Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC
Zaproponowany przez taką osobliwość jak Pygar, więc tylko podpytuję. Atomowy machnijmy tak na dzień dobry.
Zegarów jest mnóstwo, pytanie tylko czy na tej płytce da się usłyszeć taką podmianę.
Tu jeszcze jest, nawet taniej... chociaż polecałbym dopłacić 2 dolce do Aliexpress Standard Shipping
no i znowu nie przyszło łącznie prawie 4 miesiące na to czekam, może jakieś inne pomysły?
Hej!
widziałem sporo zamówień z PL. ktoś może testował już płytkę chińczyka pcm1794 z wm8805 ?:
Moim skromnym zdaniem, to znaczną poprawę dźwięku można uzyskać poprzez zmianę zegara na zewnętrzny + dedykowane zasilanie. Ale mogę się mylić.
A może taki
Ja osobiście używam z tytułowym dac. Żadnych problemów w wysyłką. Sterowniki otrzymałem na maila, tylko musiałem się przypomnieć. Zaletą tego xmosa jest możliwość podpięcia zewnętrznego zasilania.
Czy taka płytka xmos z własnym zegarem zastępuje ten na płycie bazowej DACa?
To są dwa oddzielne urządzenia i mają inne zadania
Edytowane przez lux_miras
Można zastosować zegarek kolegi Muzg, o ile jest miejsce i zasilanie do wykonania; można też w wersji mini np.:
Częstotliwość zegarka zastosować do potrzeb, w zależności co jest źródłem.
Jeżeli ktoś potrzebuje na już, to sprzedam Daca z tematu w komplecie z trafo z Toroidy.pl, w wersji audio:
Transformator TS 40VAVA PRI:230V SEC:
Sec I: 2x9V (20VA)
Sec II: 12-0-12V (12VA)
Wersja DACa bez USB, tylko COAX i OPTICAL.
Używany kilka miesięcy, nie modyfikowany.
Vienna Acoustics Bach Grand <- Yamaha A-S1100 <- Myryad Z20 Dac <- Chromecast Audio + kable wg audioburak i gra muzyka.
Chodzi mi po głowie ten zegarek z zasilaczem od Muzga i pewnie zawita w moim dacu... :)
Możesz rozwinąć myśl bo nie bardzo rozumiem. Myślę, że tu należy wstawić 11.2896 MHz bez względu na źródło.
Jak źródełko zapodaje 44,1 i jego wielokrotność to można:
11.2896
16.9344
22.5792
Jeżeli 48 i wielokrotność to lepiej dać:
12.288
18.432
24.576
11.2896
16.9344
22.5792
12.288
18.432
24.576
Źródło wiadomo CD 44,1 oraz tidal 44,1 lub 96/24 to gdybym w przyszłości zmieniał zegar to co byś polecił ?
Mój chińczyk obsługuje 192 a zegar ma 11.2896 44.1 również. Być może jest upsamplowany do 48
Edytowane przez Kris_54701
Wszyskie wymienione częstosci zegarów będą współpracowały z wej. sygnałem 44,1 jak i 48kHz, jednakże przy dedykowanych zegarach nie mamy reklokingu sygnału, a to zawsze pogarsza jakość, i uwieżcie to słychać :)
Czy dla 44.1 lepszy będzie 22 od 11M?
Szybkie pytanie zanim wydam 1.5 PLN na to cudo. Czy taki może być jak ten z linku?
Częstotliwość jest prawidłowa ale robią taki sam ale dokładniejszy. Szukaj na 10ppm.
Ten z linku jest 3x gorszy (30ppm).
Pygar
Jak chcecie pojechać po bandzie to zamówcie u Muzga 11,2896 z osobnymi zasilaczami i gitara.
A jak ktoś chce mieć lepiej za małe pieniądze to wymienia kwarc na 10ppm i też będzie lepiej niż ten kaszalot, który siedzi tam obecnie.
Pygar
Gdyby ktoś potrzebował sam kwarc, to mam kilka z Omigu o następującej specyfikacji:
Typ: GM07G
Częstotliwość: 11, 289 600MHz
Obudowa: HC49
Stabilność:5ppm
Starzenie:1ppm/rok
CL: 30pF
Typ: GM07G
Obudowa: HC49
Stabilność:5ppm
Starzenie:1ppm/rok
CL: 30pF
Bierem
Typ: GM07G
Obudowa: HC49
Stabilność:5ppm
Starzenie:1ppm/rok
CL: 30pF
Jak je cenisz ?
Jeśli rozsądnie - to biorę.
Edytowane przez zjj_wwa
Nic ponad to co chcą w Omigu, a nie trzeba czekać miesiąc na wykonanie. 55zł/szt.
Dodatkowym atutem kwarców z Omigu jest ich wysoka dobroć gdyż R wynosi jedynie <10R dla tego kwarcu (11,2896 MHz).
Pozwolę sobie na małe odstępstwo od tematu.
Jakiś nowy zawodnik?
Ma jedno podwójne zasilanie, najpewniej wzmacniaczy operacyjnych. DAC i odbiornik USB są pewnie zasilane z linii USB. Raczej słabe rozwiązanie. W "głównym bohaterze" tego wątku zasilania są bardzo ładnie rozdzielone.
Dokładnie tak jak piszesz.
Najlepsza z najtańszych, na ten moment to ta wersja na dużym PCB z podwójnym daciem.
a tu prawdziwa okazja tylko za dodatkowe + 97,57$ z darmową przesyłką, dostajecie wielką płytkę, z gotową obudową, trafami, na lepszych kondensatorach i porządnych grubo złoconych gniazdach RCA/SPDIF lutowanych na solida do PCB, który można wymienić na coś z NEOTECHa albo Duleunada albo Amtransa.
Kompletny DAC, na naprawdę solidnych częściach, z możliwością bardzo efektywnej rozbudowy, na 7miu regulatorach napięć, z 4ma rozdzielonymi opkami, które z łatwością da się wymienić na dyskretne. Z lepszym stabilniejszym kwarcem i o wiele solidniej wykonanym zasilaniem, które jest w dacu najważniejsze, dostaniecie za około 758,38 zł .
Zamówić, poczekać, wyciągnąć z pudełka, podłączyć i słuchać .
Pygar
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pygar
Poproszę link do tego zestawu, jeśli można.
Zapomniałem dodać :-)
Jak ktoś ceni estetykę i łatwość obsługi, a potem policzy ile go wyniesie wymiana gniazd, kilku kondensatorów, obudowa i dwa trafa, to szybko wyjdzie mu więcej zachodu, roboczogodzin i kasy niż w gotowym rozwiązaniu.
Pygar
Pygar
wielokrotnie wcześniej oglądałem tą konstrukcje, wydaje się być bardziej dopracowana, ale podobno nie gra lepiej od naszej
Marcin
podobno ... to ... itd. :-)
Koś to miał i na czym testował :-) ?
Co z czym i w jakiej wersji porównywał ?
Dużo bardziej rozbudowane zasilanie daje szansę na wyciągnięcie ostatnich soków z tego Daca, a na tej małej płytce, to się nie poświruje, bo nie ma miejsca i koniec .
Na większej jest miejsce na naprawdę duże i najlepsze kondy + miejsce na dyskretne w przypadku każdego opa, a nie tylko 1 szt. jak w przypadku małej wersji, . Da się wstawić np. Staccato i zmiecie tego malca w przedbiegach, nie ma co do czego porównywać.
Może ... być tak, że na tej gołej dużej płytce wystarczy poprawić jedną rzecz i będzie malina, trudno brać na poważnie opinię innych osób.
Jeśli sprawdzał to ktoś z głową i konkretnym sprzętem, co trochę się wyklucza, bo najczęściej tego typu kity kupują początkujący z małym portfelem, to jest jeszcze jakiś cień szansy, że ta opinia jest/była miarodajna.
Pamiętajcie, że większość osób w tym wątku przedkłada cenę nad jakość i coś co jest tańsze i "jakoś" gra jest zawsze lepsze niż coś droższego, a w tym przypadku duże PCB kosztuje około 2 i 1/4 ceny małego PCB .
Jeśli coś sprawdzam i słucham, to nigdy nie zwracam uwagi na cenę/koszty, tylko na wynik końcowy, czyli jakość oddania wszelkich niuansów i wpływ na granie całego systemu.
Większość zorientowanych i bardziej zdolnych z czasem powymienia w tym dacu to i owo, przekraczając cenę zakupu PCB wielokrotnie.
Czego się nie robi dla lepszego dźwięku, a do tego jak przy tym frajda :-).
Pygar
No co Ty, chyba nie chcesz, żeby to grało jak malina? ;)
chyba nie będzie problemem wpiąć się w ścieżki zasilania, czy nawet wstawić te dyskretne na goldpinach.
Jest jeszcze ciekawa i sprawdzona na tej płytce możliwość lampizacji analogówki.
