wszystkich ceregieli .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pygar
Pygar
Dzięki za odpowiedź.Masz chyba rację,może być problem ze zmieszczeniem to na tym stoliku.Jednak nim napisałem to wcześniej zakupiłem - mała kasa więc zaryzykowałem.Zobaczymy co z tego wyjdzie - na Staccato raczej nie ma szans co mnie nie dziwi. "Psi pininundz" jak to mawiali w Poznaniu :-) no chyba,że coś się przypali...
Pozdrawiam:-)
  • 2 miesiące temu...
Dobre wieści dla wszystkich którzy nie zdążyli się załapać na zakup Staccato , dostałem informację od Pana Jakuba że powoli zbliża się premiera Staccato w wersji SMD, prawdopodobnie sprzedaż ruszy w drugiej połowie czerwca, na razie będą występowały w wersjach single/dual OS i OSC. Na rok 2019 planowana jest premiera najmocniejszej wersji OSH - Open Sound Hybrid która będzie zawierała 6 par tranzystorów wyjściowych.
Witam ..
Porównywał ktoś może Staccato z nowym Bursonem V6 ?
Na OLX sa troche tańsze niż w sklepie ..
Witam ..
Porównywał ktoś może Staccato z nowym Bursonem V6 ?Na OLX sa troche tańsze niż w sklepie ..
Ja, co prawda tylko na i/v, jednak nie potrafię opisać różnic, chyba zbyt małe dla mojego słuchu. Wg mnie bardzo zbliżony poziom do siebie. Gdybym musiał wybierać między nimi, trudno by mi się było zdecydować.
Może dziś jeszcze zrobię podmianę to jak coś usłyszę, napiszę.
Bede wdzięczny .. Czekam z niecierpliwością ..
Cała sprawa tzw. "testowania" opiera się o klasę systemu.
W bardzo dobrym różnice będą jak dzień do nocy, a w gorszym trudniejsze do uchwycenia.
Dlatego najlepiej sprawdzać u siebie niż sugerować się czyjąś opinią, bo u każdego będzie słychać inaczej.
Pygar
Jako że temat znajduje się w dziale "DIY", mam pytanie które może już wcześniej padło, nie wiem nie śledziłem całego tematu. A mianowicie, układ jest dyskretny, wartości elementów też nie są chyba tajemnicą, więc czy nie zastanawiał się ktoś nad klonowaniem tych wzmacniaczy?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  • Moderatorzy
Przeczytaj ten temat od początku a zwłaszcza stronę 7. Tam jest o klonowaniu.
Kolejny „geniusz” dla którego DIY oznacza kradzież czyjegoś wkładu intelektualnego bo może 50 zł się zaoszczędzi.
Kolejny "śfienty" który nigdy nic nie "ukradł", nie obejrzał żadnego filmu ściągniętego z sieci, nie słuchał muzyki ściąganej z netu, czy innych plików, programów, pewnie też nigdy nikogo nie oszukał.
"KTO JEST BEZ WINY, NIECH PIERWSZY RZUCI KAMIEŃ" czy jakoś tak.
Jeśli chce się soś zrobić dla siebie, sprawdzić czy się uda, i czy tak samo będzie działać, to dlaczego nie, widziałem tu na forum wiele tematów o klonowaniu różnych wzmacniaczy itp.
Ale co zamierzasz popularyzować tu na forum piractwo, kradzież i oszustwo? Chyba ci się coś popier... w główce. A jak chcesz to i kamieniem możesz dostać
Jeśli zrobisz sobie kopie np. jakiegoś obrazu, dla siebie, nie dla zysku lub żeby kogoś oszukać, po to żeby powiesić sobie na ścianie, to czy to jest piractwo? Więc kamieniem to Ty się walnij w łeb.
Lub jak sobie wystrugam kija do mopa takiego jak są w sklepie to też będzie piractwo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kajfux
Gościu przeczytaj to co napisałeś wcześniej od słowa "śfięty" i może spróbuj pojąć treść a jak nie to rozpędź się i walnij tym pustym łbem o ścianę, a nie próbuj się tu usprawiedliwiać, bo to, że preferujesz oszukiwanie i kradzież własności intelektualnej to już wiemy. A jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to milcz. I to był koniec mojej z tobą konwersacji.
Nie prubuje się usprawiedliwiać, a słyszałeś może kiedyś takie słowo jak "replika", jeśli nie to sprawdź sobie.
Edyt:
Dla tych co są najbardziej zbulwersowani, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę w dziale DIY, słowo "klon", i wszystko w temacie.
Człowieku o malutkim rozumku.
Sprawdź ile kosztuje projekt i wytrawienie płytek a potem jeszcze raz oczaruj wszystkich swoją "inteligencją" .
Polski producent tych opamów, robi bardzo dobrą robotę i nikt tu nie będzie robił mu wbrew.
Pewna nacja w Polsce ma takie powiedzenie, że "na swoim podwórku się nie kradnie" i gdy jesteś ich sąsiadem, to nic Ci przez nich nie zginie... no może kiedyś jak starsi lepiej prali i wychowywali gówniarzerię :-).
Cały patent w tych opamach polega na doskonałym dobieraniu tranzystorów, czego nie robią inni producenci (aż tak dobrze) .
Poszukaj sobie co to znaczy dobieranie tranzystorów i jeszcze raz się zastanów, czy warto kombinować.
Pygar
  • Moderatorzy
Dziwne, że jeszcze nikt nie zaproponował opracowania własnego wzmacniacza operacyjnego a kopiować chce już któryś z kolei.
Nikt nie chce malować własnych obrazów ...
Nic to, trzeba walczyć z tym aby DIY nie kojarzyło się tylko z kopiowaniem i klonowaniem.
Jestem za, więc może na początek poprośmy admina o skasowanie wszystkich tematów które mają w tytule słowo "klon" lub jego pochodne.
  • Moderatorzy
Nie chodzi o to by walczyć ze skutkami - jak nie tu to gdzie indziej będą takie tematy, ale z przyczynami czyli sposobem myślenia. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć kogoś kto kopiuje wzmacniacz za 10 tys. ale kopiować wzmacniacz operacyjny za 200 zł ? Tego już nie ogarniam, taki pomysł może zrodzić się tylko w umyśle kogoś kto jest kopistą z zamiłowania.
Prędzej w główce kogoś, kto nie ma o tym zielonego pojęcia.
Skórka nie warta wyprawki.
Tylko trzeba jeszcze rozumieć co to znaczy.
Pygar
Ja właśnie należę do ludzi którzy wiele żeczy robią, lub prubują zrobić, tylko dla wyzwania, czy się uda, czy będzie to działać jak należy, a w końcu po osiągnięciu celu, lub też nie, projekty i tak trafiają do szuflady i idą w zapomnienie.
Taka płytka przy paru sztukach to dolar plus drugie tyle przesyłka, koszt niewielki, podobnie, jak pozostałych elementów poza tranzystorami. Można tak samo, można inaczej, gorzej a może lepiej? Przecież tytułowy układ też nie jest pierwszym tego typu urządzeniem...
nagrywamy.com
Obiecałem porównać V6 do Stoccato.
Z opóźnieniem, ale się udało.
W teście brały udział dwie osoby. Obie osoby wiedziały co gra.
V6 wydaje się grać lekko w V, zaś Stoccato bardziej wyrównanym pasmem z dużym naciskiem na wokal. To powoduje że mam wrażenie że V6 jest bardziej detaliczne i chyba nieco bardziej wypełnia pomieszczenie muzyką, ale to już bardzo indywidualna kwestia akustyki.
Kortez grał lepiej na Stoccato, Bajm B3 na V6, yello touch remis.
Potwierdzają się moje wcześniejsze odsłuchy, że nie potrafię wyłonić zwycięzcy.
Definiując jednym słowem, powiedział bym że V6 gra efektowo, zaś Stoccato gra lampowo.
Bez testu w swoim systemie nie zarekomendował bym żadnego, przy czym oba grają świetnie porównując do scalonych typu 2604, 2134, 48760 itp. muses nie testowałem, nie mam porównania.
Ps. Moje kolumny są raczej jasne.
Pozdrawiam, Hubert
czy można prosić o link skąd można nabyc te opampy staccato?
Posiadam w swoim pre gramofonowym 4 szt. single bursona v5 i juz 2 razy wysylalem je do australi na gwarancji. Moze mam podbity lekko sygnal wejsciowy (stary rotel z andy groove upgrade plus pare innych modów). Jakie sa objawy wzbudzania opampa? U mnie bylo ze zaczeły strzelac i dlugo zajelo mi zdiagnozowanie przyczyny. Moze po podbiciu sygnalu potrzebuje tą wersje na wyższe napięcie? Czy staccato jest bardziej wytrzymały napięciowo od bursonow v5? Czy ktoś zdejmował buronom te plastikowe obudowy. Myśle, że lepiej by bez nich działały, lepsza wentylacja.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arr
Z V5 nie zdejmiesz bo zakończy się to katastrofą. Wszystko jest oblane klejem i chyba dlatego temperaturowo one nie wytrzymują. W moim CD padły. Z V6 zdjąłem obudowy. Chwila strachu, ale dość łatwo poszło. Są gorące mimo braku obudowy, około 52 stopni, ale w CD wytrzymują. Staccato w starej wersji też były gorące, lecz nieco mniej i nigdy nie uległy awarii. Jeśli pojawi się nowa wersja staccato, to na pewno będą na Allegro. W tej chwili jest tylko wzmak
Czekam na nie z niecierpliwością.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawsim
Dzieki,
widzialem gdzieś w tym wątku porownanie burson V6 do staccato, ciekwe czy to byl vivid czy classic. Mimo wszystko i tak szacunek dla Bursona, 2 razy pojedynczego opampa wysylalem do australi i po miesiacu był nowy.
A moze cos takiego:
rezystory precyzyjne, duzo tranzystorów
