Wtyki RCA - różnice w brzmieniu
Krzysztof_54067
45 minutes ago, burz said:
Czy można spodziewać się jakichś różnic we wpływie na dźwięk pomiędzy
Jeśli połączenie ma wpływ na dźwięk znaczy że jest źle wykonane czytaj zaśniedziałe lub źle polutowane.
Jeśli ktoś twierdzi że może być różnica między tymi wtykami to mówiąc delikatnie mija się z prawdą 😉
Tak dla przykładu... Różnica jest niemierzalna między tymi co piszesz ale min 50proc ludzi z którymi mam styczność jak zobaczyło ile oporu ma przekaźnik głośnikowy w ich wymuskanych wzmacniaczach to robili takie oczy.. to nie jest 5ohm..
Ciekawe, że równolegle pojawiają się rozwiązania zupełnie inaczej podchodzące
do masy, niż mocujący ww. uchwyt "wiertarski" - tu przypadkowe znalezisko:
Masa jest zapewniona przez pojedynczy styk i obudowa czy jej kontakt nie ma tu
chyba najmniejszego znaczenia ...
Ring radiator rules
Jeżeli można coś o wtyczkach dopisać.
Ostatnio zrobiłem sobie IC ze srebrnego drotu, bez ekranu, sygnał i masa w na osobnych drutach. Użyłem popularnych wtyczek pozłacanych WBT oraz VITALCO z zakręcanym pinem sygnałowym. Potem na allegro wypatrzyłem wtyczki FURUTECH. Jak mniemam tylko, albo i nie, VITALCO mogłybyć oryginalne. Jako, że wszystkie kable zrobione były w ten sam sposób, tylko wtyczki inne, najgorzej zagrało z FUTUTECH - jasna góra, słaba przestrzeń i dół. WBT całkiem dobrze ale o dziwo VITALCO miało najpełniejsze brzmienie. Na moje chłopskie ucho wynika to z materiałów, jakie faktycznie są użyte do produkcji wtyczek - to że są koloru złotego o iniczym nie świadczy - oraz ilości spoiwa czyli cyny. Jeżeli można ograniczyć przejście sygnału przez kolejne, różne materiały (złoto, cyna, srebro) i będzie to słyszalne, to tak trzeba robić albo zafundować sobie wtyczki z pinem syganłowym a takiego samego materiału jak żyła sygnałowa. Można też ów pin wybić czyli usunąć i wstawić tam ów matreiał z kabla sygnałowego.
Takie są moje "spostrzeżenia" lub "usłyszenia". Sam poniżej wtyczek REAN nie schodzę i uważam, że "ich wpływ na jakość, degradację dźwięku jest znikomy".
No i włożyłem kij w mrowisko...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zorge
Audiofilizm to: niewiedza dlaczego gra, a gra - pełnia szczęścia
Audioholizm to: wiedza dlaczego gra, a nie gra -dramat
Kij w mrowisko?
Nie takie rzeczy tu chłopaki słyszą.
Na początek sprawdziłbym kierunkowość samego pinu. Wybij z wtyku i sprawdź raz w te raz w tamte 🤣😁
Oooo,  tego nie wziąłem pod uwagę. Pewnie w "te" będzie lepiej, bo już w "tamte" to nawet fonetycznie brzmi gorzej. Tylko która wtyczkę rozpruć WBT, FURUTECH czy VITALCO? Bo tylko te ostatnie wyglądają na aryginalne...
Ktoś miał do czynienia z wtykami AECO? Ostatnio wypatrzyłem je u Audeosa i zacząłem się zastanawiać ile są warte.
Te AECO są bardzo podobne do tych, które sprzedaję AUDEN na All..ro. Mam je, ale trzeba bardzo delikatnie lutować, bo się "wykrzywiają" i tracą kontakt. Szczególnie blaszka od masy. Fonicznie różnic nie słyszałem. Ale do częstego lutowania się nie nadają, materiał raczej zwykły plastik, koło teflonu to nawet nie leżało... Delikatne w użyciu...
  • Moderatorzy
Ja mam trochę tych wtyków - kupionych z Ali i w całości zgadzam się z przedmówcą. Jak pisał @zorge trzeba uważać przy lutowaniu bo łatwo stopić. Watro mieć cynę niskotopliwą. Z innych wad to blaszka masy potrafi się odkształcić (nie tylko przy lutowaniu) i nie trzymać połączenia. Do łączenia końcówki mocy z preampem nie polecam.
Przy zamówieniu większej ilości, można kupić po 7pln /szt z podatkiem i darmową przesyłką od my friendów, jak za tą cenę są całkiem niezłe, nawet przejrzyste brzmienie, tylko jak ktoś nie ma wprawy w lutowaniu, to lepiej niech poszuka czegoś innego, bo plastiki przetopi i się rozpadną jak przystało na chińską taniznę 😉
Nie opowiadaj bajek o wprawie w lutowaniu.
To po prostu buble.
Ostatnio dużo lutowałem w aparaturze laboratoryjnej i wiem coś o złączach i przełącznikach oraz wymaganiach na nie.
Te wszystkie elementy "termotopliwe" nie spełniają w ułamku wymogów lutowania, w szczególności wszelkie RCA, a o nich traktuje wątek, to żadne precyzyjne czy delikatne złącza. Mają być "toporne" i pozwalać na dokładne zalutowanie czy skręcanie. Dokładne lutowanie to zaś przyłożenie grotu o określonej temperaturze na kilka- kilkadziesiąt sekund (popatrzcie na krzywe procesu lutowania które muszą wytrzymywać elementy elwktroniczne czasami podawane w kartach katalogowych). W ciągu 2 sekund tworzywa tych badziewianych elementów zwyczajnie miękną i nie utrzymują pozycji styków. Wiem bo czasami jestem znuszony takie coś konfekcjonować.
Ciamkacie na temat brzmień złącz. Od dziesięcioleci znane sa materiały trzymające stabilnie elementy stykowe podczas lutowania, skręcania i używania. Ale filozofuje się o jakichś blaszanych wytłoczkach z trzpieniami mocowanymi plastikiem z recyklingu butelek PET.
Byleby było smarknięte na żółto 🙂
Żadne tam bajki, bo mam i lutowałem, jak będziesz grzał paręnaście sekund to pewnie przetopisz plastik, jak ktoś nie ma zbyt skurwiałych ruchów, to nic się nie stanie, tylko tyle i aż tyle chciałem powiedzieć, że można sp***dolić, bo plastik topliwy.
Sama cena na alli wskazuje z jakim towarem masz do czynienia, tani chiński bubel, nie wiem czemu dalej się dziwisz 😉
To że nasi handlarze próbują to opchnąć za niewiadomo ile, opowiadając bajki o hi endzie, to insza insziość, za siedem zł/szt od chińczyka, można było się pobawić.
btw  srebrzone też są w tej samej cenie, nie tylko żółte 😉
Ach to audiovoodoo 🤣  , jak słyszę ,że coś absurdalnego rozjaśniło brzmienie , i ta scena jest szersza 🤣  ...dziękuję dowidzenia , następny. Zamiast pisać pierdolety , to może ktoś raz przedstawi , jakieś mierzalne dowody , na to ! Skoro po wymianie wtyczki rca ,bezpiecznika ,czy innej głupoty , gra jaśniej , to proszę przedstawić wykres z analizatora widma , bądź jakieś pomiary pasma , czegokolwiek . Ale nie , bo ludzie nietoperze , wolą pisać pierdolety,że im coś pojaśniało ,czy pociemniało i  o tej  scenie , tylko abyś ta z tej sceny nie spadli . 🤣
